Het Denon DND4500-topic
(102 reacties. Pagina 2 van 11)
Laatste: 30-8-2026
Ook op https://www.denondjforums.com is er niets over te vinden, terwijl ze het daar toch altijd als eerste melden.
Laatste: 24-9-2026
15-6-2005 14:44
Ik heb het mailtje dat ik gisteren binnen kreeg van D&M er eens bij gepakt. Daar staat de volgende tekst in:
DN-D4500 NIEUWE DUBBELE CD-SPELER
De DN-D4500 is de opvolger van de succesvolle DN-D4000 met extra functies en verbeterde MP3 weergave.
Nieuwe en verbeterde features tov. DN-D4000:
* Key Adjust (Master Tempo)(CD of MP3)
* Auto BPM Counter (CD of MP3)
* Bevorderde MP3 Playbck Support
-MP3 Seamless Looping
-MP3 Hot Starts
-MP3 Frame Search
-Supports C.B.R. & V.B.R. decoding up to 320 kBps
-ID3 Tags, displays: Title, Artist, Album
-MP3 File Search System (locate tracks by name or folder)
* Pitch Control - Pitch Range bevorderd!
-CD +/- 4%, 10%, 16%, 24%, 50%, 100%
-MP3 +/- 4%, 10%, 16%
* Loop End point B Trim
* Cue Stutter (CD of MP3)
* Brake Effect, tijdens gebruik aan te passen
* CD Memo functie
-Voor opslaan van meer dan 1000 memo punten (cue point, playback pitch & range, Pitch on/off, Key adjust on/off en Seamless Loop A/B data
Leverbaar vanaf juli/augustus 2005.
Adviesprijs € 765,- excl. btw.
Dus toch!
MasterboyStandaard Lid
Sinds: 24-7-2003
Laatste: 22-10-2016
15-6-2005 15:36
Ik ben eens benieuwd wanneer ze met een opvolger van de DN-D9000 gaan komen.Want ik heb deze 3jaar en ben er nooit echt tevreden over geweest.Leest namelijk heel slecht originele CD's.Ik heb heel vaak dat single cd's niet gelezen worden of dan hoor je de motor van de drive lawaai maken en springt de cd constant over.Precies dat hij moeilijk doet met single cd's omdat die niet helemaal vol staan.Ook Emi beveiligde cd's springen over of worden niet gelezen.Dit zou toch allemaal niet mogen met zo een dure cd speler.En slijtage van de cd speler is het zeker niet want ik gebruik hem alleen thuis af en toe.En hij heeft dat dus altijd al gedaan (beide drives).Voor de DN-D9000 had ik een DN-2600F en die las bijna alle cd's probleemloos.
ArjankippensStandaard Lid
Sinds: 1-12-2003
Laatste: 20-2-2013
15-6-2005 16:19
Ligt waarschijnlijk aan de origninele cd's die beveiligd zijn tegen kopieren. Kijk maar eens...
Laatste: 24-9-2026
15-6-2005 16:32
Drive van D9000 en S5000 is een IDE CD-Rom drive (schroef hem er maar eens uit, zit zelfs een standaard IDE kabel aan en zitten master/slave jumpertje achterop het apparaat (net als 4-pins voeding ;-)). En dat soort drives raakt volledig over de rooie van sommige beveiligingen. Kun je het apparaat niet de schuld van geven... CD's in kwestie voldoen niet aan de CD specificatie (en mogen eigenlijk zelfs niet eens als zodanig verkocht worden). Met dank aan de platenmaatschappij maffiosi.
Laatste: 30-8-2026
@Masterboy: welke firmware versie heb je in de D9000? De laatste is SYS-6436 DSP-3500 DRIVE 6487.
Met EMI copy protected cd's hebben veel spelers moeite, maar dat komt door het waardeloze beveiligingssysteem (liever gezegd: verminking) die door EMI op de cd wordt gezet. Daar is niets aan te doen, behalve de cd's terugbrengen naar de winkel en je geld terugvragen.
Single cd's moeten prima werken op de D9000. Zelfs de kleine 7 cm-singeltjes hoort hij probleemloos te laden.
Sinds: 24-7-2003
Laatste: 22-10-2016
15-6-2005 17:35
@Viktor.Ik gebruik de laatste versie van de firmware.Ik heb deze altijd geupdate vervolgens dat er nieuwe firmware uitkwam.
De kleine 7cm cd-singles werken perfect, maar het zijn de cd-singles van een jaar of 15 geleden die daar waar er geen informatie staat mat en dus niet spiegelend uitzien die problemen geven op mijn DN-D9000.Dan begint de drive veel lawaai te maken en je voelt aan het chasis van de speler dat alles trilt door de motor.
Met het probleem van EMI beveiligde cd's zal ik dan maar moeten leren mee leven.Dan koopt een mens al eens originele cd's en dan zit men met de problemen.
Hoe zit het trouwens met de DN-D6000, heeft deze ook een soort IDE CD-Rom drives met als gevolg problemen met beveiligde cd's?
YourLiVeStandaard Lid
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
17-6-2005 01:16
Ik heb een tijd terug met de 6000 gedraaid en die had ook moeite met een aantal originele cd's... ik draai dus voorlopig nog lekker met mn 2600 door, die eet alles laugh :D
PS ik heb ook enkele keren met een Pioneer CMX 5000 gedraaid en die had daar ook last van. Een andere CMX 3000 echter weer niet...
Sinds: 24-7-2003
Laatste: 22-10-2016
17-6-2005 12:55
Dan heeft het zo te horen geen nut om van mijn DN-D9000 over te schakelen naar een DN-D6000.
KoenvcStandaard Lid
Sinds: 23-2-2004
Laatste: 21-4-2007
17-6-2005 14:14
Heb tot 2 maal toe een topic gestart op denondjforums.com en dat werd steed verwijderd. Ik bleef om uitleg vragen en toen kreeg ik te horen dat deze informatie hoogst vertrouwelijk was en dat niemand dit nieuws al mocht weten... Wat een primeur!
