Hoe belangrijk vinden jullie faderlengte op een mixer?
(43 reacties. Pagina 2 van 3)
JeffreyStandaard Lid
Sinds: 16-5-2004
Laatste: 16-5-2004
16-5-2004 13:19
HEE,
ik denk dat het afhangt van wat voor muziek stijl je draait met de faders, als je dance muziek (of in ieder geval iets met beat mixen doet) is lange faders wel lekker.
of heb ik dit nu fout...
He, I'm just started...
DJ TimStandaard Lid
Sinds: 9-6-2003
Laatste: 27-11-2012
16-5-2004 13:49
je hebt het niet fout, maar je herhaald wat de meesten in dit topic zeggen.
Ik ben niet het eerste wereldwonder maar ben er wel geweest
SnakeEffect Guru
Sinds: 17-2-2003
Laatste: 19-4-2014
16-5-2004 15:23
DJ Tim schreef:
Of werkt de voorafluistering bij een pcv net als op de XTC?
Mastersignaal op de PCV kun je enkel in split (dus master in één schelp, cue in de ander) beluisteren.
Hier valt wel een mouw aan te passen:
- Interne modificatie -> als je nu op de split toets drukt dan hoor je de master in beide schelpen (lijkt me handig te doen, maar ben echter niet zeker - graag uitsluitsel hierover).
- Je sluit de tape uitgang aan op een kanaal, zo kun je door dat kanaal op de cue te plaatsen de master toch beluisteren. Wel de fader niet omhoog zetten of je krijgt een feedback lus.
Met de aux uitgang en de master uitgang is dit ook mogelijk, wel opletten dat je geen lussen creeërt. Nadeel is dan natuurlijk dat je die master uitgang of aux uitgang niet meer voor iets anders kunt gebruiken (tenzij je gaat splitsen).
TM AudioStandaard Lid
Sinds: 12-1-2004
Laatste: 29-11-2004
17-5-2004 16:07
Allen & Heath heeft in de V6 serie twee extra unit uitgebracht.
de crossfader optie & de EQ isolator optie.
als je het nog gekker wil dan kan je elk input kanaal laten uitvoerenm et de Tube optie.
www.allen-heath.com/xonev6.asp
Sander kleinenberg heeft de set met tube & EQ isolator.
Snake schreef:
Reind schreef:
Alhoewel geen midden hoge en lage toon regeling geloof ik.
De V6 heeft wel een Hi-Pass filter zonder resonance maar met instelbare frequentie. Kun je dus de lage tonen eruit filteren. Demping van de gekozen frequentie is niet instelbaar; het filter per kanaal is gewoon aan of uit. Hadden ze hier nu gewoon een tweebands Eq op gezet dan was het dik in orde, zoals op de Phazon 3800. Maar die heeft dan weer geen gain regeling noch een deftige vu-meter... Lijkt me toch wel een beetje prutsen zo.
Faderkitje van Vestax is voor mij misschien wel een goede optie op korte termijn. Als ik dan een vast inkomen heb dan kan het sparen misschien beginnen voor zo'n vette Rane rotary of iets dergelijks.
DJ TimStandaard Lid
Sinds: 9-6-2003
Laatste: 27-11-2012
17-5-2004 19:39
Snake, thanx voor je uitleg, toch jammer dat de pcv-275 deze functie niet standaard heeft. Dre, hoeveel zou het kosten om die interne modificatie bij jou uit te voeren? (heb nog steeds een tijdje om me te orienteren op een mixer en de pcv staat ook wel op de keuzelijst)
SnakeEffect Guru
Sinds: 17-2-2003
Laatste: 19-4-2014
17-5-2004 20:56
Graag gedaan natuurlijk.
Inderdaad dat is jammer -> rotary liefhebbers die niet het budget hebben om een + €2000 rotary mixer aan te schaffen en bijgevolg geïntresseerd zijn in een goedkoper alternatief kunnen dus met hun shuiffaders uit de PCV niks meer doen, als ze die gaan vervangen.
Maar ik ben al lang blij dat er met die kit een goede rotary te verkrijgen is die toch betaalbaar blijft.
Die omzetting kun je zelf doen denk ik zo. Tenminste, als je een schroevendraaier kunt hanteren.
Houdt niet meer in dan alle knoppen van het frontpaneel eraf te halen, faders eruit, rotaries erin, nieuwe frontplaat, knopjes weer op hun plaats. Broodje gebakken lijkt me.
