Overstappen naar LED Parren
(31 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
| DevotionStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-9-2004 Laatste: 29-11-2011 Berichten: 93 | 5-11-2005 23:44 |
| Wij zijn eraan het denken om over te gaan van conventionele parren naar LED parren. Ons oog is gevallen op de Showtec Par64 versie. Op het moment hebben we hier in de discotheek een 30tal parren van 300 watt in gebruik. deze willen we langzamerhand gaan vervangen voor LED parren vanwege de grote voordelen. In de discotheek wordt gewerkt met thema's, dus er worden vrij vaak wel eens wat kleuren verwisseld. RGB is hier dus een oplossing voor. Voor de rest hangen er nog 16 trackspots van High End in de zaal. Nu is het dus de vraag is het verstandig om nu over te gaan op de LED parren ? Is er inmiddels al iemand die ervaringen heeft met par64 versies van LED parren ? | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 20-11-2026 Berichten: 13458 | 5-11-2005 23:50 |
| Stel je (nog) niet te gek veel voor van de lichtopbrengst (kan gewoon niet in deze prijsklasse). Vergelijk het met een factor 10 hogere normale lamp qua lichtopbrengst (dus een 3W led systeem zal ruwweg overeenkomen met een 30W par). Prima als de lampen dicht bij het te belichten oppervlak hangen (paar meter) maar verwacht niet 15 meter ver een zaal in te kunnen schijnen (dat gaat echt (nog) niet lukken). MAAR... Handig is het zeker, RBG is natuurlijk een verademing, energie verbruik knalt gigantisch naar beneden EN de toekomst is het zeker ook!!! | |
| RutgerLANStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-1-2005 Laatste: 10-9-2026 Berichten: 384 | 6-11-2005 00:37 |
| Wij hebben 2 proefexemplaren gehad van de LED parren. Vergeleken met een volglas 300Watt en een 500Watt raylight. De led'jes lijken veller dan je denkt. De 500 watter steekt er met kop en schouders bovenuit. Maar de 300 watter krijgt het HEEL moeilijk... Het verschil is er niet tot nauwelijks. De led parren spreiden het licht alleen veel meer, dus kan moet je ook een volglas WFL oid nemen. Wat dat betreft. Als basis verlichting niet, maar icm met scans of mh's, ja! Ook grappig is de lichtorgel functie, reageerd heel precies. Je hebt dan bijv. blauw voor laag, rood voor mid, en groen voor hoog. Ziet er grappig uit. | |
| MauriceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-11-2012 Berichten: 731 | 6-11-2005 16:20 |
| laatst bij een optreden hadden ze op de band in verschilende hoogtes allemaal ledparren gericht je zag die bundels heel goed. alleen zodra er iets anders aan ging viel die bundel helemaal weg. ze gebruikten ze dan ook eigenlijk meer apart dan als deel van de lichtshow. | |
| MdkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-4-2005 Laatste: 13-5-2016 Berichten: 161 | 6-11-2005 16:51 |
| Ik heb ze van de week ook gezien lichtopbrengt is best goed vond ik. Maar de gewone par is toch gewoon beter. Alleen de led par gebruiken meerdere dmx kanalen dat is jammer. | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 6-11-2005 17:19 |
mdk schreef: Alleen de led par gebruiken meerdere dmx kanalen dat is jammer.![]() Heel vreemd trouwens, dat het meer kanalen kost als je in plaats van 1 kleur 0-255 rood, groen en blauw 0-255 hebt | |
| Light Image | |
| MdkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-4-2005 Laatste: 13-5-2016 Berichten: 161 | 6-11-2005 17:43 |
Daar heb je gelijk in alleen je hebt mar 1 lamp | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 6-11-2005 17:44 |
mdk schreef: Daar heb je gelijk in alleen je hebt mar 1 lamp | |
