Usb naar dmx converter zelfbouwen?
(22 reacties. Pagina 1 van 2)
DJ/LJ SavidgeStandaard Lid
Sinds: 22-1-2003
Laatste: 16-11-2026
19-5-2003 20:14
Ha Medeforumers,
Ik ben ooit een x bij dre geweest en die had het erover dat een USB dmx interface niet al te moeilijk zelf te maken zou zijn!!
Nu heb ik al verschillende software pakketjes gevonden, maar nog nergens een handleiding/beschrijving over het zelf bouwen van een USB>DMX interface.
Bij Elektuur heb ik er 1 gevonden van PArallel>DMX
das dus niet wat ik wil.
Lampie erbij??
MEStandaard Lid
Sinds: 3-1-2003
Laatste: 2-12-2009
19-5-2003 23:39
Bij google ingevuld "USB dmx interface self build"
Bovenste hit was eindproject van iemand over het zelf ontwerpen van usb.
cegt201.bradley.edu/projects/proj2001/pcusbdmx/finalproposal.pdf
zoek zelf maar verder.
correct me if I'm wrong...
StamplaafStandaard Lid
Sinds: 23-11-2002
Laatste: 13-1-2008
20-5-2003 10:28
bedenk wel dat je op het gebied van prik erg uitkijkt..
USB is erg gevoelig op dat gebied.. en je zal niet de eerste zijn die z'n usb controller wegfikt door ge-experimenteer.. sad :(
en verder natuurlijk heel veel succes! happy :)
FossaltaStandaard Lid
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
21-5-2003 14:33
Ik heb dat zelfbouw pakketje van de elektuur (Parallel naar DMX) met zelfgeschreven software. Het is mogelijk om zo`n parallel naar USB convertor er tussen te zetten en deze vervolgens in de behuizing te bouwen.
Het bouwpakketje kostte mij 103,- en zo`n convertor 23,50.
Houd er wel rekening mee dat het programmeren van GOEDE software niet makkelijk is happy :)
Greetz, Fossalta
Sinds: 22-1-2003
Laatste: 16-11-2026
21-5-2003 15:42
Hmmm deze software op de site van Elektuur zelf???
elektuur.o4s.com/Elektuur/NL/Products/Magazines.nsf/0/EB9A4BFF31943CC8C1256C6B00351721/$File/010212-11.zip
niet goed?
Lampie erbij??
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
24-5-2003 21:16
Dat proggie werkt wel, maar daar kun je (bijna) helemaal nix mee. Ik heb zelf de driver moeten schrijven (omdat ik USB gebruik) en heb zelf grafische software geprogrammeerd. Het is zo universeel mogelijk opgezet, zodat ik bij de aanschaf van een nieuw DMX apparaat alleen een nieuw DLL`tje hoef te maken, en dan werkt het meteen.
Ik ben er alleen nog niet uit hoe ik de DMX input kan gaan gebruiken, volgens de elektuur zou deze niet in de uC geprogrammeerd zijn, dus ben druk bezig om een manier te vinden dit er toch in te krijgen. Op deze manier kan ik dan een ClosedLoop systeem maken, die controleerd of het DMX commando wel is overgekomen, zo niet dan kan ik de software automatisch het commando nog een keer laten sturen.
Ik kan, als je wilt wel ff een demo`tje mailen (die uiteraard wel te gebruiken is).
Greetz, Fossalta
Sinds: 22-1-2003
Laatste: 16-11-2026
25-5-2003 18:40
Mmm ik heb ff verder gezocht!
kwam ik dit tegen in duitsland
www.auprovis.com/produkte/index.htm?/produkte/Licht/DMX/Interfaces/LMP-134145.htm
lijkt me ook wel wat dan hoef ik niet zelf te klooien.
Enig idee of je dan bij alle Stuurprogramma's voor de pc zo'n UBS interface kunt gebruiken.
Of is het pc programma alleen geschikt voor zijn "eigen" usb interface?
(ik zal ff een voorbeeld op zoekken van een programma dat ik bedoel)
Lampie erbij??
Sinds: 22-1-2003
Laatste: 16-11-2026
25-5-2003 18:45
Sweet light bij voorbeeld
www.sweetlight-controller.com/en/page1/page1.html
Maar hun software pakket zal waarschijnlijk dan alleen werken met hun eigen USB interface?
Lampie erbij??
MEStandaard Lid
Sinds: 3-1-2003
Laatste: 2-12-2009
25-5-2003 19:00
Volgens mij is dit de zelfde als Sunlite (www.nicolaudie.com/cgi-bin/bin?site=nicolaudie.com&lang=si) Ze lijken in ieder geval heel erg op elkaar. Ik vindt de software van Sunlite er erg goed uit zien.
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
26-5-2003 13:58
Iedere DMX interface, of het nu USB, RS-232, Parallel of FireWire is heeft zijn eigen drivers nodig. Je kunt ook niet een HP printer met de drivers van een Mustek scanner aansturen :). Dat ding van de Elektuur heeft op zich geen drivers nodig (als je em gebruikt waar ie voor gemaakt is, paralell dus). Maar aangezien ik liever in mijn hardware lijst "DMX interface" heb staan dan "USB to Paralell device" en tevens de aansturing makkelijk wil houden (heb dus geen drivers voor die interface kabel geïnstalleerd). De interface kan ik gewoon met een Delphi Handler (THandle) aansturen :
WriteFile ("USB:3623", Command[1], Length(Command), OutBits, Nil);
waar USB:3623 de usb poort is en 3623 m`n Interface ID.
