Bestelling plaatsen bug
(24 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
| RapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-8-2005 Laatste: 5-12-2005 Berichten: 20 | 13-11-2005 18:08 |
1 x bewerkt. Laatst door Rap op 14-11-2005 08:12 Hallo,iedere keer als ik een bestelling wil plaatsen krijg ik de volgende melding: Fout in de winkel -------------------------------------------------------------------------------- Er is een fout ontstaan in de winkel. De webmaster wordt hiervan automatisch op de hoogte gebracht. Indien het probleem zich blijft voordoen kun je je wenden tot onze webmaster. Het is mogelijk dat we momenteel de diverse databases aan het updaten zijn (of dat er gewoonweg te veel gebruikers om dezelfde data vragen). Probeer d.m.v. de terug button de pagina nog eens op te vragen of ga naar het begin van de catalogus. Excuses voor het ongemak. -------------------------------------------------------------------------------- Error in orderform(3). Error: Unclosed quotation mark before the character string '‚»Ž"Öáw'. De fout trad op op de volgende pagina: Doe ik iets verkeerd ofzo? Groet. Ray | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 13-11-2005 18:41 |
| Geen idee, ik heb het zelf nooit meegemaakt. Uit de melding blijkt in ieder geval niet dat jij iets verkeerd doet. Wacht even af of Dré dit topic leest, of bel morgen zelf met New-Line. | |
| LEDesignStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2004 Laatste: 26-5-2017 Berichten: 744 | 13-11-2005 20:14 |
| Druk eens op F5, ik meen me die melding te herinneren. //edit: anders CTRL + F5, dan herlaad ie alles. | |
| Vergeet niet te lachen | |
| RapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-8-2005 Laatste: 5-12-2005 Berichten: 20 | 13-11-2005 22:12 |
| Het werkt al! Heb me nu eerst ingelogd en daarna geshopt en de bestelling geplaatst en nu werkt het wel. Echter als ik eerst shop en me daarna inlog en de bestelling plaats werkt het niet, maarja | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 14-11-2005 09:34 |
| Er is ooit gekozen voor een MD5 encryptie in de database. Helaas zijn er wachtwoorden mogelijk die NA MD5 encryptie een illegale waarde geven waardoor de software dus niet verder kan (zo ook in jouw geval; daarom ook die rare code die getoond wordt). Een oplossing is om NA MD5 encryptie de ontstane string om te zetten naar HEX waarden per ASCII karakter. Deze wijziging zal bij de volgende update verwerkt worden. | |
| RapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-8-2005 Laatste: 5-12-2005 Berichten: 20 | 14-11-2005 20:23 |
| Oke duidelijk :) | |
| Mad_MikeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-10-2005 Laatste: 27-6-2007 Berichten: 15 | 14-11-2005 23:05 |
| daar heb je helemaal gelijk in Dre.. Ik gebruik meestal als, luie, oplossing een reguliere expressie om de controleren op de toegestaande tekens van het wachtwoord. In mijn geval kan men alleen gebruik maken van 0 tot 9 en A-Z (of a-z). Zo voorkom je dit probleem ook (+ evt gebruik van spaties + sql injection, etc...). En met zo'n expressie kan je heel makkelijk zelf opgeven wat wel en niet mag Denk alleen dat Dre dit ook wel weet, dus dit is enkel een aanvulling op dit verhaal mocht iemand dit interessant vinden ![]() | |
| Nobody likes the records that I play! | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 14-11-2005 23:18 |
| SQL injection wordt natuurlijk stevig afgevangen (op meerdere manieren voor de zekerheid). In het aanmeld/inlog systeem wordt volgens mij gecontroleerd op het ontstaan van een ' na MD5 encryptie/decryptie. Het lijkt er echter op dat er ergens nog een pagina zit waar de ' check (NA en/decryptie) nog niet toegepast is. | |
| RapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-8-2005 Laatste: 5-12-2005 Berichten: 20 | 15-11-2005 13:08 |
| Ik heb trouwens nog een vraag. Ik wilde mijn bestelling bevestigen door de email van jullie kant te replyen, maar ik krijg het mailtje steeds terug, dat deze niet bezorgd kan worden. Het betreft bestelling #18245. Groet. | |
| DeWitStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2003 Laatste: 15-10-2018 Berichten: 648 | 15-11-2005 15:59 |
| Kun je het beste even bellen. | |
