Het Ecler Nuo5-topic
(621 reacties. Pagina 13 van 32)
Dj beatStandaard Lid
Sinds: 1-11-2003
Laatste: 26-2-2011
27-9-2004 19:11
laugh :D Nee dre ik heb er eerlijk voor gespaard en gewerkt voor het geld. Nu nog de effecten tegoei toepassen. Hopelijk wordt het probleem met de axis 9 cr snel opgelost dan kan men stage-line der uit. (dré sorry dat ikhem niet bij je heb gekocht) Maar men volgende acura komt zeker van jouw. laugh :D
groetjes
Laatste: 30-8-2026
dj beat schreef:
-Het geluid dat deze mixer produceerd is werkelijk angstaangjagend zo mooi sneaky :Vzo een geluid heb ik zelden gehoord .
Je kan het ook overdrijven sad :(
MassiveStandaard Lid
Sinds: 8-12-2003
Laatste: 28-8-2005
27-9-2004 22:03
Ik ben altijd blij als mijn mixer GEEN geluiden produceerd laugh :D
Heb even met de nuo5 mogen pielen, het is misschien gewenning maar
die dikke knoppen vond ik erg irritant... in plaats van 2 opeens 3 vingers nodig om er grip op te krijgen
Verder heerlijke faders, en die effecten zijn origineel en klinken prima happy :)
Bedieningsgemak van de effecten ook erg goed trouwens, (gelukkig) geen gebruiksaanwijzing bij nodig
Da LexStandaard Lid
Sinds: 17-5-2003
Laatste: 23-4-2015
27-9-2004 22:27
Ik vind de dikke knoppen juist fijn. Die oude Dateq mixers hadden ook van die dikke knoppen. En de ruimte die er tussen zit...perfect!
Die Ecler gaat de eerste tijd de deur niet uit!
"mijn qoute is dood..."
FrisbeeStandaard Lid
Sinds: 4-12-2002
Laatste: 29-9-2010
28-9-2004 00:53
Precies wink ;) Een goede mixer klinkt nergens naar... Het geluid van cd -> mixer -> versterker zou bij de ideale mixer hetzelfde klinken als cd -> versterker.
Sinds: 1-11-2003
Laatste: 26-2-2011
28-9-2004 16:58
Ik heb nog een klein probleempje als ik het kanaal van men acura(turntable) hoor ik een klein brommetje. Dit is als er geen plaat opstaat.
groetjes
Massavorkje beter vastzetten EN controleren of je het element juist geplaatst hebt. Welk element heb je?
Sinds: 1-11-2003
Laatste: 26-2-2011
28-9-2004 17:38
condorde van ortofon. EN het massavorkje zit zelfs zeer goed vast. Maar kan het zijn dat het komt omdat ik geen aarding op mijn stopcontacten in mijn kamer heb.
Lekker is dat... De Nuo 5 is namelijk een Klasse 1 apparaat en een klasse 1 apparaat MOET op een geaard stopcontact aangesloten worden (voor je eigen veiligheid)!!!
Sinds: 1-11-2003
Laatste: 26-2-2011
28-9-2004 17:52
azow dan ga ik het risico aan. Hoe gek ik ook mag zijn. Anders moet ik weer aarding beginnen leggen en beginnen kappen en slijpen. (geen zin in sneaky :V ) Toch bedankt voor je advies. Maar dré het heeft daar mee te maken
Sinds: 1-11-2003
Laatste: 26-2-2011
5-10-2004 20:43
Hoi,
Hoe kan je van de low-line een hi-line maken zonder men mixer open te draaien dus wat weerstandjes buiten de mixer zetten. Dit is een klein probleempje vind ik. BIj de low-lin staat men gain op nul. En dan als er ineens een bas bijkomt zit ie in het rood en dan kan ik de gain niet terugdraaien.
En mensen die nog een ecler nuo5 hebben. Is het bij jullie ook dat de master meter een beetje sneller een streepje hoger gaat dan de pfl meter.
Groetjes
(hopelijk hebben jullie een oplossing)
Maar het blijft een heerlijke mixer
Sinds: 4-12-2002
Laatste: 29-9-2010
5-10-2004 21:19
Het verschil tussen de pfl en de master meter is dan de pfl slechts een 'mono' weergave is. De mixer neemt dan het gemiddelde van L&R. Stel dat je een plaat hebt waarbij het verschil tussen de linker en rechter piek 2dB is. Vervolgens je stelt de pfl meter zo af dat hij op 0 piekt, dan kan het dus zijn dat je master aan 1 kant verder slaat dan de pfl meter.
R1talinStandaard Lid
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 14-4-2009
5-10-2004 21:46
Woow Deze mixer lijkt me wel erg cool :)
maximaal 120 tekens. Wel tekst, geen link!
Sinds: 1-11-2003
Laatste: 26-2-2011
5-10-2004 21:52
Als je een filmpje wil met uitleg mail me dan (ik moet het alleen nog zien te verkleinen:weet jij hoe het is nu 16Mb groot)
Groetjes
Sinds: 1-11-2003
Laatste: 26-2-2011
8-10-2004 19:11
Heeft er al iemadan een oplossing voor dat low-line "probleem".
Groetjes
MonokreckStandaard Lid
Sinds: 13-6-2004
Laatste: 6-10-2008
8-10-2004 23:23
probleempje.... ik heb hem zo aangesloten - rec 1 naar de PC en van de PC-uit naar line kanaal 1 v/d mixer ( zodat ik dus me PC geluid over de mixer heb ) maar er komt geen geluid uit, terwijl als ik hem op line-kanaal 4 zet ( waar een tt dus in de phono zit ) doet ie het wel...
kan het zijn dat de inputs nu al verrot zijn of doe ik iets fout ?
AudiStandaard Lid
Sinds: 26-2-2004
Laatste: 11-11-2006
15-10-2004 18:11
De crossfader, kun je die aan elk kanaal assignen ..?
HUISKAT!
Dj NoizStandaard Lid
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 16-6-2006
15-10-2004 18:15
de crossfader heeft een A-kant en een B-kant.
Kanaal 2 en 3 staan op standaard op respectievelijk A en B (logisch lijkt me)
Kanaal 1,4 en micro kan je instellen op A,B of de mix (= zonder crossfader-tussenkomst)
happy :)
[EDIT] Als je wil (tip) kan je de crossfader ook uitschakelen door bij de x-fade sectie de schakelaar op switch te zetten, de draaiknop eronder volledig naar rechts te draaien en de cut-in ernaast ook volledig naar rechts te draaien (xf off) [/EDIT]
Being a dj is not just a job for me, it's my calling!
AudiStandaard Lid
Sinds: 26-2-2004
Laatste: 11-11-2006
15-10-2004 18:34
Ik ben iemand die veel waarde hecht aan een crossfader, dus ik zal hem niet zo gauw uitzetten. Maar bedankt voor de info en de tip wink ;)
HUISKAT!
Sinds: 13-6-2004
Laatste: 6-10-2008
25-10-2004 16:45
probleem !!!! geen van mijn line-in's werkt meer... niet als ik er een cd-speler op aansluit en niet als ik me pc erop aansluit... alle phono's doen het perfect.
meer mensen met dit probleem ? waar zou dit aan kunnen liggen ?
kan ik hem beter bij de leverancier terugbrengen en hem dan een maand kwijt zijn of zal ik hem laten repareren op eigen kosten als dit al mogelijk is ??!
Thanx
