De DYNAMO VAN JB
(108 reacties. Pagina 4 van 6)
Basement-clubStandaard Lid
Sinds: 16-1-2005
Laatste: 26-2-2013
14-2-2005 12:53
martijn0012 schreef:
moet zegge, dat valt niet tege shocked 8O maar ik heb nog steeds het idee, dat als ik mijn parren (300W p.s.) ernaast hang, er van de dynamo niks meer te zien is sad :(
Ja da zou wel kunne. Maar ik gebruik veel par36 lampen geven enkel een gecentreerde straal. Maar ik denk ni dat je een par 300W samen gaat gebruiken met een scan. Lijkt me nooit echt tot zen recht te komen dan. Korte flashen met de parren kan natuurlijk wel terwijl de scans opstaan. Maar anders zou ik da scans doven tijdens de parshow.
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
14-2-2005 13:47
Kan best hoor. Scan's en parren samen kunnen leuke effecten geven. Moet er natuurlijk wel een goede operator achter zitten die een beetje creatief is en leuke kleurencombunaties kiest. Een beetje scan prikt toch wel door een 300 watt parretje heen hoor.
DJ_PyerrStandaard Lid
Sinds: 22-1-2005
Laatste: 4-4-2005
4-4-2005 21:54
Ik heb mij ook de set gekocht (4 Dynamos met de SM1612) en werk steeds met 4 PAR56's (dus ook 300watt). Wanneer je de PARs een beetje dimmt is het zeer goed te doen.
voorbeeldfilmpje:
https://users.pandora.be/dj.pyerr/db_soundsplash/fotos/scans.AVI
Geen URL in de Quote toegestaan
Dj-FerryStandaard Lid
Sinds: 27-3-2004
Laatste: 22-12-2016
5-4-2005 08:28
Ziet er heel goed uit!
Heb zelf nu ook een Dynamo, maar nog geen lichttafel sad :(
maar die komt er binnekort wel met nog z'n scan erbij
m.v.g
Ferry
VieroStandaard Lid
Sinds: 10-11-2004
Laatste: 2-4-2026
5-4-2005 11:45
DJ_Pyerr schreef:
Ik heb mij ook de set gekocht (4 Dynamos met de SM1612) en werk steeds met 4 PAR56's (dus ook 300watt). Wanneer je de PARs een beetje dimt is het zeer goed te doen.
voorbeeldfilmpje:
Filmpje
Fun is serious business!
Emiel SintStandaard Lid
Sinds: 24-2-2005
Laatste: 30-5-2005
8-4-2005 21:46
Zeg,
iedereen hier klaagt dat er maar een 100 watt lamp in de Dynamo zit. Kan je er dan geen 200 watt lamp in knallen?
Pioneer CDJ-800, CDJ-200, DJM-300-S, HDJ-1000, div. lichteffecten etc.
MiniStandaard Lid
Sinds: 9-5-2004
Laatste: 26-6-2014
8-4-2005 22:00
Emiel Sint schreef:
Zeg,
Whahaha, er staat volgens mij in "Max. 100w" .. laugh :D.
Als jij bijv. een bureaulampje hebt, daarop staat max. 20w, als je er nou meer wattage in gaat doen krijg je dat de fitting het niet aankan etc. Iniedergeval zou ik het maar niet doen wink ;).
-- Geen URL in sig --
PeterStandaard Lid
Sinds: 8-8-2002
Laatste: 12-9-2012
8-4-2005 22:03
Emiel Sint schreef:
Zeg,
Als dat zomaar kon, denk je dan niet dat Showtec dat zelf dan niet had gedaan? Als je dat wilt doen heb je een andere voeding, koeling en (gedeeltelijk) electronica nodig. En al die spullen zijn duurder. En een budget scan maak je niet met dure onderdelen.
Volgende keer Peter!
GunnieStandaard Lid
Sinds: 14-12-2004
Laatste: 3-7-2019
9-4-2005 05:08
het is van JB Systems wink ;)
ALS ik nog eens tijd heb dan sluit ik alles tegoei aan hier, 2 Dynamo's en Velleman USB > DMX
trouwens ik vind dat er voor 100W nog redelijk wat licht uitkomt :)
Sinds: 24-2-2005
Laatste: 30-5-2005
9-4-2005 18:45
mini schreef:
Emiel Sint schreef:
Zeg,
Ok, tis maar een idee happy :) You never know!
