Probleem met draaitafel
(12 reacties. Pagina 1 van 1)
MickeyStandaard Lid
Sinds: 6-5-2004
Laatste: 30-9-2008
14-4-2006 12:17
Joww, nu heb ik van het weekend een probleem ondervonden terwijl ik aan het draaien was.
Als ik een plaat opleg op mijn 1ne draaitafel, dan komt er een constante irritante bass uit men speakers, terwijl als ik dezelfde plaat opleg op mijn andere draaitafel dit niet het geval is!
Is dit een probleem met de naald van de 1ne draaitafel ofzo??
Greetss dj michie
man man man
MuseplayStandaard Lid
Sinds: 13-10-2005
Laatste: 5-4-2007
14-4-2006 12:41
zit alles goed aangesloten op je mengpaneel?
Analog Worms Attack
MickeyStandaard Lid
Sinds: 6-5-2004
Laatste: 30-9-2008
14-4-2006 12:42
Hey, ja ik heb juist alle terug aangesloten en ik zit nog altijd met hetzelfde probleem! sad :(
greets
man man man
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
14-4-2006 13:14
Vertel eerst eens wat het merk en type draaitafel en element zijn, merk en type mixer, wat je precies hoe hebt aangesloten, hoe de eq en gain van je mixer zinn ingesteld enzovoort?
Deed alles het eerst wel normaal? Of is dit al vanaf het begint zo?
Ik denk ook wel eens dat ik alles "goed" aansluit, blijkt soms zomaar ineens niet zo te zijn.
MickeyStandaard Lid
Sinds: 6-5-2004
Laatste: 30-9-2008
14-4-2006 13:27
Owkey, het merk van mijn draaitafels(T3) en mixer(Beat 6) zijn jb-systems.
Mijn element is de standaard naald die ik bij deze draaitafels heb gekregen.
Ben nu anderhalf jaar bezig en ik heb nooit geen problemen gehad dus het is echt van de ene dag op de andere gebeurd.
Ik heb mijn speakers rechtstreeks op mijn versterker (jb systems, ax 400) aangesloten).
Draaitafels op mijn mixer en vervolgens mijn versterker op men mixer aangesloten.
Mijn gain en eq zijn goed, ik denk niet dat het probleem ligt van dat ik mijn geluid TE LUID zet.
Enfin ik weet het eigenlijk zelf niet, hoop dat deze info je wat wijzer maakt.
Greets en thx happy :)
man man man
DacideStandaard Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 31-3-2014
14-4-2006 14:25
1,5 jaar met de zelfde standaard naaldjes is best lang lijkt me..
"he who makes a beast of himself escapes the pain of being a man" Dr. Johnson
Heb je dit ook als je de muziek door de speakers heel zacht zet (of UIT) en via de hoofdtelefoon luistert?
TimDStandaard Lid
Sinds: 26-9-2004
Laatste: 12-11-2026
14-4-2006 18:07
heb je je aarde goed aangesloten?
Ook hier kan úw reclame staan!
DjsteevStandaard Lid
Sinds: 3-4-2004
Laatste: 17-7-2026
14-4-2006 21:05
Ik denk ook dat je naald af is eigenlijk. Hij vangt waarschijnlijk veel stof, waardoor de geluidskwaliteit ernstig naar beneden gaat.
Wat nu als je je element van de eerste draaitafel zet op je tweede? Zit het probleem dan bij de tweede tafel? Dan is de conclusie vrij snel te trekken lijkt me.
Carpe noctem
MickeyStandaard Lid
Sinds: 6-5-2004
Laatste: 30-9-2008
15-4-2006 13:04
Hey, ik heb juist men twee naalden vervangen en het probleem is hetzelfde, ja Dre je hoort het echt heel goed wanneer ik mijn volume wat hoger zet.
Greets
man man man
Je hebt last van rondzingende draaitafels (en bent daarmee zeker niet de eerste). Hierover zijn vele vele tips terug te vinden in dit forum (even ZELF wat zoekwerk verrichten dus).
MickeyStandaard Lid
Sinds: 6-5-2004
Laatste: 30-9-2008
16-4-2006 15:17
Owke Dré, heel hard merci, bedankt, ook merci aan de anderen die gereageerd hebben wink ;) .
Kzal men eigen is gan verdiepen in het forum se razz :p .
greets
man man man
MickeyStandaard Lid
Sinds: 6-5-2004
Laatste: 30-9-2008
16-4-2006 16:03
Owkey, heb het probleem dankzij jullie opgelost, heb men draaitafel op een andere plaats gezet en het "zingen" was direct gedaan. sneaky :V
Greets
man man man
