Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker
(1783 reacties. Pagina 61 van 179)
MMDStandaard Lid
Sinds: 23-2-2005
Laatste: 18-9-2015
10-6-2005 20:35
Dj Spider schreef:
Jongens, jullie kunnen weer ff je hersens laten kraken wink ;)
Klik
Samson S2000?
Groet André
That_Dj_SjokkieEx Lid
Sinds: 17-1-2005
Laatste: 27-6-2005
10-6-2005 21:59
Ik dacht ook samson maar geen S2000, die is hier namelijk al eens voorbij geweest.
Hardcore is a feeling that's inside of us, it's the key of paradise!
MMDStandaard Lid
Sinds: 23-2-2005
Laatste: 18-9-2015
11-6-2005 00:07
Hmm... ik heb nog wel gezocht op alle pagina`s in dit topic en ben hem niet tegengekomen.
Groet André
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 25-3-2026
11-6-2005 10:59
Xplod schreef:
Ik heb uit nieuwsgierigheid de versterker van men sound mate er eens uitgeschroeft......
klik
GRTZ
Bert
Dat vind ik eigenlijk wel interessant. Ik heb er verder echt 0 verstand van, maar ben toch wel benieuwd wat de deskundigen hier over te zeggen hebben...
Dance the night away!
PowerbeatStandaard Lid
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
11-6-2005 11:45
Ik ben ook niet deskundig maar hij lijkt zo klein, voor 3 speakers te voeden...
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
12-7-2005 22:31
Hier komt een foto van een zeer leuk opgebouwde versterker, echter, ik zie ondanks de leuke opbouw wel een blunder van een fout in de opengewerkte tekening zitten. Ik zou zeggen, raad het eens. Later geef ik de oplossing (heb wel weinig tijd op dit moment).
TCMC
Laatste: 27-3-2026
12-7-2005 22:44
Hmmm. Ik zie de drivertjes (en ZEKER de tor die de ruststroom regelt) toch het liefst tussen de eindtorren zitten...
Bout door de trafo EN door de boven en onderkant... Ik zou dat een kortsluitwikkeling noemen en heb zo'n bout wel eens >> 100 graden zien worden. Kan zijn dat ze er iets aan gedaan hebben om de kortsluitwinding die zou kunnen ontstaan op te lossen.
Erg veel ruimte voor direct luchtstroom van ventilators naar uitgangen aan de voorkant. Ik zie dat liever wat geforceerder door de tunneltjes lopen.
Eindtrap heeft wel een ERG grote spoel in de uitgang zitten. Konden ze hem niet gewoon wat meer fasemarge geven???
Ik mis de 3e speakon aansluiting voor bridge mode.
Aansluitterminals die aan te raken zijn mogen niet meer op zwaardere eindtrappen. Horen afgedopt te zijn!
2 x 675W in 4 Ohm met zo weinig eindtorren???
DexterStandaard Lid
Sinds: 27-6-2004
Laatste: 3-12-2025
12-7-2005 23:56
TCMC schreef:
Hier komt een foto van een zeer leuk opgebouwde versterker echter, ik zie ondanks de leuke opbouw wel een blunder van een fout in de opengewerkte tekening zitten.
TCMC
Mischien het plasic folietje de nog om de voeding zit?
Laatste: 27-3-2026
13-7-2005 12:45
Da's de magnetische afscherming wink ;)
(Overigens niet nodig bij goede ringkerntrafo's tenzij het printontwerp van de eindtrap naadje is EN/OF de kwaliteit van de ringkerntrafo naadje is).
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
13-7-2005 14:34
Een ringkerntrafo heeft geen stootvoegen, iets wat je bij gewone trafo's met EI kernen wel hebt. Deze veroorzaken wel strooivelden.
Wat een ringkerntrafo wel heeft zijn in feite vele rechtopstaande koperen geleiders. Deze veroorzaken vele magnetische kringvelden. Magnetische velden zijn tevens elektrische velden, maar dan 90° in polarisatie gedraaid. Deze zijn vrij gemakkelijk op te pikken door een print of een signaal kabel.
Andere zaken die van slechte invloed zijn, zijn trafo's die aan of over het randje van de kernverzadiging zitten te werken. Trafo's worden warm terwijl ze niets doen en veroorzaken vele oneven harmonischen.
In mijn Palladium 1600 versterkers zit geen µ-metalen afschermring om de trafo. S/N ratio (dynamiekomvang bij 4 Ohm) ligt netjes op 100 dB en dat vind ik een uitstekende waarde.
TCMC
