De perfecte maten voor een 15" laag kast !?
(67 reacties. Pagina 1 van 4)Moderator(s): Dré
| Ivo2Ex Lid Uit: Nederland Sinds: 14-7-2003 Laatste: 6-1-2010 Berichten: 691 | 30-6-2005 10:11 |
| Natuurlijk heb ik afgelopen weken niet stil gezeten. Naast de opdrachten van klanten, ben ik ook zelf bezig geweest om een laagkast te ontwerpen die qua afmetingen, gewicht, handelbaarheid, en construtie ideaal zijn voor een drive inn. De inhoud moest een gemiddelde inhoud krijgen voor gebruik van de meeste gangbare 15"ers. De afmetingen moesten zo zijn dat je ze, gestapeld per 2, op de ideaale hoogte kom voor een 15" top. De basreflex poort en speaker moesten bij een stack op zo'n afstand zitten dat de koppeling die dan onstaat optimaal zou zijn, zowel gestapeld per 2 per kant als per 2 of 4 in centerstack. Het gewicht wilde ik zo laag mogelijk houden, de keuze is van materiaal toch 15mm berken multiplex geworden, ik heb nog aan wisaplex gedacht maar dit is vrij zacht en bij veelvuldig gebruik is het risico groot dat dit erg beschadigd. In de kast komen 6 handgrepen, aan de lange zijkanten 2, boven en onderop 1. Zowel bij het stapelen kant als bij centerstack komen je vingers nergens tussen. Op de hoeken komen plastic stapelhoeken, ik ben hierzelf niet zo'n fan van maar werkt heel prettig. De constructie van het interne van de kast hangt allemaal samen. De verstevegingen, handgrepen, aansluit paneel zit onderling met elkaar verbonden, in concstructie. Dit garandeerd optimale stevigheid en stijfheid. Nu wil je foto's zien. Deze komen eraan. De foto's die ik heb gamaakt zijn van het eerste prototype, hellemaal afgewerkt, dit heb ik express gedaan omdat aan deze kast nog een aantal dingen ontbreken of nog anders moeten en je anders, van de construktie, een verkeerd beeld krijg. De maten van de kasten zijn 68x45x50 (hxbxd). Nu zou ik iedereen willen vragen, dat als zij aan- of opmerkingen of evt nog ideeen hebben, deze te posten zodat ik dit in een volgend ontwerp mee kan nemen. | |
| Je hebt mensen die zeggen dat ze het weten, en je hebt mensen die weten wat ze zeggen. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 30-6-2005 11:41 |
| Kijk nog even wat de "gemiddelde" breedte is van een 15" topkast zodat er geen stacks "in het veld" komen waarbij de top breder is dan de sub. (Natuurlijk kun je er beter een 12"/1" top op zetten MAAR er zullen altijd mensen zijn die de subjes onder hun 15" kastjes willen zetten). | |
| Ivo2Ex Lid Uit: Nederland Sinds: 14-7-2003 Laatste: 6-1-2010 Berichten: 691 | 30-6-2005 12:00 |
| Heb ik inderdaad al naar gekeken. Dit zijn hele afwijkende maten, zowel breeder als smaler. Je blijf altijd met dat soort problemen zitten. Mijn eigen toppen ELF-15T zijn 45 breed en heb daarom de subs ook deze maten gegeven maar de maten kunnen natuurlijk aangepast worden, meer in de breete minder in de diepte. | |
| Philip_JanssenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-10-2003 Laatste: 9-3-2013 Berichten: 521 | 30-6-2005 16:23 |
| Misschien is het een idee/uitdaging om een leuke bassreflex sub/top set te ontwikkelen, ivo? Dan kun je namelijk de 2 subs en de top ongeveer dezelfde maten geven. Stapel je gewoon 3 kasten op elkaar die op het oog (van de voorkant dus) hetzelfde zijn. Ziet er naar mijn mening wel lekker strak uit! | |
| Nooit zo maar iets aannemen tenzij het een fooi is! | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 9505 | 30-6-2005 16:35 |
| Ivo ga nou maar eens uit van mijn 802, ha ha 52 cm breedte. Veel mooier, en als het dan zover is, heb je meteen een leuk produktieaantal.... | |
| JanboStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-8-2004 Laatste: 8-6-2010 Berichten: 231 | 30-6-2005 17:52 |
| Onze baskasten komen wat betreft afmetingen vrijwel overeen met jouw idee Ivo, 45 breed, 70 hoog en 55 diep. De inhoud is 125 liter netto. Het bijbehorende topje is 40 breed, 40 diep en 65 hoog. Het totaal ziet er altijd lekker strak uit! De breedte is bewust zo gekozen zodat er tijdens vervoer twee stuks onder het middeldeel van ons discomeubel kunnen staan. Een meter is wat dat betreft ook een mooie maat. De twee zijdelen van ons meubel zijn 50 breed zodat onder elk weer een basje kan. De hoogte van de baskasten maakt dat het totaal hoog genoeg komt om het hart van de 1" hoorn zo ongeveer op 2 meter te krijgen. Daarmee kom je in vrijwel alle situaties goed weg. In sommige zalen is de hoogte waar je speakers staan beperkt. Door een van de basjes op de kant te leggen, komt het geheel 25 centimeter minder hoog. Al met al is dit een zeer flexibel systeem wat met subs tussen 45 en 50 cm breedte heel goed is te realiseren. | |
| Ivo2Ex Lid Uit: Nederland Sinds: 14-7-2003 Laatste: 6-1-2010 Berichten: 691 | 30-6-2005 18:45 |
Philip_Janssen schreef: Misschien is het een idee/uitdaging om een leuke bassreflex sub/top set te ontwikkelen, ivo?Dan kun je namelijk de 2 subs en de top ongeveer dezelfde maten geven. Stapel je gewoon 3 kasten op elkaar die op het oog (van de voorkant dus) hetzelfde zijn. Ziet er naar mijn mening wel lekker strak uit! | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 9505 | 30-6-2005 18:59 |
