Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 84 van 173)Moderator(s): Dré
| Luc2366Standaard Lid Uit: België Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-6-2017 Berichten: 685 | 22-5-2006 08:40 |
al de verf die uitgelopen is op de binnenzijde van die stopscharnieren. Vergeten af te tapen? (tja, ik zie alles hé ) verder zien ze er idd zeer netjes uit! Welke inlays heb je gebruikt? Gewoon die Penn-dingen of een ander merk? | |
| PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2004 Laatste: 30-11-2014 Berichten: 1105 | 22-5-2006 09:38 |
| Geen wieltjes eronder? | |
| Dj NathanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-12-2002 Laatste: 23-1-2013 Berichten: 264 | 22-5-2006 14:24 |
luc2366 schreef: al de verf die uitgelopen is op de binnenzijde van die stopscharnieren. Vergeten af te tapen? (tja, ik zie alles hé ) verder zien ze er idd zeer netjes uit! Welke inlays heb je gebruikt? Gewoon die Penn-dingen of een ander merk? | |
| Pearl 2000 in da house!! | |
| CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1206 | 22-5-2006 14:30 |
Assymetrie van de wielen heeft niet zozeer te maken met het wegrijden tijdens tippen, maar wel met makkelijker tippen. Op deze manier tip je een kist veel makkelijker omdat er meer gewicht na de wielen zit. Terugtippen is idem veel makkelijker, omdat je minder snel op je wielen terechtkomt en het dus veel makkelijker "doortipt" (nouja terugtipt dan ). Vandaar dat er ook overal "TOP" op de cases staat, bij die kant moet je m beetnemen als je makkelijk wil tippen , of je kijkt naar de vlinders, als die links zitten sta je ook goed om te tippen Inlays zijn van Penn, ze hebben sinds ene maandje of wat een nieuw model, dus niet meer de zachtschuim versie met plastic plaat maar een volledig foam-iets wat afgewerkt is met een rubberachtige substantie om de inlay glad te maken, en toch flexibel te houden. Stopschotels waren wel afgetaped, maar in de haast de tape er te snel afgetrokken en kist dichtgemieterd toen verf nog niet droog was Wielen zitten weldegelijk onder de mac kisten. | |
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1100 | 22-5-2006 17:48 |
CyberDance schreef: Vandaar dat er ook overal "TOP" op de cases staat, bij die kant moet je m beetnemen als je makkelijk wil tippen Maar kan me idd voorstellen dat 't zo een stuk makkelijker gaat. | |
| LichtenlawaaiStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2004 Laatste: 12-5-2010 Berichten: 144 | 30-5-2006 08:52 |
| ff een vraagje: waarmee plakken jullie schuim aan de binnekant van een case?!?!?!?! mvg jos | |
| [ LICHT & LAWAAI verhuur ] binnenkort met compleet vernieuwde licht- en geluidsset!!! | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 20-11-2026 Berichten: 2397 | 30-5-2006 08:59 |
Kan met Bison Tix. Plakt goed, en is ook niet te dun. Het nadeel is dat het erg duur is. Ik heb afgelopen zaterdag ook weer 4 kistjes van schuim voorzien, maar met lijm uit het Penn assortiment: Technicoll. Helaas is deze lijm behoorlijk dun (bedoeld om met een spuitbeker aan te brengen), maar kost ook flink wat minder dan Tix. Het nadeel van dunne lijm is dat het heel snel in het schuim trekt, waardoor het bijna niet uit te smeren is. Beide lijmen heb ik nog voldoende staan, dus als je niet teveel nodig hebt kun je me mailen. | |
| Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1156 | 30-5-2006 12:00 |
| idd gewoon met schuim/ spuitlijm aanbrengen. Gaat zeer goed, Penn heeft het in het assortiment zitten. Verder werkt montage power ook erg goed. | |
| BeerkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-5-2006 Laatste: 29-9-2012 Berichten: 76 | 30-5-2006 13:24 |
