Glp sd2
(43 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 4-5-2005 19:38 |
Er zijn inderdaad meerdere versies. De versie die ik gebruikte had op de plekken waar de nieuwe versie brede toetsen heeft zitten steeds twee smalle. Kennelijk hadden ze toen bij GLP de bak met brede toetsjes nog niet gevonden En de trackball zat met aan de buitenkant zichtbare moertjes vast. Wat dat betreft ziet de nieuwe versie er een stuk beter uit. Verder heb je denk ik gelijk: voor dit geld zijn er niet veel alternatieven met evenveel mogelijkheden. | |
| TimmiejStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-10-2003 Laatste: 15-9-2009 Berichten: 147 | 4-5-2005 20:09 |
Het probleem met lichtsturingen is dat je niet even verder kunt sparen. Bij mixers zit tussen de goedkoopste bruikbare en duurste versie een 1000 euro? Met alle tussenliggende maten bedragen en kwaliteiten. Bij lichtsturingen is de goedkoopste combi 1200? tot 35000 zelf. Ik zal even overleggen maar denk dat we toch nog even de GrandMa op het verlanglijstje zetten. Even doorsparen is er naar mijn mening in de catogorie lichtcontrollers helaas niet bij. | |
| Boxen zijn net vogels, ze horen beide te vliegen | |
| -bart-VIP Lid Uit: Nederland Sinds: 12-10-2002 Laatste: 14-8-2015 Berichten: 388 | 5-5-2005 14:27 |
| Wellicht een beetje off-topic. Maar mocht iemand hier ooit nog eens via de search uitkomen. De SD2 lijkt écht in geen enkel opzicht op de SD1 van american dj of glp. Niet in uitvoering, bediening, menu, mogelijkheden, programmeren. Na de SD1 te hebben gehad had ik wel wat overeenkomsten verwacht, maar niks daar van. Compleet ander product! | |
| Petty materialists! | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 5-5-2005 18:28 |
Victor schreef: Nadelen: de bouwkwaliteit komt niet geweldig over. Een beetje wiebelige, goedkoop aanvoelende toetsjes, niet echt luxe. | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 5-5-2005 18:55 |
| Dat kan wel zo zijn, maar ze voelen een stuk minder degelijk als op de Ultralite. Het was ook zo dat je ze een vrij groot stuk heen en weer kon wiebelen en dat andere toetsjes dan wat meewiebelden. Nou had ik ook een oud type, misschien dat het daarna verbeterd is. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 5-5-2005 19:07 |
| De digitastjes voelen wellicht anders aan dan ze in werkelijkheid zijn. Zo voelt bijvoorbeeld de Alps Conductive plastic fader (zoals gebruikt in de Dateq 8.3) ook heel goedkoop aan (wiebelig en licht) MAAR hij is het niet. Soms geeft het gevoel gewoon een verkeerde indicatie ;-) | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 23-10-2026 Berichten: 2374 | 1-1-2006 16:43 |
Victor schreef: Ik noemde het "faderpaneel", maar je kan iedere lichtsturing met dmx-uitgang gebruiken. Een showmaster bijvoorbeeld. Als er maar faders op zitten, want daar gaat het om.Ik kwam dit tafeltje van eurolite tegen op internet. Nou weet ik niet hoe die SD2 werkt, maar als het puur om de faders gaat lijkt mij dit het perfecte, simpele paneeltje waarmee alles toch nog netjes in een (flinke) 19" case past. | |
| Showtec-fanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2006 Laatste: 10-1-2006 Berichten: 2 | 10-1-2006 16:48 |
| Beste mensen, misschien heb ik een domme vraag hoor, heb niet zo heel veel verstand van dit soort tafels: Kun je verschillende programma's onder sneltoetsen opslaan en die door elkaar heen afspelen? Dus onder knop 1: programma die beweging van scans regelt onder knop 2: programma die kleurtjes laat veranderen onder knop 3: strobo programma onder nop 4: dim programma enz... En dat je dan tijdens een disco-avond kan combineren met je programma's. Ik ben namelijk aan het kijken voor scans en een lichttafel en dit lijkt mij toch wel een minimale vereiste om een gevarieerd showtje neer te zetten. Of heb ik het mis? gr, showtec-fan | |
| -bart-VIP Lid Uit: Nederland Sinds: 12-10-2002 Laatste: 14-8-2015 Berichten: 388 | 10-1-2006 17:33 |
| Ja, dat kan de SD2. Jammer is alleen dat er niet bijzonder veel ruimte om de knoppen zit om je beschijving op kwijt te pielen. Er komt ook geen naampje in het display. Maar als je vaak met de tafel werkt, ken je die indeling alsnel uit je hoofd. | |
| Showtec-fanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-1-2006 Laatste: 10-1-2006 Berichten: 2 | 10-1-2006 18:53 |
| Heey Bart, bedankt voor je reactie. Blaadje ernaast met de beschrijvingen/benamingen dus wel gewenst. Ik denk dat ik niet iedere keer op locatie nieuwe programma's zal gaan schrijven. Waarschijnlijk schrijf ik 1 keer achter ieder knopje een (deel-)programma en daarna nooit meer iets. En dan tijdens een show alleen maar knopjes drukken. Zo simpel is het dan toch????? Ander vraagje: Is deze manier van programmeren ook bij kleiner formaat tafels mogelijk, of kom je dan toch in de prijsklasse van boven de 1000 euro uit? gr, showtec-fan | |
| -bart-VIP Lid Uit: Nederland Sinds: 12-10-2002 Laatste: 14-8-2015 Berichten: 388 | 10-1-2006 20:51 |
