newbie speakers - versterker vragen
(28 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
| DjProbeStandaard Lid Uit: België Sinds: 1-7-2004 Laatste: 6-8-2009 Berichten: 104 | 20-8-2005 19:21 |
| hello ik ben van plan uit te breiden en zou me toch wel goed willen informeren het zou gaan om 4 glijbaanbaskasten en 4 topkasten in de glijbaankasten komen er speakers van 600 watt (wellicht KAPPA PRO 15 LF of gelijkaardig) nu lees ik op het forum dat je 1.5 tot zelf 2 x het vermogen van de speaker mag aansluiten wat dus zou betekenen dat je toch wel bijna 800 watt op die speakers mag steken ? maar de ene versterker die 800 watt lever is niet gelijk aan een andere die 800 watt leverd. mijn eerste vraag ik zou dus een versterker willen kiezen die 4 zo'n speakers van 600 watt zullen aanspreken. kies ik best om 2 verstekers te nemen en ze dus aan te spreken op 8 omh of lus ik door en spreek ik ze aan op 4 ohm (komt volgens mij goedkoper uit ?) mijn tweede vraag daar DAP niet te vergelijken is met Crown ed. zou ik eens willen weten waar juist de verschillen zitten... eerst en vooral bij de gemeten waarden die van de fabricant uitgaan: bv crest CPX 2600 daar staat : 1kHz, 0.1% THD+N: 500W bij de dap palladium reeks daar staat THD into 4 Ohm, 1 KHz: < 0.05% @800W kan iemand eventueel het verschil uitleggen ? ook weet ik dat net zoals bij een speaker, het vermogen niet alles zegt, waarop moet je nog letten ? ik veronderstel dat men aan de hand van meedere factoren dus een versterker moet kiezen maar indien mogelijk zou ik toch graag weten welke versterk jullie bv op een KAPPA PRO LF 15 zouden zetten (ik dacht persoonlijk aan een CA 12- die levert 1200 watt op 4 ohm, speaker gelust dan, maar dan hou ik geen rekening met de regel dat met 1.5 tot 2 X het vermogen van de speaker erop mag zetten(heeft deze regel ook geen betrekking op de soort speaker? ).) thx | |
| MichelvanopstalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2005 Laatste: 22-9-2008 Berichten: 84 | 30-8-2005 13:13 |
| als je het niet al te duur wilt maken kun je voor een paladium kiezen. kies dan wel voor de zwaarste (p2000). Ik heb hier ook een paladium staan en het zijn erg degelijke vesterkers, echter een nadeel, ze wegen heel wat. 1 versterker voor je vier bassen is mogelijk aangezien de meeste versterkers op 2x4 ohm kunnen draaien. Let wel op de temperatuur van je versterker als je dit doet! Al zal een paladium niet zo gek warm worden Als ik met een paladium op 4 ohm draai word ie handwarm, op 8 ohm blijft ie koud oja over je speakers betreft, je kunt niet iedere speaker in iedere kast mikken. ik heb daar niet zo veel verstand van maar weet wel dat je naar de parameters moet kijken voor je de speakers aanschaft op de andere vragen weet ik helaas geen antwoord, misschien een ander | |
| HugoovStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2005 Laatste: 12-6-2019 Berichten: 367 | 3-12-2005 17:11 |
| Hallo, Wij draaien met een p1200, op 2 ohm belast per kanaal. Deze trekt het allemaal nog zonder enkele problemen. draaien niet altijd op maxiamaal vermogen maar komt dicht in de buurt. P1200 clipt niet gauw en houd zich prima. Groeten Hugo | |
| OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show | |
| DJ DelayStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-6-2005 Laatste: 23-12-2025 Berichten: 892 | 3-12-2005 17:18 |
Voor de 4 glijbanen zou ik er zo'n 2x2000Watt opzetten. Lijkt mij meerdan voldoende. Maar er zijn weinig speakers die dit vermogen leveren, dus ik zou eerder 2 losse versterkers nemen als je het budget er voor hebt. De Palladium 2000 kan je beter niet op 4Ohm laten draaien, het gaat, maar ook sneller mis (zoek maar even op ).Je kan dus per kant een gebrugde Palladium 2000 zetten. wat is je budget, dat praat een stuk makkelijker. Anders kan je ook de American Audio V-5000+ gebruiken (2x), die is kwalitatief beter. | |
| Ducktape is like The Force... it has a Light side and a Dark side, and keeps the universe together! | |
