correctie gedrag rp 4000
(47 reacties. Pagina 2 van 3)
SnakeEffect Guru
Sinds: 17-2-2003
Laatste: 19-4-2014
1-7-2004 13:37
Gewoon knijpen die spindle en draaien. Kwestie van spierballen zeker? En als je moet vertragen moet je enkel knijpen, als er wat meer bijgestuurd moet worden dan kun je ook in de tegengestelde richting "wringen" aan de spindle. Ik vind dit wel een goeie methode (voor mij), eenmaal je het onder de knie hebt dan hoor je de bijsturingen niet, tenminste als je dat op het goeie moment doet en in de juiste mate.
Bij een Technics is het goed te doen, met mijn Numark TT-100 kan ik niet anders, als je daar bijstuurt via de strobe dots dan valt het plateau te snel stil. Met een Super OEM bak zou het een stuk lastiger zijn naar het schijnt, maar ook dit is relatief; Dré kan deze stilleggen door gewoon de spindle te knijpen. Maar we weten ook allen dat Dré een krachtpatser van heb ik jou daar is laugh :D .
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
1-7-2004 14:38
visje schreef:
ja dit is het irritantst met cueen, ik heb hem dus gewoon goed gebeatmatched. dan wil ik hem er ingooien, en dan ben ik soms wel een seconde of 10-15 bezig vooradt ie eindelijk weer goed is.
Ik zou juist flink gaan oefenen op het CUE-en en erin gooien. Waarom zoveel energie steken in het wegwerken van een valse start als je ook je start kunt verbeteren? Als je de nummers er goed in weet te gooien, dan kun je dat tzt ook eens live gaan doen, want ik neem tenminste aan dat je nu het tweede nummer erin gooit, 'm corrigeert over de koptelefoon en pas daarna de schuif openzet?
Of cd-spelers aanschaffen razz :p .
DjpieterlStandaard Lid
Sinds: 17-1-2004
Laatste: 10-4-2009
1-7-2004 14:54
Ja misschien niet helemaal geplaatst, maar dat correctiegdrag van de SL kun je toch wegwerken door een ..... mod uit te voeren?
Daarbij ben ik het ook eens met Sylvia, goed ingooien scheelt een hoop werk! Alleen ben ik bang dat je met het back cue beetje het probleem terug krijgt.
Alleen in m'n handen (voor de rest ben ik zo slap als een mietje ;-)
Oooh ja... M'n vingers lopen dan wel helemaal blauwpaars aan en het doet verschrikkelijk zeer (maar, zoals wel vaker, daar ging het toen even niet om ;-)
Patrick van VugtStandaard Lid
Sinds: 31-1-2004
Laatste: 14-10-2008
1-7-2004 20:53
Daar zul je hem dus letterlijk "doorheen" moeten helpen. Da's zo bij de SL, de meeste betere instappers, eigenlijk alle draaitafels behalve de Super OEM bak (die een heel ander karakter heeft qua motor management).
Als ik dit goed begrijp zou je dus met de super oem bak dus wel gewoon kunnen bij sturen, of zit ik er nu compleet naast?
*Quukske*
Subtieler dan met welke draaitafel dan ook (tenzij je gebruik maakt van "fader riding", dan maakt het gedrag van de motor niet meer uit natuurlijk).
BrazStandaard Lid
Sinds: 9-1-2004
Laatste: 28-5-2009
2-7-2004 12:18
Ik heb het idee (maar of dat daadwerkelijk ook zo is?) dat als ik bij mijn reloops 5000 die correcties niet met de hand op het plateau uitvoer maar met de pitch-bend (ja, die zit erop, super handig als je het mij vraagt!)de snelheid gewoon weer precies terugvalt naar het oude niveau....en dat de motor dus minder aan het 'vechten' is. Of sla ik nu echt de plank mis?
maximaal 120 tekens. Wel tekst, geen link!
Als je met de hand op het plateau corrigeert dan verstoor je de regeling van de motor. Als je met de pitch bend buttons (die op de RP-5000 PERFECT werken) corrigeert dan verander je tijdelijk de instelling van de regeling.
Het ene is dus een verstoring, het andere is een verandering. Big difference ;-)
Uiteindelijk komt de snelheid altijd terug op het ingestelde punt trouwens (ongeacht welke methode gebruikt wordt).
BrazStandaard Lid
Sinds: 9-1-2004
Laatste: 28-5-2009
2-7-2004 12:25
Dat is dus precies wat ik bedoelde (en wilde horen eigenlijk!) Ben dus ook zeer blij dat ik voor de reloops heb gekozen want ik vind die pitch-bend een heerlijke feature razz :p Het gebruiken van pitch-bend is dus eigelijk hetzelfde als corrigeren met de pitch-fader (fader-riding)??
FrisbeeStandaard Lid
Sinds: 4-12-2002
Laatste: 29-9-2010
2-7-2004 17:21
Nou niet helemaal, het enige is dat je bij beide met je handen van het draaide gebeuren af blijft.
