Echte Newbie-vraag: Gebruik van de Equalizer
(26 reacties. Pagina 1 van 2)
OpelfreakStandaard Lid
Sinds: 2-8-2004
Laatste: 25-9-2006
10-10-2004 13:02
Misschien een moeilijke vraag, maar zou er misschien iemand mij eens het juiste gebruik van deze draaiknopjes kunnen uitleggen? Weet dat ze dienen om de toonhoogten van de verschillende frequenties (low, mid en high) bij te sturen, maar hoe gebruik je deze nu juist als je een plaat wilt inmixen? Heb al gelezen dat je de low van de in te mixen plaat meestal moet verminderen, maar ik vind dat "pok pok" geluid ipv "boom boom" toch maar iets gek want ik vind dat je deze "pok pok" blijft horen, ook al lopen de platen perfect gelijk... Of doe ik iets verkeerd?
Alvast bedankt
R 'n' B = Rommel 'n' Bazaar
MasterboyStandaard Lid
Sinds: 24-7-2003
Laatste: 22-10-2016
11-10-2004 12:54
Dat zou ik ook wel eens willen weten, maar waar zitten nu hier de echte Dj's???? Je leest zoveel stoere verhalen op het forum van Dj's, maar nu er eens een echt goeie vraag gesteld word zijn ze nergens te bespeuren???
Als een DJ een vraag stelt in de trant van "wat doe ik met de toonregeling" dan komt zo'n vraag (op mij tenminste) over als een timmerman die vraagt wat hij met een hamer kan doen.
Dan is het dus niet dat de DJ's afhaken omdat ze de vraag niet weten te beantwoorden maar meer omdat ze van verbazing van hun stoel zijn gevallen (en daarvan nog aan het bijkomen zijn)... sneaky :V
FredjeStandaard Lid
Sinds: 2-3-2003
Laatste: 20-5-2008
11-10-2004 13:13
Jee,die grond is hard laugh :D weer ff op mn stoel terug.
Viel er niet zozeer af door de vraag van Op maar meer door de reaktie van Masterboy sneaky :V
groet
it's just one of those Day's ,they come and they Go.
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
11-10-2004 13:17
1 x bewerkt. Laatst door Sylvia op 11-10-2004 13:23
De OP zou bovendien zelf even de zoekmachine kunnen gebruiken en wat topics over (beat)mixen kunnen opzoeken. Goed beatmixen zonder gebruik van de eq is namelijk schier onmogelijk, er staan in die topics wat tips & truuks over het gebruik van de eq tijdens het mixen.
Hint: het "pokpok" stoort niet, je zou het nauwelijks moeten horen omdat je het "boemboem" van de andere plaat er natuurlijk keurig strak overheen laat lopen, op het juiste moment, perfect in de maat en natuurlijk met twee platen die qua stijl ook daadwerkelijk met elkaar te mixen zijn.
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
11-10-2004 13:18
Ik viel van m'n stoel, zo pardoes tegen de zoekfunctie aan! Pff, wat is daar een hoop te vinden zeg... shut up :X
Maar dat is MIJN mening...
Sinds: 24-7-2003
Laatste: 22-10-2016
11-10-2004 13:22
Nee ik wilde gewoon ook maar eens weten hoe Dj's 2 houseplaten in elkaar mixen ivm die toonregeling gebruiken tijdens het mixen en vermits hier toch genoeg house Dj's op dit forum komen vond ik het vreemd dat er nog geen enkele erop had gereageerd.
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
11-10-2004 13:27
Dat is iets heel anders dan dat je hierboven beweert. Je impliceerde namelijk doodleuk dat dj's op het forum zo'n grote mond hebben, maar kennelijk net zo weinig weten als jij. En dat is nou niet bepaald dé manier om als newbie hulp te krijgen van mensen met wat meer ervaring.
Maar laten we er maar vanuit gaan dat het een uitglijer van je was en dat je dat niet zo bedoelde?
Gebruik de zoekmachine, er is genoeg over geschreven op het forum.
Laatste: 30-8-2026
Ga gewoon eens lekker aan de slag en kijk wat er gebeurt als je laag wegdraait etc. Het is net als sex: wij kunnen wel vertellen hoe het moet, maar uiteindelijk zal je er toch zelf in de praktijk achter moeten komen shut up :X
Sinds: 24-7-2003
Laatste: 22-10-2016
11-10-2004 14:10
Inderdaad, vond het gewoon vreemd op het eerste zicht dat er na een dag nog niemand op had gereageerd, terwijl dat er hier toch veel Dj's op dit forum komen.Bedoelde er echt geen beledigingen mee ofzo.
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
11-10-2004 14:32
Misschien is het naast de topics die je met de zoekmachine op het forum gaat vinden ook nog wel interessant om dit even door te lezen:
www.new-line.nl/default.asp?i=32
Laatste: 30-8-2026
Het punt is gewoon dat er niet één vaste regel is over hoe je je equalizer gebruikt. Sommige overgangen lopen vanzelf prima, daar heb je geen eq voor nodig. Bij andere is het fraai van de plaat die je wilt uit-faden de bas wat weg te draaien, bij weer andere wordt de mix beter als je de bas van de plaat die je inmixt wat opendraait etc. En dan verschilt ook nog het moment (timing) dat je aan je eq moet draaien en de hoeveelheid per plaat.
Datzelfde zal in theorie ook wel gelden voor je hoog, hoewel ik daar bijna nooit aanzit.
Kortom: veel oefenen, dan komt het (hopelijk) wel een keer goed!