| Dj romaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2003 Laatste: 2-7-2010 Berichten: 206 | 3-12-2005 17:28 |
| Een AA v5000 is nieuw geloof ik uit me hooft ruim 1000 euro een palladium rommel versterker p-2000 is uit me hoofd tegen de 300 je praat over een verschil van 700 euro haha niet echt te vergelijk dacht ik zo. en als je het budget hebt om een AA v-5000 aanschaft zal het niet nodig zijn om deze te bruggen gewoon elk kanaal op 4 ohm laten draaien lijkt me geen probleem en vermogen genoeg.. | |
| D'n huisschilder | |
| DJ DelayStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-6-2005 Laatste: 23-12-2025 Berichten: 892 | 3-12-2005 17:35 |
| Kan ook zeker heel goed, krijgen ze per speaker zo'n 650 watt. Vind ik een beetje weinig, maar kan goed. Ik weet ook niet wat het budget is... (btw, die AA5000+ kost €1020,-) | |
| Dj romaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2003 Laatste: 2-7-2010 Berichten: 206 | 3-12-2005 17:38 |
| je moet niet jezelf blind staren op watt's Ik kijk eerst naar de prijs dan naar watt's een versterker van 2 x 500 watt van 1000 euro en eentje van 300 euro ook 2 x 500 watt dan durf ik in 99 van de 100 gevallen te zeggen dat die van 1000 euro meer ECHT vermogen heeft dan die van 300 euro | |
| DJ DelayStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-6-2005 Laatste: 23-12-2025 Berichten: 892 | 3-12-2005 17:43 |
| In bijna alle gevallen wel ja. De AA versterkers zijn ook gewoon kwalitatief beter dan de DAP's. Alle waar naar zijn geld. | |
| Dj romaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2003 Laatste: 2-7-2010 Berichten: 206 | 3-12-2005 17:47 |
| nou ik heb geen ervaring met de AA's maar ik weet wel dat een palladium p-2000 van 369 euro met al dat vermogen.. het af legt tegen mijn 2 x 600 watt rms (4 0hm) master dl-1200 eindbak.. wat je zelf zegt alle waar naar zijn geld | |
| MBFStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-7-2005 Laatste: 1-6-2006 Berichten: 283 | 3-12-2005 21:08 |
Oke, ik kom nu met een hele erge noob vraag waarvoor ik geen topic aan ga maken. Deze vraag durf ik niet te stellen maar ik doe het toch maar !, het is een vraag waar ik best nieuwschierig naar ben.Ik heb (had) een koda 266a 2x 200 watt @ 8 ohm Ik heb een american audio v3000 2x 400 watt @ 8 ohm Nu de vraag: Waarom geeft de koda 266a meer power als hij op 12 uur staat als de v3000. Ik heb niets met de mixer gedaan ofzo, ik doe eerst de xlr kabels in de v3000 en dan in de koda 266a, en blijkt dat de koda 266a VEEL meer power geeft op 12 uur. Hoe kan dit? hij hoort toch jusit minder power te geven? | |
| Wat? | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 3-12-2005 21:44 |
| Dat komt door een verschil in ingangsgevoeligheid. De stand van de gainknop zegt al helemaal niks over het geleverde vermogen. | |
| MBFStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-7-2005 Laatste: 1-6-2006 Berichten: 283 | 3-12-2005 22:04 |
| Ah, sorry voor de moeite om mijn domme vraag te beantwoorden maar ik kwam er gewoon even niet uit. | |
| Wat? | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 8-11-2026 Berichten: 9505 | 4-12-2005 14:20 |
MBF schreef: Ah, sorry voor de moeite om mijn domme vraagdomme antwoorden komen zeer regelmatig voor. Wat betreft versterkers vergelijken: De enige manier waarop je een versterker-vermogen een beetje op het gehoor kunt beluisteren, is door ze allebei op max te zetten, en dan vanuit je mixer het volume te zetten op nul db. Uiteraard gebruik je het zelfde muziekje, de zelfde boxen; verander je alleen de versterker in je opstelling. Dan zou het heel goed kunnen dat de goedkopere toch harder klinkt, maar dat is dan meestal doordat hij meer aan het vervormen is. Vervormd geluid klinkt al snel harder dan goed geluid. Ook moet je niet alleen naar de moment opname kijken, maar dat volle vermogen maaar eens een paar uur aan laten staan.... Dan komt al snel het verschil te voorschijn tussen een goedkope en een wat duurdere versterker. Leuk detail; ik heb meerdere v3000's en een v5000. Als je ze naast elkaar aan zet op dezelfde boxen, gaat de v5000 pas harder dan de v3000 vanaf standje drie kwart... maar dan gaat hij ook echt veel harder | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 4-12-2005 16:47 |
