Boost Hyper Dragon MK II
(131 reacties. Pagina 5 van 7)
DJ.TStandaard Lid
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 18-3-2026
12-2-2005 12:49
Ik denk ook Spooky rechts (voor de kijker), toch iets mooiere bewegingen dan de linker laser.
Darth Crossfader
RonnieBStandaard Lid
Sinds: 2-1-2003
Laatste: 29-7-2019
12-2-2005 14:31
idd, de rechtse is de spooky.
wat mij dus opviel, was dat beide lasers 'zo goed als' gelijke output gaven.
De boost had wel een VEEEL breder bereik als de spooky.
Op de foto zie je dus dat de rechter (spooky dus) veel fellere stralen heeft, en dit is dan logisch te verklaren:
omdat ik op dat moment een hoge sluitertijd op mn cam had ingesteld, worden lichtpunten die lang belicht zijn, feller weergegeven.
Doordat de spooky met betere motortjes werkt, zijn de stralen erg precies, en zie je dit ook direct op de foto.
De boost is dus niet zo snel/direct waardoor het op de foto 'lijkt' alsof de spooky feller is.
ook vielen de grotere spiegeltjes in de boost mij op, in de boost zitten 2 spiegeltjes van ongeveer 1x2cm, terwijl in de spooky de spiegeltjes niet groter zijn als 0,5x0,3cm. dit verklaart natuurlijk ook de snelheid en preciesie van de bewegingen!
(maten zijn geschat, dus pin me er niet op vast!)
Conclusie: de boost is zeker geen slechte laser voor het geld, qua output is hij niet zo fel als hij behoort te zijn (60mW boost is ongeveer gelijk aan 30mW spooky), maar dan is de boost nog steeds honderden euro's goedkoper als de spooky! enige nadeel van de boost is dat je hem niet via dmx uit kan zetten!
ik ga vanmiddag ff de foto's van het feest uitzoeken (320 foto's!), en die gooi ik dan op m'n site, daar zullen ook nog wel wat laser fototjes tussen zitten.
Music is what feelings sound like...
Sinds: 2-1-2003
Laatste: 29-7-2019
12-2-2005 16:53
foto's staan nu online: www.hulcky.nl
Victor JuniorStandaard Lid
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
13-2-2005 12:52
Ronnie heeft de ervaringen al precies verteldhappy :). Verschil tussen galvo's en gewone spiegeltjes is me nu meteen duidelijk, de spooky(galvo's) heeft ruimtes tussen de strepen bijvoorbeeld, en vormt een figuur niet uit puntjes, de boost(spiegeltjes) vormt de figuur uit puntjes. Boost scheen veel breder door de zaal inderdaad, en kijkend naar de projectie op de muur leek de lijn iets dikker.
Output was inderdaad gelijk, foto's geven een ietwat vertekend beeld.
Laatste: 30-8-2026
Niet helemaal. De mogelijkheid van donkere tussenstukken komt niet door de galvo's maar door modulatie. Modulatie is het snel aan- en uit kunnen schakelen (en bij analoge modulatie ook nog dimmen) van de laser.
Ook dat heeft niks met galvo's te maken. Weliswaar wordt de snelheid van galvo's aangegeven in pps (points per second) maar dat wil niet zeggen dat het beeld uit punten wordt opgebouwd. Als dat gebeurt is het een softwarekwestie (Pangolin bijvoorbeeld werkt met images opgebouwd uit punten).
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
13-2-2005 21:06
Weer wat geleerd happy :).
Ik heb het ook over de boost met spiegeltjes die de boel uit punten opbouwd, niet de spooky met galvo's.
Laatste: 30-8-2026
Even een kleine aanvulling: in oudere lasersystemen werd soms wel een galvo gebruikt voor de straalonderbreking. Bij een gaslaser is modulatie niet mogelijk. Om dan toch de straal snel te kunnen onderbreken werd er gewoon een extra galvo tussengezet die als een soort snelle shutter fungeerde.
Tegenwoordig wordt daarvoor bijna altijd een PCAOM gebruikt (die in multicolor lasers ook de kleurwisseling mogelijk maakt).
De Boost zal op zich het beeld niet uit punten opbouwen, hooguit is dat een gevolg van het feit dat met stappenmotortjes wordt gewerkt die (de naam zegt het al) in kleine stapjes (schokjes) bewegen.
-bart-VIP Lid
Sinds: 12-10-2002
Laatste: 14-8-2015
21-2-2005 08:31
Spooky heeft ook gewoon stappenmotoren.
Petty materialists!
Laatste: 30-8-2026
Nee! Het is bijna niet te geloven, maar de Spooky heeft echte galvo's, zij het natuurlijk low-budget. Volgens mij zijn dit Catweazel LC-1 galvo's die los niet meer verkoopbaar zijn (want eigenlijk te langzaam voor serieus grafisch werk, maar toch nog altijd fors sneller dan een stappenmotor).
Het SpookyBlue sturingsbord is ook los te koop en deze is geschikt voor Catweazel en Widemove galvo's.
