Op maat gemaakte oordoppen
(92 reacties. Pagina 1 van 5)
ErpulStandaard Lid
Sinds: 28-3-2004
Laatste: 8-3-2006
4-10-2004 20:28
Wie o wie heeft hier ervaring met op maat gemaakte oordoppen? Omdat ik 2x per week werk in een discotheek als lichttechnicus, en dus gedurende lange tijd vrij veel db's naar mn kop krijg geslingerd. Ben ik me eens aan het orienteren op een paar op maat gemaakte oordoppen. Ik heb er rond de 125-150 euro voor over...
Iemand adviezen of ervaringen?
thnx
TenkaterStandaard Lid
Sinds: 22-3-2004
Laatste: 21-12-2019
4-10-2004 20:31
1 x bewerkt. Laatst door Tenkater op 4-10-2004 20:39
Ik zit op dit moment ook rond te kijken naar oordoppen om mee te draaien en kwam op de volgende site uit: www.filterz.nl
Wel een beetje erg commerciële site maar ga wel een keer naar adam toe om mij te laten informeren. Ik heb er het volgende topic voor geopend: www.new-line.nl/forum/read/?m=154820
Verder ben ik ook gewoon een audicien in gegaan en daar informatie aangevraagd. Op maat gemaakte doppen speciaal voor muzikanten kosten zo'n rond de 190 euro. Veel geld misschien, maar scheelt je wel een hoop gedonder...
Dus stap gewoon eens binnen bij een audicien en vraag vrijblijvend wat informatie is mijn advies!
Weinig posten: wel veel lezen en dus leren! :)zoek en gij zult vinden, vind gij het niet, dan is het zoek!
ErpulStandaard Lid
Sinds: 28-3-2004
Laatste: 8-3-2006
4-10-2004 20:37
Ja die site had ik inderdaad ook al gezien, maar in ieder geval bedankt voor de info alvast
DJDarknessStandaard Lid
Sinds: 2-4-2004
Laatste: 22-12-2009
4-10-2004 21:00
Geloof dat ze er in de heineken music hall, verplicht meem oeten lopen (personeel)
Stuur anders eens een mailtje naar deze gasten om te vragen hoe ze bevallen !!
Where words fail, music speaks :D
Laatste: 8-11-2026
We hebben het er nog maar een paar keer over gehad......
www.new-line.nl/forum/search/?str=oordoppen&b=1&f=0&df=10&usr=
DjenvoStandaard Lid
Sinds: 13-6-2004
Laatste: 11-3-2012
4-10-2004 21:38
Exinore ER 9/15/25 FlexComfort
Heb zelf de ER 15 en deze bevallen mij uitstekend.
www.schoonenberg.nl/ voor wat info over deze gehoorbescherming
Pro RentalStandaard Lid
Sinds: 5-6-2004
Laatste: 16-5-2017
4-10-2004 22:13
Als je echt goeie oordoppen wilt, moet je je informeren over Variophone.
Deze zijn op maat gemaakt.
Er wordt eerst een pasta in je oren gespoten, dit moet een aantal minuten uitharden, tot men een afdruk heeft, en dan maakt men je oordopjes op maat.
En NU komt het interessant, je kan deze dingen afregelen qua geluid, hoeveel DB je wilt da er doorgaat.
mvg
TW AUDiO - Powersoft - Pioneer - VMB - Duratruss - Briteq - Contest Lighting - Showtec - ...
Laatste: 8-11-2026
Beter horen verkooop oordoppen op maat.
Prijzen zijn redelijk, en kennis van zaken staat (als je de goede hebt) op hoog niveau.
Ze zijn door heel Nederland gevestigd, en je kan meteen even gratis je oren laten nameten.......Als je het durft sneaky :V
www.beterhoren.nl/BeterHoren/Vestigingen_1043.asp
GenticsStandaard Lid
Sinds: 26-5-2004
Laatste: 17-11-2012
5-10-2004 09:32
Hey,
Ik ben ook al een tijdje op zoek naar goede oordoppen, maar liniare filtering vind ik belangrijker dan sterke filtering. Dit omdat ik naast het draaien ook nog wel eens geluid wil inregelen bij bands en dergelijken. Ik merkte daar dat met de standaard gele weggooi doppen vooral de hoge frequenties sterk gefilterd werden, want toen ik ze inhad klonk het goed, maar toen ik ze uit deed heb ik geen schuifje of draaiknopje gevonden dat niet verkeerd stond. Dus wie heeft er ook ervaring met doppen en zit in het uitversterkings wereldje. Welke bevallen goed en welke klinken echt voor geen meter?