En bij de lokale elektronicaboer langsgaan voor van die mooie aluminium knoppen :)
ic.dos.nl/catalog/img/cat/03.78.5412.jpg
Van die alu-bakelieten knoppen zoals de A&H Xone:V6 en veel oude synths hebben heb ik nog niet gevonden.
[EDIT schreef:
Weet iemand trouwens of de crossfader van de PCV gemakkelijk uit te schakelen valt? Gaat dit net zoals bij een Dateq XTC door de connector los te trekken?
[/EDIT]
Laatste: 12-11-2026
Meestal wel. Maar dit zoek je natuurlijk zo uit (gewoon door het even te doen ;-)
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
18-5-2004 01:13
Snake schreef:
[/EDIT]
Voor zover ik weet verminderd dan ineens je master volume of iets dergelijks.
Er was wel iets vreemds mee aan de hand. Dat weet ik nog van mijn 275 die ik ooit is heb gehad maar wat het precies was. Ik heb het toen gewoon opgelost door de X fader lekker vast te tapen in het midden en het hele zaakje gewoon aangesloten en al in de mixer te mikken.
Een methode die ik overigens bij iedere mixer hanteer die ik in mijn bezit heb want zo raak ik de x faders ook niet kwijt die ik er eventueel uit zou willen slopen. En ik raak nogal is wat kwijt dus voor mij is het de gouden oplossing.
BrazStandaard Lid
Sinds: 9-1-2004
Laatste: 28-5-2009
18-5-2004 09:01
Snake schreef:
PerFecto schreef:
Wat voor lengte faders gebruiken de professionele DJ's trouwens weet iemand dat?
Hangt af van wat er in de club staat waar ze gaan draaien.
Wat er bij hun thuis staat is natuurlijk persoonlijke voorkeur.
Ik zou maar niet te zwaar tillen aan het feit dat die faders 50 mm zijn.
Ikzelf daarentegen... Geef mij maar rotaries maar ja da's oud nieuws.
Wat is volgens jou het grote voordeel van rotary's Snake?
maximaal 120 tekens. Wel tekst, geen link!
SnakeEffect Guru
Sinds: 17-2-2003
Laatste: 19-4-2014
18-5-2004 10:27
't Is gewoon een persoonlijke voorkeur. Met rotaries kun je gemakkelijker "lineair" mixen dan met faders, maar dat is ook weer persoonlijk natuurlijk.
Ik vind het ook veel leuker om aan knopjes te draaien dan met faders te schuiven.
Lijkt me trouwens dat wel meer mensen belangstelling krijgen in het rotary gebeuren -> wie weet wordt het wel een trend in Nederland en/of België... Dan zijn Reind en ik wel de trendsetters wat dat betreft razz :p .
PerFectoStandaard Lid
Sinds: 15-4-2004
Laatste: 18-3-2010
18-5-2004 11:37
Heb vandeweek de SynQ even getest bij een zaak in de buurt en ben achter dat ik toch graag een mixer met langere faders wil hebben, ook gezien de muziekstijl die ik draai (trance & groovy/latin house). Ik denk aan faders van 70-100mm. Kennen jullie goede (betaalbare) alternatieven voor de Dateq XTC?? De Vestax hebben volgens mij 60mm,iets ruimere lengte zou wel fijn zijn.
Bedankt vast voor tips...!!
BrazStandaard Lid
Sinds: 9-1-2004
Laatste: 28-5-2009
18-5-2004 11:55
Snake schreef:
braz]Wat is volgens jou het grote voordeel van rotary's Snake?
sorry maar.linear mixen?? (eigenlijk een vraag voor het newbie forum)
SnakeEffect Guru
Sinds: 17-2-2003
Laatste: 19-4-2014
18-5-2004 13:18
braz schreef:
linear mixen??
Hiermee bedoel ik dat de "travel" (= stand van de schuif of potmeter) voor mij beter lineair is, dat vind ik prettiger mixen. Dus naarmate je de schuif/potmeter open zet, stijgt het volume hier recht evenredig mee.
