Zelfbouw project 1
(39 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
| RekalStandaard Lid Uit: België Sinds: 3-4-2003 Laatste: 26-7-2021 Berichten: 278 | 8-6-2005 01:54 |
2 x bewerkt. Laatst door Rekal op 8-6-2005 12:23 Hallo , ik moet 2x2 losse 15" 300/400wrms basspeakers hebben voor mn nieuwe bass kastjes.het budget mag gerust rond de 150 a 200€ per speaker liggen. ik zag leuke Beyma sm of zelfs pro series in de buurt komen ,,MAAR. Nu wil ik dat per baskast het totaal uitkomt op 600w 8ohm ( dus ga ik de 2 bassen van 4ohm in serie in de kast plaatsen ) Nu ruik je het al Beyma levert bijna alles aan 8ohm ( niet goed dus ). Moet ik nu naar de car-audio speakers gaan zoeken ? werkt dit even goed in de PA ? het zijn Copy kasten van W-bin dus ze moeten ergens tegen kunnen ivm met druk vanchteren of zoiets heb ik me laten vertellen. En waar vind ik 4ohm speakers op het www ? beetje kwalitatief geen con*** links aub. dacht zelf aan ; Jbl , Beyma , Eminence ,Das ofzo Er komt vraag 2 ook nog aan in dit topic. namelijk wat ik het beste doe met mn kast en een foto ervan. ( welke speaker past er het beste in ,op het oog ) en zou ik hem in 2 zagen ? ( lol de kast uiteraard ) | |
| JanboStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-8-2004 Laatste: 8-6-2010 Berichten: 231 | 8-6-2005 07:54 |
| Voor zover ik weet levert BMS 15"-ers in 4 ohm (wel boven de 200 euro!) en heeft Ciare ook 15" / 4 ohm woofers. Ciare heeft een zeer uitgebreid pakket aan speakers, ook naast hetgeen op de site van Speakerstore staat. Gewoon even een emailtje sturen naar Frederik... Ben wel nieuwsgierig.. waarom wil je persé in 8 ohm werken? | |
| RekalStandaard Lid Uit: België Sinds: 3-4-2003 Laatste: 26-7-2021 Berichten: 278 | 8-6-2005 11:41 |
| Ik heb 1 versterker van 2 x 1200w rms aan 4ohm ik heb er al 2 mid/tops op hangen van 2 x 550w rms 8ohm op het rechter kanaal. ( parrelel ) nu wil ik op het linker kanaal de bass hangen / shnappie. yep das mono geluid dan. Maar terug komend op mijn vraag ,zijn car audio speakers evenzeer bruikbaar in de PA ? en omgekeert ? | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 8-6-2005 12:26 |
| vergeet de car audio speakers. rendement is errug laag. bruikbare laag frequenties vaak ook erg laag. en vaak gebruik makend van componeneten die geen hoog vermogen kunnen verwerken. kleine spoeltjes etc etc. ook zul je vaak schrikken van de bedragen die deze woofers hebben. een deftige 15" met een beetje power handling, En beetje rendement, en bruikbare parameters, kan al in de honderden euro's lopen. maar ik vermoed dat PA drivers in 4 ohm versies, niet al te moeilijk zijn om aan te komen. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 8-6-2005 13:05 |
| 15" en 18" in 4 Ohm is geen enkel probleem. | |
| RekalStandaard Lid Uit: België Sinds: 3-4-2003 Laatste: 26-7-2021 Berichten: 278 | 8-6-2005 13:55 |
| zie hier een schetjes van de kasten https://www.rekal.be/ANDERE/project1.JPG ondertussen zie ik dat het niet echt een w-bin kast is. maargoed dat ter zeide ,,,de echte foto volgt ook nog ( hopelijk vanavond ). Zou ik er 2 kleine baskastjes van maken ? dus gewoon door midden zagen in het midden. de kamers zijn gewoon helemaal gescheiden dus ik denk dat het wel gaat. en dan er 2 Beyma's Beyma 15G-450/N in vlammen ? 750w aes of beter 2 Beyma's Beyma 15LX60 ? 700w aes of laat ik beter de kasten "heel" en ga in serie werken met 2x300w per kast ? ze moeten gaan dienen voor 30 tot 200 Hz ongeveer. | |
| MichelvanopstalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2005 Laatste: 22-9-2008 Berichten: 84 | 8-6-2005 16:15 |
| zoenzo NOOIT aan auto basspeakers gaan denken. Niet alleen het rendement is een stuk lager maar ook het vermogen. zo had ik laatst 4 12" botsline autospeakers van "450" max per stuk (4 ohm) ik heb ze er met een sony huis, tuin en keuken versterkertje opgeblazen die max 75 watt kan leveren aan 8 ohm conclussie: caroudio is boelshit, niet aan beginnen ook niet aan de duurdere merken zoals sony, jvc ofzo | |
| John_voofStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2003 Laatste: 12-5-2016 Berichten: 204 | 8-6-2005 16:18 |
michelvanopstal schreef: ik heb ze er met een sony huis, tuin en keuken versterkertje opgeblazen die max 75 watt kan leveren aan 8 ohm | |
| MichelvanopstalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2005 Laatste: 22-9-2008 Berichten: 84 | 8-6-2005 16:21 |
| heb hem ver van vervorming af laten draaien. Wel over een periode van ongeveer 6 uur. oja, kan een thuisversterker ook clippen dan? | |
| John_voofStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2003 Laatste: 12-5-2016 Berichten: 204 | 8-6-2005 16:22 |
michelvanopstal schreef: oja, kan een thuisversterker ook clippen dan? | |
| MichelvanopstalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2005 Laatste: 22-9-2008 Berichten: 84 | 8-6-2005 16:26 |
| maar even op een rijtje 75 watt versterker 450 watt luidsprekers = in theorie 6 keer zoveel vermogen. ik weet zeker als ik 300 watt pa speakers had gebruikt dat ze niet naar de klote gedraaid waren. Marja bij gebrek aan kennis, en geld op dat moment heb ik voor die kotsline speakers gekozen waren maar 45 euro per stuk achteraf waren ze nog niet de helft waard | |
| RekalStandaard Lid Uit: België Sinds: 3-4-2003 Laatste: 26-7-2021 Berichten: 278 | 8-6-2005 16:33 |
| Ik heb een groove tekenfout uit mn tekening gehaald ! | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 1350 | 8-6-2005 16:50 |
het zijn Copy kasten van W-bin dus ze moeten ergens tegen kunnen ivm met druk vanchteren of zoiets heb ik me laten vertellen Of het zijn totaal geen kopieen van W-bins of je bent hard toe aan een tekencursus Uitgaande van het eerste hebben ze meer weg van basreflexkasten, met een kleine toevoeging (waarvan de extra waarde echter maar beperkt is als je ziet voor welk frequentiegebied ze worden toegepast). Als je het netto binnenvolume van de kast geeft, in combinatie met de lengte en diameter van de poorten, kan er gekeken worden naar een passende speaker. en omgekeert ? Het kan wel, niet alle PA-speakers zijn echter even geschikt, ze lopen hun doel namelijk al snel mis. Met eventueel wat aanpassingen valt er echter altijd wel wat te bereiken. Enkele doen het zelfs uitstekend (onder de juiste voorwaarden).Mvg Johan | |
| 1-2-3-4-hoedje-van... | |
| RekalStandaard Lid Uit: België Sinds: 3-4-2003 Laatste: 26-7-2021 Berichten: 278 | 8-6-2005 22:03 |
| aanschouw https://www.rekal.be/ANDERE/project1-1.JPG ik heb ze dus gezaagt. Het moeten de kasten worden die op de foto Rechts vanvoor staan. de maten volgen vanavond nog ; | |
| RekalStandaard Lid Uit: België Sinds: 3-4-2003 Laatste: 26-7-2021 Berichten: 278 | 8-6-2005 23:29 |
