Zoemende geluid bij actieve subwoofer!
(27 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
| ConinxkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 12-2-2006 Laatste: 28-9-2016 Berichten: 74 | 20-3-2006 18:17 |
| Ik heb een actief P.A. van FBT! 3 van de 4 boxen zijn compleet in orde, enkel 1 actieve subwoofer geeft een zoemende geluid wanneer je deze aanzet. Aan wat kan het liggen? Aarding ofzo? Heb hem al opengedraait, maar geen losse kabels zien liggen. Kan iemand me helpen! Groeten Jasper | |
| Klant is Coninx! | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 20-3-2006 18:24 |
| zoemt ie ook als alleen de 230 stekker erin zit? | |
| ConinxkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 12-2-2006 Laatste: 28-9-2016 Berichten: 74 | 20-3-2006 18:29 |
| Van zodra ik de stroomkabel erin steek en de powerknop aan zet, begint hij te zoemen. Dus zonder dat er andere kabels insteken (Behalve de stroomkabel) begint hij te zoemen. De muziek overstemd welliswaar het geluid, maar ik zou graag vanaf willen van dat gezoem! | |
| ProsoundandlightStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-10-2005 Laatste: 9-3-2015 Berichten: 451 | 21-3-2006 10:39 |
| Ben je zeker dat je ventilator niet op hol slaagt of iets dergelijks? | |
| Niets vervangt ervaring, maar ervaring vervangt niets! | |
| HR SoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2005 Laatste: 13-3-2017 Berichten: 344 | 21-3-2006 11:36 |
| Deze "zoemende" box kan misschien wel eens last hebben van een slechte jack aansluiting. Advies haal hem eens los en kijk of alles nog goed vast of vastgesoldeerd zit. Misschien is het dan verholpen . Heb je dit setje toevallig in Oisterwijk gekocht? | |
| Manuals zijn niet alleen gemaakt om in de kast te liggen verstoffen. | |
| ConinxkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 12-2-2006 Laatste: 28-9-2016 Berichten: 74 | 21-3-2006 17:42 |
| Ja, ik heb deze set daar gekocht, er heeft hier nog een advertentie gelopen. De verkoper belde me net voor het vertrek dat er een zoem op één van de subs stond. Ik wilde de set zo graag dat ik dat er maar bij heb genomen. Ik heb al binnenin gekeken, maar ik zie niets verdachts. | |
| SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 619 | 21-3-2006 17:43 |
| Heb je hem ook al aangehad zonder dat de signaalkabel aangesloten was? Als je dat niet gedaan hebt, alle kabels eruithalen, 230 kabel erin, aanzetten en kijken of de brom er nog steeds is. | |
| Lost in Music | |
| ConinxkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 12-2-2006 Laatste: 28-9-2016 Berichten: 74 | 21-3-2006 17:45 |
| Ja dat heb ik al gedaan. Gewoon alle kabels eruit behalve de stroomkabel. Dan blijft de sub nog zoemen :( | |
| KoenieStandaard Lid Uit: België Sinds: 11-10-2005 Laatste: 12-11-2006 Berichten: 17 | 21-3-2006 19:29 |
| joow, hoeluid is het gezoem ongeveer? het is wel altijd normaal da hij een beetje zoemt hoor, het is ook al te zien hoe hard het is. zoemen de andere dan veel minder of helemaal niet? grtzz koen | |
| ConinxkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 12-2-2006 Laatste: 28-9-2016 Berichten: 74 | 21-3-2006 20:44 |
| De anderen maken helemaal GEEN lawaai, ook niet als ik het volume van de versterkers opvoer. | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 21-3-2006 20:49 |
| Kan gezoem zijn van de voeding, slechte elco ofzo. maar dat is meestal een 100Hz brom. | |
| ConinxkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 12-2-2006 Laatste: 28-9-2016 Berichten: 74 | 21-3-2006 21:04 |
| Wat kan ik nu het beste doen/proberen? Wat stellen jullie voor? | |
| TNTStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-9-2005 Laatste: 23-11-2010 Berichten: 312 | 21-3-2006 23:02 |
| Gewoon even na laten kijken door iemand die er verstand van heeft. is waarschijnlijk een voedings probleem. | |
| brabantse nachten zijn lang | |
| ConinxkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 12-2-2006 Laatste: 28-9-2016 Berichten: 74 | 2-4-2006 15:09 |
| Kan het ook een kabel zijn die ergens tegen aan zit ofzo? | |
| BarbaraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-6-2005 Laatste: 30-9-2009 Berichten: 435 | 2-4-2006 15:13 |
| blote kabel wel ja.. | |
| Potverdorie | |
| Okido4777Standaard Lid Uit: België Sinds: 20-4-2006 Laatste: 29-8-2014 Berichten: 166 | 21-4-2006 07:21 |
| ik heb dat ook gehad bij een actieve luidspreker van mij, toen bleek het een condensatortje te zijn in het versterkingsgebied , met veel meten heb ik hem toen gevonden. ik denk dat je gewoon even de meest kritische componentjes moet doormeten (alles behalve de weerstandjes). als je het vind heb je je sub gemaakt voor 50 cent of je moet bij iemand langs gaan die verstand heefd van audio-electronica , die weet meestal ook wel wat het is. veel geluk | |
| ConinxkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 12-2-2006 Laatste: 28-9-2016 Berichten: 74 | 21-4-2006 07:40 |
| Bedankt, heb hem al open liggen en er wat mee aan het testen. Hopelijk vind ik snel het probleem | |
| MisterBoemStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-2-2005 Laatste: 26-3-2009 Berichten: 111 | 21-4-2006 14:02 |
| Staat je woofer niet op een andere (stroom)groep dan je andere amps? | |
| Bas is een gitaar, Sub is een kast waar lage fq uit komen! | |
| ConinxkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 12-2-2006 Laatste: 28-9-2016 Berichten: 74 | 21-4-2006 16:53 |
| Alles is net hetzelfde aangesloten en verbonden als mijn ander sub en die werkt perfect. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 22-4-2006 10:30 |
| Ik heb (een tijd geleden) een FBT Jolly gehad die bij controle te veel brom bleek te hebben. Probleem zat hem in de voedingselco's. Even contact opnemen met de winkel waar ze vandaan komen of de importeur (Wytec). | |
| -- Pardon my French, I'm Dutch -- |