| Light Image | |
| AartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2004 Laatste: 26-4-2026 Berichten: 288 | 6-11-2005 18:54 |
Nounou.. Ik denk dat drie (RGB) een betere vergelijking is. En dan nog is het lastig ze zo op te stellen dat ze iets netjes gelijkmatig verlichten, maar bij zestien miljoen parren.. | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 6-11-2005 19:05 |
Aart schreef: Nounou.. Ik denk dat drie (RGB) een betere vergelijking is. En dan nog is het lastig ze zo op te stellen dat ze iets netjes gelijkmatig verlichten, maar bij zestien miljoen parren.. | |
| Light Image | |
| SinuzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2004 Laatste: 7-4-2020 Berichten: 199 | 6-11-2005 19:06 |
Dan moet je toch al snel met meerdere dmx lijntjes gaan werken he .Zonder gekheid, met 3 parren heb ik het al eens geprobeerd, werkt best goed. Een kennis heeft het ook al eens op een schoolfeest toegepast, gewoon 3x par 64 naar onder laten schijnen, het nadeel is alleen dat je de bundels ergens op moet richten om een mooie mix te krijgen. | |
| DeMennooosVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-10-2002 Laatste: 14-10-2020 Berichten: 314 | 7-11-2005 08:06 |
| Wij hebben onlangs wat proefjes gedaan met een Thomas PixelBrick, Pixelpar 90L en wat Pixellines. Dit gecombineerd met Mac300, Mac250 en wat PAR64 500W MFL. De Pixelbrick met 22 RGBA LEDs en 6 graden lens haalde dezelfde opbrengst als een Mac300 in de dikke kleuren range. De lichte kleuren liep hij er dicht tegen aan. Met een PAR was het niet echt te vergelijken. Met de PixelPar 90L waren er onder de maccen en de PAR alleen maar verliezers. Met 90 RGB LEDs en een 25 graden lens gaf deze meer output dan maccen en de par. Ik denk alleen dat als zowel de PixelBrick als de PixelPar geen Luxeon LEDs hadden gehad en alleen maar 5mm LEDs de maccen en PAR64 er lachend overheen waren gegaan. Dit was nameijk al goed te zien in het verschil tussen de PixelLine 1044 en PixelLine 100ec. Waarvan de 1044 is opgebouwd uit 1044 5mm RGB LEDs en de 110ec uit 110 RGBA LEDs. Naar mijn idee willen te veel mensen nu mee lopen in de hype van LED en kiezen daarvoor al snel voor de low budget oplossingen. Met als risico dat ze al snel bedrogen uitkomen omdat ze niet het effect kunnen behalen wat ze voor ogen hebben of hadden. Of wat nu aan de hand is met die LED tubes.. iedereen kent die 32 standaard programma's wel die in de controller zitten... | |
| DevotionStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-9-2004 Laatste: 29-11-2011 Berichten: 93 | 7-11-2005 10:55 |
| De zaal is een metertje of 4 hoog, hiervan moet dan nog de truss en de parren vanaf. Dus laten we zeggen dat er 3,5 meter overblijft. Dan heb je nog de mensen in de zaal staan (laten we zeggen 2 meter) dan heb je dus 1,5 meter over voor je bundeltje licht wat uit de par komt. En dan hebben we nog sommige plekken die worden uitgelicht met parren bij de verschillende thema's. Maar hierbij is de lichtsterkte nooit een probleem omdat een normale par ook altijd maar op een procent of 25 tot 40 staat. Dus om dan te kiezen voor de pixel RGB parretje lijkt me niet echt gunstig voor de financiele kant van het verhaal. Het is niet zo dat bij ons de parren worden gebruikt voor lichtbundels te krijgen van een meter of 5. Het is gewoon om de zaal te vullen met kleuren. | |
| DeMennooosVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-10-2002 Laatste: 14-10-2020 Berichten: 314 | 7-11-2005 13:51 |
