Gemini CDJ 02. Gemini's nieuwe cdj-speler.
(107 reacties. Pagina 1 van 6)Moderator(s): Dré
| SektorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-6-2003 Laatste: 6-1-2010 Berichten: 9 | 31-3-2004 09:01 |
2 x bewerkt. Laatst door Sektor op 31-3-2004 14:38 Zijn er misschien mensen die weten wanneer deze speler te koop is, tegen welke prijs en of het een beetje kwaliteitsspul is?www.geminidj.com/graphics/productCDJ02_fullsize.jpg Specs: Features: -Anti-Shock Using Buffer Memory (10-40 seconds) -CD Slot-In Mechanism with LED "Disc-In" Function -Illuminated Play & Cue buttons -Large Blue Backlit LCD Display -4%, 8% & 16% Variable Pitch with Pitch OFF Display -Large Soft Touch Rubber Jog Wheel -Fully Programmable Direct Access Rubber Keypad -Single Auto Cue/Continuous Play Modes -Seamless Looping with Reloop Feature -Pitch Bend Buttons -Time Select -Frame Accurate Search Cueing -Large Blue LCD Display -Coaxial digital & stereo RCA outputs GENERAL: -Disc Type: Standard Compact discs (12 cm & 8 cm) -Time Display: Track Elapsed, Track Remain, or Total remain -Variable Pitch: ± 16% Slider with Resume Switch -Start: Within 0.03 seconds -Track Selection: 1 to 99 Tracks AUDIO SECTION: -Quantization: 1 Bit Linear/Channel, 3 Beam Laser -Oversampling Rate: 8 Times -Sampling Frequency: 44.1 kHz -Frequency Response: 20 Hz to 20 kHz -Total Harmonic Distortion: Less Than 0.005% -Signal to Noise Ratio: >96 dB -Dynamic Range: >94 dB -Output Level (nominal): 1.9 Volts R.M.S. -Power Supply: AC 120/230V, 60/50 Hz [EDIT: Link ipv. plaatje] | |
| MassiveStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-12-2003 Laatste: 28-8-2005 Berichten: 523 | 31-3-2004 11:34 |
| Dat gaat nog wel een tijdje duren denk ik, pas als de producten te vinden zijn op www.geminidj.be/ zijn ze in Nederland beschikbaar... ps. wil je je plaatje ff veranderen in een link? vinden de modemers onder ons prettiger | |
| GupyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 17-9-2008 Berichten: 271 | 31-3-2004 12:10 |
Wel fijn dat je er ook mee kunt bellen. | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 23-10-2026 Berichten: 2374 | 31-3-2004 12:43 |
| Hij ziet er in iedergeval heel sjiek uit | |
| SektorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-6-2003 Laatste: 6-1-2010 Berichten: 9 | 31-3-2004 14:37 |
| Z'n kleine broertje de CDJ-01 is trwns een uitgeklede versie: Geen jog, geen direct acces en een klepje ("soft action opening) ipv. slot-in. Of ie een 40 sec. shock-buffer heeft is onduidelijk. | |
| Dj-estafanioStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-5-2004 Laatste: 10-7-2004 Berichten: 3 | 28-5-2004 17:40 |
Sektor schreef: Zijn er misschien mensen die weten wanneer deze speler te koop is, tegen welke prijs en of het een beetje kwaliteitsspul is? | |
| DJ TimStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-6-2003 Laatste: 27-11-2012 Berichten: 1105 | 28-5-2004 17:46 |
| Hij lijkt nogal op de oem spelers van Citronic, AA, JB-Systems etc. etc. Je ziet volgens mij verschil, maar het zou me niets verbazen als er enkele dingen hetzelfde zijn. | |
| Ik ben niet het eerste wereldwonder maar ben er wel geweest | |
| ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 29-5-2004 01:24 |
| Er zit wel degelijk een bak verschil tussen het uiterlijk. Verder als het blauwe schermpje en een jog kom ik niet :P Maar Gemini doet niet aan OEM gebeuren voor zover ik weet. Die ontwerpen alles zelf en houden dus ook alle mallen/techniek e.d in eigen bezit. Beetje jammer dat je bij Gemini nooit weet wat je er van moet verwachten. Het is leuk of het is naatje en er tussen in zit vrij weinig bij die lui. Hopen dat het dus een leuk spelertje is. | |
| DJ TimStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-6-2003 Laatste: 27-11-2012 Berichten: 1105 | 29-5-2004 12:23 |
