Punisher VS. Manifold
(44 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
| DriveinteamStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-4-2004 Laatste: 16-5-2016 Berichten: 280 | 6-9-2005 19:10 |
| Wie kan mij de voor en de nadelen vertellen want het wordt een van de 2 en dan met hoorngeladen toppen. Maar welke bassen zouden het beste voldoen ??? | |
| Dj FlashlightStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2003 Laatste: 21-10-2026 Berichten: 199 | 6-9-2005 19:56 |
| Voldoen voor wat ? Hoeveel personen ? Welke amps ga je gebruiken/heb je ? Welke processors heb je/wil jekopen? En niet tevergeten Je budget ? Welke toppen ? Manifold is nearfield geloof ik tot een man of 700 max ?? En waar bij het ophout bij de punisher? (als je de manifold orgineel nabouwd met orginele speakers moet er ook nog een speciale processor bij om de manifold helemaal goed te laten klinken kost ook weer extra geld) | |
| ja... | |
| PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 467 | 6-9-2005 20:15 |
| Lijkt me een mooie vergelijking om eens te gaan proberen? Misschien op een volgende meeting ?Er zullen vast wel mede forum genoten zijn die dit willen gaan testen!! Ik denk dat je met de Punisher wint op geluidsdruk rond de 80 Hz en daarboven(met minder versterker vermogen!) En dat de Manifold het wint op het diepe laag vanaf 80 naar beneden tot zo'n 30 Hz.(maar dan met meer versterker vermogen..) Zie andere Tpic: Ja je hebt wel de processor erbij nodig.. | |
| ..Je Ducktape brood voeren... | |
| ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 1363 | 6-9-2005 20:18 |
| Vond de enkele keren dat ik een manifold hoorde, het ook redelijk een bonk-kastje. Denk dat de manifold ook vrij rap afvalt in de lagere regionen. | |
| DriveinteamStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-4-2004 Laatste: 16-5-2016 Berichten: 280 | 6-9-2005 20:25 |
| De punisher zit tussen de 50 en 90, de manifold tussen de 40 en 80. Maar wie wint het kwa het kwa druk, rendement, en hardheid ?? | |
| DriveinteamStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-4-2004 Laatste: 16-5-2016 Berichten: 280 | 6-9-2005 21:25 |
| Personen zeg 750. Proccesors driverack, Budget even daargelaten wordt toch een van de 2 dat staat al vast. En de toppen dubbel 12 + 2" hoorngeladen. En amps die moeten er ook nog nieuw voor komen wss. Dap vision of als het even meezit kan ik voor een schapelijke prijs qcs-en overnemen. | |
| Dj FlashlightStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2003 Laatste: 21-10-2026 Berichten: 199 | 6-9-2005 22:16 |
| janbo deed in groningen met 3 punishers perkant 700 man dacht ik, Dat weet ik zo even niet meer precies. En wat die manifold aan kunnen ? Toch ook een stuk of 3 per kant ? | |
| ja... | |
| DriveinteamStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-4-2004 Laatste: 16-5-2016 Berichten: 280 | 6-9-2005 22:25 |
| Volgens mij moet in feite met 2 punishers per kant 750 man wel te doen zijn. Correct me if iám wrong. En ja ikke was als ik manifold pakte ook 4 stuks te bouwen. Maar eerst maar eens horen wat ze hier zeggen. | |
| PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 467 | 6-9-2005 22:59 |
| Juist, ook 3 manifolds subs per kant. Je kan als processor idd.ook de Driverack gebruiken maar je moet wel de instellingen hebben van EV. Heb je die niet wordt het erg lastig, ik heb het al eens geprobeerd en de EV processor doet gewoon waar die voor is gemaakt.. Ik ben benieuwd naar een test!! | |
| JanboStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-8-2004 Laatste: 8-6-2010 Berichten: 231 | 6-9-2005 23:48 |
1 x bewerkt. Laatst door Janbo op 7-9-2005 00:15 In de Aa-kerk waren inderdaad dik 700 man waarvan steeds zo'n 400 tot 500 op de dansvloer. De punishers / X-tro's konden dit op hun sloffen aan. Er zat wel een dik pak versterking achter (zo'n 14 kw en dat waren geen DAP's) en je kunt akoestische situaties heel lastig vergelijken. In een feesttent had het plaatje er heel anders uitgezien. Daarnaast scheelde de koppeling van 2 naar 3 hoorns per kant aanzienlijk.Onder lastiger omstandigheden en als het wat harder moet, kun je met 2 punishers per kant 750 mensen op de dansvloer echt vergeten. Met drie stuks per kant zou ik het wel aandurven, mits zwaar kaliber versterking en processing. | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 7-9-2005 00:01 |
