Aanschaf Dynacord set
(29 reacties. Pagina 1 van 3)
OverkillStandaard Lid
Sinds: 5-5-2004
Laatste: 11-11-2013
12-3-2006 15:43
Beste New-liners,
Ik ben van plan een nieuwe set te kopen, aangezien ik nu alles gewoon goed wil hebben. Ik zat zelf te denken aan de Dynacord Corus Pro. Eigenlijk ben ik altijd fan van Dynacord geweest, omdat ik het gewoon erg mooi vind klinken. Nu zit ik zelf te denken aan:
2X Dynacord CP 15-3 Top (400W RMS @ 8 ohm)
2X Dynacord CP 18-1 Sub (500W RMS @ 8 ohm)
2X Dynacord M12 Monitor
Ik zoek dus een goede versterker mét genoeg headroom. Het systeem kan ook aktief gefilterd worden, ik ben namelijk ook van plan een TC Electronic XO 24 aan te schaffen.
Nu is mijn vraag, iemand enige ideën voor een stabiele en dus zeer betrouwbare versterker mét genoeg headroom? Budget ligt rond de 2000 euro per versterker (max 2 natuurlijk wink ;)).
Nu Drive-in Discotheek Ligando.
DjbramStandaard Lid
Sinds: 14-12-2005
Laatste: 29-5-2014
12-3-2006 16:32
Voor de top een Dynacord L 1600 deze is 2x 500 op 8 ohm
en voor de bass het zelfde want een L 2400 past niet in je budget denk ik
Of als je niet actief filterd een l 2400 2x 1400 op 4 ohm
t' gaat zoals t' gaat
DjbramStandaard Lid
Sinds: 14-12-2005
Laatste: 29-5-2014
12-3-2006 16:33
2x 1200 op 4 ohm bedoel ik dan
RutgerStandaard Lid
Sinds: 12-9-2003
Laatste: 24-1-2018
12-3-2006 18:44
waarom niet gewoon de pm 2600, die is perfect ervoor..
PartyfishStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
12-3-2006 19:38
Nou die PM 2600 is nou niet een amp met overdreven veel vermogen voor dit setje, dus perfect... mwa shut up :X
Zoek liever een amp met zo'n 1000 watt voor de subjes en zo'n 600/700 voor de toppen. Misschien 2x S900 in brug op de sub ofzo? Of die nieuwe Xa4000 amps?
Sinds: 5-5-2004
Laatste: 11-11-2013
12-3-2006 20:54
Die L1600 en 2400 lijken me een goede keuze.
De mogelijkheid die Partyfish aandraagt, is ook nog een mogelijkheid, maar heb ik wel 3 versterkers te vervoeren (exclusief F.O.H.)
Zit er eigenlijk nog veel verschil tussen de betrouwbaarheid van een Dynacord versterker en een Powersoft digam 7000 ( https://pro-audio.powersoft.it/an_series_list.php?use_in=53&id_menu=271&id=6 ) bijvoorbeeld? De Dynacord ken ik wel, maar Powersoft eigenlijk niet echt. Iemand een idee?
RutgerStandaard Lid
Sinds: 12-9-2003
Laatste: 24-1-2018
12-3-2006 21:17
het klopt dat de pm 2600 niet heel veel vermogen heeft, maar het is wel een degelijke verstreker. De xa4000 is natuurlijk beter maar kost ook net ff wat meer.
Dj NathanStandaard Lid
Sinds: 5-12-2002
Laatste: 23-1-2013
12-3-2006 23:50
Voor de topjes een Dynacord CL-1600
Voor de basjes een Dynacord CL-2000+LPN filterprint voor extra laag.
Heb je ook een mooi rackje voor je rug wink ;)
Pearl 2000 in da house!!
ProsoundandlightStandaard Lid
Sinds: 4-10-2005
Laatste: 9-3-2015
13-3-2006 13:49
Hier valt maar 1 goede raad te geven: Blijf zeker bij Dynacord! De set die je gekozen hebt, klinkt prachtig, warm, drukvol,..., dus geef deze set ook een degelijke versterker. Misschien kan je een keer kijken naar de lichtgewicht ampjes van Dyna. PM2600, die ook werd aangehaald, geeft wat minder vermogen, maar is toch perfect te combineren met de set. Klinkt echt super samen.
Je kan best 2 maal de CL1600 nemen, of i.d., maar eigenlijk zou ik de pm2600 zelfs durven aanraden.
Je moet ook niet altijd direct denken dat de versterker te weinig zal leveren, want getallen geven vaak een verkeerd beeld weer.
Als voorbeeld: ik werk zelf nog steeds het liefste met de Dynacord PFE/FE reeks. Meestal stuur ik 4 18.1 bassen aan met een pca 2450. Dus 2 per kanaal. Ook de toppen met 2 per kanaal. Op het eerste zicht lijkt deze amp te zwak, maar de realiteit bewijst het tegenovergestelde. Dit speelt super, en aan vermogen geen tekort.
Pas dit voorbeeld toe op de huidige reeksen!
Sinds: 5-5-2004
Laatste: 11-11-2013
14-3-2006 20:51
2 x bewerkt. Laatst door Overkill op 14-3-2006 22:29
Bij Dynacord zal ik ook zeer waarschijnlijk blijven. Die Powersoft versterkers leken me alleen erg aantrekkelijk vanwege de groote (1U) en de mooie vermogens die eruit komen.
De PM26000 en XA4000 vallen helaas af. Ik heb namelijk graag de mogelijkheid om zelf de X-over frequentie in te stellen en bovendien vind ik ze erg groot voor het vermogen wat op papier staat aangegeven.
Die CL versterkers staan me wel aan, maar dan wel de CL2000. Dan zit ik tenminste aan meer headroom en qua prijs is het toch niet veel verschil.
In princiepe zijn dus geschikt:
2x CL2000 (2x450W@8ohm) of
2X LX3000 (2x600W@8ohm) of
2X L2400 (2X750W@8ohm)
Zitten er nog kwaliteits/betrouwbaarheids-verschillen tussen deze versterkers?
