Podium
(25 reacties. Pagina 1 van 2)
MathijsStandaard Lid
Sinds: 29-4-2003
Laatste: 7-11-2008
8-6-2005 21:23
Hoi,
Mijn pa is timmerman en die moet voor een band een paar podiumdelen in elkaar zetten. De aluminium framen die zijn er al alleen nu is mijn vraag:
Wat voor soort plaatmateriaal wordt er voor podia gebruikt. Ik denk dat het veerkrachtig hout moet wezen omdat op podia meestal gesprongen wordt.
Ik hoop dat iemand hier verstand van heeft en alvast bedankt voor de hulp
DjmouseStandaard Lid
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 6-2-2008
8-6-2005 21:24
kijk even wat er voor materiaal voor normale prakken/podiumdelen gebruikt word, even googlen naar diverse leveranciers...
dj mouse
OmErtaStandaard Lid
Sinds: 17-1-2005
Laatste: 23-12-2008
8-6-2005 21:32
Mijn pa is ook zelfstandig schrijnwerker/timmerman en ik wil hem wel eens vragen welke houtsoort hij zou gebruiken maar je pa zal vast ook wel een idee hebben? Mijn idee is dat men er gewone triplex/multiplex voor gebruikt die dik/stevig genoeg is met eventueel nog een (antislip?)coating erop? Dit is wat ik denk als je wil vraag ik nog wel even de mening van mijn pa. Anders moet je zoals hierboven gezegt even zoeken naar kant en klare systemen en kijken in welk plaatmateriaal die gemaakt zijn.
mvg Alex
Dj NoizStandaard Lid
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 16-6-2006
8-6-2005 21:38
Hangt er ook wel voor een deel vanaf welke lengtes/breedtes je moet overbruggen lijkt me ... (misschien heb je afmetingen?)
Standaard zoiets van 1m op 1m80 ...
Being a dj is not just a job for me, it's my calling!
SandervandermaatStandaard Lid
Sinds: 23-8-2004
Laatste: 23-4-2007
8-6-2005 21:49
van de podiumdelen die wij een keer hebben gehad (kunnen idd goed 1x1,8m geweest zijn) waren flinke stukken, wat leek op, multiplex van 10 cm dik (ja das inderdaad goed voor je rugrazz :p)
liever een ster in me voorruit dan een ster in me gril
John_voofStandaard Lid
Sinds: 16-5-2003
Laatste: 12-5-2016
8-6-2005 21:58
Is er geen mogelijkheid om dan die (zware) podium delen op een plank met wielen te zetten?
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 6-2-2008
8-6-2005 21:58
zijn speciale karren voor, kun je zo bestellen bij de leverancier van je podiumdelen...
dj mouse
Sinds: 23-8-2004
Laatste: 23-4-2007
8-6-2005 22:03
we hadden gewoon zo'n verhuiskarretje steeds 3 tegelijk, baal er nog steeds van dat ik die 4 toen niet genomen heb, ik kon ze zo gratis overnemen van ..*vergeten*.. danstheater in den haag, nu zijn ze weggedonderdsad :(, maarja 4 van die platen 2 trappen opslepen is ook niet alleslaugh :D
beste is gewoon lekker multiplex, en als er geen schoring in zit moet je het niet te dun nemen.
bij een schoring van 60 cm kan je met 18mm toe, is de overbrugging groter, moet je 24 mm nemen. En das zoooo lekker zwaar laugh :D
Goedkoop plaatwerk (spaanplaat, mdf) brokkelen veel te snel af, en kunnen niet tegen vocht.
Het moet sringbestendig zijn,
maw ongeveer 10x lichaamsgewicht op een vlakje van 30x30 cm
Kan het nabouwen van praktikabels eigenlijk wel uit??? Ik betaalde iets van 1000 euro voor 8 stuks in goede staat (1 x 2 meter met 40 en 80cm pootjes erbij). Gewoon lekker van een merk inclusief keuringen en dat soort toch wel belangrijke dingen.
Koop 8 plaatjes goede multiplex en je bent al een aardig stuk op weg naar die 1000 euro. Dan heb je nog een bak aluminium nodig en hoppa, weg is het voordeel. Je hebt dan voor hetzelfde geld een weliswaar nieuw maar totaal ongekeurd zelfbouwding.
Standaardmaat voor podiumdelen is trouwens 1 x 2 meter.
ze komen af en toe langs op de marktplaats....
Tom van der MeerStandaard Lid
Sinds: 22-4-2004
Laatste: 7-6-2010
15-6-2005 13:46
Kijk hier eens op Stagedex.com.
Deze podiumdelen huren wij als we die nodig hebben met een theatervoorstelling.
De ondergrond is betonplex met daarbovenop een plastic laagje. Ik weet niet of er nog iets tussen zit. Het plastic laagje geeft je grip en beschermt tegen drinken/regen e.d.