DjenvoStandaard Lid
Sinds: 13-6-2004
Laatste: 11-3-2012
5-10-2004 10:17
De ER FlexComfort is uitgerust met een revolutionair, en volkomen nieuw, vlak dempingsfilter. Door de vlakke demping behoudt het aangeboden geluid een natuurlijke klankkleur en vinden er geen vervormingen plaats. Deze gehoorbeschermer is daarom uitermate geschikt voor musici, of mensen die in een omgeving werken waar natuurlijk geluid een belangrijke rol speelt (bv. personeel van discotheken).
Heb zelf deze, maar volgens mij helemaal vlak dempen ze niet. Wel als het geluid via de koptelefoon beluisterd wordt, dus voor het DJ werk zijn ze voor mij perfect. Als je in een zaal staat dan merk je wel dat de hoge tonen er sterker uit worden gefilterd. Dit gebeurd vooral als je verder weg van de geluidsbron staat. Dit kan natuurlijk ook komen doordat misschien de bassen sterker zijn vertegenwoordigd en dat je dat meteen merkt met doppen in. hmmmm dat moet ik nog maar eens even testen sneaky :V
ErpulStandaard Lid
Sinds: 28-3-2004
Laatste: 8-3-2006
5-10-2004 15:29
demping van hogen tonen is inderdaad dé con van gele oordopjes jah :P bijvoorkeur heb ik idd ook lineaire filtering omdat k zelf ook wel eens monitor mix enzo doe, en de geluidsdruk op podia nog wel eens erg hoog wil worden ja...
PeterStandaard Lid
Sinds: 8-8-2002
Laatste: 12-9-2012
5-10-2004 15:32
Ik zit zelf te kijken naar de Alpine Musicsafe dopjes. Die kun je ook op maat laten maken als je dat wilt. www.alpine.nl
Volgende keer Peter!
ErpulStandaard Lid
Sinds: 28-3-2004
Laatste: 8-3-2006
5-10-2004 15:40
jammer dat er geen prijs bij staat... is wle handig in welke richting je het meestal kan zoeken. Maar voor mij moeten ze in ieder geval op maat zijn gemaakt, omdat mij dit een beter draagcomfort en afsluiting lijkt te geven (correct me if i'm wrong)
MassiveStandaard Lid
Sinds: 8-12-2003
Laatste: 28-8-2005
5-10-2004 15:44
De musicsafe's kun je zelf bijknippen indien nodig, het bestaat uit meerdere 'lamellen', krijg je ze toe moeilijk in dan kun je daar 1 of 2 van afknippen.
Het materiaal is zo zacht en flexibel dat het (haast onvoelbaar) je gehele oor afsluit, dus daarvoor hoeven ze niet op maat gemaakt te worden.
ErpulStandaard Lid
Sinds: 28-3-2004
Laatste: 8-3-2006
5-10-2004 16:09
zou kunnen off course, heb dr immers geen ervaring mee ;)
wel heb ik es van die uhm oordopjes gehad voor bij de porto's en die lijken vrij veel op wa jij net beschreef (en wat op site stond). Maar vond het persoonlijk niet zo heel aangenaam zitten.
DJ JusStandaard Lid
Sinds: 4-3-2004
Laatste: 30-12-2005
5-10-2004 16:13
Maar is dit nu niet heel iritant als er iemand bijvoorbeeld iets ege je zegt? Ik heb nog nooit van die dinge in gehad maar zit er wle over te denke...
Geld is net schaamhaar... het groeit niet op me rug
PeterStandaard Lid
Sinds: 8-8-2002
Laatste: 12-9-2012
5-10-2004 16:16
Nee, dat is niet zo'n probleem. Die dopjes filteren namelijk vooral de schadelijke frequenties en de frequenties van de stem worden minder gefiltert. Daarom zijn anderen gewoon goed verstaanbaar.
Er zijn bij Alpine ook in-ear monitors te bestellen, dus dopjes die filteren en als headphone werken. Hoe goed die werken weet ik niet, maar ze zijn vast goedkoper dan die shure's.
ErpulStandaard Lid
Sinds: 28-3-2004
Laatste: 8-3-2006
5-10-2004 16:31
shure's zijn idd onbetaalbaar, maar zelfs met gewone goedkope gele oordopjes hoor ik vaak al beter wat mensen zeggen, dus qua verstaanbaarheid kan je beter wel doppen in hebben dan niet
MoHStandaard Lid
Sinds: 8-9-2004
Laatste: 16-4-2005
6-10-2004 19:23
koop gewoon otoplastieken die timmer lui ook gebruiken kun je zo op maat laten maken razz :p
Patrick van VugtStandaard Lid
Sinds: 31-1-2004
Laatste: 14-10-2008
6-10-2004 19:46
Zie jij je zelf er al mee in de discotheek lopen dan razz :p wink ;)
*Quukske*
