Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 32 van 173)
DJJDStandaard Lid
Sinds: 19-7-2003
Laatste: 29-11-2012
16-1-2005 13:01
martijn schreef:
hoe krijg je het voor elkaar dat je elleboog omklapt? laugh :D
haha het viel wel mee hoor, maar zegmaar toen de popnagel popte, voelde ik een raar gevoel in mn elleboog...
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
16-1-2005 17:22
tintelend gevoel? da's gewoon je telefoonbotje, dat voel je ook als je je elleboog stoot. dat is niks ergs.
ikzelf ben vandaag ook weer aan de slag geweest, en heb nu de platen voor de parrenkisten gezaagd. (g*dverdomme, daar ging veel hout doorheen shut up :X ) de kistjes worden 150 lang, 62 breed en slechts 72 hoog zonder wielen, dus met wielen 85. lekker compact, dan hoef ik de aanhanger tenminste niet meer mee te nemen sneaky :V . ik had ze eigenlijk nog in elkaar willen schieten, maar aangezien ik al wist dat ik het met lijm niet zou redden wacht ik er maar mee tot ik weer een grote bus heb.
er gaat trouwens ook een kistje weg. (aaaaaaaah) geen "officieel" afgewerkte, gewoon een bak met hoeklijn, bolhoeken en fliphandles. die komt zo wel in het tweedehands gedeelte te staan.
DJJDStandaard Lid
Sinds: 19-7-2003
Laatste: 29-11-2012
16-1-2005 17:39
nee, het was echt iets verkeerds, heb er nu nog steeds last van...
Mijn CDkistjes zijn trouwens zo goed als af, alleen de schotels moeten er nog in worden gezet (maar die zijn nu ergens anders).
De lichtcase, waar ik eerder aan was begonnen is nu goed gezaagd en ik heb dus de houten "body". Het enige wat me weerhoud verder te bouwen is de flightware van €122,76 in combinatie met mijn bankrekening van €0,01
DJJDStandaard Lid
Sinds: 19-7-2003
Laatste: 29-11-2012
22-1-2005 21:12
[Update]
CD kisten zijn af (foto's heb ik helaas geen webspace voor)
Lichtcase is alle flightware vanmiddag voor gehaald, Heb alles afgetekend en uitsparingen voor de vlindersloten/fliphandles gemaakt.
Victor JuniorStandaard Lid
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
22-1-2005 21:17
Upload de pics dan even hier happy :) .
DJJDStandaard Lid
Sinds: 19-7-2003
Laatste: 29-11-2012
23-1-2005 00:15
ahh bedankt
er zitten nu nog allemaal mensen beneden en dan staat het een beetje lullig als je allemaal foto's van je case gaat maken dus heb er even snel 1 gemaakt.
Morgen(eigenlijk vanmiddag) zal ik wel meer foto's er op zetten.
https://img150.exs.cx/img150/8995/cdcase9nq.jpg
groot probleem was trouwens de spelers er in zetten zonder het schuim helemaal kapot te maken shocked 8O
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
23-1-2005 00:54
Volgens mij is die sony cd speler net zo breed als de md versie. Daar hebben ze van die mooie 19" bakken voor.
Jammer van dat dure materiaal, ik weet niet of ik het goed kan zien, maar ik vindt het prutswerk. Overzethoeken steken uit ? En hoe zit dat links bovenaan bij dat sluitprofiel? Schuim onderin heeft geen nut, speler staat met z'n voetjes op de bodem. Strak in het kassie ... als dat maar niet te warm wordt.
Martin.
kvm entertainment
DJJDStandaard Lid
Sinds: 19-7-2003
Laatste: 29-11-2012
23-1-2005 10:32
klopt, maar dit is hetzelfde principe en hij zit er gewoon stevig in.
klopt, dat kwam omdat alles een beetje op de zolder snel gemeten en gezaagd was met een verstekbakje wat steeds verschoof.
klopt ook wink ;), maar naar mijn ervaring worden die spelers nooit echt heet ofzo...
Volgende keer toch maar ander schuim gebruiken.
Maar het is inderdaad zo dat het allemaal erg slordig is, maarja je leert van je fouten.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
23-1-2005 11:04
Nee, dit is niet hetzelfde principe. Je cd speler staat er los in, in 19" vorm kan je de cd speler er makkelijk in en uithalen.
Verstekbak in een workmate vastzetten, verschuiven onmogelijk.
Verstek zagen is niet makkelijk, maar met rustig zagen (niet drukken) redelijk goed te doen met de hand. Die overstekende overzethoeken hebben natuurlijk niets met het zagen te maken.
Over de warmte kan ik niet veel zeggen, md speler van Sony wordt wel iets warm. Ander schuim, hardschuim is een stuk duurder, dan zou ik toch overwegen de unit 19" te maken zonder schuim. (tevens liggen 19" cases bij eventuele verkoop beter in de markt)
Een "eerste" case bouwen is niet al te makkelijk maar het wordt juist in dit topic zo goed uitgelegd. Fouten die jij gemaakt hebt hadden grotendeels voorkomen kunnen worden.
Door het missen van bepaald gereedschap zal het misschien niet een fabriekscase worden, maar het had wel beter gekund.
Vaak is het te snel werken (helemaal bij de eerste cases die je bouwt) de grootste fout.
Martin.
kvm entertainment
DJJDStandaard Lid
Sinds: 19-7-2003
Laatste: 29-11-2012
23-1-2005 13:46
De overstekende overzethoekjes waren trouwens omdat ik in mn ontwerp niet met de flightware mee had gerekent. In Tom's uitleg werd er volgens mij best weinig gezegd over het op maat maken en opzetten van flightware.