Sinds: 2-8-2004
Laatste: 25-9-2006
11-10-2004 18:29
Ja sorry voor de misschien wat belachelijke vraag zo als blijkt uit Dré zijn reactie, maar ik ben toch ook AL 2 weken bezig met cd'tjes draaien... Dus had graag wat uitleg gehad. En Sylvia, ik vind veel van het beatmixen, maar toch niet zo veel over het spelen met de toonregelingen op het forum. Maar toch bedankt voor jullie reacties.
Oefening baart kunst zoals ze zeggen zeker.
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
11-10-2004 18:58
Kijk dan hier eens:
www.new-line.nl/forum/read/?t=977
Of misschien een beetje zoeken, gebruikmakend van de volgende steekwoorden:
www.new-line.nl/forum/search/?str=eq+laag+mid+hoog
of
www.new-line.nl/forum/search/?str=eq+bas+mid+hoog
RemczeroStandaard Lid
Sinds: 2-11-2002
Laatste: 26-2-2010
13-10-2004 18:16
1 x bewerkt. Laatst door Remczero op 13-10-2004 18:44
Nou omdat ik vandaag goedgezint ben...Een paar truukjes:
Bass killen: Ongeveer de belangrijkste....je doet een overgang...je platen lopen gelijk ,je schuift je fader omhoog (eq knop in het midden) en het klinkt niet als een geheel. Vaak heffen de basstonen elkaar op ,of als ze net niet gelijk lopen word je getrakteerd op een hels gebonk wat geen muziek te noemen is. Hoe moet het dan wel?? Dat kan je niet zo zeggen. Hier is een van de mogelijke manieren waar veel dj's op terug vallen ,en eigenlijk de belangijkste kwa low tones afregelen:
Platen gelijk => Bass killen van inkomende => fader omhoog schuiven => zachtjes expirimenteren met bass om het een geheel te laten worden => op 1e bonk van nieuwe 16 of 32 tellen zet je je low EQ in het midden en demp je de low van ander kanaal => je draait uitgaande plaat de high een stukje dicht ,en trekt fader op het goede moment naar beneden.
Hoge en midden tonen: Bij wat drukkere platen zul je snel merken dat de hoge en midden tonen ook een grote rol spelen. Hier kan je ongeveer hetzelfde doen ,maar suptieler is het om met kleine veranderingen met de EQ te spelen. Zorg altijd dat je mix niet TE druk word. Je moet een soort balans zien te vinden tussen de tonen van beide tracks.
Climax: Als je een hoogtepunt in je set wilt ,kan je dat ook met je equalizer benadrukken. Zo kun je bijvoorbeeld bij een trance nummer dat opbouwd naar de climax van het nummer de midden tonen steeds wat opdraaien. Dit is iets wat je voorzichtig moet doen. Denk altijd aan de oren van je publiek ,en ook belangrijk aan je apparatuur! Draai nooit je vu meter in het rood ,en hou deze bij veranderingen met de equalizer ook ALTIJD in de gaten!
Meer truukjes ga ik je niet voorschotelen! Een goede hoofdregel is om jezelf geen grenzen te stellen. Je moet altijd op zoek zijn naar perfectie en creatief blijven. Ga dus gewoon eens met de tips hier op het forum aan de slag en ik weet zeker dat jij over en paar maanden deze dingen (in het zoveelste topic) aan iemand anders uit aan het leggen bent wink ;)
Accenten in een climax kun je beter (met BELEID) zetten in het mid. Hoog EN Laag NOOIT plussen, minnen is geen probleem. Mid kun je, met beleid en goed luisterend, SOMS plussen.
Sinds: 2-11-2002
Laatste: 26-2-2010
13-10-2004 18:44
Heb het even aangepast. Schaam dat ik soms wel hoge tonen opdraai ashamed :$ Ook niet veel maar wel een beetje ,maarja niet meer doen dus shut up :X Thnx dre
DacideStandaard Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 31-3-2014
13-10-2004 19:16
een vraagje tussen. Is niet de moeite waard om nieuw topic te openen.
-Ik mix middels hoofdtelefoon helemaal op mijn hoofd en beide platen gecued (dus kanaal 1 door speaker en kanaal 1 + door hoofdtelefoon (niet split cue).
Ik stel een kanaal zodanig in dat de que meter netjes uitslaat tot net onder de 0db. Logischerwijs knalt de que meter in het rood als ik het 2e kanaal ook aanzet over koptelefoon. Op mijn gewone stereo VU meter blijf ik netjes onder de 0db.
Is dit heel normaal allemaal of moet ik iets anders doen?
"he who makes a beast of himself escapes the pain of being a man" Dr. Johnson
Sinds: 2-11-2002
Laatste: 26-2-2010
13-10-2004 19:25
Je cue methode klinkt goed. Zodra je de VU meter over de gain van de kanalen apart (bij jou de CUE) niet boven de 0 laat komen ,en de stereo vu ook niet kan er weinig mis gaan. Houd alleen wel altijd de gain ook in de gaten. Het kan namelijk zijn dat als je je gain hoog zet en master laag dat je stereo vu niet boven de 0 komt ,maar het apparaat intern wel een zwaar vervormt signaal uitstuurd. Jij voorkomt dat door de CUE vu meter ,dus niet mis mee zou ik zeggen.
Ikzelf gebruik een mixer met losse vu meters per kanaal ,ik neem dan aan dat zon losse vu meter hetzelfde effect heeft als de cueVUmeter op 1 kanaal. Als dat niet zo is hoop ik dat wel van anderen te horen hier ,want ben daar niet helemaal 100% zeker van