Met de pitch-bend haal je tijdelijk een bepaald percentage van de snelheid af (of doe je die erbij). Zodra je het knopje los laat ben je weer precies op de zelfde snelheid terug. Met het corrigeren via de pitchfader is het een stuk lastiger om precies op de juiste plek terug te komen. Dit heeft echter wel als voordeel dat je ook heel langzaam een heel klein beetje kan "bijsturen". De bend-knoppen zijn vaak best wel abrupt, in 1x 4% opzij, vaak kan je dat nog horen ook al druk je maar heel kort.
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
2-7-2004 23:52
Daarom ben ik nou zo'n voorstander van de display op de draaitafel die het pitch percentage aan geeft.
Zo'n display heeft dus een groot voordeel als je met je fader bij stuurt.
DJ TimStandaard Lid
Sinds: 9-6-2003
Laatste: 27-11-2012
3-7-2004 14:46
Is absoluut handig, ik heb het nooit gemist op een SL daar je op een gegeven moment zo gewend raakt aan alle fijne kneepjes, maar iedere draaitafel reageerd qua pitch verschuiving als je het mij vraagt weer net een klein tikkie anders, daarnaast is het zo dat je pitch vaak niet de volle 8, -8% of 10 of 20 of wat ook haalt, dan is het dus erg lekker om een pitch display te hebben, op cd-spelers zou ik eigenlijk niet meer zonder kunnen.
Ik heb verder eigenlijk nooit moeite met overstap op een andere draaitafel mits de torque maar niet te slap is. Verder heb ik zo'n beetje alle vormen van correctie onder de knie, spindle correctie, pitch correctie, cuen met enkel de pitch control (werkt overigens op mijn Axissen ook super) en cuen of bijsturen via het plateau, en met Technics heb je dan nog is de 33-45 toeren tik om de snelheid tijdelijk te verhogen. Als je geen Technics hebt is dat echt geen probleem, maar ik kan je idd ook adviseren om zoveel mogelijk alle vormen van cuen en correctie onder de knie te krijgen, ook omdat de overstap naar een andere tt of cd-speler dan een stuk makkelijker gaat, er is immers altijd wel een correctie/cue truuk die identiek is aan je eigen tt.
Ik ben niet het eerste wereldwonder maar ben er wel geweest
LaolithStandaard Lid
Sinds: 15-2-2003
Laatste: 21-1-2006
3-7-2004 15:29
Ok, my two cents worth:
juist dat hele correctie-gedoe maakt mixen met vinyl nou écht leuk laugh :D! (en dan bedoel ik wel ZONDER een display of whatever, gezien je dan naar mijn mening net zo goed alleen maar cd's kan mixen razz :p)
Toegegeven dat mixen met goedkope pisbakken (één keer niezen en je plateau ligt stil of schiet op 90 toeren vooruit angry) een drama is, maar als je het éénmaal een beetje gewend bent weet je op een gegeven moment wel wélke correctie waar moet met de meeste tafels...
Juist omdat ik tijden lang met prut (lees: géén 1200 SL of OEM-bak wink ;)) heb moeten mixen leer je idd bijna alles met de pitch te doen, wat bijzonder handig is want het werkt ook op bijna álles (tenzij je het "geluk" hebt een draaitafel tegen te komen die op de pitch óók al een reactie-vertraging heeft van een seconde of 3 sad :( Dan is er echt haast niet meer mee te mixen. Believe me, die tafels ZIJN er... angry).
Maar toen was er een OEM-bak... Ik heb nu het genoegen gehad om slechts twee keer (één keer mét vinyl erop en één keer zonder: Dré, het wordt tijd dat je showroom ook af komt! wink ;)) met zo'n OEM-ding te mogen pielen, en WOW wat een wereld van verschil!
Idd is er met niets zo subtiel te corrigeren als met die tafels. Ze DOEN gewoon wat je er van vraagt, niets vechten of versnellen of vertagen, zo stabiel als een huis, en tenzij je je vel van je vingers afgeschuurd wil hebben, is het plateau gewoon niet stil te kríjgen!
Maar ja, zo wordt zelfs mixen met vinyl je wel heel makkelijk gemaakt ineens, dus misschien zijn ze wel té goed? wink ;) razz :p
Ach ja... Al doende leert men he... happy :)
CheerioZ!
imho...
DJ TimStandaard Lid
Sinds: 9-6-2003
Laatste: 27-11-2012
3-7-2004 15:54
Mixen is mixen, maakt mij echt geen moer uit waarmee, toegegeven dat ik denk dat in de basis met draaitafels moeilijker te mixen is als met cd-spelers, lukt het uiteindelijk iedere beginnende dj zijn platen te corrigeren en te cuen. Dat gezegd hebbende maakt het dan dus niet meer uit of je met cd's of platen werkt of met of zonder display.
Uiteindelijk komt mixen op timing aan, je platen kennen en op het juiste moment met je eq werken. Dat is mixen, de moeilijkheid ligt uiteindelijk niet meer in het op tempo krijgen of corrigeren, dat heb je vrij snel onder de knie. Dus uiteindelijk is het geen kwestie meer van moeilijkheid zonder of met display of oem bak of whatever, want dat is maar net waarmee je het geleerd hebt.