| Ik vind dat ze wel wat van elkaar weg hebben zo op het eerste gezicht te zien, niettemin, voorzover ik weet doet Gemini ook niet aan dozenschuiven, iig ziet de speler er degelijk en mooi uit met slot-inn drive. Idd, voor mensen die hem willen gaan kopen, hopen dat het wat is. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 20-11-2026 Berichten: 13458 | 30-5-2004 02:35 |
| Hij is in ieder geval pislelijk IMO. MAAR... Als hij verder goed werkt dan is daar overheen te komen. | |
| Patrick van VugtStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2004 Laatste: 14-10-2008 Berichten: 466 | 30-5-2004 10:28 |
| Wat zou de richtprijs worden (ongeveer)? | |
| *Quukske* | |
| Dj-juulStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-7-2003 Laatste: 26-6-2005 Berichten: 15 | 30-5-2004 12:34 |
| In duitsland kost Gemini CDJ-02 329 euro | |
| Don't speak, just listen! | |
| Dj fleurStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-6-2003 Laatste: 24-3-2010 Berichten: 391 | 30-5-2004 13:27 |
| in nederland iets onder de 300 | |
| FrisbeeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-12-2002 Laatste: 29-9-2010 Berichten: 377 | 30-5-2004 14:51 |
| Het lijkt me wel een mooie speler. Twee nadelen van de cdj-20 zijn aangepast: geen (schiet) klepje meer en een instelbare pitch (waardoor het gammele schuifje wellicht iets prettiger werkt). | |
| Patrick van VugtStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2004 Laatste: 14-10-2008 Berichten: 466 | 30-5-2004 18:35 |
Frisbee schreef: Het lijkt me wel een mooie speler. Twee nadelen van de cdj-20 zijn aangepast: geen (schiet) klepje meer en een instelbare pitch (waardoor het gammele schuifje wellicht iets prettiger werkt). | |
| *Quukske* | |
| FrisbeeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-12-2002 Laatste: 29-9-2010 Berichten: 377 | 30-5-2004 20:14 |
Patrick van Vugt schreef: Met de pitch van de cdj-20's is niks mis hoor, alleen dat de lens bloot ligt dat was een echt nadeel. En ik weet waar ik over spreek...hier 2 meter vandaan staan er 2 | |
| Patrick van VugtStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2004 Laatste: 14-10-2008 Berichten: 466 | 30-5-2004 21:16 |
Frisbee schreef: Patrick van Vugt schreef: Met de pitch van de cdj-20's is niks mis hoor, alleen dat de lens bloot ligt dat was een echt nadeel. En ik weet waar ik over spreek...hier 2 meter vandaan staan er 2 | |
| *Quukske* | |
| ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 31-5-2004 00:05 |
Frisbee schreef: Ik vind het persoonlijk nogal een gammel en kort schuifje. Soms wil ik hem 0,1 omlaag schuiven en dan gaat hij meteen 0,3 omlaag... dan gaat hij net zo prettig weer omhoog. Boven de 6% gaat hij in stapjes van 0,2. Nouja er is prima mee te mixen maar een instelbare range of een ander schuifje lijkt me best een verbetering. En ik weet waar ik over spreek... hier 2 meter vandaan staat er 1 tussen mn SL's. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 20-11-2026 Berichten: 13458 | 31-5-2004 01:50 |
| Kan natuurlijk ook een achterliggend motoriek probleem zijn... Van de gebruiker | |
| FrisbeeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-12-2002 Laatste: 29-9-2010 Berichten: 377 | 31-5-2004 11:48 |
Dré schreef: Kan natuurlijk ook een achterliggend motoriek probleem zijn...Van de gebruiker Dat betekend dat 1% pitchen overeenkomt met 1,7mm en 0,1% gelijk is aan 0,17mm schuiven. Ter indicatie, SL-1200 heeft 50mm schuiven van 0 naar 8% (bijna 4x zoveel) terwijl dat een mooie spelingsvrije schuif is en de Gemini fader nog meer speling heeft dan een djm600 fader. De instelbare pitch van de Gemini CDJ-02 lijkt me dus niet verkeerd en best een verbetering tov de CDJ-20, dan heb je 4,8 of 16% over dezelfde lengte. | |
