De DYNAMO VAN JB
(108 reacties. Pagina 5 van 6)
Helemaal ;-)
Grote gevaar in deze is dat als de A/D converter flipt (wisselt tussen 2 waarden), de faderstand overgenomen kan worden zonder dat je dat wilt. Op zich is dat keurig op te lossen door bijvoorbeeld een hysterese van (bijvoorbeeld) 5 DMX waarden hoger of lager in te stellen (zou ik in ieder geval logischer vinden dan de open/dicht methode).
GunnieStandaard Lid
Sinds: 14-12-2004
Laatste: 3-7-2019
14-4-2005 21:47
ik heb voor de geintresseerden trouwens nog 4 filmpjes online staan, de onderste Dubbel1,2,3 en strobo zijn de laatste nieuwe. heb nog geen tijd gehad voor andere maar ze hangen al wel aan het plafond happy :) filmpjes zijn met de music functie dus zonder DMX sturing
klikkie klik
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
14-4-2005 22:21
Victor Junior schreef:
Bij de Freekie is dit niet het geval (voor zover ik je begrijp). Wanneer je bijvoorbeeld een scan links laat staan, en ik een andere scan selecteer en met dezelfde schuif ergens anders zet, en dan weer die scan die links staat selecteer, schiet deze zodra ik het schuifje beweeg in de positie van het schuifje. Is het nog een beetje te volgen shocked 8O .
Op dezelfde manier werkt ook de light desk 136. (voor de geinteresserde..)
Maar dat is MIJN mening...
Tom. VStandaard Lid
Sinds: 14-4-2004
Laatste: 16-6-2005
15-4-2005 18:14
gunnie schreef:
filmpjes zijn met de music functie dus zonder DMX sturingklikkie klik
Als ze zonder DMX-sturing werken, hoe kan je dan die strobob-activeren voor dat filmpje op te nemen? Of was dat op puur geluk?
19/08/2005: FORTIVITY : VERBRUGGEN VS REGNEZALS, GHOST, WOUT, SVEN LANVIN
GunnieStandaard Lid
Sinds: 14-12-2004
Laatste: 3-7-2019
15-4-2005 23:09
even wachten, de strobo komt redelijk veel voor happy :)
M|A AudiotechniekStandaard Lid
Sinds: 28-7-2004
Laatste: 18-3-2013
3-5-2005 15:06
Ik heb vandaag mijn nieuwe dynamo binne gekregen. het 100W lampje is eigenlijk nog best wel fel. de spiegel-bewegingen maken bij mij helemaaal geen geluid, je hoort ze zelfs niet als je er naast gaat staan. de strobo werkt goed, en de gobo-shake is ook lagge. als de dmx-tafel op black-out staat, gaat het lampje na ongeveer 10 seconden uit, dit vind ik zelf een slim idee. de spiegel-bewegingen zijn erg snel, het wisselen van de gobo's had van mij net iets sneller gemogen, maar het is zeker niet langzaam. de ventilator achterop doet goed zijn werk, en maakt wederom weinig geluid. de handleiding is klein, maar de dingen die je moet weten staan erin. het lampje is er echt super simpel in te zetten, kwestie van klep open, draadje aansluiten, lampje in de fitting drukken, en klaar ben je. de electronica binnenin de scan is goed weggewerkt. hij is erg licht qua gewicht. en tjah... dat was het zo'n beetje:) hij is dubbel en dwars zijn geld waard, en binnenkort komt er zeker een 2e dynamo bij!
De laatste doet het licht uit
Basement-clubStandaard Lid
Sinds: 16-1-2005
Laatste: 26-2-2013
10-5-2005 16:33
Heeft al iemand hem gestuurd via DMX? Zo ja, hoe traag kan je de pan en tilt beweging zetten zodoende hij dit doet zonder te trillen? Met andere woorden kan je hem langzaam de dansvloer laten scannen?
mvg
Sinds: 28-7-2004
Laatste: 18-3-2013
10-5-2005 19:09
dat gaat bij mij ook niet, kan wel iets traager, maar als je hem langzaam zet, neemt hij best grote stappen met tussenpauzes (ik stuur hem wel DMX aan, en als ik de fade-time op de pan-tilt zet, dan ziet dat er egt niet uit)
JurrieStandaard Lid
Sinds: 5-4-2003
Laatste: 4-1-2024
10-5-2005 19:22
Schrijf eens een fatsoenlijk programmaatje... vaak gaat ie handmatig eerder 'steppen'.
