JB Systems I-Color 4
(26 reacties. Pagina 1 van 2)
CalipsoStandaard Lid
Sinds: 28-3-2004
Laatste: 5-6-2026
11-11-2004 17:26
Heeft iemand hier ervaring mee?
hoe lang gaan de lampen er van mee?
wat is de licht opbrengst ervan?
en mixt hij erg veel?
en is het handig ter vervanging van parren? (dit vanwege ruimtegebrek)
en is hij te besturen met deze sturing? www.new-line.nl/v/3619
De foto ervan staat hier nog niet op maar wel op de site van de concurent.
b.v.d Rob
wat een onzin in dit vak
StekelvarkeStandaard Lid
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 2-8-2014
11-11-2004 17:44
Ik denk dat je deze i-color4 beter met de controller bestuurt die daarvoor ontworpen is: www.new-line.nl/v/13411
Nu ik denk niet dat een i-color een par kan vervangen,de i-color is leuk om een muur of een ander voorwerp in en kleur te zetten,maar om hem als vervanger van een par te gebruiken in een drive-in show zouw ik toch zeker niet doen,omdat een par spot op dat vlaak meer voordelen heeft dan een i-color4
exit night into LIGHT
Sinds: 28-3-2004
Laatste: 5-6-2026
11-11-2004 18:40
welke voordelen dan?
want daarom maak ik nou net een topic voor aan.
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 2-8-2014
11-11-2004 19:07
4 parren op een DMX bar hebben zeer veel voordelen:-gemakkelijk op te hangen,sterke behuizing,vrij lange levensduur van de lampen,gemakkelijker om 2e hands verder te verkopen,je kan looplichtjes maken(als je dat met de i-color4 doet heb je er minstens 4 van nodig en een betere sturing dan jij beschreef)dus kom je waarschijnlijk duurde uit. Indien je uidbrijd ben je met parren veel meer, ook als je eens iets moet uitlichten den je meer met parren dan met een iColor4.Het enige wat een par niet kan is van kleur veranderen(tenzij met een kleuren gel maar dat kost ongelofelijk veel)om van kleur te veranderen zijn er betere apparaatjes nl colorchangers en heads/scans
DjbidjiStandaard Lid
Sinds: 30-1-2003
Laatste: 20-6-2019
11-11-2004 19:41
een i-color 4 kan je een beetje vergelijken met 4 bouwlampen van 300 watt in een apparaat gestoken en met een dicro kleur er voor gezet. is niet zo geschikt voor discobar(naar mijn mening) aangezien je deze niet kan richten, een par kan je wel richten, aangezien deze een gebundelde straal hebben.
love my sharpy moving-heads!!
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 2-8-2014
11-11-2004 20:56
zoals djbidji al zij zijn de icolor4's niet te richten maar komt er een grote "flood" aan licht uit, met 2van deze iColors zouw je bijvoorbeeld een hele zaal rood kunnen laten worden(afhankelijk van de grotte van de zaal natuurlijk),wat op zich wel leuk is,maar toch niet echt zo iets voor een drive-in en zeker niet als vervanger van een par
Sinds: 28-3-2004
Laatste: 5-6-2026
12-11-2004 11:08
Tjah..
Op zich hebben jullie daar inderdaad gelijk in. Maar mijn probleem is net dat ik geen ruimte heb voor vervoer van meerdere parren. en bovendien al helemaal niet een dmx-bar met parren eraan. dat gaat er gewoonweg niet in.
Ik moet het eerst ook zelf zien hoe ze het doen. maar vanwege mijn ruimte gebrek ben ik het aan het overwegen, want nu moet ik alle parren eerst apart ophangen. dan de dimmerpack en dan aansluiten en dan ben ik al gauw 20 minuten verder.
hier zit alles in 1 en het hang ook in 1 keer. dat vind ik een zwaar wegend punt. anders had ik er nog niet eens naar gekeken. Maar dit zou puur uit ruimte gebrek een oplossing zijn.
wat zouden jullie doen? want dit is ook de reden dat ik nog maar 4 parren heb terwijl ik er makkelijk 8 kan betalen.
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 2-8-2014
13-11-2004 12:28
Wat ik in jouw geval zouw doen is een oplossing voor je vervoer zoeken,andere auto of iemand met een busje ofzo die tegen een vergoeding je materiaal wil vervoeren en dit doorrkenen in je prijs
Sinds: 28-3-2004
Laatste: 5-6-2026
15-11-2004 14:56
Ik denk inderdaad dat er niets anders opzit.
Edit Mod: stukje verwijderd... Loop eens door de gouden gids...
MarkyStandaard Lid
Sinds: 12-5-2003
Laatste: 4-6-2010
16-11-2004 11:10
I-Color 4 is uitstekend om "kleur en sfeer" op de dansvloer te brengen.
De openingshoek is inderdaad breed zodat je niet moet verwachten dat je mooi afgelijnde stralenbundels kan maken.
De lampen gaan erg lang mee en kosten bijna niets (goedkope staaflampjes van bij de Gamma wink ;) )
Controller met micro zit ingebouwd, dus heb je niet echt een sturing nodig maar... het kan:
* CA-8 handcontroller
* CA-8F voetcontroller voor podiumwerk
* CA-32 controller (uitstekend en dé beste oplossing)
* DMX aansturing 4 kanalen
Kan perfect voor compacte mobiele installatie gebruikt worden, alleen zijn die afgelijnde bundeltjes er niet.
