Punisher VS. Manifold
(44 reacties. Pagina 1 van 5)
DriveinteamStandaard Lid
Sinds: 15-4-2004
Laatste: 16-5-2016
6-9-2005 19:10
Wie kan mij de voor en de nadelen vertellen want het wordt een van de 2 en dan met hoorngeladen toppen. Maar welke bassen zouden het beste voldoen ???
Dj FlashlightStandaard Lid
Sinds: 21-8-2003
Laatste: 16-5-2026
6-9-2005 19:56
Voldoen voor wat ?
Hoeveel personen ?
Welke amps ga je gebruiken/heb je ?
Welke processors heb je/wil jekopen?
En niet tevergeten Je budget ?
Welke toppen ?
Manifold is nearfield geloof ik tot een man of 700 max ??
En waar bij het ophout bij de punisher?
(als je de manifold orgineel nabouwd met orginele speakers moet er ook nog een speciale processor bij om de manifold helemaal goed te laten klinken kost ook weer extra geld)
ja...
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
6-9-2005 20:15
Lijkt me een mooie vergelijking om eens te gaan proberen?
Misschien op een volgende meeting laugh :D ?
Er zullen vast wel mede forum genoten zijn die dit willen gaan testen!!
Ik denk dat je met de Punisher wint op geluidsdruk rond de 80 Hz en daarboven(met minder versterker vermogen!)
En dat de Manifold het wint op het diepe laag vanaf 80 naar beneden tot zo'n 30 Hz.(maar dan met meer versterker vermogen..)
Zie andere Tpic: Ja je hebt wel de processor erbij nodig..
..Je Ducktape brood voeren...
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
Laatste: 12-5-2026
6-9-2005 20:18
Vond de enkele keren dat ik een manifold hoorde, het ook redelijk een bonk-kastje. Denk dat de manifold ook vrij rap afvalt in de lagere regionen.
Sinds: 15-4-2004
Laatste: 16-5-2016
6-9-2005 20:25
De punisher zit tussen de 50 en 90, de manifold tussen de 40 en 80. Maar wie wint het kwa het kwa druk, rendement, en hardheid ??
Sinds: 15-4-2004
Laatste: 16-5-2016
6-9-2005 21:25
Personen zeg 750. Proccesors driverack, Budget even daargelaten wordt toch een van de 2 dat staat al vast. En de toppen dubbel 12 + 2" hoorngeladen. En amps die moeten er ook nog nieuw voor komen wss. Dap vision of als het even meezit kan ik voor een schapelijke prijs qcs-en overnemen.
Sinds: 21-8-2003
Laatste: 16-5-2026
6-9-2005 22:16
janbo deed in groningen met 3 punishers perkant 700 man dacht ik,
Dat weet ik zo even niet meer precies. En wat die manifold aan kunnen ?
Toch ook een stuk of 3 per kant ?
ja...
Sinds: 15-4-2004
Laatste: 16-5-2016
6-9-2005 22:25
Volgens mij moet in feite met 2 punishers per kant 750 man wel te doen zijn. Correct me if iám wrong. En ja ikke was als ik manifold pakte ook 4 stuks te bouwen. Maar eerst maar eens horen wat ze hier zeggen.
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
6-9-2005 22:59
Juist, ook 3 manifolds subs per kant.
Je kan als processor idd.ook de Driverack gebruiken maar je moet wel de instellingen hebben van EV.
Heb je die niet wordt het erg lastig, ik heb het al eens geprobeerd en de EV processor doet gewoon waar die voor is gemaakt..
Ik ben benieuwd naar een test!!
JanboStandaard Lid
Sinds: 3-8-2004
Laatste: 8-6-2010
6-9-2005 23:48
1 x bewerkt. Laatst door Janbo op 7-9-2005 00:15
In de Aa-kerk waren inderdaad dik 700 man waarvan steeds zo'n 400 tot 500 op de dansvloer. De punishers / X-tro's konden dit op hun sloffen aan. Er zat wel een dik pak versterking achter (zo'n 14 kw en dat waren geen DAP's) en je kunt akoestische situaties heel lastig vergelijken. In een feesttent had het plaatje er heel anders uitgezien. Daarnaast scheelde de koppeling van 2 naar 3 hoorns per kant aanzienlijk.
Onder lastiger omstandigheden en als het wat harder moet, kun je met 2 punishers per kant 750 mensen op de dansvloer echt vergeten. Met drie stuks per kant zou ik het wel aandurven, mits zwaar kaliber versterking en processing.
