Daslight vraagje
(85 reacties. Pagina 1 van 5)Moderator(s): Dré
| Dj pyroStandaard Lid Uit: België Sinds: 5-1-2005 Laatste: 3-3-2016 Berichten: 199 | 19-5-2005 15:32 |
| Ik werk al een tijdje met Dashlight, maar er is 1 ding dat ik nog niet gevonden heb. Kan je met Dashlight je scanners en heads een bepaalde figuur laten volgen. Hiermee bedoel ik niet het standaard vierkant, maar bv een cirkel of een 8-vorm. Indien je dit kan, hoe moet je dit dan juist doen? Ik heb hier op het forum al eens rondgekeken, maar heb nog niet echt iets gevonden. | |
| Er zijn 10 soorten mensen, degene die binair begrijpen en degene die het niet begrijpen. | |
| LJ-DydoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-3-2005 Laatste: 29-10-2007 Berichten: 102 | 19-5-2005 16:15 |
| ja dat kan ik weet niet of je nog de ouwe versie er van hebt of een update maar het kan wel het is even prutsen maar het lukt wel of je moet het instellen door een matrix in te stellen en dan bij scene een bepaalde matrix te pakken bijv loop of matrix 1 etc | |
| hoe zo schijn ik in je ogen ik belicht je alleen even. | |
| StekelvarkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-12-2003 Laatste: 2-8-2014 Berichten: 713 | 19-5-2005 16:20 |
| ofwel moet je zelf proggen maar er zijn een paar effecten voorgeprogd, klik daarvoor bij "scene" en dan bovenaan op een icoontje met een rode ruit in daarin selecteer je een effect en je klikt op ok | |
| exit night into LIGHT | |
| Dj pyroStandaard Lid Uit: België Sinds: 5-1-2005 Laatste: 3-3-2016 Berichten: 199 | 19-5-2005 21:53 |
| Bedankt ik heb het gevonden. Maar kan je nu ook zelf programmeren dat hij een gebogen lijn volgt in plaats van een rechte lijn? | |
| StekelvarkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-12-2003 Laatste: 2-8-2014 Berichten: 713 | 19-5-2005 22:25 |
| ja als je alle stappen zelf ingeeft. maar je kan nergens selecteren "gebogen lijn" ofzo kijk eens in de handlijding, daar staat ergens hoe je een ster,... progt | |
| Dj pyroStandaard Lid Uit: België Sinds: 5-1-2005 Laatste: 3-3-2016 Berichten: 199 | 23-5-2005 14:38 |
| Bedankt voor jullie reacties. Wel jammer dat je geen gebogen lijn kan programmeren, maarja, we trekken onze plan wel. | |
| RekalStandaard Lid Uit: België Sinds: 3-4-2003 Laatste: 26-7-2021 Berichten: 278 | 23-5-2005 18:48 |
| wat is daar jammer aan ? maak de stappen zelf is poepie simpel. bv een cirkel is best te maken met pakweg 12 stappen/ Als je het stappenproces onder de knie hebt kun je met bijna iedere lichttafel overweg dus dan ben je in mijn ogen beter dan een voorgeprogde LJ met samples en effects en macro's ..... | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 23-5-2005 18:59 |
rekal schreef: wat is daar jammer aan ?maak de stappen zelf is poepie simpel. bv een cirkel is best te maken met pakweg 12 stappen/ Als je het stappenproces onder de knie hebt kun je met bijna iedere lichttafel overweg dus dan ben je in mijn ogen beter dan een voorgeprogde LJ met samples en effects en macro's ..... | |
| Light Image | |
| StekelvarkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-12-2003 Laatste: 2-8-2014 Berichten: 713 | 23-5-2005 19:19 |
| in DVC heeft een cirkel 18 stappen | |
| ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 1363 | 23-5-2005 22:34 |
| Ga die programma's langzaam afspelen en weg is die mooie cirkel. Opzich ook nog niet eens een heel groot probleem, maar tis wel zo. Daarnaast zijn macro's gewoon een geweldige uitvinding. Waarom 8'tjes, cirkels diagonalen, enz. zelf nog maken als je ze uit een apparaat kan trekken. Das een van de redenen waarom ik blij ben niet meer met die botex apparaten hoef te werken. Daarnaast kan ik me nu tijdens het programmeren meer bezighouden met leuke effecten, dan het maken van shapes. Ga maar eens met 6 of meer intelligente verlichting een cirkel programmeren, waarvan elke opvolgend apparaat een delay heeft ten opzichte van zijn voorganger. Das dan opeens echt geen doen meer met stappen. | |
| RekalStandaard Lid Uit: België Sinds: 3-4-2003 Laatste: 26-7-2021 Berichten: 278 | 24-5-2005 00:06 |