1 x bewerkt. Laatst door KVM op 7-9-2005 00:07 Feesttent, 2x MT 2 plus 1 top per kant 1000man.Wil je meer personen doen dan moet je 1 top erbij plaatsen. (alhoewel ik ook tenten heb gedaan met deze set voor plm 1500 man) Met het compacte craaft setje 2 per kant (hoorngeladen) pak ik 750man. 4 per kant openlucht setje, bezoekers aantal onbekend. Martin. | |
| kvm entertainment | |
| DriveinteamStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-4-2004 Laatste: 16-5-2016 Berichten: 280 | 7-9-2005 00:05 |
| Ja versterking zal wel goedkomen. Anders maar wat meer budget. En ten 2de een vraagje wat zouden jullie als top bij een punisher nemen ??? (buiten de x-tro) Ikzelf was aan het denken aan een 12/2" hoorngeladen kast of een 2x12/2". Zou dit een succes zijn of toch maar niet ?? En hoe doen die Manifolds het op een grotere afstand om het zo maar te zeggen ?? | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 7-9-2005 00:09 |
| Denk daarbij aan de spreiding van de hoorn, dat is bij de EV kast de kracht om 1000 man te doen. Vandaar ook de extra aanvulling van een tweede top (en geen baskasten) bij een hoger bezoekers aantal. En hoe doen die Manifolds het op een grotere afstand om het zo maar te zeggen ?? Lees dan de bovenste tekst eens, hoe denk je anders met totaal 4 MT-2 baskasten een tent van 1500man te doen.Tevens is de plaatsing van de baskasten ook belangrijk. Martin. | |
| JanboStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-8-2004 Laatste: 8-6-2010 Berichten: 231 | 7-9-2005 00:23 |
| Punisher en X-tro doen het op afstand uitstekend, drukt ver door. Voor kleinere gelegenheden vind ik het niet het meest ideale systeem. Manifold heb ik te weinig gehoord om iets zinnigs over te zeggen. Overigens is 1.000 man op de vloer een enorm pak mensen, dat is een feest van misschien wel 3.000 man over de avond verspreid... Wil je dan ook nog iets over hebben in je installatie dan moet je flink wat meebrengen en voor spreiding van het geluid zorgen (zie opmerking Martin). Een enkele top per kant voldoet dan naar mijn mening niet meer. | |
| DriveinteamStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-4-2004 Laatste: 16-5-2016 Berichten: 280 | 7-9-2005 00:29 |
| Ja ik weet ook dat het met 4 mtl-2's en 8 toppen (carnaval tent heerlen). Mogelijk is 2000 man te doen in een feesttent. Maar ik heb het over in de openlucht want daar zal dit ook regelmatig ingezet gaan worden. | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 7-9-2005 00:54 |
Ja ik weet ook dat het met 4 mtl-2's en 8 toppen (carnaval tent heerlen). Mogelijk is 2000 man te doen in een feesttent. 8 toppen die bij deze set horen is wel erg veel.Huur een openlucht setje en probeer het uit. Ligt er gewoon aan hoe de omstandigheden zijn. Iedere situatie is anders, heb ook big bands in de openlucht gedaan met dubbele craaft set dan hebben we het slechts over 1600watt laag speakers en plm 1000watt mid/hoog. Met als versterking slechts 2 Yamaha P2200's!! Rock & Blues band in de openlucht (plein) in Harderwijk, idem. 1 enkele MT-2 laag kast met top werkt overigens prima in kleinere zaaltjes. Martin. | |
| DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1195 | 7-9-2005 09:15 |
driveinteam schreef: Ja versterking zal wel goedkomen. Anders maar wat meer budget. En ten 2de een vraagje wat zouden jullie als top bij een punisher nemen ??? (buiten de x-tro) Ikzelf was aan het denken aan een 12/2" hoorngeladen kast of een 2x12/2". Zou dit een succes zijn of toch maar niet ?? En hoe doen die Manifolds het op een grotere afstand om het zo maar te zeggen ?? | |
| Door internet beperkt | |
| DriveinteamStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-4-2004 Laatste: 16-5-2016 Berichten: 280 | 7-9-2005 17:17 |
| En welke drivers ed gebruikt je in je toppen als ik vragen mag ?? | |
| DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1195 | 7-9-2005 18:26 |
| B&C DE 25 en 18sound 12 MB 700 | |
| ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 21-10-2026 Berichten: 789 | 7-9-2005 18:38 |
| Oftewel serieuze componenten! De B&C DE25 staat bekend om zijn uitstekende klank en hoge onvervormde geluidsdruk. De drivers uit huize 18Sound staan ook voorop qua techniek en kwaliteit. MVG Contour | |
