Aztek Dj Robo/big robo
(282 reacties. Pagina 8 van 15)
JorisVanBaalenStandaard Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 16-1-2008
30-6-2005 20:38
Dat is toch niet nodig achterop, als je het eenmaal weet... shut up :X
Rood, wit en ..... ? ©
M|A AudiotechniekStandaard Lid
Sinds: 28-7-2004
Laatste: 18-3-2013
30-6-2005 20:59
dat is het hem, als je het eenmaal weet razz :p het werkt over het algemeen een stuk sneller als het achterop de scan staat
De laatste doet het licht uit
Luc2366Standaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-6-2017
1-7-2005 06:37
idd, synchroon lopen gaat wel en uitleg op scan is niet nodig. spiegel niet beschermd bij roboscan? die beugels voor de head zijn 5mm dik, de behuizing vd jb-scan maar 1.5mm...
JopEx Lid
Sinds: 4-3-2004
Laatste: 5-6-2009
1-7-2005 13:43
Met de onbeschermde spiegel bedoelen we dat de spiegel kwetsbaarder gemonteerd is.
Hoe laat je de robo's overigens synchroom werken? Kon er niet achter komen.
Groetjes op
MB Audio systems
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-6-2017
2-7-2005 05:12
zal eens in de manual kijken, gebruik ze zelf nooit stand-alone/master-slave
Basement-clubStandaard Lid
Sinds: 16-1-2005
Laatste: 26-2-2013
12-7-2005 23:23
Kan iemand mij de kanaalverdeling van de DJ-robo geven. Staat namelijk nergens vermeld. Thx
DjwirelessStandaard Lid
Sinds: 11-4-2004
Laatste: 2-9-2014
13-7-2005 21:13
Dj thaan schreef:
1= kleur
2= gobo
3= shutter
4= pan
5= tilt
6= dimmer
volgens mij was dit hem(maar volgens mij staat die hier op t forum al een keer vermeld)
dat klopt hier nog een keer
kleuren [img=https://img234.imageshack.us/img234/7599/dfasdf3ea.th.png]
gobo's [img=https://img234.imageshack.us/img234/2501/naamloosfasdfsasdf9jt.th.png]
kanaal verdeling [img=https://img234.imageshack.us/img234/4750/naamloosdsfas5lc.th.png]
Het was de bedoeling slapend rijk te worden, maar ik kon de slaap niet vatten
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
16-7-2005 19:32
hey allemaal,
ik heb gisteren een scan gezien die héél erg lijkt op de aztek scan. de eurlite ts-7.
ik heb er nog maar weinig (niets) informatie over gevonden, deze scan is goedkoper dan de aztek maar is hij degelijk? heeft iemand ervaring met deze scan?
mvg
marijn
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 19-11-2026
16-7-2005 20:23
marijn schreef:
hey allemaal,
mvg
marijn
Weinig info? Heel internet staat vol met die dingen! Klik
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
16-7-2005 22:11
bedankt Max, maar wat zijn jullie ervaring over de TS-7??
mvg
marijn
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-6-2017
17-7-2005 10:27
ze zijn MAAR 20€ goedkoper, en zijn NIET compatibel met AZTEK/SPACE-SCAN dus mijn raad: laten staan die Eurolites
Sinds: 16-1-2005
Laatste: 26-2-2013
17-7-2005 18:32
Ik was gisteren in versuz. Heb er ongeveer 24 MX4 scanners geteld. Naar mijn mening werkt de aztek zeker even goed. Wat me wel opviel is dat de MX4 even hard schokte als de DJ robo. Had toch wel ged8 dat je voor dit prijsverschil een degelijkere scan zou hebben. Blijkbaar niet dus.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
18-7-2005 00:32
gewoon kijken naar de scan en concluderen dat de dj robo net zo goed is kan niet. het ligt ook aan de aansturing. als je een dure scan slecht aanstuurt en een goedkope goed, kan de goedkope beter lijken.
-bart-VIP Lid
Sinds: 12-10-2002
Laatste: 14-8-2015
18-7-2005 07:35
De mx4 heeft een speed kanaal, iets dat de aztec niet heeft. De mx4 moet, mits goed aangestuurd, de meest vloeiende bewegingen kunnen maken.
Als een scan in staat is abrupte bewegingen te maken zie ik dat als een pluspunt. Een scan die overal de scherpe hoekjes aftovert, is in mijn ogen waardeloos.
Petty materialists!
StekelvarkeStandaard Lid
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 2-8-2014
18-7-2005 13:53
er hangen 32 mx4 in de versuz (tenzij er in reparatie waren) deze worden gestuurd door een martin case tenzij ze al aan het experimenteren zijn met Chamsys magic Q300 en dat is natuurlijk geen budget sturing. warom je zoveel betaald voor een martin is al veel op dit forum gezegd. de ondersteuning van martin enz. natuurlijk kan het zijn dat bij de mx4 de motoren van de pan/tilt wat minder zijn maar dit kan je het beste zelf testen.
exit night into LIGHT
GanzzStandaard Lid
Sinds: 7-7-2005
Laatste: 27-4-2015
13-8-2005 22:34
klikken
met dank aan LJ-Dydo voor zijn webruimte
Sinds: 16-1-2005
Laatste: 26-2-2013
14-8-2005 15:40
Ik word wel een beetje nerveus van de progjes. Met wat stuur je ze aan?
GanzzStandaard Lid
Sinds: 7-7-2005
Laatste: 27-4-2015
14-8-2005 16:32
Met de scanmaster sm 1612 van jb systems
[linkje in de webshop
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
16-8-2005 18:14
ff een vraagje:de aztek dj robo is toch juist hetzelfde als velleman space 250 hé?
bedankt!
mvg
marijn
GanzzStandaard Lid
Sinds: 7-7-2005
Laatste: 27-4-2015
16-8-2005 20:57
Volgens mij wel