Groetjes, Tom
Perfect EffectsStandaard Lid
Sinds: 19-1-2005
Laatste: 15-2-2016
19-6-2005 12:54
Ik denk dat je het beste leveranciers van podiumdelen kunt contacteren via email.
Je doet daarbij of je intresse hebt in podiumdelen van de leverancier. Dan stel je je vragen (wat voor hout etc.).
Je toont die interesse omdat als je vertelt dat je zelf een podium wilt gaan maken de leveranciers niet zo happig reageren, omdat ze je dan niet zien als potentiele klant.
Je stuurt dan mailtjes naar verschillende leveranciers.Dan krijg je te weten wat voor verschillende soorten er worden gebruikt. Als je dat weet, dan kan je voor jezelf uit gaan maken wat het beste is (je kunt dan eventueel in de bouwmarkt of andere speciaalzaken de soorten hout, aangewezen door de leveranciers, bekijken).
Ik denk dat dat wel moet lukken
Verhuur & verkoop van special effects
Leuke handelswijze... Stel dat je het mailtje stuurt naar 10 bedrijven die dan elk 15 minuten bezig gaan met het beantwoorden van het mailtje. Da's dan 2,5 uren werk (à ruwweg 40 euro) oftewel 100 euro verspild omdat iemand zelf een podium in elkaar wil hobbyen om zo een paar euro uit te sparen.
Ja... Zo komt de economie er wel...
Sinds: 19-1-2005
Laatste: 15-2-2016
20-6-2005 13:27
Daar gaat het volgens mij niet helemaal om. Inderdaad, het is dan niet zo goed voor de economie. Maar er zijn sowieso afdelingen (of mensen) in een bedrijf die zich bezig houden met het beantwoorden van vragen van eventuele klanten. Dus die zijn er om die mailtjes te beantwoorden. En er zullen ook mensen zijn die mailtjes sturen en vragen om een vrijblijvende offerte. En dan toch afhaken, omdat ze iets goedkopers op het oog hebben of een deel bij een ander bedrijf te kopen.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
20-6-2005 13:35
Die mensen kunnen zich dan minder bezig houden met klanten die eventueel WEL echte interesse hebben.
Nee, gewoon eerlijk zeggen wat je van plan bent. Bij een beetje bedrijf willen ze je nog wel aan wat info helpen ook waarschijnlijk. Omdat uiteindelijk toch zal blijken dat GOED zelf maken echt niet veel goedkoper en makkelijker is. Ze denken dat je toch wel ooit terugkomt. En dat denk ik ook. wink ;)
Light Image
Sinds: 19-1-2005
Laatste: 15-2-2016
20-6-2005 13:40
Ja dat klopt, ik ben het er ook mee eens dat je beter podiumdelen kunt kopen dan ze zelf maken. Het is volgens mij niet mogelijk om een podiumdeel met dezelfde kwaliteit (als bijvoorbeeld een prolyte podium) zelf te maken voor minder geld.
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 25-6-2005 04:45
Vaak hebben die bedrijven ook wel wat occasion stock, of showmodellen met een vlekje in voorraad.
Je zal zien dat fatsoenlijk en veilg zelfbouw maar hoogop 25% goedkoper is dan kant en klaar kopen, en dan reken ik nog niet eens het arbeidsloon van de zelfbouw mee.....
Sinds: 22-4-2004
Laatste: 7-6-2010
24-6-2005 20:42
Idd, je kan wel wat leuks zelf knutselen, maar het kost heel veel werk en tijd, en dan heb je iets wat lang niet zo stevig is als 'echte'. Helemaal als je wilt gaan springen op een podium...
De site die ik gaf (stagedex) zijn dan wel dure podia (ik d8 rond de 1200 euro, afmeting 1x2meter) zijn misschien wel aan de dure kant. Een paar losse podia tot een stevig geheel krijgen is ook nog iets waar je over na moet denken, lekker de poten aan elkaar vastplakken is ook niet alles.
Zelf zit ik ook bij een band en we hebben zelf geen podium, als we ergens spelen op een feest (bruiloft, bedrijfsfeest oid) dan is het leuker om gelijkvloers te staan of soms op een lichte verhoging. Niet alle locaties hebben dat. Als je gelijksvloers staat heb je veel meer contact met het publiek en is het vaak veel leuker. Op echt grote feesten (buurtfeesten enz) dan staan we uiteraard wel op een podium. Laatst stonden we op een trailer van een vrachtwagen in Driehuis. Werkt ook goed.
Malle PietjeStandaard Lid
Sinds: 2-10-2003
Laatste: 21-9-2025
2-7-2005 12:20
Ik hoor de laatste tijd steeds vaker dat de podia met kruispoten niet meer gebruikt mogen worden, is dat zo?
Alles komt goed....