Sinds: 4-12-2002
Laatste: 29-9-2010
3-7-2004 16:04
Ik vind goedkope draaitafels juist makkelijker met bijsturen op het plateau. Je hebt dan geen last van vervelende terugkoppeling van de motor enzo. Gewoon zachtjes mee duwen is vooruit en zachtjes drukken is achteruit.
Sterker nog, met de goedkope draaitafels die ik eerst had (stanton str8-60/rp-2000/q-20) was het niet eens mogelijk om via de pitch te corrigeren. Zodra je de pitch verschoof ging de motor eerst even flink over zn nek voor hij de juiste snelheid te pakken had. Dat "oneffenheidje" was dan al meer dan een flinke pitchbend. Bovendien was de pitch range ongeveer 20% ipv aangegeven 10%. Nouja 1 en al ellende was dat... Alleen het corrigeren ging met die tafels goed, beter dan met de SL's die ik nu heb. Met een SL-1200 wordt je imo gedwongen om via de pitch te corrigeren omdat het plateau zo eigenwijs draait.
Toen ik na een jaar technics had moest ik het wiel zowat opnieuw uitvinden... Het enige dat ik op die goedkope bakkies heb geleerd is met gevoel cue-en. Bij het minste of geringste sloeg de naald namelijk over en lag de motor stil.
Sinds: 15-2-2003
Laatste: 21-1-2006
3-7-2004 16:09
DJ Tim schreef:
Uiteindelijk komt mixen op timing aan, je platen kennen en op het juiste moment met je eq werken. Dat is mixen.
Ermm... Ja heb je volkomen gelijk in: dát is mixen NADAT je je platen hebt gebeatmatched.
Ja de kennis HOE je het doet, dat beatmatchen, die heb je al snel. Maar zoals al eerder werd gezegd, iedere tafel reageerd net weer een ietsje anders. Als je de pech hebt op prut-zooi te moeten draaien heb je aan die kennis ook niet veel, maar moet je het juist hebben van je vaardigheden om zo snel mogelijk iets te corrigeren zonder dat het hoorbaar is voor het publiek...
Het hangt ook van wát je mixt af natuurlijk: korte overgangen van enkele beats kan iedereen wel maken op een gegeven moment (ook met slechte apparatuur), maar wil je juist iets leuks doen en écht mixen, overgangen maken van een minuut of twee, effecten toepassen e.d. dan moet je wel draaien op spul waar je van op aan kan, zodat je ook de tijd hebt al die dingen ERBIJ te doen, wanneer je platen min of meer gelijk lopen en ook blíjven lopen...
Dus samengevat: op tempo krijgen is misschien niet zo lastig. Het op tempo HOUDEN voor langere tijd echter wel, en dáár kan de apparatuur waar je mee aan het draaien bent een enorme invloed op hebben.
Tis maar wat je ermee wilt doen natuurlijk... wink ;)
Mzzl!
imho...
DJ TimStandaard Lid
Sinds: 9-6-2003
Laatste: 27-11-2012
4-7-2004 11:01
Tsja, dit geld bij een cd-speler ook hoor, af- en toe draai ik met cd-spelers met jogwheels kleiner dan de Snorkels (voor wie deze serie nog kent van vroeger laugh :D ) en die super nerveus of juist niet nerveus reageren..
Af- en toe is dat pure ellende, maar doorgaans hebben de plekken waar ik draai gewoon 2 sl'en en 2 Pioneers, en dan is er voor mij (en de meeste sl bezitters) geen kunst aan om je platen in tempo te houden. Ik ging er vanuit dat we het hadden over draaien met minimaal een Reloop rp 4000 en niet 1 of andere goedkope prutsbak, daar die nergens in clubs staan (tenminste, niet de tenten waar ik draai/heb gedraaid)
Trouwens, je bent altijd bekent met je eigen apparatuur, tis alleen de overstap naar weer andere die vaak idd maakt dat je het wiel opnieuw moet uitvinden, vind verder niet dat dit een kwestie is van een goede of slechte dj zijn.. Daarmee wil ik ook zeggen dat de kunst van het beatmatchen en het op tempo houden feitelijk niet heel moeilijk is.
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
4-7-2004 15:59
Daar hadden we het ook over, ooit:
visje schreef:
Ik heb al een tijdje een irritant probleempje met mn rp 4000s.
wink ;)
DJ TimStandaard Lid
Sinds: 9-6-2003
Laatste: 27-11-2012
4-7-2004 16:00
Dit betekent volgens mij, back on topic wink ;)
VisjeStandaard Lid
Sinds: 13-11-2003
Laatste: 11-7-2005
4-7-2004 17:47
ik weet nu dat het niet aan mn draaitafels ligt maar aan me zelf..dat wordt meer oefenen met het ingooien van platen.. bedankt iedereen :)