Tom. VStandaard Lid
Sinds: 14-4-2004
Laatste: 16-6-2005
13-4-2005 15:55
Ik ga er misschien 2 kopen voor in de garage,... maar welke stuuring moet ik daar nu voor voorzien? Is die scanmaster 1 iets? Of moet ik al meteen naar de SM1612 overschakelen (denkende aan mij doeleinden...) Ik wil toch alles netjes kunnen bedienen van de dynamo + ik wil alle functies van de dynamo tot hun uiterste kunnen drijven, dus geen beperkingen die door de controller komen!
19/08/2005: FORTIVITY : VERBRUGGEN VS REGNEZALS, GHOST, WOUT, SVEN LANVIN
StekelvarkeStandaard Lid
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 2-8-2014
13-4-2005 17:26
deze 2 tafels kunnen net hetzelfde de sm1612 is een kopie van de scanmaster 3, de secanmaster 3 heet een joystick wat de bewegingen wat mekkelijker kan maken en ik geloof ook dat de scanmaster1 gebruikt maakt van 8bit en de scanmaster3 16bits heeft wat toelaat de bewegingen wat soepeler te maken.
exit night into LIGHT
EricStandaard Lid
Sinds: 16-10-2002
Laatste: 29-9-2026
13-4-2005 17:31
stekelvarke schreef:
...en ik geloof ook dat de scanmaster1 gebruikt maakt van 8bit en de scanmaster3 16bits heeft wat toelaat de bewegingen wat soepeler te maken.
Als je geld voor lichtjes met 16 bit pan/tilt hebt, zul je ook wel iets meer dan een SM 1 kunnen veroorloven wink ;)
En zonder lichtjes met 16 bit pan/tilt heb je natuurlijk ook niks aan die functie op je sturing.
Hoe meer kennis hoe meer twijfel
Tom. VStandaard Lid
Sinds: 14-4-2004
Laatste: 16-6-2005
13-4-2005 19:05
Maar zou dat veel geven voor gewoon in de garage die dingen te besturen??
@ Eric: of wil je dit nu zeggen, dat 16 bit niet nodig is?
Green MagicStandaard Lid
Sinds: 15-7-2003
Laatste: 17-2-2006
13-4-2005 22:17
Ik kan je wel vertellen dat de scanmaster 1 een ontiegelijk traag apparaat is, ik kon er niet mee overweg, je moest 5 seconden van te voren al met de schuiven bewegen wil er iets veranderen. Dan zijn de scanmaster 2 en 3 een stuk beter. (En bij deze kun je de fade instellen op alleen de pan/tilt kanalen.)
Laatste: 25-11-2026
Dan had je wellicht de fade time op 5 seconden staan. Ik zou dat geen bug van het apparaat willen noemen (bug van de gebruiker... ja... ;-)
Tom. VStandaard Lid
Sinds: 14-4-2004
Laatste: 16-6-2005
14-4-2005 16:42
@ Dré: dus de scanmaster voldoet aan mijn noden?
Sinds: 15-7-2003
Laatste: 17-2-2006
14-4-2005 18:30
Nee, dat zeker nietsneaky :V Ik had de JB versie, en daar moest ik soms de schuif 4 keer op en neer bewegen voordat deze 'opgepakt' werd. Dit, plus een tap-sync die langzamer loopt dan de tijd die jij tapt, plus meefadende color- en gobowielen hebben me doen besluiten het ding heel snel de deur uit te doen. Ik heb het apparaat later nog op de DMX-in van lightjockey gehad, maar zelfs daar werkte het niet als gewenst.
De scenesetter werkt dan stukken sneller en beter, hoewel deze niet voor scans bedoeld is.
Laatste: 25-11-2026
Er zijn wel meer tafels waarbij je een fader eerst helemaal open, dan weer helemaal dicht en dan pas op de waarde kunt zetten (dit in verband met paging mogelijkheden). De CX-5 (en dus waarschijnlijk ook de Martin Freekie aangezien dit (nagenoeg?) hetzelfde apparaat is) bijvoorbeeld. Ik heb in ieder geval bij de SM1 nooit ergens op hoeven wachten (en zeker geen 5 seconden (da's een eeuwigheid)).
Was jouw SM1 niet gewoon stuk?
Victor JuniorStandaard Lid
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
14-4-2005 21:22
Bij de Freekie is dit niet het geval (voor zover ik je begrijp). Wanneer je bijvoorbeeld een scan links laat staan, en ik een andere scan selecteer en met dezelfde schuif ergens anders zet, en dan weer die scan die links staat selecteer, schiet deze zodra ik het schuifje beweeg in de positie van het schuifje. Is het nog een beetje te volgen shocked 8O .