Om zelf software te schrijven voor een andere interface (zoals b.v. sweetlight) lijkt me geen makkelijke opgave. Ten eerste zul je moeten weten hoe hun de interface aansturen. (als je goed bent in assembler zou dit nog wel te doen zijn) en ten tweede
kost het je veel meer geld. De interface is meestal niet zo duur, maar de software wel. En waarom het wiel uitvinden als dat al eens is gedaan :D
Greetz, Fossalta
WadboyAccount Geblokkeerd
Sinds: 18-10-2003
Laatste: 27-12-2003
18-10-2003 22:00
kijk een bij dmxcreator werkt goed de komplete hardware zit in een xrl plug en is volgens mij allen maar een scheider en driver ik dacht 7314 of zoo iets wij werken hier mee dit gaat erg goed programma is gratis en is zeer uitgebreid werkt beter al die van martin maar iets anders. heeft er iemand al eens gehoord van en dmx convertor ik bedoel dan omzetten van dmx kanaal(en) van bv 100 naar 150 moet zooiets gebruiken voor een scaaner die niet in te stellen is
Dj JasperStandaard Lid
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 7-9-2018
19-10-2003 11:15
Wat lul jij nou, gebruik leestekens man, ik snap er helemaal niks van!
RiesjartStandaard Lid
Sinds: 13-11-2002
Laatste: 25-8-2014
30-10-2003 19:05
Greetz, Fossalta
Wij hebben deze dmx interface ook gebouwd, zou je mij ook een demo kunnen sturen? Gewoon om eens te kijken hoe jullie programma eruit ziet.
Ons programma is in visual basic geprogrammeerd, maar we willen de gebruikersvriendelijkheid wat verhogen, want daar ontbreekt het hier en daar wat aan.
Even over die parallel naar usb converter, ik snap wel dat je je aansturing op usb aan wilt sluiten, maar om nou iets dat werkt te gaan converten, lijkt mij niet echt effectief. Gebruik dan andere hardware of sluit em op je paralelle poort aan.
LJ DaAnStandaard Lid
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 16-9-2020
30-10-2003 19:23
Wadboy,
Ik snap echt niks van wat je schijft
Moeten we de woorden omdraaien ofzo?
ga dan maar naar puzzeltijd ofzo.... angry
BailaXtasisStandaard Lid
Sinds: 4-7-2003
Laatste: 26-12-2006
30-11-2003 21:11
Hey, ik wil zo goedkoop mogelijk m'n Scimitars aansturen, zou zo'n controller bouwen een goede manier zijn?
Qua software, JB-systems heeft onlangs zo'n USB-controller in z'n producten opgenomen EN je kan gratis de software ervoor downloaden. www.dmx512.ch/
Vinden jullie dit goed want ik weet helemaal niets over DMX-software.
IS 750€ voor zo'n USB-dingetje niet ongelooflijk veel te veel geld? shocked 8O
En heeft iemand als deze USB-DMX draad kunnen maken??
DANK U
WHAHAHA... DROP THAT BEAT!! Music was my first love...
NvthieleStandaard Lid
Sinds: 15-3-2004
Laatste: 2-6-2005
15-3-2004 15:50
www.cinetix.de/intrface/english/usdmxgen.htm
mss ben je hier iets mee , het is niet zo duur maar je moet wel je software zelf maken
I do not fear computers. I fear the lack of them
Sinds: 4-7-2003
Laatste: 26-12-2006
15-3-2004 17:03
dank u maar euhmm... die post heb ik 3 maand geleden gepost!! laugh :D
Heb ondertussen al een simpele scanmaster gekocht, dan moet ik geen hele PC meesleuren.
Toch bedankt happy :)
TommyStandaard Lid
Sinds: 9-5-2003
Laatste: 4-8-2018
1-7-2004 19:32
Ik heb dit ook eens geprobeerd met een USB naar parallel omzetter, maar ik vraag me af hoe je aan de interface ID ("3623") komt. Welk merk/type omzetter gebruikte je trouwens? Eentje van Conrad?
StefanoStandaard Lid
Sinds: 20-3-2003
Laatste: 27-4-2010
1-7-2004 20:02
Is het nie veel makkelijk om midi software te pakken (Fossalta is er mee bezig)
Kope bij de computerwinkel een usb midi kabeltje te kopen.
En dan in je standaard lichtcontrollertje te frotten.
Zo dat ben ik kwijt
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
1-7-2004 22:58
Pff tijd geleden dat ik dit gebruikt heb... geloof dat dit uit de windows ENUM lijst kwam... (is op iedere pc anders) Maar als je USB > LPT ook onder dos werkt (wat die van mij niet lekker deed) kun je als het goed is gewoon naar de standaard LPT adressen schrijven $278 of $378.
Fossalta