Sinds: 28-7-2004
Laatste: 18-3-2013
10-5-2005 19:49
ik maak gewoon een chase aan, zeg maar dat de spiegel van links helemaal naar rechts gaat, die chase laat ik dan lopen, en dan gaat alles soepel, maar als je dan de fade-time hoger zet,dan gaat de spiegel echt stukje voor stukje
GunnieStandaard Lid
Sinds: 14-12-2004
Laatste: 3-7-2019
10-5-2005 20:45
ik heb nog niet teveel ermee geprult wegens weinig tijd maar met de Velleman sturing die ik heb merk ik toch een klein verschil in beweging tussen de verschillende softwares freestyler <> DMXcontrol, die laatste kan imho iets nauwkeuriger werken. het kan natuurlijk aan de velleman dmx liggen maarja happy :)
ben ook nog niet echt goed in een showtje proggen dus razz :p
MifexStandaard Lid
Sinds: 3-2-2005
Laatste: 8-3-2024
11-5-2005 11:35
kan je eigenlijk met de dynamo kleuren kiezen (dus kleuren wiel EN gobowiel)
I Love House Music!
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
11-5-2005 11:54
Nope kleur+gobo combinatiewiel (gekleurde gobo's).
Light Image
Sinds: 16-1-2005
Laatste: 26-2-2013
11-5-2005 14:53
Dus dit wil dan zeggen dat de stappenmotoren hun stappen vrij groot nemen. Bij de trage bewegingen zal de spiegel dus schokken. Niet? Is dit bij de Dj Robo of The Winner ook het geval? Mss is hierop ook weer op bespaard in de dynamo.
mvg
Green MagicStandaard Lid
Sinds: 15-7-2003
Laatste: 17-2-2006
11-5-2005 18:00
Ik vind de Winner redelijk soepel lopen op lage snelheid. Ik heb ook nog 2 Winner V1's, en persoonlijk denk ik dat die iets soepeler gaan dan de Winner 2. (De winner 2 is wel weer een stuk sneller met gobo- en kleurenwielen.)
MifexStandaard Lid
Sinds: 3-2-2005
Laatste: 8-3-2024
11-5-2005 20:02
Zijn er gobo's voor te kopen? ik heb ze hier op newline NIET gezien
I Love House Music!
Sinds: 28-7-2004
Laatste: 18-3-2013
11-5-2005 20:14
nee, alles zit op één wiel vastgelijmt
GunnieStandaard Lid
Sinds: 14-12-2004
Laatste: 3-7-2019
11-5-2005 21:35
mvg
toch als ik ze op men spiegelbol richt gaan ze (Dynamo's) toch vrij nauwkeurig happy :)
Sinds: 28-7-2004
Laatste: 18-3-2013
11-5-2005 21:46
ze onthouden de positie inderdaad redelijk goed, ze zitten er niet ineens ''10 meter naast'' als je een scene oproept.wat wel vervelend is, is dat als je bij de laatste gobo ben, en je zet hem in zijn black-out, dan draait hij helemaaal terug, in plaats van de andere kant op (want dan is de black out veel dichterbij) maar dat zal wel te maken hebben met het ''homen'' van de motor van het gobo/kleuren wiel
Sinds: 28-7-2004
Laatste: 18-3-2013
16-5-2005 19:00
weet iemand een goede flightcase voor de Dynamo?
in een van de reviews van de Dynamo staat dat de Dap DJC-11 er goed geschikt voor is Klik
heeft iemand deze kist ook? ik vraag me af of hij wel stevig genoeg is...