| Imagination is more important than knowledge - Albert Einstein | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 15-11-2005 16:37 |
rap schreef: Ik heb trouwens nog een vraag.Ik wilde mijn bestelling bevestigen door de email van jullie kant te replyen, maar ik krijg het mailtje steeds terug, dat deze niet bezorgd kan worden. Het betreft bestelling #18245. PS: We zijn, zoals je kunt zien, ondertussen de 18000 orders gepasseerd dus de kans dat er iets fout zit in je mail instellingen (of de combinatie van je instellingen en onze mailheader) is natuurlijk vrij groot. Zal ik dan bij deze je order maar als bevestigd beschouwen? | |
| RapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-8-2005 Laatste: 5-12-2005 Berichten: 20 | 15-11-2005 17:05 |
| Ja, graag. Hier de email. The original message was received at Mon, 14 Nov 2005 22:57:11 +0100 (CET) from www@localhost ----- The following addresses had permanent fatal errors ----- <[email protected]> (reason: 501 5.7.1 <[email protected]>... Sender refused by the DNSBL bl.spamcop.net) ----- Transcript of session follows ----- ... while talking to relay1.nedcomp.nl.: >>> MAIL From:<[email protected]> SIZE=2366 <<< 501 5.7.1 <[email protected]>... Sender refused by the DNSBL bl.spamcop.net 501 5.6.0 Data format error Groet. Ray | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 16-11-2005 10:21 |
| Je hebt of een virus of je hebt je email instellingen zo staan dat ergens een mailserver het pakketje weigert. Je bestelling wordt vandaag verwerkt. Controleer nog even of je een "normaal" mailtje naar ons toe kan sturen (wellicht staan alleen je reply instellingen verkeerd). | |
| RapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-8-2005 Laatste: 5-12-2005 Berichten: 20 | 16-11-2005 21:08 |
| Ik heb een test email gestuurd, maar kreeg weer de volgende melding terug: The original message was received at Wed, 16 Nov 2005 21:02:43 +0100 (CET) from www@localhost ----- The following addresses had permanent fatal errors ----- <[email protected]> (reason: 501 5.7.1 <[email protected]>... Sender refused by the DNSBL bl.spamcop.net) ----- Transcript of session follows ----- ... while talking to relay3.nedcomp.nl.: >>> MAIL From:<[email protected]> SIZE=663 <<< 501 5.7.1 <[email protected]>... Sender refused by the DNSBL bl.spamcop.net 501 5.6.0 Data format error Terwijl een paar maanden geleden alles het nog deed. Dit zou dus op een virus duiden? | |
| M|A AudiotechniekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2004 Laatste: 18-3-2013 Berichten: 285 | 16-11-2005 22:21 |
| gooi je virusscanner er voor de zekerheid tog maar even overheen | |
| De laatste doet het licht uit | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 16-11-2005 22:37 |
| Ik zou eerder eens controleren of je je Email instellingen wel goed hebt staan. Dus hoppa naar de hulpsite van ilse en hoppa controleren of de opgegeven instellingen overeenkomen met jouw instellingen. Ik wist trouwens niet dat ilse een provider was (dacht dat ze alleen een zoekmachine waren). De melding die je krijgt is het resultaat van een mailserver die probeert een reverse lookup uit te voeren (domein oplossen naar IP adres). Die lookup faalt, waarschijnlijk vanwege verkeerde instellingen in je mailprogramma. Veel linux systemen hanteren deze controle niet (volgens mij), veel NT systemen wel omdat een niet oplosbare domeinnaam vaak duidt op een spammer. | |
| RapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-8-2005 Laatste: 5-12-2005 Berichten: 20 | 16-11-2005 22:45 |
| Heb Norton Antivirus er overheen gegooid en die geeft geen virussen aan. Op Ilse zeggen ze het volgende in deze link: https://help.ilse.nl/help?item=46 Geen echte oplossing dus voor de gebruiker? | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 16-11-2005 23:05 |
| Ik neem aan dat je in ieder geval de raad van Ilse hebt opgevolgd? | |
| RapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-8-2005 Laatste: 5-12-2005 Berichten: 20 | 17-11-2005 17:59 |
| Ga ik vandaag doen ja, had gisteren geen tijd meer. | |
| RapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-8-2005 Laatste: 5-12-2005 Berichten: 20 | 24-11-2005 21:14 |
| Ik heb een email van Ilse terug gehad dat Ilse van de blacklist gehaald zou zijn. Heb vervolgens een test email naar info@new-line gestuurd. Groet, Ray | |
