welke temperatuur is schadelijk voor dj set?
(24 reacties. Pagina 1 van 2)
SpacecrapStandaard Lid
Sinds: 17-12-2003
Laatste: 22-5-2013
14-12-2005 14:12
mijn dj set (2*Q30 + 1*ps-626i) staan op een klein kamertje waar geen verwarming is. In de winter wordt het daar ook echt bokkoud!! (heb ook een kacheltje voor tijdens het draaien wink ;) )
nu is mijn vraag, bij welke temperatuur wordt het "schadelijk koud" voor mij setje?
(met extreme kou wil het ijs nog wel eens aan de binnenkant van het raam staan)
yesterday is history - today is a gift - tomorrow is mystery
Laatste: 25-11-2026
Zorg dat het vorsvrij opgeslagen wordt. In de handleiding van een apparaat staat vaak vermeld wat de opslagtemperatuur en de gebruikstemperatuur moet zijn.
ProsoundandlightStandaard Lid
Sinds: 4-10-2005
Laatste: 9-3-2015
14-12-2005 23:37
Een echte schadelijke temperatuur is niet meteen overal opgegeven. Laten we in het algemeen stellen dat het niet mag vriezen. Neem de absolute grens op 5 graden C, en je zit vrij safe. Het is ook niet gezegd dat wanneer je je setje constant bij -3 plaatst, je problemen zult ondervinden. Maar je moet het niet uitlokken. De electronica spullen bewaar je best op een iets aangenamere temperatuur. Blijf hier toch maar boven de 10 graden. Luidsprekers kunnen wel wat kouder geplaatst worden, maar niet overdrijven. Niet enkel de koude speelt een rol, maar minstens even belangrijk is de vochtigheidsgraad. Zorg dat je materiaal niet te vochtig staat. Dit kan veel meer schade opleveren! Waar je wel last kan van ondervinden wanneer je gaat draaien, is van condensvorming. Toestellen zullen dan soms een ietwat raar gedrag vertonen. Als je weet dat je set koud staat opgesteld, en je dan op een warme locatie gaat draaien, dan is dat dus volkomen normaal. Houdt er wel ff rekening mee dat kamertemperatuur nog steeds het beste is. Let wel, bij lampen e.d. speelt de temperatuur niet zo'n grote rol. Houdt vooral je verserkers warm!
Kan je je kacheltje niet wat laten bijwarmen in de koudste periodes? Dit kost misschien wat meer, maar dat blijft toch relatief. Daartegenover staat misschien dat je set het sneller zal begeven...
Laatste: 22-11-2026
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 15-12-2005 11:14
condensvorming zal altijd optreden als je vanuit een koude ruimte (buiten) een warme ruimt betreed met je spullen.
Kijk maar eens naar je parren of zo, zelfs je spelers kunnen een laagje vocht oplopen......
Gewoon niet meteen aanzetten, even een half uurtje wachten tot het op de temperatuur van de ruimte gekomen is, en het vocht verdampt is.
Wat betreft koude,
ik sta regelmatig buiten tijdens kersttijd op markten lekker muziek te verzorgen,
desnoods bij -10 graden. Boel blijft het gewoon doen.
PetertyuhStandaard Lid
Sinds: 15-9-2004
Laatste: 9-5-2014
15-12-2005 10:54
Het is ook niet echt de kou die voor problemen zorgt, maar vooral de wisseling tussen koude en warme plaatsen. Condensvorming is dan het meest verschrikkelijke wat je apparatuur kan overkomen als je het direct aan zet. Nu weet ik niet of een half uur opwarm tijd goed genoeg is, maar het is in ieder geval een begin. Nu zal de buitenkant van de apparatuur sneller condensvrij zijn dan het inwendige (waar het de meeste schade kan aanrichten). Dus een ruime opwarm tijd in acht houden als je moet beginnen.
Wannabe DJ (ik heb al 6 platen :-p)
MauriceStandaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
15-12-2005 12:40
misschien overdrijf je wel iets. gaat natuurlijk niet over een emmer water dat erin komt te staan. hooguit een paar kleine drupjes. als je vervolgens je appartuur klein tijdje laat aclimatiseren is het meerendeel wel weg. tuurlijk zal het als je veelvuldig van warm naar koud sleept en visa versa sneller kapot gaan. al denk ik dat veel gebruik van je set meer schade toebrengt.
Sinds: 4-10-2005
Laatste: 9-3-2015
15-12-2005 14:54
Er wordt hier gezegd dat het niet zozeer de koude is die problemen geeft, maar enkel het temperatuursverschil. Ja, maar als je set daar dag in dag uit bij -10 staat, dan heb je vroeg of laat wel eens een probleem. Er is nog wel een verschil tussen af en toe een keer in de koude op een markt draaien, en een constante vriestemperatuur.
PietjeStandaard Lid
Sinds: 26-4-2004
Laatste: 30-11-2014
15-12-2005 17:51
hoe zit het dan met apparatuur opgeslagen in een schuurtje (houten schuurtje?)
ik leg het even uit.
bij mijn collega hebben we achter hun garage een schuurtje gebouwd van 2 hoog, 2 breed en 5 meter lang. als het vriest, hoe zit het daar dan met de apparatuur? is dat schadelijk?
