DAP AX15B + AX12 een goed set ?
(190 reacties. Pagina 8 van 10)Moderator(s): Dré
| MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 1840 | 2-3-2006 13:38 |
1 x bewerkt. Laatst door Max op 2-3-2006 13:45 marijn schreef: BedanktHad je de 4 subs op 1 versterker? Marijn | |
| MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 2-3-2006 13:42 |
| sorry, ik had ge-edit. Had je Deze? Kan ik de tops dan zo op mijn Carver pm 1.5 aansturen (geen x-over) en de subs met die CPX 2600 uit shop (link) ? of moet ik voor de tops ook 'cross-overen'. Marijn | |
| GrooveloverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-3-2004 Laatste: 28-8-2010 Berichten: 462 | 2-3-2006 13:43 |
marijn schreef: Had je Deze? | |
| Pioneer cdj 800 mk2 - Synq SMX-2 - Pioneer cdj 800 mk2 - Technics RP-DH 1200 | |
| MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 2-3-2006 13:48 |
Groovelover schreef: marijn schreef: Had je Deze?Marijn | |
| DJ DelayStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-6-2005 Laatste: 23-12-2025 Berichten: 892 | 2-3-2006 14:09 |
| 375 Watt per sub van 300Watt RMS, is niet slecht, maar je kan er inderdaad meer uithalen. | |
| Ducktape is like The Force... it has a Light side and a Dark side, and keeps the universe together! | |
| GrooveloverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-3-2004 Laatste: 28-8-2010 Berichten: 462 | 2-3-2006 14:11 |
marijn schreef: Groovelover schreef: marijn schreef: Had je Deze?Marijn 2 subs is 600 w RMS. Amp levert 750 w aan 4 ohm. 150 w oververmogen kan prima. Misschien iets aan de krappe kant, maar lijkt me geen groot probleem. | |
| MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 2-3-2006 14:38 |
| Kan een P-2000 4 subs aan? deze heeft wel geen X-over ingebouwd. Marijn | |
| DJ DelayStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-6-2005 Laatste: 23-12-2025 Berichten: 892 | 2-3-2006 14:53 |
| P-2000 kan 4 subs van 8 Ohm aan. Ik zou alleen even lezen op het forum over het verschil tussen de P-1600 en de P-2000. Of doorsparen en een American Audio versterker... | |
| MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 2-3-2006 14:55 |
DJ Delay schreef: Of doorsparen en een American Audio versterker...Toch altijd mooier 2 amps van zelfde merk enz. Op Ebay vind je wel wat.. maar of dat betrouwbaar enz is? Marijn | |
| MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 2-3-2006 15:32 |
| Heb hier een Carver PT-1800 gevonden. Zouden 2 AX15b subs op kunnen... | |
| GrooveloverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-3-2004 Laatste: 28-8-2010 Berichten: 462 | 2-3-2006 16:19 |
marijn schreef: Heb hier een Carver PT-1800 gevonden. Zouden 2 AX15b subs op kunnen... | |
| MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 2-3-2006 18:43 |
| Dan is de PT-1800 iets te licht denk ik... Niek zei in het 2dehands forum dat ik ook 2 amps kan bridgen... dus 1 amp per kant eigenlijk dan...? | |
| MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 2-3-2006 21:56 |
| Als ik Dezespeakers (15inch versie i.p.v 12inch versie)zou kopen bij die subs, kan mijn set dan luider dan met de 12 tops??? of klinkt het gewoon helderder? want 12 inch tops kan ik moeilijk gebruiken als fullrange kasten (te weinig bas). Marijn | |
| LaxapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-10-2004 Laatste: 9-7-2023 Berichten: 307 | 2-3-2006 22:21 |
marijn schreef: 12 inch tops kan ik moeilijk gebruiken als fullrange kasten (te weinig bas).Ik heb zoiets: Ik heb bijna nooit fullrange speakers nodig, omdat ik subwoofers gebruik wanneer dat nodig is, en wanneer dat nodig is heb ik dus beter geluid. En die enkele keer dat ik maar met 2 speakers op pad wil gaan heb ik dan wat minder bass dan met een 15". Je moet voor jezelf even nagaan wat je het meeste zult gebruiken. En aan de hand daarvan kun je dus kijken of je beter de AX-12 of de AX-15 kunt nemen. | |
| Cyberlights in the house :D | |
| MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 2-3-2006 22:31 |
| Mja, bedankt voor de info! Fullrange zal ik ze ook zeker gebruiken maar toch meestal met subs.. ALS ik de 15 inch versie moest nemen,dan kan ik beter voor de AX18 subs gaan, niet? welke set is het meest uitbreidbaar?: de AX15b met 12 inch top? of de AX15b met 15 inch top? @dré: Ik heb al vele malen gelezen dat de Carver pm 1.5 (nog betaalbaar) niet geschikt is voor subs (2 x AX15b)? Waarom? komt hij vermogen te kort? Marijn | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 3-3-2006 14:51 |
| De PM1200 (en derivaten) is ontworpen als headroom versterker (vandaar ook de hoge railspanningen). Bij subs heb je juist "doorduwers" nodig (en een doorduwer is iets anders dan een hoogspringer). Dus het kan (alles kan) maar het is niet de meest ideale keuze. | |
| LaxapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-10-2004 Laatste: 9-7-2023 Berichten: 307 | 3-3-2006 15:16 |
Dré schreef: De PM1200 (en derivaten) is ontworpen als headroom versterker (vandaar ook de hoge railspanningen). Bij subs heb je juist "doorduwers" nodig (en een doorduwer is iets anders dan een hoogspringer).Dus het kan (alles kan) maar het is niet de meest ideale keuze. Ik zat zelf eraan te denken om een Crest CPX 2600 aan te schaffen. | |
| MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 3-3-2006 15:33 |
Dré schreef: De PM1200 (en derivaten) is ontworpen als headroom versterker (vandaar ook de hoge railspanningen). Bij subs heb je juist "doorduwers" nodig (en een doorduwer is iets anders dan een hoogspringer).Dus het kan (alles kan) maar het is niet de meest ideale keuze. Marijn | |
| MarijnStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-3-2005 Laatste: 4-9-2018 Berichten: 801 | 3-3-2006 23:24 |
| Kheb hier een Crest CA12 gevonden voor €500 in zéér goede staat in de buurt. deze lijkt me genoeg voor 4 subs. Ik hou jullie op de hoogte! | |
| GoTMoReStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-8-2004 Laatste: 26-12-2007 Berichten: 441 | 4-3-2006 22:59 |
marijn schreef: Kheb hier een Crest CA12 gevonden voor €500 in zéér goede staat in de buurt. deze lijkt me genoeg voor 4 subs.Ik hou jullie op de hoogte! Zouje, als die ook 100% goed is. zeker geen miskoop aan doen! | |
| Soms.. |
