Ervaring met BOTEX SP1500 Strobes ?
(150 reacties. Pagina 4 van 8)
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
5-4-2006 14:43
klunz schreef:
Laat even weten wat het geworden is. Ik heb hier ook nog 2 van die strobo's liggen.
klunz
Ben zelf erg benieuwd, zo'n beetje de functies van een Atomic lijkt me niet verkeerd. Koeling is voor zover ik kon zien prima geregeld in de SP-1500. Enige probleem kan de automaat aan de achterkant zijn...
Light Image
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
11-4-2006 00:08
Chip komt na het Paasweekend binnen.
Light Image
FossaltaStandaard Lid
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
11-4-2006 00:30
Ik ben ook benieuwd... als het een Atmel chip is... laat dan ff weten... vind het leuk om dit soort projectjes te reverse engineeren om te zien hoe ze het gedaan hebben... (Botex chips hebben de security bits geset.. en zijn dus niet meer uit te lezen sad :( )
Ruud_schepersStandaard Lid
Sinds: 8-11-2003
Laatste: 15-8-2013
18-4-2006 17:05
Het is natuurlijk nog niet lang na Pasen, maarja dat krijg je als je ongeduldig bent he wink ;) , issie al binnen?
Nu ook via de .eu te bereiken.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
18-4-2006 17:46
Nop, nog niet binnen. Gisteren of vandaag zal'ie hem verzonden hebben, komt deze week dus binnen hoop ik happy :)
Light Image
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
18-4-2006 19:14
Net mailtje ontvangen, hij's vorige week al verzonden, ik hoop hem dus echt deze week binnen te hebben.
Light Image
MBFStandaard Lid
Sinds: 23-7-2005
Laatste: 1-6-2006
27-4-2006 01:25
en ? [:-P]
Wat?
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
27-4-2006 08:02
Niet binnen. Misschien wat misgegaan met verzenden, onze grote vriend gaat er zodra ze weer binnen zijn nog 1 naar me opsturen. Adres dat ik doorgaf klopte prima, daar kan het niet aan liggen. Apart.
Light Image
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
1-5-2006 09:14
Zojuist ontvangen. Netjes een functieoverzicht erbij:
Channel 1: 000-255 Speed/Trigger
Channel 2: 000-255 Intensität
Channel 3: 000-063 Normal (0-12hz)
.........: 064-127 Blinder
.........: 128-191 Single flash
.........: 192-255 SYNC
Hippe boel dus. De error-indicator op de achter kant heeft nieuwe functie: Als hij flasht heeft hij geen DMX-signaal in de DMX-mode, als hij constant aan is, is het apparaat te heet en heeft hij een korte pauze... Wooooow laugh :D
Best leuk, zal 'm zometeen even inbouwen. Enige jammere is dat ze gewoon de kanaal-layout van een Atomic hadden moeten nemen, inclusief het "Duration"-kanaal, veel handiger dan een "mode"-kanaal.
Light Image
-bart-VIP Lid
Sinds: 12-10-2002
Laatste: 14-8-2015
1-5-2006 10:22
hmm, jammer dat íe zo niet meer compatible blijft met de dedicated controllers zoals de strobe-con4.
Petty materialists!
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
1-5-2006 10:40
Waarschijnlijk komende weken wat veel typfouten van mijn kant, ik zie amper iets behalve witte vlekken.
Apparaat lekker in "Operator-mode" ingesteld, dat betekent "access to maximum intensity and blinder mode up to 50hz" laugh :D
Gasssss! Geen Atomic meer kopen, gewoon SP1500 en chip erin stouwen. Enige nadeel van de Operator-mode:
"Internal shutdown is disabled" wat betekent dat hij onbeperkt zichzelf kan kapot blinden.... sad :( "Normal"-mode heeft die shutdown wel máár kan "slechts" 25hz blinden... Sund!
Light Image
Laatste: 19-11-2026
Ik zal alvast wat extra buisjes inslaan... laugh :D
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
1-5-2006 10:46
Ach, zo erg is het niet. Kan niet onbeperkt blinden hier, huisgenoten zijn niet blij met het feit dat de lampen in huis ineens dimmen, TL'en raar gaan doen, etc.
laugh :D
Light Image
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
1-5-2006 12:48
Dus we gaan eens kijken of zoiets ook met Geni strobes kan. sneaky :V Zal alleen wel ff klooien met koeling worden.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
1-5-2006 12:54
Geni-strobe wordt bij "normaal" gebruik al redelijk heet, iets wat bij de SP-1500 volgens mij nog wel meeviel. Zal dus inderdaad wel wat meer geklooi worden.
Light Image
MBFStandaard Lid
Sinds: 23-7-2005
Laatste: 1-6-2006
13-5-2006 02:11
Weet iemand toevallig waarom mijn strobo reageert als ik hem vanaf dmx kanaal 1 zet maar zodra hij een hoge waarde heb zoals 29 ofzo niet?
Wat?
MBFStandaard Lid
Sinds: 23-7-2005
Laatste: 1-6-2006
15-5-2006 19:25
Probleem al gevonden. Dmx kanaal 1 ken ik uit me hoofd (Switch 1 on) Maar kanaal 29 niet dus liet ik dat door martinLJ doen. Aangezien Martin LJ rare waardes heb (omdat ie bij 0 begint) klopte de stand van de switches niet. Ik heb het nu met de rekenmachine op mijn pc (doodnormale windowsding) uitgerekent en ik zag dat deze dus afweek van die van martin. Hij doet het nu wel op 29.
Tip: Start rekenmachine op in windows, typ je adres getal (bv 3) en druk op BIN. Dan zie je bv dit staan 01111
1 is ON
0 is OFF
En voer je dus van links naar rechts in op je switches dus switch 1: on switch 2: on enz.. Of je neemt gewoon een DMX calculator
Wat?
GeitEx Lid
Sinds: 9-3-2006
Laatste: 13-8-2006
15-5-2006 19:30
je kunt ook gewoon de kwadraatstabel uittekenen van 0-9 je moet dan wel even onthouden dat de waarde die je bij 0 vind, DIP 1 is, de waarde bij 1 is DIP 2 etc.
zo kun je ook aan "DMX-flashing" doen
geit
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
15-5-2006 19:59
1 is ON
0 is OFF
Vreemd, ik gebruik de dipswitch calculator van Martin.
DMX Kanaal 3 geeft schakelaar 1 en 2 op ON.
Wat jij geeft is namelijk kanaal 30 wink ;)
Martin.
kvm entertainment
MBFStandaard Lid
Sinds: 23-7-2005
Laatste: 1-6-2006
15-5-2006 20:32
Ja klopt mijne is 30. Zo te zien een 0 vergeten te typen haha
Wat?