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
15-12-2005 17:57
zoals dré al zei bij veel apparatuur word de tempratuur in de handleiding bijgeschreven. ik zou me spullen gewoon niet permanent al te koud zetten.
Sinds: 4-10-2005
Laatste: 9-3-2015
16-12-2005 11:39
Kijk, met materiaal in een schuurtje zetten is op zich niets mis. Er zullen trouwens genoeg mensen zijn die hun installaties 's winters bij mintemperaturen opslagen. Het is ook niet gezegd dat het altijd schadelijk is. Er bestaat geen regel die bijvoorbeeld zegt: onder de 0 graden is kapot. Neen, maar zoals eerder gezegd, je moet het niet uitlokken. Beter voorkomen dan genezen in dit geval. Het is gewoon niet gezond. Je kan altijd je schuurtje isoleren, of een kacheltje zetten. Je beslist uiteindelijk zelf hoeveel geld je uitgeeft om je materie op temperatuur te houden he.
DJ.TStandaard Lid
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 23-11-2026
16-12-2005 14:31
Ik neem aan dat je dat schuurtje wel geisoleerd hebt?
De combinatie van vocht dat in je apparatuur kruipt en vervolgens bevriest.. aiijj.
Ik heb zelf een schuur helemaal geisoleerd en daar een klein kacheltje in gehangen, dit kacheltje verhit niet permanent, maar alleen als de temperatuur beneden de ingestelde waarde komt. Ideaal dus. happy :)
Darth Crossfader
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
16-12-2005 17:27
sorry hoor, maar wie slaat ze spullen nou op op plaatsen waar het tot het vriespunt kan komen? ik zou dat sowieso niet doen als natuurlijk instinct zeg maar.
SjapperStandaard Lid
Sinds: 26-11-2003
Laatste: 19-7-2012
16-12-2005 18:18
dan wil je de temperatuur in mijn studentenkamer in de winter niet voelen sad :(
Beauty hides in the deep
Sinds: 17-12-2003
Laatste: 22-5-2013
16-12-2005 18:28
haha, sjapper, ik ken dat gevoel dus ook laugh :D
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
16-12-2005 18:49
de koudste plek het hele jaar door is bij mij de koelkast, op Aruba kennen we geen vorst of overdadig veel vocht laugh :D ...
Daarin tegen heb ik veel last van de zoute zee lucht, die vreet echt letterlijk alles weg sad :( .
Luidsprekers, versterkers, statieven, bijna alles wordt door de zoute lucht aangeslagen angry .
Ik maak daarom alles heel goed schoon, af en toe een likkie verf en het ziet er weer uit sneaky :V .
Als je dit niet doet kan je het na 2 jaar weggooien shocked 8O echt!!
Daarom staat alles in een ruimte met airco.
Kou??? Brrrrrrrrrrr...............
..Je Ducktape brood voeren...
Sinds: 15-9-2004
Laatste: 9-5-2014
18-12-2005 21:30
pascal schreef:
... op Aruba kennen we geen vorst of overdadig veel vocht laugh :D ...
Overdadig veel vocht... Je woont op een eiland laugh :D Je bent omringd door overdadig veel vocht (water dus)
Airco is wel een goede optie. Vangt veel vocht uit de lucht en hoe koud is het daar? Stel dat het op zijn koudst 15 graden is, dan is het nog steeds niet gevaarlijk.
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
19-12-2005 20:59
We hebben een woestijn klimaat, dat betekend een droge warme wind over het eiland razz :p ......
De airco staat niet op 15 graden..veel te shocked 8O koud!!
Vochtigheids graad van nul komma nul op het eiland, ook niet als je 's avonds een klusje hebt op het strand...
Nee, het enige wat ik hier ervaar als vervelend is dat er door die harde wind veel stof opwaaid en je apparatuur er altijd onder zit..
Het kost je dus na iedere klus veel tijd om het weer toonbaar te maken.
laugh :D
Pascal
Sinds: 15-9-2004
Laatste: 9-5-2014
20-12-2005 07:43
Daar wil ik mijn materiaal ook graag opslaan (inclusief mezelf natuurlijk).
Maar zand in je fader is ook niet al te geweldig, denk dat ik toch maar lekker hier blijf. Buiten is het 4 graden binnen 18, moet genoeg zijn. Gewoon niet te veel buiten komen (zeker niet met je apparatuur) en lekker binnen draaien.
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
20-12-2005 20:47
Ze worden ingeslikt binnen gesmokkeld... wink ;) laugh :D
Ik bestel of in Venezuela of haal het uit de Joe Es of Ee! laugh :D
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
24-12-2005 14:52
laugh :D
Pascal
Ik ben full-time Aruba-fan laugh :D Als je foto's van Aruba-klusjes hebt, hartstikke leuk om eens te zien hier!
Light Image
