Beatmixen vraagje
(20 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
| MaartenbStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-6-2005 Laatste: 19-11-2005 Berichten: 5 | 15-7-2005 21:24 |
| Ik begin net met draaien en ik heb 2 JB-Systems Q30, nou begrijp ik dat je met het beatmixen de stille plaat stil moet houden zodat je hem tegelijk los kunt laten met plaat 1. kan ik de plaat gewoon op het zwarte gedeelte vasthouden? en klopt het dat (vooral bij goedkopere tafels) de plaat niet zo snel op gang komt (nadat je hem vastgehouden hebt dan), en dat het dus moeilijk is om te mixen (hoe doen jullie dat?). zovast bedankt. | |
| RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1122 | 15-7-2005 21:54 |
| Het is dus wel de bedoeling dat je alleen de plaat vast houd zodat het platau nog gewoon doordraait. Verder is het inderdaad gewoon een kwestie van timen, en gevoel ontwikkelen. | |
| Maar dat is MIJN mening... | |
| DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1195 | 15-7-2005 21:56 |
| Of kijk eens wat de zoekfunctie erover te zeggen heeft. | |
| Door internet beperkt | |
| MaartenbStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-6-2005 Laatste: 19-11-2005 Berichten: 5 | 15-7-2005 22:21 |
ok bedankt. ik heb nog niks gevonden met de zoekfunctie sorry hoor | |
| TenkaterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-3-2004 Laatste: 21-12-2019 Berichten: 398 | 15-7-2005 22:22 |
| Dit topic al doorgelezen? | |
| Weinig posten: wel veel lezen en dus leren! :)zoek en gij zult vinden, vind gij het niet, dan is het zoek! | |
| Mr_jowsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2003 Laatste: 16-10-2013 Berichten: 765 | 16-7-2005 11:36 |
| Uitserste randje al wel eens geprobeerd van de plaat? Mee bewegen met de beat en als je goed timed loopt ie dan meteen strak (als je tenminste goed hebt strakgelegd). Gewoon even oefenen. | |
| maximaal 120 tekens. Wel tekst, geen link! | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 16-7-2005 13:21 |
| Als de plaat niet snel genoeg op gang komt, dan geef je hem met het loslaten meteen een voorzichtig extra zetje mee. En ook daarvoor geldt wat Jows zegt: oefenen. Het is een gevoel dat je alleen ontwikkelt door het tot in den treure te blijven doen. | |
| Patrick van VugtStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2004 Laatste: 14-10-2008 Berichten: 466 | 16-7-2005 19:15 |
mr_jows schreef: Uitserste randje al wel eens geprobeerd van de plaat? Mee bewegen met de beat en als je goed timed loopt ie dan meteen strak (als je tenminste goed hebt strakgelegd).Gewoon even oefenen. | |
| *Quukske* | |
| Dj Psycho-DStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2004 Laatste: 20-2-2006 Berichten: 95 | 16-7-2005 19:51 |
Ik zie toch echt iedereen dat doen hoor? ![]() | |
| Niet geschoten is altijd mis! | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 16-7-2005 19:59 |
| Ik zie ook bijna iedereen met 1 cup op het oor en de rest van de koptelefoon geklemd tussen nek en schouder mixen. Dat wil niet zeggen dat dit goed is voor je nek, je oren of je koptelefoon. Veel cue-en over hetzelfde punt van een plaat is slecht voor de plaat en kan na verloop van tijd zo schadelijk zijn dat afspelen over dat ene punt een probleem wordt. Je hebt mensen die een plaat 2x heen & weer bewegen alvorens hem los te laten, en je hebt mensen die dat 10x doen. (En dan nog eens overnieuw omdat-ie niet goed liep.) | |
| V-maxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-9-2003 Laatste: 28-7-2011 Berichten: 86 | 17-7-2005 10:14 |
Met het heen en weer bewegen van de plaat tijdens het cue-en krijg je een beetje gevoel van hoe je hem erin gaat gooien. Maar als je dit 10x doet verziek je in feite alleen je plaat, want met 2 of 3 keer krijg je het zelfde gevoel of je hem goed gecued hebt. Echter doe je het zo vaak omdat "het beter aanvoelt." Dit is iets psychologisch en het is gewoon af te leren ![]() ALs je het niet af wil of kan leren kun je ook gaan cue-en op andere punten dan je normale cue-punt om de plaat gelijk te leggen, en deze punten steeds veranderen. Tijdens het inmixen gebruik je dan wel je gewone cue-punt(logisch). Het voordeel hiervan is dat je de slijtage verspreid over de plaat, waardoor die iets langer mee gaat. En de laatste optie is dat je de slijtage voor lief neemt, en gewoon cue-en zoals je dat zelf lekker vindt | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 17-7-2005 11:06 |