Enfin, het gaat mij erom dat hij doet wat hij moet doen: de houdbaarheidsdatum van de CDspeler verlengen.
Ik heb even een fotoshoot gemaakt (zipfile 3MB) maar helaas nog geen ruimte ashamed :$
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
23-1-2005 14:39
zal ik Toms uitleg binnenkort eens dunnetjes overdoen, ik heb nog zat kisten te bouwen. sneaky :V
heb eindelijk sinds vandaag ook weer internet, dat was sinds dinsdag uit de lucht. normaal zou ik dan om half 9 achter de pc kruipen, maar de laatste dagen lekker doorgehaald tot half 11 in mn fijne schuurtje.
de mixercase begint al ergens op te lijken. formica zit erop, hoeklijn op maat gezaagd, en een deel van de bolhoeken erop. (hoeken kwamen van een andere kist af. was anderhalf jaar terug nog mijn versterkerrack (had ik al verteld dat die vervangen was?)) ook het sluitprofiel zit erop. nu alleen nog wachten op de rest van de fliteware, en een zwik popnagels.
de parrenkisten zijn gisteren in elkaar gezet. en zoals altijd lijken ze op tekening kleiner dan in werkelijkheid. ik zal eens kijken of ik er een fotootje van kan maken.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
23-1-2005 15:15
Overzethoekjes plaats je als hoekstrip en deksel profiel erop zit. Dus ik zie niet het probleem waarom deze niet verder naar achteren hadden gekunt. Lijkt mij dus niets met het ontwerp te maken.
Nadeel is bij jou wel de (te) lage kist, nu vallen de overzethoeken op het vlinderslot.
Naar mijn idee is alles verteld. Voorbeeld:
Dat hoeklijn profiel hoef je niet verstek te zagen, sterker zelfs; je gaat je nog eens 6 centimeter per kan besparen! Als je de juiste bolhoeken koopt, dan laat je het net tegen elkaar aan komen. Omdat het 30mm breed is, kan je dus van elke lengte 6 centimeter af trekken.
Behalve de hoeklijnen die tegen het sluitprofiel aan komen te liggen, daar trek je 3 ipv. 6 centimeter af.
Wat betreft de overzethoek:(met duidelijke foto's)
We boren eerst één gat aan de bovenkant, waarbij we het hoekstukje zo goed mogelijk tegen de hoek aandrukken. We pakken eerst de bovenkant, omdat je dan in het sluitprofiel vast popt. Daarna de ander kant aan de bovenkant vastzetten . Nu kan het hoekje nergens meer heen. Het gat er onder is meestal net op de overgang tussen het hoek- en het sluitprofiel, en daardoor kan je materiaal of je boor een "eigen weg" zoeken.
Maar liefst 3 pagina's met duidelijke foto's en tekst!
Verder staan er in dit topic "foute" kisten van forumleden. Hierop is opbouwende kritiek op geleverd dus zulke fouten hoor je eigenlijk niet weer te zien.
Advies, kom je er soms niet uit of weet je niet precies hoe het moet..... Vragen!
Zelfs met minimale gereedschappen is een goede kist te bouwen.
Tevens staat internet boordevol duidelijke foto's van fabrieks cases daarop kan je zien hoe het in elkaar zit.
Martin.
kvm entertainment
Laatste: 8-11-2026
Dank voor het compliment Martin wink ;)
Dj JasperStandaard Lid
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 7-9-2018
23-1-2005 17:16
Hier kan je fotos laten hosten.
https://www.imageshack.us/
Laatste: 30-8-2026
@DJJD: helaas ziet dit er inderdaad niet uit. Koop dan gewoon een kant- en klaar kistje, zoals deze voor maar € 77. Of deze als je liever geen kunststof hebt.
Ook geen wereldkisten, maar in ieder geval een heel stuk strakker dan jouw bouwsel!
DjmouseStandaard Lid
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 6-2-2008
24-1-2005 18:55
even een vraag, in de tekst van tom staat dat je bij de hoekprofielen 3 cm per kant kan besparen als je de juiste hoeken en profielen gebruikt.
nu wil ik weten heb ik de juiste hoeken en profielen.
hoekprofiel
sluitprofiel
balhoek keuze 1
balhoek keuze 2
overzethoek
dj mouse
OmErtaStandaard Lid
Sinds: 17-1-2005
Laatste: 23-12-2008
24-1-2005 19:08
Volgens mij zit je goed als ja die 2de balhoek neemt: dan heeft alles R5 en sluit alles dus mooi op elkaar aan. Wacht mss toch nog even de reactie van anderen af. Nog even een vraagje is dat materiaal van penn fabrication dat meekel verkoopt?
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 6-2-2008
24-1-2005 19:08
nee, welk merk het wel is weet ik niet
dj mouse
DJJDStandaard Lid
Sinds: 19-7-2003
Laatste: 29-11-2012
24-1-2005 19:54
mijn kisten hebben me uiteindelijk in totaal 50 euro per stuk gekost, en bij de kisten die jij voorsteld heb je ook nog geen schotel met aansluitingen en er past geen cd speler in. Daarnaast zal de speler waarschijnlijk minder beschadigen als ik hem laat vallen in mijn kistje.
Het is niet dat ik beledigd ben ofzo hoor maar ik vind dit nou niet zo'n goed alternatief, het ziet er misschien wat netter uit maar dat is alles.
H.Standaard Lid
Sinds: 5-10-2003
Laatste: 17-12-2009
24-1-2005 20:19
Is het bouwen van een case echt moeilijk of kan iemand die normaal nooit zoiets doet ook maken?
Of kan ik dan beter naar een flightcaseboer gaan die er ene voor me maakt?