-bart-VIP Lid
Sinds: 12-10-2002
Laatste: 14-8-2015
21-2-2005 10:10
spooky oem
Nu kunnen we natuurlijk verschillen van inzicht, wat nou precies de definitie van een galvo is. Maar dit ziet er wel heel stappenmotorig uit.
LC1 galvos zien er compleet anders uit.
Petty materialists!
Laatste: 30-8-2026
Het ziet er inderdaad wat bijzonder uit ja. Maar ik weet zeker dat Medialas adverteerde met het feit dat er "echte galvo's" in de Spooky zouden zitten. Ik zal nog eens wat verder zoeken.
Nope. Kan zijn dat de galvano's er anders dan anders uitzien maar het zijn zeker GEEN stappenmotors.
-bart-VIP Lid
Sinds: 12-10-2002
Laatste: 14-8-2015
21-2-2005 22:40
Volgens mij zijn het stappenmotoren met een zeer grote stap-hoek die als zijnde galvanometer misbruikt worden.
Zoals bij vrijwel alle huidige populaire dmx lasers past ML deze 'techniek' ook toe.
Nu is de scheidslijn tussen een stappenmotor-die-als-galvanometer-is-aangesloten-en-wordt-gebruikt en een échte galvanometer natuurlijk vaag. Want als je het een galvo noemt en hij heeft en vervult die funktie, wie ben ik om het tegendeel te beweren.
Ter duidelijkheid ik ben dus van mening dat ML geen byzondere 'andere' galvo-techniek gebruikt tov anderen.
Ik denk dat veel mensen zich laten misleiden door het beeld dat stappenmotoren vele-kleine-stapjes zouden moeten hebben. Volgensmij hebben alle stappen-motor-galvos maar 12 tot 24 stappen per omwenteling en de afbuiging geschiedt maar binnen 1, hooguit 2 stappen. Binnen de afbuigingshoek wordt er door de stappenmotorgalvo dus niet gestept.
Petty materialists!
FreeStylerStandaard Lid
Sinds: 11-4-2005
Laatste: 21-8-2011
24-5-2005 16:28
Hallo
Uit nieuwsgierigheid heb ik de Boost Hyper dragon MKII eens van naderbij bekeken en ben ik op zoek gegaan naar de fabrikant van de lasermodule die in dit toestel zit om zo het juiste aantal mW te weten. Na een korte zoektocht vond ik de fabrikant (https://www.cnilaser.com/index.htm) en gaf ik hen het serienummer dat op de lasermodule te lezen valt. Zoals verwacht is deze module minder sterk dan de 60mW die overal op de doos te lezen valt namelijk +-15 mW!! Voor deze prijs eigenlijk geen verrassing. Al moet ik toegeven voor deze prijs toch een leuke en doeltreffende laser, enkel spijtig dat je hem niet via dmx kan afzetten.
Met vriendelijke groeten
-bart-VIP Lid
Sinds: 12-10-2002
Laatste: 14-8-2015
24-5-2005 17:19
Je schijnt het nogal licht op te vatten dat je bent opgelicht. shocked 8O Da's een factor 4x
Dat geen enkele koper van dit product een laserpowermeter heeft liggen, omdat deze een veelvoud van de laser zelf kost, is waarschijnlijk een vrijbrief voor fabrikanten om maar wat raak te liegen. De importeur die heel, héél, HEEL misschien zo'n meter heeft liggen houd natuurlijk wijzelijk z'n mond.
Volgens mij is het je recht als consument om een produkt te eisen dat wel aan de specs voldoet, of je geld terug.
Petty materialists!
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
24-5-2005 17:37
Dat de laser minder dan 60mW heeft wisten we natuurlijk al lang... In de gebruiksaanwijzing staat 30. Bij aankoop had ik er er al rekening mee gehouden dat het voor het geld natuurlijk geen topproduct kan zijn, en dat de output dus nioet hoeft te kloppen. Maar ik hield in mijn achterhoofd dat ALS de output minder was, hij dan alsnog goedkoop was! Voor mijn doeleinden voldoet de laser prima. We hebben hem naast een spooky gehangen, en de output lijkt ongeveer gelijk, maar dee laser straalt veel breder, wat dus een grotere impact heeft.
LogicalStandaard Lid
Sinds: 20-5-2005
Laatste: 18-6-2013
24-5-2005 17:44
voor wat voor zaal is dat effect bruikbaar? over 20mw word vaak 'lacherig' gedaan(door verkopers e.d. ). op dmxlaser.nl word zelfs beweerd 1mw per persoon. dus zou deze laser voor 20 mensen zijn. ik geloof daar zelf niet in, maar hoe zit het met deze laser? waar gebruik je hem voor?
'let there be light'
DJ.TStandaard Lid
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 18-3-2026
24-5-2005 18:21
1mW per persoon? laugh :D
En hoe doen ze dat op de ontzettend grote feesten dan waar tienduizenden mensen staan?
Darth Crossfader
DjmaxxxStandaard Lid
Sinds: 19-9-2004
Laatste: 27-5-2006
24-5-2005 19:01
Een laser van 10.000mw shocked 8O laugh :D razz :p
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
24-5-2005 19:04
En 10.000mw is 10 watt, best normaal voor dat soort grote dingen wink ;)
Light Image
