De juiste pinspot.
(51 reacties. Pagina 2 van 3)
ik denk dat de op een paar dingen door elkaar haalt.
Basisverlichting is iets anders als effectverlichting.
Nu is de op aan de beurt om even aan te geven wat hij precies voor doel wil dienen met zijn "verlichting".
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
24-7-2005 23:58
Ik neem aan dat hij hetvolgende bedoeld:
Aangezien een pin spot statisch licht is noemt de OP dit "basis" effectverlichting. Dynamisch licht is niet echt "basis" te noemen. (alhoewel het wel als basis te gebruiken is wink ;) )
Martin.
kvm entertainment
TimmiejStandaard Lid
Sinds: 5-10-2003
Laatste: 15-9-2009
25-7-2005 23:13
Basiseffectverlichting wink ;) Neej we hebben 16 par 64 dus ik zoek echt pinspot als effect dus.
Boxen zijn net vogels, ze horen beide te vliegen
DidierStandaard Lid
Sinds: 5-8-2003
Laatste: 6-3-2015
22-3-2009 11:08
Ik zit dus met hetzelfde probleem, heb me onnozel gezocht op new-line maar kom er niet uit..
Ik ben voor mijn spiegelbol op zoek naar 2 krachtige pinspots. Momenteel heb ik de 30w par36 pinspots thuis liggen, maar op een spiegelbol van 50cm halen die helaas niet veel uit.
Ik zie dat er wel krachtigere lampen bestaan, maar dat de behuizingen uitsluitend geschikt zijn voor max. 30watt.
Bestaat er geen par30 of par36 behuizing waar een 50 tot 100watt VNSP lamp in kan?
Laatste: 23-10-2026
Alternatief:
Mooier is natuurlijk gewoon een colorchanger nemen voor op je spiegelbol happy :).
DidierStandaard Lid
Sinds: 5-8-2003
Laatste: 6-3-2015
22-3-2009 11:31
Is zeker mooier, maar ook duurder...
American audio heeft nu een keurig led pin spot voor een heel redelijk prijsje.
Decibel Drive-inStandaard Lid
Sinds: 29-6-2007
Laatste: 23-9-2010
22-3-2009 14:46
Of deze.
I have a drinking problem.... 2 hands, 1 mouth.
DidierStandaard Lid
Sinds: 5-8-2003
Laatste: 6-3-2015
23-3-2009 08:00
Bedoel je deze: American DJ Pinspot LED?
Verwacht je dat dit lampje voldoende lichtopbrengst heeft tbv 50cm spiegelbol?
3 watt led is behoorlijk,
ik heb ze helaas nog niet in het echt gezien,
maar als ik het flimpje zie, ziet het er behoorlijk uit.
En als je lampje te dicht bij hngt, zit er ook nog een 12 graden lens bij.
Gezien de prijs denk ik dat je er niet eerg een buil aan kan vallen.
Wil je echt licht uit een spiegelbol, dan zou ik er een oude scanner op zetten met een MSD lamp.
Heb net even de verkoper van DA aan de telefoon gehad.
de led 3 watt pinspot heeft ongeveer de zelfde lichtopbrengst als de traditionele 30watt/6volt halogeen pinspot.
Alleen is het licht van de led wel veel witter uiteraard.
Persoonlijk vind ik dat mooier, maar daarover kan je discussieeren
DidierStandaard Lid
Sinds: 5-8-2003
Laatste: 6-3-2015
23-3-2009 15:07
Ik heb momenteel een aantal par36 (30watt) puntspots, maar ben niet tevreden over de lichtopbrengst... Dus dan gaat dit geen oplossing bieden vrees ik?
Master PartysStandaard Lid
Sinds: 10-5-2007
Laatste: 16-11-2017
6-12-2012 12:00
Een vraag die ik het beste in dit topic kan stellen denk ik:
Kan ik mijn pin spots dimmen met een multidim of gaan ze dan kaduk? Heb wel eens gehoord dat de trafo dat niet aan kan.
Het gaat om deze: www.new-line.nl/nl/par-behuizingen/showtec-pinspot_2693.htm (incl. lamp natuurlijk)
De groeten uit het zonnige zuiden!
Proberen en de temperatuur in de gaten houden.
je bedoelt par 36 spotjes met een travo?
Die kan je dimmen met een multidimm.
Af en toe begeeft er wel eens een travotje, omdat er vaak zeer op de rand travos worden toegepast bij budget spotjes.
Maar meestal gaat het wel goed.
Dj.raymondStandaard Lid
Sinds: 29-3-2007
Laatste: 16-9-2026
7-12-2012 23:38
Ja kan perfect.Aangezien,bij men eerste montage van pinspot en ook spiegelbolmotor,de tuimelschakelaar een hinderlijke klik liet horen,zette ik er, in de plaats, een eenvoudig blokdimmertje tussen.Dat heeft jaren goed gewerkt.En nog steeds.
dj.raymond schreef:
Ja kan perfect.
Tenzij de transformator te krap bemeten is. In dat geval zal deze te warm worden en mogelijk dus doorbranden. Vandaar ook dat het advies van anderen in dit topic iets genuanceerder is dan het "ja kan perfect" advies.
Overigens hebben we het hier al eens vaker over gehad (dus de zoekmachine kan wellicht een vriend zijn in dit geval).
Sinds: 10-5-2007
Laatste: 16-11-2017
10-12-2012 11:45
Thanks voor reacties! Dat wordt maar eventjes proberen dan inderdaad.
RVDJStandaard Lid
Laatste: 6-1-2014
10-12-2012 12:04
Ik reageer maar weer eens na jaren...
Iedereen vergeet hier de beroemde 12V 100Watt VNSP lampen, die lang werden gebruikt om grote spiegelbollen aan te lichten...Hebben dezelfde afmeting als een Par56, alleen dan als pinspot in te zetten. heb daar ooit massa's van gehad...Die snijden door alles heen!! laugh :D let op, dit zijn geen Aircraft lampen!!!
Leg neer die Coemar Trisball !!!
12V/100W VNSP heet ook nog een boel schaduwlicht sad :(
Ik heb het nooit een pan gevonden.