| je wil me toch niet vertelen dat je het hout al bijna in elkaar heb he? | |
| Ivo2Ex Lid Uit: Nederland Sinds: 14-7-2003 Laatste: 6-1-2010 Berichten: 691 | 30-6-2005 19:02 |
| Het "prototype" is bijna af! Morgen maak ik er foto's van. De subs voor jou zullen het zelfde worden alleen 55 breed en 45 diep en met 6 handgrepen, in het prototype zitten twee handgrepen. | |
| Henkie oet neeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-1-2004 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 35 | 30-6-2005 23:46 |
Tom schreef: je wil me toch niet vertelen dat je het hout al bijna in elkaar heb he? | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 9505 | 1-7-2005 00:48 |
| ha ha die Henkie | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 1-7-2005 07:53 |
Tom schreef: Ivo ga nou maar eens uit van mijn 802, ha ha52 cm breedte. Veel mooier Je komt met stacken altijd zo beroerd uit, je bent haast verplicht om er 3 per kant te nemen, als je er een 12" top met hoorn opplaatst. Of natuurlijk slechts 1 met een paaltje. Martin. | |
| kvm entertainment | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 9505 | 1-7-2005 10:06 |
| Veel standaard kasten zijn ook behoorlijk groot, terwijl het niet altijd nondig is. Porbeleem is dan het laden in de aanhanger. Die is nl 112 breed van binnen, en ik wil er wel twee naast elkaar kunnen zetten..... En er moet nog meer in. | |
| Ivo2Ex Lid Uit: Nederland Sinds: 14-7-2003 Laatste: 6-1-2010 Berichten: 691 | 1-7-2005 13:37 |
| Zoals beloofd de foto's. Ik noem deze subs de IVEN GOBLIN 15-L. In deze kasten zitten 2 handgrepen, in de volgende kasten zet ik 6 handgrepen, twee aan iedere lange kant en 1 op iedere korte kant. | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 1-7-2005 14:07 |
| Dat wordt dus de K&M inbouwflens als optie neem ik aan? Bij enkel gebruik zie ik het nut er van in, als stack echter niet meer, met een paaltje erop kom je dan te hoog uit. 136cm plus minimale lengte paaltje 83cm dan komt je mid hoog vanaf 219cm. Vanaf 136 je top kast is naar mijn mening te laag. (voor bijvoorbeeld een 10" of 12" top met hoorn. Zoveel handgrepen maakt het natuurlijk allemaal duurder, de vraag is dan ook of ze ooit allen gebruikt zullen worden. Nu heeft de onderste kast de handgrepen aan de onderkant aangezien de rubber doppen, en dus de "box inkepingen" van de onderste kast verkeerd zijn geplaatst? Martin. | |
| Ivo2Ex Lid Uit: Nederland Sinds: 14-7-2003 Laatste: 6-1-2010 Berichten: 691 | 1-7-2005 15:55 |
| De paalflens is inderdaad een optie, standaard zit hij er niet in. Je kan, als je 4 kastjes heb, ze als enkel links rechts met top neer zetten en monostack in het midden. Als je twee kasten heb kan je ze stereo met top op een paal zetten, of als mono stack. Paalflens erin is dus wel verstandig en zijn echt de kosten niet. Qua handgrepen, ik doe er bij de volgende suds altijd 6 in, dit omdat dit de stevigheid, omdat alles dan in construktie zit, alleen maar ten goede kom. De rubber voeten zitten zowel aan de boven en onderkant, alle bij de kanten zijn ook gecontra"voet", je kan de baspoorten zowel naar elkaar plaatsen als van elkaar af. Het voordeel is hiervan dat als je de poorten naar elkaar plaats je meer druk in het laag, tussen de 40-46hz, heb. Als je de poorten van elkaar plaats je meer druk tussen de 80 en 100hz heb. | |
| KlaaskeEx Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2003 Laatste: 22-8-2005 Berichten: 173 | 1-7-2005 16:18 |
ivo2 schreef: Het voordeel is hiervan dat als je de poorten naar elkaar plaats je meer druk in het laag, tussen de 40-46hz, heb. Als je de poorten van elkaar plaats je meer druk tussen de 80 en 100hz heb. | |
| [..It's the size of you horn that counts!..] | |
| PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 801 | 1-7-2005 16:19 |
Kan iemand me uitleggen wat Ivo bedoelt? Of ik snap het niet...of iemand anders zegt iets vreemds . Alvast bedankt... | |
| I'll take you to the KoffieShop... | |
| OmErtaStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2005 Laatste: 23-12-2008 Berichten: 236 | 1-7-2005 16:22 |
Klaaske schreef: Dus als je jouw kasten op zijn kop zet krijg je een andere frequentiekaraktristiek ? Heftig...raar dat EAW, F-1, Meyer of wie dan ook dat niet heeft kunnen bedenken... | |
| PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1131 | 1-7-2005 16:24 |
| Hij bedoeld dat je 1 van de kasten op zijn kop zet. Daardoor komen de baspoorten op een andere afstand tot die van de andere kast en krijg je een koppeling. Vergelijkbaar met de koppeling van de hoorns van hoorngeladen subs, alleen in dit geval alleen op bepaalde frequenties. Ivo, is het ook zo dat als je de onderste met de baspoorten beneden en de bovenste met de baspoorten naar boven je weer een andere winst krijgt, of valt het dan helemaal weg? | |
| Volgende keer Peter! |
. Alvast bedankt...