1 x bewerkt. Laatst door -bart- op 10-1-2006 21:03 De SD1 kan ook (8?) verschillende chases tegelijk afspelen eventueel allemaal met verschillende speeds en fades. Nadeel is bij de sd1 dat de 16 knoppen multifunctie zijn, je selecteert je fixtures er mee, maar ook je scenes, je chases, presets, en programs. Èn de SD1 heeft géén echte shape generator. Er zitten wel wat factory chases in maar een cirkel bestaat gewoon uit 16 scenes, de SD2 doet dat een stuk beter.Wat je wel met de SD2 kan doen is zo'n 16 speciale pan/tilt posities in je programma's gebruiken. Per locatie kan je dan relatief snel die posities ingeven. En zo je show aanpassen op de locatie. [De memorycards voor de SD2 zijn volgens glp nooit in productie genomen. De tafel valt wel via de pc te backuppen. EDIT: dit had i dus al eerder gepost ] | |
| StekelvarkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-12-2003 Laatste: 2-8-2014 Berichten: 713 | 10-1-2006 20:55 |
showtec-fan schreef: Ik denk dat ik niet iedere keer op locatie nieuwe programma's zal gaan schrijven. Waarschijnlijk schrijf ik 1 keer achter ieder knopje een (deel-)programma en daarna nooit meer iets. En dan tijdens een show alleen maar knopjes drukken. Zo simpel is het dan toch?????Ander vraagje: Is deze manier van programmeren ook bij kleiner formaat tafels mogelijk, of kom je dan toch in de prijsklasse van boven de 1000 euro uit? gr, showtec-fan transparante chases kunnen enkel op de "duurdere" tafels, op bv de showtec scanmaster serie lukt dit niet. | |
| exit night into LIGHT | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 23-10-2026 Berichten: 2374 | 10-1-2006 22:23 |
| Vaak gebruik je gewoon standaard Strobo cases, en programeer je op locatie nog wat bewegingen etc bij. Biijvoorbeeld rondom een podium, je headjes/scans net over je publiek heen laten wapperen, rondom de DJ etc. | |
| HugoovStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2005 Laatste: 12-6-2019 Berichten: 367 | 18-3-2012 15:49 |
| Beste Forumleden, Gisteren op de PA markt heb ik een American DJ - Show Designer SD 2 op de kop getikt Over de tafel had ik al eea gelezen; Voor mij belangrijk is dat de tafel te gebruiken is (athans dat weten we pas als deze naar onze wensen werkt) voor normaal drive-in show werk. Dus lekker snel ingrijpen, makkelijke live bediening etc. De tafel willen we gebruiken voor: (LED parren), 4x Movitec SL250, Z1200mk2 rookdoos en een Martin EFX600. Mijn eerste vraag is dan ook; Is deze tafel hier wel echt geschikt voor? Goed, hij ligt hier nu toch al dus, en voor de prijs kon ik hem niet laten liggen dus ik ben toch maar eens wat aan het proberen gegaan met een kleine setup met 1 movinghead. Echter krijg ik geen enkele beweging in de MH.... Ik heb alle kanalen-gobo's-kleuren-Specials ingeprogammeerd,Master fader omhoog, Master button aan, MH geselecteerd... wat gaat er verkeerd Ik begrijp dat het een aardige kick is, maar zijn er nog mensen die deze tafel nog gebruiken en mij kunnen helpen met dit paneel? Bij voorbaat dank. Mvg, Hugo Oude Vrielink www.ovmusic.nl (staat een apparatuurlijst op ->verhuur->Licht) | |
| OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 23-10-2026 Berichten: 2374 | 18-3-2012 17:13 |
| Een american DJ showdesigner is heel wat anders dan een GLP SD 2 / Ultrlite mission control 1. Ik zou daar even een nieuw draadje voor beginnen. | |
| HugoovStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2005 Laatste: 12-6-2019 Berichten: 367 | 19-3-2012 11:11 |
| Hallo Jasper, Het betreft echt een American Audio Show Designer SD2, exact hetzelfde als de GLP SD2! Zie ook hier de foto´s Ik hoor graag meer! Mvg Hugo | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 23-10-2026 Berichten: 2374 | 19-3-2012 13:22 |
Ah ok, zo'n ding. Sorry, ik ging uit van dit apparaat:![]() Belangrijk is dat je de setup goed doorloopt (dus ook het toewijzen van de pan/tilt kanalen). Vervolgens kun je in de program modus aan de slag. | |
| DJefkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 27-6-2008 Laatste: 15-5-2019 Berichten: 262 | 20-3-2012 00:26 |
| Dat is de SD1, en die lijkt als 2 druppels water op de GLP SD1. | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 20-3-2012 09:11 |
Hugoov schreef: De tafel willen we gebruiken voor: (LED parren), 4x Movitec SL250, Z1200mk2 rookdoos en een Martin EFX600.Mijn eerste vraag is dan ook; Is deze tafel hier wel echt geschikt voor? | |
| HugoovStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2005 Laatste: 12-6-2019 Berichten: 367 | 20-3-2012 13:38 |
@Victor, bedankt voor het bericht! goed nieuws dus Op dit moment worden de movitecs en de EFX aangestuurd met een latop+dongle icm freestyler en de parren met een scanmaster 2 MK2. Verre van ideaal maar het werkt prima. De laptop is aan vervanging toe, en er moet dus iets nieuws komen. Heel concreet zijn er de volgende 2 opties: - Nieuwe laptop icm midi paneel (Behringer BCF?) - Proffessioneler; een nette lichtcontroller die goed te progammeren en live te bedienen is. Eigenlijk heeft de laatste optie mijn voorkeur. Echter lukt het mij momenteel even niet om alles op gang te krijgen. Daarom zoek ik iemand die mij even kort op weg kan helpen, liefst telefonisch/via mail | |
