Aarding bij multikabels
(45 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
| Dries MeesStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-11-2003 Laatste: 4-5-2008 Berichten: 91 | 10-10-2004 12:20 |
| Ik ben van plaan een multikabelstje te maken, maar ik heb een vraag rond de aarding. Ik zou gaan voor het type waar er aan elke kant gewoon 6 stekkers zijn. nu is er maar 1 aarding draar. en wat we normaal op het toneel doen is gewoon 1 stopcontact aarden, en de rest ongeaard laten. alles is toch verbonden via de trussen... Mag dit? Ik heb momenteel 22 meter multikabel 14x 2.5mm besteld en wil er 6 circuits mee bereiken... Greetz, Dries | |
| Dries Mees | |
| Dj fleurStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-6-2003 Laatste: 24-3-2010 Berichten: 391 | 10-10-2004 13:04 |
| heb je de techtalk van dit forum al doorgelezen? ik ben zelf een multiekabel leek, maar daar schijnt het goed op te staan. edit: www.new-line.nl/default.asp?i=35 | |
| ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 994 | 10-10-2004 13:10 |
| Nee, je mag de aarding van de verschillende apparaten niet via de truss laten gaan. Ze moeten gewoon geaard zijn via hun stekker in een geaarde contrastekker. Ik snap je probleem ook niet helemaal, want in een multi zit een aarde-draad. Die verbind je gewoon door naar alle stopcontacten in je break-out box. | |
| Dance the night away! | |
| Stijn VanstiphoutStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2003 Laatste: 14-11-2008 Berichten: 57 | 10-10-2004 14:08 |
| Geaard via de truss??!? Wordt erg leuk als je nylonringen (zoals bij 90 % van de bedrijven het geval is) tussen je klem en beugel hebt zitten ... mvg, | |
| Dries MeesStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-11-2003 Laatste: 4-5-2008 Berichten: 91 | 10-10-2004 16:49 |
| ik werk niet met break-out's, maar mmet kabels die gewoon uit de multi komen... en daar dan rechtstreeks een stekker aan... | |
| Dries Mees | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 10-10-2004 16:52 |
| Dan zal je per stekker 3 aders moeten gebruiken: fase, nul en aarde. Gebruik je een break-out box dan is één aardedraad voor alle connectors samen genoeg. | |
| PatrickKStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2003 Laatste: 14-6-2011 Berichten: 350 | 10-10-2004 17:08 |
| Dus je gebruikt losse aders die zo je stekkers in gaan? En hoe doe je dat met de trekontlasting dan? Verder ziet het er ook lekker uit, losse draden in een stekker ![]() De buitenmantel van een kabel/snoer zit er niet voor de sier hoor. | |
| -- Let's do it my way and get it right the first time -- | |
| Dries MeesStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-11-2003 Laatste: 4-5-2008 Berichten: 91 | 10-10-2004 19:37 |
| ooit gehoord van tape? Ikzelf heb het zo nog nooit geprobeerd, maar ik weet wel dat ze dat zo doen bij de oost-vlaamse uitleendienst, bij onze plaatselijke toneelgroep(die technosch zeer ver staat),... ik zal eens kijken naar een harting??? | |
| Dries Mees | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 10-10-2004 19:45 |
| En lees eens een boekje over regels bij electriciteit... Ooit van gehoord??? | |
| JoepvandemortelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2003 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 169 | 10-10-2004 19:59 |
Dries Mees schreef: ooit gehoord van tape?maar ik weet wel dat ze dat zo doen bij de oost-vlaamse uitleendienst | |
| Dries MeesStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-11-2003 Laatste: 4-5-2008 Berichten: 91 | 10-10-2004 21:40 |
Dré schreef: En lees eens een boekje over regels bij electriciteit...Ooit van gehoord??? moet ik dan gewoon een 18aderige kabel nemen? | |
| Dries Mees | |
| ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 994 | 10-10-2004 21:46 |
| Het gaat zich niet zozeer om het aantal aders maar meer om de losse draden een stekker in doen. Je mist dan de buitenmantel, waardoor de draadjes zeer kwetsbaar zijn en je dus kans loopt op kortsluiting ed. Waarom zou je niet gewoon aan de ene kant een harting zetten en aan de andere kant een break-out of een t-balk? Dan kun je de aarde mooi intern doorlussen, en zit je steeds met een fatsoenlijke buitenmantel om je kabel. Uiteraard kun je ook aan beide kanten een harting zetten, en op je break-out of t-balk een harting chassis-deel zetten. Dan ben je wat flexibeler. | |
| BihcaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-7-2004 Laatste: 4-10-2008 Berichten: 28 | 11-10-2004 00:24 |
| ooit van NEN 1010 en NEN 3140 gehoord? | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 11-10-2004 08:31 |
Edit Mod: Ik stel voor om nu te stoppen met posts als "heb je ooit van ... gehoord". Het komt niet echt vriendelijk over! | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 8-11-2026 Berichten: 9505 | 11-10-2004 09:44 |
| Zal een kort en duidelijk antwoord geven over de multikabels: Als je niet 100% weet waar je mee bezig bent, laat het dan door iemand doen die er wel 100% verstand van heeft. a/ je speelt hier met je leven b/ er zijn al 1000den aparaten stuk gegaan door verkeerd aangesloten multikabels c/ het zal me niets verbazen dat er zelfs mensen zijn overleden door verkeerd aangesloten mutlikabels. Verder over losse draden: overal waar draden mechanisch belast worden (dus on the road) dient een draad dubbel geïsoleerd te zijn. Dus dat betekend een extra mantel om de mantel van de stroomvoerende kabel heen! Een losse draad waarin meteen het stroomvoerende metaal zit, beschadigd makkelijk, en dan zet je in no time je hele truss/statief en alles wat er aan hangt onder stroom. Wat aarding betreft, kan je er genoegzaam van uitgaan: Als een stekker een aardingsstrip heeft, ben je hem VERPLICHT in een geaard stopkontakt te aarden! Dus niet via chassis aarden, maar via de stekker zelf!! Het via chassis aarden van app. is verkeerd. Alle bevestigingen zijn "bewegende" bevestigingen, derhalve is het aardingskontakt niet te garanderen, deze is alleen te garanderen via de stekker, daar de draad van de aarding rechtstreeks op het te aarden app. onverbrekelijk verbonden is. | |
| Dries MeesStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-11-2003 Laatste: 4-5-2008 Berichten: 91 | 11-10-2004 12:49 |
| Kheb nu juist een andere ingeving gekregen, gewoon m'n multi met hartin - hartin doen, en dan een soort verloopje van harting naar 6 maal shucko, dan : kan ik voor elke shucko gewoon een kabel gebruiken, en kan ik alles op de aarding van de harting aansluiten. nadeel: ik moet 4 hartings kopen... | |
| Dries Mees | |
| ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 994 | 11-10-2004 14:35 |
| Like I said before: Imcowelter schreef: Uiteraard kun je ook aan beide kanten een harting zetten, en op je break-out of t-balk een harting chassis-deel zetten. Dan ben je wat flexibeler. | |
| JoepvandemortelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2003 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 169 | 11-10-2004 16:13 |
| Nog steets niet helemaal correct (volgens Nederlandse normen dan). Je bent namelijk meerdere kabels door één invoer aan het steken. En als je kabels moet invoeren moet voor iedere kabel een apparte invoer (wartel) gebruikt worden. | |
| Dries MeesStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-11-2003 Laatste: 4-5-2008 Berichten: 91 | 11-10-2004 16:17 |
| en voor belgië? ik heb besteld: 22 meter multikabel (14 polig 2mm² + aarding) 2x harting 16p male 2x hartin 16p female 4x behuizing harting 4x trompetwartel dan maak ik gewoon een multi van 7 kringen (ik heb er maar zes nodig + 1x 220V en dan 2 stukken die van harting naar 7maal shucko gaan(met elk een metertje kabel aan) | |
| Dries Mees | |
| JoepvandemortelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2003 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 169 | 11-10-2004 16:21 |
| Ik ben 'helaas' niet bekend met de belgische regelgeving. Ik weet echter wel uit ervaring dat de belgische regelgeving niet zo uitgebreid is als de Nederlandse. Als je de Nederlandse normen aanhoud dan zit je in de praktijk altijd goed. Ps, ik kan mij niet voorstellen dat je in Belgie meerdere kabels in een invoer mag steken. Navraag bij de plaatselijke instalateur zal veel ophelderen. | |