| En voordat je er zo mee gaat draaien de plaat netjes digitaliseert, zodat je nog wat op cd hebt zodra de plaat de geest geeft. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 20-11-2026 Berichten: 13458 | 18-7-2005 14:50 |
Dj Psycho-D schreef: Ik zie toch echt iedereen dat doen hoor?![]() Gewoon hooguit 4 beats voordat je hem erin wilt gooien dit soort praktijken uithalen. | |
| Dj Psycho-DStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2004 Laatste: 20-2-2006 Berichten: 95 | 19-7-2005 15:49 |
Ah oke.. Had al wel zo'n idee hoor, maar dacht dat het een stuk minder erg was dan jullie het zeiden | |
| DjberjoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-9-2004 Laatste: 26-10-2009 Berichten: 301 | 19-7-2005 18:42 |
| Je hebt nu veel aan elkaar gemixte cd`s. Maar kan je daar ook goed mee draaien? Zo ja hoe kan je dat dan het beste doen of altans hoe doen jullie dat. Met vriendelijke groet, Bjorn Berkvens | |
| gear: Ecler nuo5, 2*Denon dn-s1000, 2*reloop 4000 m3d , techics Rp-DH1200, redsound soundbite XL, Macbook , Ableton, KRK-rp6 | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 19-7-2005 22:00 |
| Over het algemeen niet zo fijn om mee te draaien, maar het kan wel. In principe kun je namelijk alles mixen, als je er maar handig genoeg in bent. Als de overgang op de voorgemixte cd erg lang is, en je wilt zelf een nummer inmixen, dan heb je ineens 3 nummers door elkaar lopen. Als de overgang op de voorgemixte cd erg kort is (zeg een seconde of 10 - 20), dan heb je weinig tijd om zelf een ander nummer in te mixen. Je kunt sowieso zelf een ander nummer inmixen voordat een overgang begint, maar op de meeste voorgemixte cd's staan vrij korte versies van nummers, dus echt leuk en relaxed is het niet. Mixen is gewoon prettiger met maxi-versies, kun je zelf kiezen hoeveel intro en outro je van een bepaald nummer gebruikt. Maar het kan wel. Alles kan. Ik verkies b.v. nog altijd voorgemixte cd's boven downloads om in het openbaar te draaien. | |
| PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 801 | 19-7-2005 22:10 |
| Wat is zo negatief in downloads dan? Op welk aspect doel je? [Ik draai liever een goed gedownload&gebrand nummer dan dat ik met 1,5 minuut sta te klooien.] | |
| I'll take you to the KoffieShop... | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 19-7-2005 22:12 |
| Ah ja, ik was niet helemaal duidelijk. Met downloads bedoel ik gratis downloads, die je dus niet legaal in het openbaar kunt draaien. Dit met in mijn achterhoofd dat dj's soms voorgemixte verzamelcd's om budgetredenen aanschaffen. | |
| Mr_jowsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2003 Laatste: 16-10-2013 Berichten: 765 | 20-7-2005 11:49 |
Dré schreef: Dj Psycho-D schreef: Ik zie toch echt iedereen dat doen hoor?![]() Gewoon hooguit 4 beats voordat je hem erin wilt gooien dit soort praktijken uithalen. Je kunt de plaat iig beter daar stil houden, dan op de groeven met je vette vingers. Wat ook kan is in het middenste deel van de plaat, maar dan heb je de kans dat je hem teveel vaart geeft (ook daar kun je echter op oefenen). Er is gewoon geen vaste manier. Doe wat jij prettig vindt. En voor wat de slijtage... Tjah! Dan moet je eigenlijk al helemaal niet gaan scratchen ;) Of nog beter... Gewoon met CD's gaan draaien. | |
| VaffunculoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-12-2004 Laatste: 22-10-2005 Berichten: 30 | 30-7-2005 15:58 |
Kun je de plaat die je wilt gaan inmixen, gewoon op een willekeurig moment de fader omhoog schuiven en moet die dan helemaal in 1x open.![]() Ik gooi de fader altijd helemaal in 1 x open, maar dat klinkt niet zo mooi. Iemand tips??? | |