MayodaEx Lid
Sinds: 19-12-2003
Laatste: 30-9-2004
18-5-2004 13:36
afgezien van het feit dat je er zeer ``smooth`` mee kan werken(daar ben ik nu ook achter)staat het ook zo verdomde mooi op je mixer !(niet belangrijk, wel vet )
BrazStandaard Lid
Sinds: 9-1-2004
Laatste: 28-5-2009
18-5-2004 13:50
Snake schreef:
braz schreef:
linear mixen??
O zo! Ja dat lijkt me idd een stuk makkelijker...maar voorlopig het mixen zelf maar eens even onder de knie krijgen met mijn gemini 626i. maar de volgende mixer wordt er dan wel eentje met rotary-knoppen denk ik. Lijkt me idd heel handig!
Dj beatStandaard Lid
Sinds: 1-11-2003
Laatste: 26-2-2011
18-5-2004 17:01
Het vervelende vindt ik dat je op de meeste mixers(-€1000) met lange faders (70-100mm) geen apart effecten kanaal hebt (send-return).
Zijn er zo wel 4kanaals mengpanelen.
EN geen alternatieven gelijk tussen mengpaneel en versterker een effector zetten.
Greetz bjorn
SnakeEffect Guru
Sinds: 17-2-2003
Laatste: 19-4-2014
18-5-2004 18:37
Zou elke fabrikant nu een klein beetje nadenken en er gewoon voor zorgen dat er een insert voorhanden is voor de master... Zo kun je de gebalanceerde uitgang van je menger blijven gebruiken en je effecten toch in-line geschakeld hebben.
Ikzelf vind dit bijvoobeeld een mooiere oplossing dan een effect send-return (zéker bij dj-toepassingen), omdat het effect bij deze laatste schakeling gewoon gemixt wordt met het origineel. Je hoort dus met andere woorden het effect samen met dat wat reeds aan het spelen was. De wet/dry regeling op je effector kun je zo ook niet naar behoren gebruiken; als je die regelaar op dry zet dan heb je namelijk een kopie (plus ruis) van datgene wat reeds op de master aanwezig was.
Nadeel van de eerste methode is dat je niet kunt horen hoe het effect gaat klinken. Maar als fabrikanten nu eens een "exterior cue input" gaan gebruiken, dan is dit wél mogelijk.
Je kan dan namelijk koptelefoonuitgang van je effector handig hierop aansluiten -> wat er uit de koptelefoonuitgang van de effectmachine vloeit hoor je dan over de cue van het mengpaneel.
Een extra knopje om deze uitgang te selecteren zou helemaal mooi zijn, maar dat is niet echt nodig omdat er een regelaar voor de koptelefoon voorhanden is op praktisch elk dj-effectapparaat. Als je geen effect over de cue wilt horen dan draai je die gewoon op nul.
Master input en exterior cue input zijn beiden voorhanden op de Xone:V6 -> ik heb dit trukje dus niet zelf uitgevonden o.i.d., laat dat duidelijk zijn.
FrisbeeStandaard Lid
Sinds: 4-12-2002
Laatste: 29-9-2010
19-5-2004 00:11
Dat is het mooie van de send-return op de djm600. Dan valt namelijk het kanaal dat je weg stuurt weg, en lus je met 1 druk op de knop je effectenbak zonder dat het originele signaal er nog bij zit. Je kan zelfs de master weg sturen en terug laten komen zonder dat het rond gaat zingen. wink ;)
Jammer dat ze dat bij de andere merken niet zo goed hebben geregeld. Vaak is de send wel goed maar de return onhandig.
SkapiejStandaard Lid
Sinds: 28-3-2004
Laatste: 24-1-2006
19-5-2004 19:56
heey! sorry dat ik het zeg maar ik vind het een beetje een loos onderwerp.... het gaat er toch om wat je zelf fijn vind?? ik persoonlijk ben niet zo gek op 100mm faders, doe mij maar korten.
maaaaar dj nathan (ook van dit forum en tevens degene waar ik een drive-in mee heb) is helemaal verliefd op de dateq apollo (100mm dus) dus... het is maar net wat JIJ fijn vind ga een keer naar een winkel en zet een paar mixers naast elkaar een paar met 100mm en een paar met 50mm.. en kijk dan zelf wat je het fijnste vind..
wat is een quote? :P
SnakeEffect Guru
Sinds: 17-2-2003
Laatste: 19-4-2014
19-5-2004 20:11
Je herhaalt wat diverse andere personen vertelden. Iedereen zal dat nu onderhand wel weten.
