Strobe 1x laten flitsen per bassklop
(15 reacties. Pagina 1 van 1)
HarmpjuhStandaard Lid
Sinds: 11-2-2005
Laatste: 16-9-2006
30-7-2005 20:30
Hallo,
Ik heb een DMX tafel (Scanmaster 1) en een stroboscoop (Geni FL-1800/D MKII).
En nu wil ik een bank programmeren zodat ie als ik m muziek gestuurt doe dat ie bij elke stap 1 flits doet.
Nu zit ik dus in het menu programmeren, zet de schuif zo dat ie op 1x flitsen staat en sla hem zo op, dit doe ik op elke scene.
Nu wil ik hem afspelen en flitst ie geen een keer, weet iemand hoe dat kan? Hij doet dit al zonder dat ik aan een andere schuif heb gezeten waardoor die het programma gewijzigt kan hebben.
Is dit gewoon niet mogelijk wat ik wil of doe ik wat verkeerd?
Hoop dat jullie mij kunnen helpen :) .
Greetz Harm
DJ SietseStandaard Lid
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 9-9-2008
30-7-2005 20:31
Waarschijnlijk duurt het moment dat je strobe een signaal voor knipperen krijgt, te kort. Een strobe heeft altijd een soort vertraging, doordat hij eerst even moet opladen.
Door internet beperkt
Sinds: 11-2-2005
Laatste: 16-9-2006
30-7-2005 20:52
Hmz.. En als ik m dan door laat spelen aan die scene doet ie nog steeds na een bepaalde tijd (10 min) flitsen, of komt dit omdat ik steeds een signaal doorstuur naar de stroboscoop die toch op een of andere manier verwerkt?
AlleznetStandaard Lid
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
30-7-2005 21:43
Zodra jij een signaal stuurt laden de meeste strobos zich pas op. Ik meen dat er ook enkele stroboscopen zijn die de eerste keer van tevoren opladen, en daarna na de laatste flits, maar weet dit niet zeker.
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
31-7-2005 11:42
Voor dat je verder gaat afvragen hoe je de stroboscoop op een basklop laat triggeren, zou ik eerst eens afvragen wat de techniek van een stroboscoop is.
Globaal zijn er 2 soorten. Eentje waarvan de condensatoren tot ca 600 V via een spanningsverdubbelaar geladen worden en vervolgens telkens het geheel ontladen wordt.
Nadeel van deze schakeling is dat de condensatoren relatief traag geladen worden. Je vindt dit vaak bij kleine stroboscopen terug. Het triggeren gebeurt door de draad om de stoboscoop buis heen (soms een geleidende laag) d.m.v. een kleine bobine. Door de statische lading van ca 6 KV onsteeks de buis. Hiermee zou je in principe een audio aansturing kunnen maken.
De 2e soort werkt volgens het boost (flyback) principe wat je ook bij HS trafo's van TV's tegenkomt. Hiermee kun spanningen opwekken tot enkele KV's zonder dat er een transformator voor nodig is. Tevens je hebt ook de beschikking om veel stroom rechtstreeks uit het net te trekken. Enig nadeel is dat je altijd op een bepaald punt van de sinus moet gaan triggeren. Je ziet hier het probleem al hangen dat je dit niet met muziek kan gaan doen tenzij je gaat bufferren en dan kom je met de latency tijden in de knoei, waardoor het zaakje niet meer synchroon kan lopen. Dergelijke stobe's hebben dus ook dipswitches waarmee je de snelheid en intensiteit netjes in kan stellen. Hetzelfde kun je dus ook doen via DMX onder 2 schuifjes van een stuurtafeltje.
TCMC
ps. Met strobes heb ik weinig gewerkt. Leuker vond ik het om VU meters met PAR lampen te maken.
Sinds: 11-2-2005
Laatste: 16-9-2006
31-7-2005 12:25
Dus als ik het goed begrijp is het niet mogelijk wat ik wil?
Tenzei ik zelf ga schuiven met de schuifjes..
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
31-7-2005 15:51
Wellicht dat op de stuurtafel tap (flash) toetsen zitten.
Helaas weet ik haast niks van licht sturingen af, hoewel ik die dingen wel; weet technisch aan de praat krijg. Met mijn computerverleden weet ik wel wat je met het DMX protocol kunt doen. Met een scenesetter heb ik ooit eens voor een moving head een chase in elkaar gestoken. Ook het dimmen van parlampen met dimmerpacks en het sturen ervan is voor mij op zich ook geen probleem. Helaas ben ik er niet creatief in en te ongeduldig. Met geluid is het iets anders:)
TCMC
LarzzzieStandaard Lid
Sinds: 18-7-2003
Laatste: 30-10-2012
31-7-2005 17:27
Programmeren wordt lastig! Maar zoals hierboven al gezegt wordt, als je, de 2 kanalen die nodig zijn voor een strobe neemt, beide voluit zet, en dat programmeert als 1 scene onder een schuif (bij een scenesetter), dan kan je dmv de taptoets die eronder zit op die bas je strobe "tappen"...
