Doorlussen hulp
(35 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
| AlexxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-8-2005 Laatste: 1-5-2008 Berichten: 5 | 11-1-2006 18:28 |
Kan iemand me uitleggen hoe je moet doorlussen? Is dat met de Jack aansluiting op m'n paladium p900? | |
| DjmouseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 6-2-2008 Berichten: 892 | 11-1-2006 18:30 |
| xlr in vanuit de mixer/crossover en dan doorlussen met een jack>xlr kabeltje naar de volgende versterker staat vast en zeker ook in de handleiding dj mouse | |
| nog 10 berichten en ik word VIP!! | |
| AlexxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-8-2005 Laatste: 1-5-2008 Berichten: 5 | 11-1-2006 19:06 |
bedankt! | |
| AlexxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-8-2005 Laatste: 1-5-2008 Berichten: 5 | 11-1-2006 19:24 |
| ik heb nog een vraag: Wat voor kabel heb ik dan nodig om hem naar bvb nog een palladium door te lussen? | |
| BarbaraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-6-2005 Laatste: 30-9-2009 Berichten: 435 | 11-1-2006 19:26 |
1 x bewerkt. Laatst door Barbara op 11-1-2006 19:27 djmouse schreef: xlr in vanuit de mixer/crossover en dan doorlussen met een jack>xlr kabeltje naar de volgende versterkerstaat vast en zeker ook in de handleiding dj mouse ![]() | |
| Potverdorie | |
| DjmouseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 6-2-2008 Berichten: 892 | 11-1-2006 19:26 |
2 x bewerkt. Laatst door Djmouse op 11-1-2006 19:29 jack>> xlr kabeltjedj mouse edit te laat wat nou te laat(A) was toevallig wel eerder dan jullie drieen hoor | |
| AlexxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-8-2005 Laatste: 1-5-2008 Berichten: 5 | 11-1-2006 19:44 |
ja ben daar nog niet zo goed in want bedoel je van 1x jack naar 2x xlr? | |
| DjmouseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 6-2-2008 Berichten: 892 | 11-1-2006 19:46 |
| je heb op je versterker TWEE jack's uit en op de volgende versterker TWEE xlr's in je heb dus twee kabels nodig met aan een kant een jack en aan de andere kant een xlr zal het je maar makkelijk maken dj mouse | |
| AlexxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-8-2005 Laatste: 1-5-2008 Berichten: 5 | 11-1-2006 19:49 |
oke ik snap et | |
| DjpStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-7-2004 Laatste: 31-8-2016 Berichten: 382 | 11-1-2006 22:33 |
djmouse schreef: je heb op je versterker TWEE jack's uit en op de volgende versterker TWEE xlr's inje heb dus twee kabels nodig met aan een kant een jack en aan de andere kant een xlr zal het je maar makkelijk maken dj mouse op mijn ouwe dap a700 ampje had je ook JACK OUT, maar daar staat dus signaal van de speakers op he, hoop dat dat hiet niet het gevalletje is. | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 11-1-2006 22:48 |
| Bij de palladium zitten de jacks en de XLR's gewoon doorverbonden. je kan dus 2 soorten pluggen gebruiken of je kan de extra ingang gebruiken als doorlus uitgang. speaker outs zijn speakon uitgangen of draaiklemmen. neem wel een stereo kabel als je gebalanceerd werkt, de afbeelding geeft een mono kabel weer. | |
| RoOoYtJuHStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-4-2004 Laatste: 1-2-2015 Berichten: 164 | 12-1-2006 20:06 |
| Als je ze doorlust, heb je dan meer vermogen ofzo? | |
| "En zoals mijn vader altijd zei: 's avonds een vent, 's ochtends lekker uitslapen" | |
| SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1686 | 12-1-2006 20:07 |
Doe eens een gok Kleine hint: je hebt meer versterkers. | |
| RoOoYtJuHStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-4-2004 Laatste: 1-2-2015 Berichten: 164 | 12-1-2006 20:14 |
DJ Bastisito schreef: Doe eens een gok Kleine hint: je hebt meer versterkers. Ik zat niet na te denken ofzo Nouja ik dacht al zoiets maarja ik kan het net zo goed vragen nu ik hier toch ben. | |
| RoOoYtJuHStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-4-2004 Laatste: 1-2-2015 Berichten: 164 | 1-3-2006 18:23 |
| Maar, ik heb een jb systems AX400, en daar heb ik 2 jack ingangen, Kan je die gebruiken om door te lussen? En kan je 2 verschillende versterkers doorlussen? Verschillend van vermogen bedoel ik dan. | |
| DJ DelayStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-6-2005 Laatste: 23-12-2025 Berichten: 892 | 1-3-2006 19:00 |
| Je hebt 2 jack ingangen, een voor links en een voor rechts. Daarbij zitten ook 2 XLR ingangen, ook weer een voor links en een voor rechts. Je laat je geluid vanuit je mixer op de XLR (of jack) inkomen, en dan via de jack (of XLR) naar de ingang van de volgende versterker. Het geluid dat uit gaat naar de speakers sluit je aan op de speakon (of op de bindingpost). | |
| Ducktape is like The Force... it has a Light side and a Dark side, and keeps the universe together! | |
| DewazigeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2003 Laatste: 29-7-2017 Berichten: 314 | 2-3-2006 08:32 |
| De ax-400 versterker heeft een Jack en een RCA(tulp) input, je kan gewoon je signaal in op de Jack ingang zetten en dan met een tulpkabeltje naar de volgende versterker. Of je zet je input op de tulp en je gaat met een jackkabeltje naar de volgende versterker. Wat jij het makkelijkste vind! | |
| Lost in Music | |
| DJ DelayStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-6-2005 Laatste: 23-12-2025 Berichten: 892 | 2-3-2006 09:16 |
| Ow, sorry, op de Beglec site staat iets anders: # Inputs Balanced XLR/Jack # Outputs Speakon/binding post | |
| DewazigeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2003 Laatste: 29-7-2017 Berichten: 314 | 2-3-2006 09:38 |
| Nu weet ik het ook niet meer want in de webshop staat rca en jack inputs. Misschien zijn er meerdere versies in de omloop. Misschien kan RoOoytjuhhhhh zelf even vertellen hoe de achterkant van zijn versterker er uit ziet. | |
| Lost in Music | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 2-3-2006 10:07 |
| AX-400 had RCA en Jack, VX-400 heeft Jack en XLR. Handleiding van de AX-400 (staat niet meer op de Beglec site maar gelukkig wel op m'n eigen PC) geeft dat ook netjes aan. JB-Systems SITE is dus in tegenspraak met haar eigen handleiding (foutje...). Foutje is door ons in 2003 reeds afgevangen en doorgegeven. | |
| -- Pardon my French, I'm Dutch -- |