| Zelfs op die manier gaat het niet lukken. Neem het volgende hypothetische voorbeeld: Versterker 1 levert maximaal 2x 1.000 Watt bij een ingangsspanning van 2 Volt, versterker 2 levert maximaal 2x 100 Watt bij een ingangsspanning van 0,1 Volt Beide versterkers draai je helemaal open en sluit je aan op een mixer die, als de ledjes 0dB aangeven, een spanning van 0,1 Volt levert. Versterker 2 levert nu zijn maximale vermogen van 100 Watt, versterker 1 komt niet verder dan 50 Watt. Ik bedoel maar. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 8-11-2026 Berichten: 9505 | 4-12-2005 19:25 |
| ik ging er idd dan wel van uit dat de ingansspanning van het nul Db punt van beide versterkers het zelfde was. | |
| CekeStandaard Lid Uit: België Sinds: 1-10-2004 Laatste: 30-4-2007 Berichten: 19 | 4-12-2005 20:47 |
| Hoe komt het dat als ik mijn versterker helemaal open zet en mijn computer (die rechtstreeks aan de versterker hangt) helemaal open zet de versterker en de versterker clipt hij stopt met clippen als ik de gain van de versterker wat terug draai ? en is het normaal dat de linker kant soms rapper clipt dan de rechter (ook al staat de balance in het midden) ? | |
| SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1686 | 4-12-2005 20:57 |
ceke schreef: Hoe komt het dat als ik mijn versterker helemaal open zet en mijn computer (die rechtstreeks aan de versterker hangt) helemaal open zet de versterker en de versterker clipt hij stopt met clippen als ik de gain van de versterker wat terug draai ? en is het normaal dat de linker kant soms rapper clipt dan de rechter (ook al staat de balance in het midden) ? ja. | |
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1100 | 4-12-2005 21:18 |
| Een versterker vermenigvuldigt het signaal altijd met een vaste waarde. Maar aan de uitgang kan maar een bepaalde hoeveelheid uitkomen. Als jij dus een kleine waarde (zwak inganssignaal) neemt en die vermenigvuldigt met die vaste waarde komt er een kleine waarde uit. Dit vindt de versterker prima! Maar neem jij een te sterk ingangssignaal, dan probeert die versterker dat ook te vermenigvuldigen met diezelfde vaste waarde, echter komt hij dan een probleem tegen. De uitkomst van de vermenigvuldigingssom van de ingangswaarde en de waarde waarmee hij het wil vermenigvuldigen is meer dan dat er aan de uitgangen kan uitkomen. Dan gaat je versterker dus clippen. Die knopjes op je versterkers doen niks met het aantal keer dat je versterker het signaal dat ie binnenkrijgt versterkt! Ze beïnvloeden echter wel, net als de mixer, het signaal zélf dat de versterker binnenkrijgt. Die knopjes stel jij dus zo af dat de uitkomst van de vermenigvuldigingssom nooit over de maximale uitgangswaarde uitkomt. De praktijk is zo: Je zorgt dat je met je mixer netjes op 0dB uitstuurt. Dit kan voor je versterker een te hoge ingangswaarde zijn waardoor ie zou clippen. Dan zorg je dus dat dat ingangssignaal wat gedempt wordt, door de knopjes op je verterker dicht te draaien. Het kan ook een te lage ingangswaarde zijn voor je versterker, waardoor ie niet het maximale levert. Dan draai je de knopjes iets verder open om meer ingangssignaal door te laten. Wat betreft het links eerder clippen als rechts, dat kan aan heel veel dingen liggen. Kijk allereerst eens of je op je mixer wel aan beide kanten even hard uitstuurt. Verder kun je natuurlijk per kanaal afstellen op je versterker, dit is niet voor niks. Dus hou dat kanaal uit de clip! | |
| CekeStandaard Lid Uit: België Sinds: 1-10-2004 Laatste: 30-4-2007 Berichten: 19 | 4-12-2005 21:21 |
| Bedankt voor de erg duidelijke uitleg! | |
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1100 | 4-12-2005 21:24 |
Ohw, gelukkig....dan ben ik toch duidelijker als dat ik op het einde van mijn verhaal dacht te zijn | |
