Handleidingen lichtapparatuur/lichttafels
(58 reacties. Pagina 3 van 3)
HurricaneStandaard Lid
Sinds: 6-10-2002
Laatste: 30-7-2020
5-5-2004 22:44
daverno schreef:
patch -> select fixture -> preset focus yes -> selecteer iets -> swop, swop, swop -> quit -> en niet vergeten: exit clear clear happy :)
Chase - selecteer een knipperende(=vrije) playback button (op de goeie rollerpage). selecteer je lampen door middel van de swops. fader omhoog = dimmer. maak een mooi standje, druk nu op de volgende playback knop. and so on and on. sluit af met chase. en je hebt een chase
om maar even kort door de bocht te gaan wink ;)
fader omhoog is inprinciepe niet eens nodig het kan ook door je lamp te selecteren en dimmer kiezen als functie van je joigdails en dan op 100% draai
Dat kan inderdaad ook ja. maar vindt het handiger om gelijk de fader omhoog te douwen, zie je ook gelijk wat je hebt aanstaan (als je dat al niet ziet door de swopbutton)
DavernoStandaard Lid
Sinds: 20-5-2002
Laatste: 14-6-2010
6-5-2004 00:16
okok
ieder zn eigen manier wink ;) happy :) maar het werkt alle 2 happy :)
WappieStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 27-11-2009
6-5-2004 09:13
Het klinkt alsof jullie al enorm vaak met deze tafel hebben gewerkt. Ik ben benieuwd welke shows jullie met deze tafle hebben gedraaid en wat jullie ervaringen zijn m.b.t. de scenes opties en de shapegenerator van deze tefel. Lijkt me een intressante tafel om aan te schaffen voor de kleine shows
EinstijnStandaard Lid
Sinds: 11-2-2003
Laatste: 14-7-2006
6-5-2004 14:23
voor 2 paren en een headje of niet... wink ;)
soms zit het mee, maar meestal tegen
Sinds: 6-10-2002
Laatste: 30-7-2020
6-5-2004 14:24
ikzelf werk niet met deze tafel. Heb er 1 keertje achter gestaan en toen was de tafel al helemaal voor geprogrammeerd
Ben nu een beetje aan de slag gegaan met de pearl simulator en de visualizer. In combinatie met de handleiding van de pearl is dit prima te doen.
WappieStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 27-11-2009
6-5-2004 15:52
Oh aan de beschrijving die je gaf maakte ik op dat je er veel mee werkte. Maar als je er mee gewerkt hebt voorgeprogrammeerd en al? Hoe kun je dan aangeven wat het makkelijkst programmeren is?? Maar ja zal wel.
@einstijn. Kleine shows zijn geen mini shows.
Sinds: 6-10-2002
Laatste: 30-7-2020
6-5-2004 15:58
In de pearl simlator kun je ook een pearl programeren, enig nadeel is dat je niet ziet wat je doet. (alleen een demo theater in de visualizer is aanspreekbaar voor programeren). Wil je zien wat je doet in de visualizer dan heb je een dongle nodig.
WappieStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 27-11-2009
11-5-2004 11:08
ah juist maar een simulator lijkt me neit hetzelfde als een echte tafel. Heeft niet dezelfde feeling maar goed.
Joost Standaard Lid
Sinds: 26-2-2002
Laatste: 15-7-2014
11-5-2004 19:04
Vraagjes:....
Edit: na veel speur/lees werk heb ik mijn antwoord al (eindelijk) gevonden.
ChuckieStandaard Lid
Sinds: 29-10-2003
Laatste: 26-4-2009
1-9-2004 22:58
martijn schreef:
*knip
om uit de recordmode komen is simpel. de record/shift knop inhouden
*knip
Klopt niet...
je moet record/shift en daarna de rec/exit knop indrukken. anders blijft ie erin en als je hem dan loslaat dan geeft die de stand van de faders als volgende stap of nieuwe stap...
tis dat je het ff weet. wink ;)
NewienStandaard Lid
Sinds: 3-3-2004
Laatste: 25-10-2004
8-10-2004 12:06
kan je ook de handleiding van pearl2000 in het nederlands uitleggen hoe je het kan progameren
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 12-11-2026
8-10-2004 12:36
Zou je niet eerst eens even wachten totdat je er zelf eentje hebt? Je hebt namelijk al 2 topics geopend in het tweedehands forum, met de vraag wie er eentje had voor je. Als je de tafel zelf hebt, dan begin je gewoon eerst eens te lezen in de handleiding, je probeert het uit op de tafel, en lukt het dan niet dan kun je gerichte vragen stellen op dit forum.
Dance the night away!
NewienStandaard Lid
Sinds: 3-3-2004
Laatste: 25-10-2004
18-10-2004 13:23
ik heb een ma scancommander hoe kan ik alle gobo en kleuren in het memory playback zetten heb in het boekje gekeken maar het is wat onduidelijk aan gegeven
DJ HanSie VStandaard Lid
Sinds: 23-1-2003
Laatste: 11-4-2015
13-2-2006 18:07
Jongens iemand de handleiding van de DJ Mingle?
Link aan het begin werkt niet meer, heb er 1 in Duits, maar zoek de Nederlandse, net zo makkelijk ;)
Als iemand hem ff wil mailen? Of de link? Zou helemaal top zijn!
Laatste: 20-11-2026
staat gewoon in de webshop...
Sinds: 23-1-2003
Laatste: 11-4-2015
14-2-2006 00:51
Aaah Merci, heb de Botex versie dus de Showtec versie over het hoofd gezien..
TuutmosseStandaard Lid
Sinds: 25-3-2006
Laatste: 4-5-2006
25-3-2006 06:33
iemand voor mij in het nederlands een duidelijke beschrijving hoe,ik met een q12 kan werken???
ben 45 en begin net met deze hobby ik heb een q12 lichttafel
StekelvarkeStandaard Lid
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 2-8-2014
25-3-2006 09:48
https://www.lightprocessor.co.uk/=>After sales => User Manuals. Het is al iets maar nog geen Nederlands.
exit night into LIGHT
Sinds: 25-3-2006
Laatste: 4-5-2006
29-3-2006 07:03
bedankt, valt allemaal nog niet mee
