Het Ecler Nuo5-topic
(621 reacties. Pagina 9 van 32)
QuincManStandaard Lid
Sinds: 1-8-2003
Laatste: 15-5-2010
19-8-2004 18:24
Dat wel... Maar wel minder "kermis" effect dan de denon :P
Laatste: 19-11-2026
Victor schreef:
De moraal: je voorkeur voor de effectsectie van de Nuo is erg kort door de bocht. Neemt niet weg dat het ding er (qua specificaties, minder qua uiterlijk) goed uitziet!
En Denon mag, af fabriek, de EQ parameters wel eens lenen van Ecler. De Ecler heeft een ZEER muzikale EQ, de EQ van de Denon klinkt (standaard instelling) helemaal RUK. Maar goed dat dit (schijnbaar) instelbaar is...
Hebben die lui geen oren of zo???
Laatste: 19-11-2026
Elcee schreef:
Hoe zien jullie de Ecler voor het sleepwerk / roadproof?
Ik durf er bijna overheen te pissen tijdens gebruik (zou wel erg zonde zijn natuurlijk). laugh :D
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
19-8-2004 19:46
Alleen is dat minder goed voor je 'pielemoos' razz :p (stroom enzo)
Dj beatStandaard Lid
Sinds: 1-11-2003
Laatste: 26-2-2011
19-8-2004 22:04
weet er iemand een winkel in Aken liggen waar ze geluidsinstall. verkopen. En waar ik de ecler en/of de denon kan gaan TESTEN. zodat ik kan beslissen.
Dank je
groetjes bjorn
Laatste: 30-8-2026
Hmmm... Denon biedt (voor zover ik weet als enige op een dj mixer) een prachtige parametrische 3-bands eq met instelbare centerfrequentie, 3 standen Q-factor en keurige +10/-40 dB regeling. Daarmee kan dus *iedereen* een perfect resultaat naar zijn smaak instellen. Van muzikaal tot extreem. Wat wil je nog meer?
Als de enige kritiek nou is dat de standaardinstelling niet is zoals je hem zou willen...
Wat mij opvalt is dat dit soort kritiek helemaal geen recht doet aan de doordachte mogelijkheden die de fabrikant biedt. Kijk nou eens wat er allemaal mogelijk is. ok, dat vereist een blik in de handleiding, en dat is kennelijk voor sommigen erg veel gevraagd.
Sinds: 1-8-2003
Laatste: 15-5-2010
19-8-2004 23:44
Dank je
groetjes bjorn
Google? Meen dat thomann in / in de buurt zit...
Laatste: 19-11-2026
De toonregeling is "af fabriek" gewoon zo onmuzikaal als die op een PS-626. Dan kan iedereen gillen dat hij in te stellen is en wat ook maar MAAR... Als ik een auto koop waarvan de vering en de rest van het weggedrag volledig ingesteld kan worden, mag ik dan van de fabrikant accepteren dat de standaard instelling zo waardeloos is dat een gemiddelde eend nog beter rijdt?
Nee dus. En DAAR doelde ik op. Vingers omhoog wie EN zelf de kennis heeft om WEL de juiste cornerpunten te vinden (EN filter Q's) EN dat ook daadwerkelijk gedaan heeft om de DN-X1500 z'n EQ meer muzikaal te maken. Fabrikanten zoals Soundcraft roemen al eeuwen met hun zeer muzikale EQ op PA tafels. Waarom lukt het merken zoals Behringer/Mackie dan niet om die EQ na te maken? En dan zou een consument het thuis even kunnen doen door wat parameters te veranderen???
Instelmogelijkheden zijn hardstikke leuk MAAR ik verwacht wel dat de standaard instellingen zo acceptabel mogelijk zijn! Uit de doos klinkt de EQ van de DN-X1500 ruk. De instelmogelijkheden veranderen verdomd weinig aan dit feit.
Dus: Blij dat het veranderd kan worden MAAR moet nog zien dat een gebruiker dat EN goed kan EN ook gaat doen.