1 x bewerkt. Laatst door Rekal op 9-6-2005 16:32 de maten ; https://www.rekal.be/ANDERE/project1-2.JPGIs dit een beetje te doen ? of moet ik echt de schuine want deruit gaan halen en een rechte wand aan de voorkant maken zeg maar ( krijg je dus iets minder dan het dubbele kwa inhoudt ( liters ) ). De poorten kunnen natuurlijk dicht gemaakt worden en/of een pvc pijpje derin met een bepaalde lengte ( heeft iets te maken met je afstemming geloof ik ). hij moet dus nogmaal gaan dienen voor pakweg 30 tot 200hz ... daar moet hij lekker in daveren. Mijn vraag is dus welke speaker koop ik het beste ? budget rond de 250€ per speaker. oja de speakers moeten tenminste 600w rms zijn en max 700w rms. 15" 8ohm zijn. ik dacht zelf aan een Beyma 15lx60 ,15g450/n of JBL 2226 of RCF L15 s800 jullie snappen wel welke richting ik uit wil denk ik. alvast bedankt voor de komende reacties https://www.usspeaker.com https://www.speakerstore.nl alvast leuke links denk ik voor spec enzo. | |
| RekalStandaard Lid Uit: België Sinds: 3-4-2003 Laatste: 26-7-2021 Berichten: 278 | 9-6-2005 01:42 |
| lol ik heb effe natuurkunde lesje gehad van Sp Audio en als het goed is is mijn huidige liter inhoud +/- 74 liter als ik de plank recht zou maken zou dit +/- 125 liter zijn.. ik weet niet of ik in de goede richting zit maar een Beyma 15g450/n zou er in gaan maar dan moeten 2 basspoortjes dicht en de middelste moet dan 10cm lang worden. nu is mn tuning freq 36Hz. ( goed dus ? )/. of zit ik maar wat in het wilde weg te doen ? ( winISD uitgerend ) | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 1350 | 9-6-2005 13:30 |
maar dan moeten 2 basspoortjes dicht en de middelste moet dan 10cm lang worden Kom je dan wel uit met de luchtsnelheid in de poort?Vanaf 30 Hz in een kastje van 74 ltr (is dat trouwens netto?)? Voor PA (met een 15") een beetje onrealistisch. Richt je eerder op 40 a 50 Hz zou ik zeggen, 74 ltr is sowieso al erg klein. Je probeert nu van een baskast een sub te maken. Mvg Johan | |
| RekalStandaard Lid Uit: België Sinds: 3-4-2003 Laatste: 26-7-2021 Berichten: 278 | 9-6-2005 13:53 |
| ooo inderdaad ,het moet dus echt een basskast gaan worden he mensen ! mss ook wel een tikkel sub maar ik denk dat je dat zoiezo hebt. Mmmm als jullie mij zeggen welke speakers er in zouden kunnen en wat ik vervolgens moet doen ( liefst de box in huidige toestand laten natuurlijk ) dan kan ik zelf kiezen hoe of wat. oja denk eraan dat ik er een crossover tussen heb staan ! en zeg me dus vanaf welke Hz ik mag beginnen en eindigen met dit ding. 74 liter zijn de binnenmaten dus netto veronderstel ik. | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 1350 | 9-6-2005 14:05 |
mss ook wel een tikkel sub maar ik denk dat je dat zoiezo hebt Niet in dit geval.74 liter zijn de binnenmaten dus netto veronderstel ik Dus nog minus het volume dat de poort in de kast inneemt en het ingenomen volume door de speaker?Je kunt het beste kijken naar een speaker met een vrij lage Qts (ca. 0.3) en een hogere BL. Hoger kan wel (de Qts) maar is niet optimaal in een kleine kast, dus wat dat betreft kun je beter voor een efficientere woofer gaan. Mvg Johan | |
| RekalStandaard Lid Uit: België Sinds: 3-4-2003 Laatste: 26-7-2021 Berichten: 278 | 9-6-2005 15:35 |
| inderdaad van die 74l moet ook nog de speaker af en de poort. Ik hoop echt dat het te doen is en dat ik mn kast niet moet gaan verbouwen ( nogmaals ). Nu ga ik me eens even verdiepen in al die termen die je bij de parrameters ziet staan. want daar begrijk ik maar enkele dingen van. dus de RCF L15 s800 zou kunnen dienen ? ,,, Jullie moeten echt weten dat ik er niks van ken en dus echt het aan jullie over laat. Ik geef maximum 300euro uit voor 1 speaker dus zeg jij maar welke ik er in moet zetten voor het beste resultaat. ( meeste bass ) | |