de link naar het stappenplan van Tom op de allereerste pagina van dit onderwerp werkt niet meer. Heeft iemand dit document nog ergens? Dit interesseert mij heel erg! | |
| MauriceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-11-2012 Berichten: 731 | 30-5-2006 14:29 |
Stuur tom even een mailtje | |
| BeerkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-5-2006 Laatste: 29-9-2012 Berichten: 76 | 30-5-2006 15:24 |
heb ik gisteren al gedaan (tja, ik weet het ik ben misschien te ongeduldig). Maar ik wil dan ook zo snel mogelijk leren kistjes bouwen he | |
| Luc2366Standaard Lid Uit: België Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-6-2017 Berichten: 685 | 31-5-2006 08:59 |
| Dat leer je door te doen, niet door een "boekje" te lezen. Een handleiding kan je alleen wijzen op details en "truukjes" geven om het beter te doen... Een eerste case is zelden een perfect, professioneel eindprodukt P.S: investeer meteen in een goede rivettang en een alu-verstekzaag. Laat je niet verleiden door de prijzen uit de Gamma/Brico/Hubo/... | |
| MauriceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-11-2012 Berichten: 731 | 31-5-2006 09:22 |
| de handleiding van tom was behoorlijk uitgebreid met handige tips. de plaatsjes erbij maakte het mooi duidelijk. kan je dus mooi ideeën uit opdoen. zodat de eerste kistjes ook al knap worden. en naartuurlijk leer je al doende maar je zal toch ergens moeten beginnen | |
| BGijsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-11-2005 Laatste: 6-10-2019 Berichten: 84 | 31-5-2006 12:11 |
| Ik ben van plan na me exames ook een kistje te gaan make voor me kabels ed. Nu ken ik de basis wel omdat ik al wat langer op dit forum rondzwerf maar kan iemand mij misschien dat bestandje van Tom ook eens sturen. Zoals ik het hierboven lees staan daar handige tips in een duidelijke plaatjes. Mochte er meer geinteresseerde zijn kan ik het wel op me webspace zette. | |
| In heaven is no beer, so let's drink it here!!! | |
| LichtenlawaaiStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2004 Laatste: 12-5-2010 Berichten: 144 | 31-5-2006 17:23 |
| hier dan eindelijk de foto's van mijn flightcase, bestemd voor twee DB technologies OPERA 402. veel kijkplezier!! mvg Jos van der Meer LICHT & LAWAAI verhuur | |
| DjdimiStandaard Lid Uit: België Sinds: 25-1-2004 Laatste: 22-4-2014 Berichten: 208 | 31-5-2006 19:17 |
| Ziet er leuk uit! Word het alleen gebruikt voor verhuur of ook voor eigen gebruik (drive-in bv.)? | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 23-10-2026 Berichten: 2374 | 1-6-2006 09:47 |
Was een stolpcase niet makkelijker geweest? Verder ziet het er zo op het eerste gezicht heel netjes uit hoor . | |
| LichtenlawaaiStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2004 Laatste: 12-5-2010 Berichten: 144 | 1-6-2006 09:59 |
| stolpcase leek mij niet makkelijker, de luidsprekers hebben toch een handvat op de bovenkant dus kun je ze dr makkelijk uitpakken... zo'n grote deksel is kloten om er in je eentje af te pakken, en die moet je dan ook weer ergens kwijt... deze deksel blijft gewoon netjes op 95 graden open staan... case word gebruikt voor verhuur en voor eigen gebruik... (verhuur mezelf er vaak bij )mvg jos | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 20-11-2026 Berichten: 13458 | 1-6-2006 12:10 |
martijn schreef: Kan met Bison Tix. Plakt goed, en is ook niet te dun. Het nadeel is dat het erg duur is. | |
| MauriceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-11-2012 Berichten: 731 | 1-6-2006 13:09 |
| Ik gebruik altijd voor het plakken van schuim en stofferen van me speakers. van bison volerbedekkingslijm voor tegen wanden,.. nooit problemen mee gehad. laat absoluut niet los. | |
