Het Punisher baskast topic
(1294 reacties. Pagina 12 van 65)Moderator(s): Dré
| ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 21-10-2026 Berichten: 789 | 28-1-2005 14:20 |
| De luistertesten zullen het uitwijzen. Echter het gebied tussen de 90-300Hz daarin zit veel informatie bekend als de 'kick' in de muziek dus eventueel wat extra druk in dit frequentiegebied zal zeker voor elektronische muziek geen overbodige luxe zijn. Neemt niet weg dat een 8" hoorngeladen ook geen kattepis is! Toen ik eenmaal tot dit kastontwerp kwam was ik er zo van gecharmeerd dat ik direct wist dat dat de X-tro zou worden. Vrij rechte hoorns voor de 15 inchers voor een goede klank en de kast kan zeker frontaal erg compact uitvallen. Uiteindelijk is dat toch wat een klant ziet in een zaal: de voorkant van de speakerstack, de diepte zal minder in het oog springen. De Punisher voldoet met zijn 70x50cm front ook aan deze eigenschap. De genoemde 3kw op het midlaag was meer met een kleine knipoog bedoelt. In de praktijk zal men hier doorgaans iets van 1000-1500W op zetten. Het alternatief van een enkele zeer zware driver gaat niet op vanwege de powercompressie. Bijv. een zware B&C driver zal wanneer het vermogen van 700 naar 1400W gaat misschien nog maar 1,5dB harder gaan in plaats van de theoretische 3dB (dan neem ik het nog ruim waarschijnlijk!) Het gebruik van 2 drivers zorgt ervoor dat de drivers in het gebied van lage powercompressie kunnen spelen zodat dit aanmerkelijk harder zal gaan dan een enkele driver. Eveneens hebben twee driver samen het voordeel van een grotere hals van de hoorn waardoor deze wat korter kan uitvallen voor dezelfde grensfrequentie. Het is dus zeker niet zo dat de tweede 15 incher de kast 2x zo groot maakt. MVG Contour | |
| KlaaskeEx Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2003 Laatste: 22-8-2005 Berichten: 173 | 29-1-2005 17:23 |
In de plots zou de 8" de 15" ers qua mid-output bij moeten kunnen houden,voor mensen met interesse ligt er aan MF-Faseplug klaar ![]() Als er tijd is gaan Walter & ik (en Jan natuurlijk) deze beluisteren op de Punishers, naderhand misschien een mini-Xtro-meeting om ze op de LABs te beluisteren | |
| [..It's the size of you horn that counts!..] | |
| FerdyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2003 Laatste: 23-12-2009 Berichten: 331 | 15-2-2005 13:02 |
| Is het noodzakelijk de topjes te delayen ten opzichte van de punisher? (of is dat niet hoorbaar) Het gaat hierbij om normale, niet hoorngeladen tops, die niet in delaystack staan, maar gewoon op de punisher zelf. | |
| Niets uit deze tekst mag gequote worden zonder toestemming van de schrijver | |
| DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1195 | 15-2-2005 13:08 |
| Het verschil is dan toch alleen de lengte van de hoorn (2.3 meter geloof ik)? Ik vraag me ook af of je dit verschil wel hoort. | |
| Door internet beperkt | |
| ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 21-10-2026 Berichten: 789 | 15-2-2005 13:21 |
| De meningen onder de experts hierover zijn verdeeld. Een aantal is van mening dat de verschillen met en zonder delay nauwelijks merkbaar zijn. Als je de mogelijkheid hebt om te delayen dan zou ik dit zelf wel doen. MVG Contour | |
| MichielStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-1-2002 Laatste: 6-10-2005 Berichten: 222 | 15-2-2005 14:14 |
| Gister nog met delay zitten spelen bij een hoorn geladen setje. Wel een hifi setje, maar de werking blijft het zelfde. Toen de delay voor alle speakers (4 weg) goed was afgesteld viel alles op zijn plaats. De scherpe randjes die in het systeem voorkwamen door fase fouten rond de overgang in het hoog waren verdwenen. Het laag werd strakker en minder rommelig. De impact die de hele set had was nog groter geworden! Dan heb ik het wel over iets lichtelijks extreems in de hifi wereld. De voordelen voor het mid/hoog zullen in de PA niet gauw gehoord worden, maar ik denk dat het zeker op het laag invloed heeft. OF je het hoort of niet is afhankelijk van meerdere factoren. Als het weglengte verschil het enige futje in het systeem is zou een correctie een wereld van verschil zijn. Maar bevat het systeem meerdere foutjes dan is een deay wellicht niet het geen wat alles goed maakt. Proberen is het enige waarmee je kunt vast stellen of het bij de punisher merkbaar is of niet. Puur theoretisch is het een must, maar dan ga je direct van uit dat het systeem verder perfect is. Praktijk is een kwestie van testen. | |
| FerdyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2003 Laatste: 23-12-2009 Berichten: 331 | 15-2-2005 17:58 |
| Kort samengevat is het dus niet noodzakelijk om delay aan te brengen, als je het kan zouden jullie het doen, maar het is dus NIET nodig evt. apparatuur aan te schaffen voor zo'n klein beetje delay. Dan moeten we in de praktijk maar even testen of de delay hoorbaar (lees: voelbaar ) is. Jullie horen nog van ons | |
| ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 21-10-2026 Berichten: 789 | 15-2-2005 18:27 |
| Hallo Michiel, Ik vind een goede delay op het mid/hoog juist wel hoorbaar. Denk ook aan de frequentie en de bijbehorende golflengte en niet alleen aan het fysiek afstandsverschil tussen de drivers. MVG Contour | |
| JanboStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-8-2004 Laatste: 8-6-2010 Berichten: 231 | 15-2-2005 18:39 |
De punisher heb ik inmiddels al enkele keren gebruikt met een JBL Mpro 412-top. (in afwachting van de X-tro ) Met of zonder delay draaien is zelfs voor niet geoefende oren verschil waar te nemen. Meningen of het er toe doet lopen uiteen, hoorbaar is het zeker!Zou zelf niet zonder delay willen, het geluid is gewoon strakker en minder versmeerd. Zonder delay lijkt het alsof de kickbas erg 'traag' is. Baslijntjes zijn ook wat minder goed te volgen. In kleine zalen lijkt dit effect overigens groter dan in grote. | |
| LucStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2003 Laatste: 14-1-2013 Berichten: 383 | 15-2-2005 18:40 |
| Nu dit topic toch weer naar boven is gedropped, onze foto's tot nu toe van de punishers. Foto's zijn van de aan elkaar geplakte punishers Er moest even worden gekeken of alles paste... (en ja)1 klik 2 klikken 3 klikken | |
| In het verleden behaalde posts bieden geen garantie voor de toekomst... | |
| FerdyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2003 Laatste: 23-12-2009 Berichten: 331 | 15-2-2005 20:06 |
| Ze zijn nu al CE gekeurd, moet je nagaan wat voor een keurmerk we krijgen als we ze met lijm vast zetten. Morgen gaan we vrolijk verder, het is tenslotte vakantie (voor ons tenminste..) | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 15-2-2005 20:16 |
| zete r eens een kilowatje op nu :) kijken hoelang dat keurmerk volhoudt | |
| MichielStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-1-2002 Laatste: 6-10-2005 Berichten: 222 | 15-2-2005 20:46 |
Contour schreef: Hallo Michiel,Ik vind een goede delay op het mid/hoog juist wel hoorbaar. Denk ook aan de frequentie en de bijbehorende golflengte en niet alleen aan het fysiek afstandsverschil tussen de drivers. MVG Contour De apparatuur is tegenwoordig niet duur meer. Voor 250 heb je een mooie processor! | |
| RemcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2002 Laatste: 11-7-2020 Berichten: 148 | 15-2-2005 20:56 |
| welke processor bedoel jij dan Michiel? | |
| LichtenlawaaiStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2004 Laatste: 12-5-2010 Berichten: 144 | 15-2-2005 21:16 |
Remco schreef: welke processor bedoel jij dan Michiel?linkje sorry dat ik naar een andere webshop link, maar dre heeft hem er niet bij staan... mvg Jos | |
| [ LICHT & LAWAAI verhuur ] binnenkort met compleet vernieuwde licht- en geluidsset!!! | |
| LucStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2003 Laatste: 14-1-2013 Berichten: 383 | 15-2-2005 21:33 |
| De dcx2496? Hebben wij ook over zitten twijfelen, we zijn echter momenteel bezig met een deq2496 (processor(zonder delay instelmogelijkheden) en eq). Onze huidige cx2310 zouden we daarbij moeten houden en die heeft geen delay. Heb me nog niet echt verdiept in de dcx2496 maar heeft deze wel die functie en zijn daar de instellingen goed van te gebruiken? | |
| DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1195 | 15-2-2005 21:40 |
Luc schreef: De dcx2496? Hebben wij ook over zitten twijfelen, we zijn echter momenteel bezig met een deq2496 (processor(zonder delay instelmogelijkheden) en eq). Onze huidige cx2310 zouden we daarbij moeten houden en die heeft geen delay. Heb me nog niet echt verdiept in de dcx2496 maar heeft deze wel die functie en zijn daar de instellingen goed van te gebruiken?Nadat ik zag hoe erg ie in prijs gedaalt is, vanmiddag gelijk besteld | |
| LucStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2003 Laatste: 14-1-2013 Berichten: 383 | 15-2-2005 21:45 |
| Ik weet het, daarom ook juist. De deq2496 is nieuw te koop voor 299 euro. Ik heb echter een voordelige tweedehandse op het oog. Deze is meteen een processor. | |
| DjmarkjeEx Lid Uit: Nederland Sinds: 2-9-2004 Laatste: 9-4-2005 Berichten: 141 | 15-2-2005 21:48 |
| 250euro Das bijna voor niks fabriek zeker overgeplaats naar azien. :P Die behringer is dus neit genoeg moet dus nog iets bij? Die link van die versterker is verkeerd dit zijn de specificaties. OMNITRONIC P-3000 amplifier, 2x1500W/4Ohm Very powerful PA-amplifier * 2 x 1500 W/4 ohms * Enormous power with highest brilliance * 2 gain-controls on the frontpanel * All operation-modes controllable via LEDs * LED-intensity adjustable via brightness control on the rear panel * Signal-inputs via XLR-female or 1/4"-jack-socket * Input sensitivity adjustable via selector on the rear panel * Speaker connection via lockable Speakon-plugs or Banana/screw combination * With limiter * Ground Lift-switch against humming * Bridged-switch for bridging * Many protection-circuits for optimized equipment-protection * Very rugged housing * 19" dimensions * High power/weight-relation 581,61 EUR Prijs exclusief 19% BTW. Zou deze goed voor de punishers kunne dienen? | |
| tjaaa.. ander weet ik het ook niet meer | |
| LucStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2003 Laatste: 14-1-2013 Berichten: 383 | 15-2-2005 21:52 |
djmarkje schreef: * Enormous power with highest brilliance *Als die wattjes ook daadwerkelijk kloppen, lijkt ie me puik om een stel punishers te voeden. 2x1500 watt gaat best lekker. Wij gebruiken een t-amp 3200 voor de punishers (2x1600 watt) | |