(Als je weer eens in de buurt bent zal ik je de verschillen laten horen... Ik denk dat je zult schrikken).
MickaStandaard Lid
Sinds: 13-7-2003
Laatste: 20-8-2004
20-8-2004 11:27
Zeker lekker! Ik heb nu twee dagen mogen pielen om de Nuo 5 (ik had hem binnen een dag binnen, thanks Dré!) en ik ben erg onder de indruk. Ik had hiervoor een psi-626 van Gemini dus dat mag wel een vooruitgang genoemd worden. Vooral de dry -> wet fader voor effecten is erg fijn. Bijvoorbeeld bij het delay effect met een time instelling van een halve beat en een parameter instelling van 0 kun je zo erg grappig gaan beat jugglen. De effecten klinken allemaal erg zuiver en natuurlijk, niet te overdreven zoals ik het vaak op een DJM-600 vind.
De geluidkwaliteit is verder nog wel het meest verbazend voor mij, zo zuiver, helder en warm. Ik vind die eternal fader wel heeeel erg gevoelig, maar mischien went het nog wel, zit overigens nog een andere (normale) xfader bij, maar die zet ik er voorlopig nog niet op.
FrisbeeStandaard Lid
Sinds: 4-12-2002
Laatste: 29-9-2010
20-8-2004 13:28
Vaak klinkt een EQ toch muzikaler als de frequentie onder het laag knopje lager is? Dan heb je minder kans dat hij het mid mee neemt en de boel uit elkaar valt... of heb ik dat mis.
Op mijn oude mixer zat een EQ waarmee je de muziek helemaal uit kon zetten. Toch bleef er meer muziek over met het bass knopje helemaal dicht dan bij de djm600, terwijl die 'maar' tot -26 gaat.
Je kan het dan toch instellen zoals Victor zegt, en veel instellingen uitproberen. Het lijkt me sowieso onmogelijk om het perfect te krijgen omdat iedere plaat de kick, bass en andere geluiden net op een andere frequentie heeft zitten (is zelfs ook nog van de pitch afhankelijk).
Of is het de kunst om de juiste balans tussen de 3 potjes te vinden? Zodat ze elkaar op het juiste moment aanvullen.
Laatste: 30-8-2026
Waarom lukt het Behringer niet om faders te gebruiken die niet zo snel kraken? Waarom heeft Behringer een ontzettende hoge uitval nieuw uit de doos? Zaken die veel fabrikanten beter voor elkaar hebben. Omdat Behringer gezien de idioot lage prijzen kennelijk geen mallemoer aan r&d en quality control doet. Het kan ze niet schelen, en het merendeel van hun kopers ook niet. Niet zo'n goed voorbeeld dus.
En Mackie? Misschien hebben zij wel een andere kijk op hoe een eq hoort te werken dan Soundcraft. Het lijkt me eerlijk gezegd niet dat de (in jouw ogen foute) keuzes die Mackie maakt in hun eq specs voortkomen uit het feit dat ze niet beter zouden kunnen omdat het zo ingewikkeld is.
Anyway: het kan zijn dat sommige dj's niet in staat zijn een parametrische eq af te regelen. Die kunnen dan misschien maar beter een mixer kopen waar de fabrikant een keuze heeft gemaakt waar gemiddeld wel goed mee valt te werken, zonder dat ze die keuze kunnen veranderen. Voor degenen die het wel kunnen biedt het een wereld aan mogelijkheden.
Zelf werk ik liever met een parametrische eq, omdat die veel flexibeler werkt. Ik heb er zelfs jaren één op mijn huiskamer voorversterker (Sony TAE-1000ESD) gehad en gebruik ze natuurlijk ook in de DBX Driveracks. Ik zie mezelf helemaal niet als een top techneut of bovengemiddeld pa-man, maar ik kan er prima mee overweg. Dus denk ik dat het merendeel van de dj's met een beetje gevoel (dus inderdaad niet de botte "alles in het rood" douwers, voor hen maakt de muzikaliteit van een eq sowieso weinig uit) dat ook moet kunnen.