Et voila.
Sinds: 28-3-2004
Laatste: 5-6-2026
16-11-2004 11:14
bedankt marky!
ik zal eens even kijken zodra ze hem hier bij de locale discoboer hebben
mischien dat het toch het overwegen waard is..
GeertenStandaard Lid
Sinds: 22-2-2005
Laatste: 19-1-2007
23-3-2005 13:19
Even een schopje laugh :D
Heeft hier ondertussen reeds iemand ervaring mee ? Omdat ik eigenlijk ook maar enkele kleine feestjes draai had ik er zo 1 of 2 willen aanschaffen, bediend door een DJ mingle waar ik dan via een switchpack ook nog enkele effectjes kan mee bedienen.
Ik wil die dus kopen in plaats van 1 of 2 dmx balken met par 56 maar aangezien ik totaal geen ervaring heb met dmx wil ik hierbij een vraag stellen. Voor zover ik begrijp heeft een T4 balk dus 1 kanaal per lamp dus kan ik mooi wat met mijn kleuren gaan spelen.
Maar voor zover ik zie heeft een i-color 4 DMX channels: color + chase + speed + dimmer.
Kan ik dan daarmee hetzelfde doen als met een T4 bar met een DJ mingle of heb je daar die speciale controller voor nodig ?
MarkyStandaard Lid
Sinds: 12-5-2003
Laatste: 4-6-2010
23-3-2005 15:16
Je hebt niet echt een controller nodig omdat die is ingebouwd, samen met de micro en een aantal mooie programma's. Als je een CA-8 controller neemt dan kom je al een héél eind! (eigenlijk meer dan genoeg voor mobiele DJ toepassingen)
Wil je meer inspraak dan kan je opteren voor de special CA-32 controller waarop je ALLE functies van de iColor4 kan kiezen of je bedient alles via eender welke DMX controller.
Voordeel tov. DMX bar is zijn prijs en vooral zijn kleine afmetingen.
De DMX bar moet je in truss hangen of op een statief zetten, iColor4 kan je ook gewoon op een horizontale ondergrong plaatsen!
Ook de vier 500W lampen zijn spotgoedkoop en overal te vinden.
Bovendien komt er een bak licht uit!
Sinds: 22-2-2005
Laatste: 19-1-2007
23-3-2005 15:29
Mag ik nog iets meer vragen, voor zover ik het begrijp moet ik in de dj mingle de eerste 8 kanalen gebruiken voor parren, dan kan ik dus één kleur per kanaal bedienen, het programma maak ik dan in de dj mingle.
Maar als ik het goed begrijp heeft de i-color maar één kanaal voor kleur, hoe werkt dat dan ?
Laatste: 30-8-2026
Er komt misschien wel een bak licht uit die dingen, maar echt geschikt als verlichting op een feest zijn dit soort floodlights naar mijn bescheiden mening absoluut niet. Zoals hierboven ook al door een paar mensen is uitgelegd trouwens. Meer iets voor toneel of theater, of (statische) uitlichting van een ruimte.
Met het kleurkanaal zal je de verhouding in sterkte van de 4 lampen regelen, lijkt me zo. En dus de kleur.
VieroStandaard Lid
Sinds: 10-11-2004
Laatste: 2-4-2026
23-3-2005 16:34
Heb met de I-colors van een bevriende drive-in mogen werken. Ze zijn idd niet te vergelijken met pars.
Bij ons was de opstelling: icolor icolor 4pars(wit) 4pars(wit) icolor icolor
Die I-colors hebben we dus gewoon gebruikt om op het podium (was als verlichting optreden, later voor de fuif) en op de fuif ging dat ook nog goed, maar idd niet echt het effect zoals pars.
Qua besturing was het een Showmaster 24, ging heel vlotjes! De lichtopbrengst is ook zéér goed!! Met het meegaan van lampen geen ervaring, het zijn de mijne niet wink ;)
Hopelijk weet je hier wat meer mee, als je het e-mailadres van die gast wil, moet je me maar es mailen.
Greets
Fun is serious business!
MarkyStandaard Lid
Sinds: 12-5-2003
Laatste: 4-6-2010
23-3-2005 17:16
Zoals ik in mijn vorige posting al zei: je hebt geen afgelijnde stralen maar wel een erg degelijke, gekleurde basisbelichting!
Op het kleurenkanaal staan alle kleuren die je kan maken netjes voorgeprogrammeerd. Elke kleur heeft zijn DMX waarde.
VieroStandaard Lid
Sinds: 10-11-2004
Laatste: 2-4-2026
23-3-2005 17:33
zou het niet beter kunnen verwoorden happy :)
Green MagicStandaard Lid
Sinds: 15-7-2003
Laatste: 17-2-2006
23-3-2005 18:32
Wat ik me afvraag, kun je het ding ook per lamp apart sturen via dmx. (dus RGB + die gele die ik dan wel wit maak). Of zit je vast aan het color/chase/speed/dimmer verhaal?
Sinds: 22-2-2005
Laatste: 19-1-2007
23-3-2005 18:39
Nu wordt alles me duidelijk ashamed :$ ,ik heb deze namiddag zo'n schema gevonden op het net maar ik ging er van uit dat je met één kanaal enkel één kleur kon bedienen maar blijkbaar heeft dat ene kanaal veel meer mogelijkheden.
Weral veel bijgeleerd vandaag laugh :D
Alvast iedereen bedankt !