| Aan de ene kant heb je wel gelijk. Zeker wat betreft het financiele plaatjes. Maar wat betreft de lichtopbrengst is het net als met geluid, je kunt beter te veel dan te weinig hebben. Kom je dan op een andere klus te kort, dan kun je bij een lage output niets meer. Terwijl je met een hoge output altijd kan dimmen. | |
| DevotionStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-9-2004 Laatste: 29-11-2011 Berichten: 93 | 7-11-2005 14:09 |
DeMennooos schreef: Kom je dan op een andere klus te kort, dan kun je bij een lage output niets meer. Terwijl je met een hoge output altijd kan dimmen. | |
| DeMennooosVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-10-2002 Laatste: 14-10-2020 Berichten: 314 | 7-11-2005 14:54 |
Sorry heb daar in je originele post overheen gelezen ![]() | |
| Night06Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-10-2004 Laatste: 22-12-2010 Berichten: 100 | 7-11-2005 16:28 |
| ik weet niet... maar wanneer je een 3 kleurensysteem hebt met bijvoorbeeld 100 rode, 100 groene en 100 blauwe leds dan kan zijn dat wanneer je bijvoorbeeld alleen rood wilt dat die kleur veel minder lux heeft dan dat alle leds aan staan. het is misschien wel leuk voor licht bij een drive-in. maar voor evenementen is hij niet echt geschikt. of je moet echt hele dure Led systemen nemen. | |
| FreakyDJStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-9-2005 Laatste: 2-10-2008 Berichten: 40 | 7-11-2005 16:29 |
| Het lijkt mij niks om met led parren te werken de lichtopbrengst lijkt me te weinig en in combinatie met rook al helemaal. Maar dat is mijn mening ik werkt liever met parren en een Flashpaneeltje. <---- Voor als ik niks te doen heb tijdens et draaien xD | |
| God is a DJ, Life is a Dancefloor, Love is the Rhythm, And you are the Music. | |
| DevotionStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-9-2004 Laatste: 29-11-2011 Berichten: 93 | 7-11-2005 19:18 |
night06 schreef: ik weet niet... maar wanneer je een 3 kleurensysteem hebt met bijvoorbeeld 100 rode, 100 groene en 100 blauwe leds dan kan zijn dat wanneer je bijvoorbeeld alleen rood wilt dat die kleur veel minder lux heeft dan dat alle leds aan staan.het is misschien wel leuk voor licht bij een drive-in. maar voor evenementen is hij niet echt geschikt. of je moet echt hele dure Led systemen nemen. Bij led parren krijg je dit dus inderdaad terug doordat als alleen rood aanstaat er maar 100 leds branden. Wil je wit krijgen bij led parren dan staat de drie RGB kleuren voluit aan. Dan heb je dus 300 leds aanstaan. | |
| HajoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-4-2003 Laatste: 29-12-2008 Berichten: 114 | 14-12-2005 12:22 |
| [Ik post het maar even hier, maar het zou ook in een apart topic kunnen.] Een collega van mij heeft voor zijn band 8 ledparren in zijn bezit. Een showtec-model, met vier DMX-kanalen. Hij zoekt hiervoor een geschikte stuurtafel. De bedoeling is dat hij de lampjes kan laten knipperen en van kleur kan laten veranderen middels een automatisch programma. Hij speelt namelijk zelf de drums, dus een lichtpik is er niet. De verwachting is op dit moment NIET dat er nog conventionele parren of intelligent licht bijkomen. Nou heb ik zelf niet erg veel ervaring met het licht - dat wil zeggen, ik kan overweg met een dj-mingle, maar daar bestuur ik alleen conventionele parren en switchpacks mee. Ik vermoed dat ik mijn collega een tafel zou moeten adviseren die eigenlijk bedoeld is voor intelligent licht, zoals bijvoorbeeld een scanmaster. Wie kan wat suggesties doen? Oja, het budget ligt ruwweg tussen de 100 en de 500 euro. | |
| Het moet wel leuk blijven... |