ElceeStandaard Lid
Sinds: 24-11-2003
Laatste: 22-6-2007
20-8-2004 17:18
Er is wel een groot verschil tussen Behringer apparatuur op de PA markt en op de DJ markt. In de PA markt wordt Behringer gezien als een goed budget merk (vergelijkbaar met bv Spirit)
Sinds: 1-11-2003
Laatste: 26-2-2011
22-8-2004 13:37
Hoe kun je kiezen welke 2 kanalen er op de crosfader. IS die niet voledig switchbaar tussen de kanalen. En is het waar dat er steeds 2faders aan de crosfader zijn toegevoegd. Das wel vervelend (als het waar is) want dan moet de crossfader steeds in het midden staan.
En is het mogelijk om het echo- flanger,-reverb) Effect zo te editen dat je alleen echo overhoud.
Groetjes bjorn
SyceStandaard Lid
Sinds: 22-11-2003
Laatste: 11-9-2007
23-8-2004 11:38
klopt inderdaad dat de 2 middelste faders altijd zijn toegewezen aan de crossfader. Maar je kunt de crossfader wel in zijn geheel uitzetten dus hij hoeft niet steeds in het midden te staan.
Ik ben nog steeds niet echt aan die effecten toegekomen (vakantie enzo)
Over de echo: met reverb en filter is het al behoorlijk bruikbaar hoor... ook kun je met de standaard delay de feedback omhoog draaien en krijg je ook een vergelijkbaar echo effect met de DJM600.
Sinds: 1-11-2003
Laatste: 26-2-2011
23-8-2004 12:44
Syce heb je al een filmpje gemaakt.
Groejte Bjorn
KnakkerStandaard Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 19-8-2007
23-8-2004 14:34
Je kan ook met crossfader-reverse kanaal 2 en 3 instellen op crossfader a of b
ElceeStandaard Lid
Sinds: 24-11-2003
Laatste: 22-6-2007
23-8-2004 17:26
Nog een vraag.
Ik zie dat de mixer verschillende niveau's line ingangen heeft 2 x hi en 2 x low input, die om en om op de kanalen zitten. Ik wil hem evt aanschaffen om er met 3 cd spelers en een extra line voor mp3 jukebox mee te werken. Maar zou het erg vervelend vinden als de mijn cd dubbelaar verschillende ingangssignalen zou hebben op naast elkaar gelegen kanalen. Hoe zit dit in de praktijk?
Da LexStandaard Lid
Sinds: 17-5-2003
Laatste: 23-4-2015
24-8-2004 01:50
Klopt wat je zegt! Je hebt HI line en LOW line. Scheelt 10 DB per ingang. Betekent dat de ene gain lager staat dan de ander.
Ik heb gewoon 1 SL op kanaal 1, Axis op 2, Axis op 3, SL op 4, en cdj 1000 op 5.
Ze schrijven voor om je cd-spelers op de highline te zetten.
Of je je daar aan moet houden is een tweede.
"mijn qoute is dood..."
ElceeStandaard Lid
Sinds: 24-11-2003
Laatste: 22-6-2007
24-8-2004 06:37
Ik snap hier weinig van. Waarom zetten ze dan low line op 1 en 3 en high line op 2 en 4. Bijna iedereen heeft zijn kanalen toch in dezelfde volgorde staan als zijn apparatuut. En dan staan dezelfde apparaten altijd op 1 en 4 of op 2 en 3. Precies zoals de NUO niet werkt. Erg domme fout van Ecler! Is dit nog aan te passen?
Sinds: 1-11-2003
Laatste: 26-2-2011
24-8-2004 11:37
Maar het maakt niet uit eigenlijk Of je iets op de hi line of low line aansluit. Je moet gewoon de gain aanpassen.
Ik snap niet waarom ecler eigenlijk een hi line en low line heeft gemaakt.
Groetjes