Helaas hebben de scanmasters niet zo'n functie sad :( en wordt het om te programmeren een lastig werkje... Proberen,proberen,proberen, wie weet lukt het... al kan ik zo niet zeggen hoe je zoiets zou moeten proggen... sad :(
Sinds: 11-2-2005
Laatste: 16-9-2006
1-8-2005 16:54
Hehe, ik probeer dan wel verder :) en tot die tijd dat ik het weet doe ik het wel gewoon met schuiven :) .
Toch bedankt :) .
Joost Standaard Lid
Sinds: 26-2-2002
Laatste: 15-7-2014
1-8-2005 22:19
Je programmeerd een stap met intensiteit=0 en speed=0, daarna een stap met intensiteit=255(=schuif vol open) en speed=255(=schuif vol open).
Als je de chase afspeeld is het belangrijk dat je de fade-time op nul zet. Nu moet je met de speed fader toch echt de snelheid kunnen regelen.
AartStandaard Lid
Sinds: 2-11-2004
Laatste: 26-4-2026
1-8-2005 22:44
Volgens mij zit hem daar inderdaad het probleem, de strobe triggert (in deze mode) steeds op de opgaande flank van het aangeboden stuursignaal. (of dat nu analoog of DMX is)
Als alle stappen in je seq. na elkaar hetzelfde (flits) niveau uitsturen is het signaal continu hoog en gebeurd er niets. Dus moet er een stapje donker tussen, en moet de hele seq op de dubbele snelheid als dat je verwacht.
Overigens vind ik het verhaal van TCMC wat vaag (no offence), alle strobes die ik ken triggeren zonder zichtbare vertraging. 10 ms totaan de volgende periode van de netspanning zie je niet, laden van elco's beperkt alleen de maximale frq - niet de triggersnelheid.
MauriceStandaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
2-8-2005 18:01
als je dat doet dan krijg je 1 flits per 2 beats zoals aart al ongeveer zei. het is wel zoals ik kan zien, met deze tafel de enige mogelijkheid. voor dit soort grapjes heb je of een beter tafel of een strobe controller nodig.
Joost Standaard Lid
Sinds: 26-2-2002
Laatste: 15-7-2014
2-8-2005 23:25
Daar kan je idd niet onder uit met die scanmasters. Maar de OP zei helemaal geen flits te krijgen. Op deze manier zou je wel een flits moeten krijgen.
Ik zie het nut er ook nie zo van in, met de speed schuif regel je em binnen enkele seconden ook in op de maat...
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
3-8-2005 10:06
jah en het handige van de scanmaster is dan dat alles wat er op dit paneel zit ook die snelheid gaat aannemen (not). enigste dat je kan doen is van de rest van je app een progje maken. en tijdens je show je strobe selecteren en die handmatig bijsturen. (gegarandeerd dat je altijd te laat bent, en het even duurt voordat je hem goed in de maat heb)
Sinds: 11-2-2005
Laatste: 16-9-2006
3-8-2005 14:51
Heb het nu gedaan met de flits per 2 bassstoten, werkt ook goed genoeg :) .
Dank :) .
Laatste: 19-11-2026
Mooi verhaal MAAR extern aangestuurde strobes (analoog of DMX) zijn altijd bedrijfsklaar zolang de stekker in het stopcontact zit. Bij een analoge strobe zal de strobe dus pulsen bij de opgaande flank die door de sturing gegeven wordt. Bij een DMX strobe (beetje afhankelijk van soort strobe) zal de strobe flitsen zodra je het intensiteitskanaal van 0 naar 255 laat gaan (Botex strobe; kan bij andere strobes anders zijn).
Single bass flash is dus in DIT geval niet mogelijk. 1 flits per 2 beats wel (step 1 is 0, step 2 is 255, returns to step 1). Als je 2 stobes hebt dan kun je een mooie flipflop maken (STR1 is 0 als STR2 255 is en vise versa).
Als je een uitgebreide tafel hebt die bijvoorbeeld sound to light opties heeft (zoals mijn ex Q-commander) dan kun je WEL bass flash trucjes uithalen. Ik deed dat vrij simpel door een chase te vullen met het laag van z'n ingebouwde lichtorgel, daarvan de intensity op vol te zetten en daarna te patchen naar het intensity kanaal van de (botex SP-1500) strobes. Werkte als een trein en gaf keurig bij elke basdreun één flits.