| Ik zei 12 stappen als voorbeeld dat is een minimum voor een beetje cirkel effect te krijgen. uiteraard hoe meer stappen ,hoe mooier de cirkel word maar het moet dan ook realistisch blijven en wie programeert nou 100 stappen ofzo voor een cirkeltje ? Uiteraard is het makkelijk met ingebouwde dingen te werken en delay's enz.... Maar dat sluit niet uit dat als je zonder kunt je mss toch iets meer begrijpt wat er nou presies gebeurd met de head of fixture. dus mss toch net een beetje betere lj bent. Ikzeld werk uiteraard ook gewoon met macro's en delay's maar dat is puur vanwege het meestal tijdgebrek voor de show. de meeste leden op dit forum hebben een tafeltje met maximum 8 stapjes in een bankje of maximaal 6 chases dus dan houdt het al heel vlug op.... en al degene die daar zijn begonnen ( ook ik ) die vind ik persoonlijk een betere lj dan iemand die gelijk met Sunlite2004 of Martin LJ of Avolites begint te werken. Gewoon vanwege het feit dat die weten wat een waarde doet met de fixture bv schuifje 1 is de shutter en vanaf 230 gaat hij dadelijk strobooen. vraag zoiets maar es aan menig Sunlite ,Granma ,Martin LJ gebruiker. | |
| StekelvarkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-12-2003 Laatste: 2-8-2014 Berichten: 713 | 24-5-2005 16:08 |
| een paar dingen zoals cirkel, cirkel +delay,... zitten in de shape genarator van DVC dus gewoon de cirkel nemen en de helft van de stappen wegdoen en je hebt een gebogen lijn. ikzelf heb ook nog een vraagje, bij de nieuwe software update zouw je afbeeldingen kunnen uploaden die een matrix wandje ofzo kan maken? hoe doe je dit(heb net de nieuwe vertie en kan het nergens vinden ook staat het nog niet in de manual) | |
| LJ-DydoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-3-2005 Laatste: 29-10-2007 Berichten: 102 | 31-5-2005 15:35 |
| kan iemand mij uitleggen hoe ik een show kan in programeren op een bepaalde muziek dus hoe ik de fade times etc in stel?? kan iemand mij dat uitleggen hoe ik dat doe want ik doe het vaak in programeren maar hoe ik het op muziek moet in programeren snap ik even niet alvast bedankt | |
| StekelvarkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-12-2003 Laatste: 2-8-2014 Berichten: 713 | 31-5-2005 19:02 |
| wat bedoel je met op muziek proggen? in het programma muziek toevoegen of hoe je voor een bepaald liedje een programma maakt? | |
| LJ-DydoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-3-2005 Laatste: 29-10-2007 Berichten: 102 | 31-5-2005 19:07 |
| dat het licht op de momenten van de muziek gaat dus dat als er een strobo moment is dat dan op die tijd de strobo af gaat en dan ook weer stopt zo gezegd en dat dan bijv de parren er weer verder op reageren zoals ze wel eens bij show`s doen zo gezegd | |
| StekelvarkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-12-2003 Laatste: 2-8-2014 Berichten: 713 | 31-5-2005 20:25 |
| bedoel je dat je een show voor een heel liedje progt? ik doe gewoon zo: ik maak een 20tal bewegingen, wat shutter chases en wat speciale effectjes. Dan bij het vakje "effects" in de live mode maak ik alle kleuren en gobo's. dus ik maak een knopje "groen" als ik dan op "groen" druk worden alle scans en heads groen. dit doe ik ook voor de gobo's. dan maak ik ook nog wat dingen zoals "middelse groen" dan worden enkel de middelste scans groen. ook maak ik daar een effect voor strobo, blinder,.. en eventueel nog wat andere dingen. dan als ik op de fuif bezig ben kies ik een beweging en een kleurtje en gobo. is er dan een hoogtepunt dan klik ik op het effectje "strobo full" | |
| KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3798 | 31-5-2005 23:52 |
| Ik heb het idee dat het licht volledig automatisch met een song moet meelopen, iets wat met de First class Sunlite kan. Het werkt dan met het programma Easy show, met time lines.Sunlite Volgens mij kan dit niet met Daslight. Martin. | |
| kvm entertainment | |
| LJ-DydoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-3-2005 Laatste: 29-10-2007 Berichten: 102 | 6-6-2005 23:09 |
ach ja ik zoke het anders wel verder uit maar bedankt in elk geval maar zijn er nog mensen die het misschien wel weten of willen vertellen graag | |
| StekelvarkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-12-2003 Laatste: 2-8-2014 Berichten: 713 | 7-6-2005 20:42 |
| voor zover ik het weet gaat dit niet met DVC,wel kan je geluid invoegen in een effect maar dit is ook maar een domme functie | |
| LJ-DydoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-3-2005 Laatste: 29-10-2007 Berichten: 102 | 24-6-2005 21:23 |
| ik weet niet of dit oftopic maar ik waag een gokje kun je net als bij dashlight verschillende dingen in bijv de scanmaster 1 aparte scènes in zetten bijv scène 1 pan en tiltbewegingen scène 2 kleur en gobo`s scène 3 strobe etc of moet je dat allemaal onder 1 scene in zetten? en dan bijv af en toe live editen? mijn excuus voor de noob vraag maar ik zou het even graag willen weten hoe dat zit? want van profies kun je leren ![]() en voor kennis is ook handig | |
