Handleidingen lichtapparatuur/lichttafels
(58 reacties. Pagina 3 van 3)Moderator(s): Dré
| HurricaneStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-10-2002 Laatste: 30-7-2020 Berichten: 343 | 5-5-2004 22:44 |
daverno schreef: patch -> select fixture -> preset focus yes -> selecteer iets -> swop, swop, swop -> quit -> en niet vergeten: exit clear clear fader omhoog is inprinciepe niet eens nodig het kan ook door je lamp te selecteren en dimmer kiezen als functie van je joigdails en dan op 100% draai Chase - selecteer een knipperende(=vrije) playback button (op de goeie rollerpage). selecteer je lampen door middel van de swops. fader omhoog = dimmer. maak een mooi standje, druk nu op de volgende playback knop. and so on and on. sluit af met chase. en je hebt een chase om maar even kort door de bocht te gaan | |
| DavernoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-5-2002 Laatste: 14-6-2010 Berichten: 54 | 6-5-2004 00:16 |
Hurricane schreef: daverno schreef: patch -> select fixture -> preset focus yes -> selecteer iets -> swop, swop, swop -> quit -> en niet vergeten: exit clear clear fader omhoog is inprinciepe niet eens nodig het kan ook door je lamp te selecteren en dimmer kiezen als functie van je joigdails en dan op 100% draai Chase - selecteer een knipperende(=vrije) playback button (op de goeie rollerpage). selecteer je lampen door middel van de swops. fader omhoog = dimmer. maak een mooi standje, druk nu op de volgende playback knop. and so on and on. sluit af met chase. en je hebt een chase om maar even kort door de bocht te gaan ieder zn eigen manier maar het werkt alle 2 | |
| WappieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2003 Laatste: 27-11-2009 Berichten: 28 | 6-5-2004 09:13 |
| Het klinkt alsof jullie al enorm vaak met deze tafel hebben gewerkt. Ik ben benieuwd welke shows jullie met deze tafle hebben gedraaid en wat jullie ervaringen zijn m.b.t. de scenes opties en de shapegenerator van deze tefel. Lijkt me een intressante tafel om aan te schaffen voor de kleine shows | |
| EinstijnStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-2-2003 Laatste: 14-7-2006 Berichten: 166 | 6-5-2004 14:23 |
wappie schreef: Lijkt me een intressante tafel om aan te schaffen voor de kleine shows | |
| soms zit het mee, maar meestal tegen | |
| HurricaneStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-10-2002 Laatste: 30-7-2020 Berichten: 343 | 6-5-2004 14:24 |
| ikzelf werk niet met deze tafel. Heb er 1 keertje achter gestaan en toen was de tafel al helemaal voor geprogrammeerd Ben nu een beetje aan de slag gegaan met de pearl simulator en de visualizer. In combinatie met de handleiding van de pearl is dit prima te doen. | |
| WappieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2003 Laatste: 27-11-2009 Berichten: 28 | 6-5-2004 15:52 |
| Oh aan de beschrijving die je gaf maakte ik op dat je er veel mee werkte. Maar als je er mee gewerkt hebt voorgeprogrammeerd en al? Hoe kun je dan aangeven wat het makkelijkst programmeren is?? Maar ja zal wel. @einstijn. Kleine shows zijn geen mini shows. | |
| HurricaneStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-10-2002 Laatste: 30-7-2020 Berichten: 343 | 6-5-2004 15:58 |
wappie schreef: Oh aan de beschrijving die je gaf maakte ik op dat je er veel mee werkte. Maar als je er mee gewerkt hebt voorgeprogrammeerd en al? Hoe kun je dan aangeven wat het makkelijkst programmeren is?? Maar ja zal wel.@einstijn. Kleine shows zijn geen mini shows. | |
| WappieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2003 Laatste: 27-11-2009 Berichten: 28 | 11-5-2004 11:08 |
| ah juist maar een simulator lijkt me neit hetzelfde als een echte tafel. Heeft niet dezelfde feeling maar goed. | |
| Joost Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-2-2002 Laatste: 15-7-2014 Berichten: 462 | 11-5-2004 19:04 |
Vraagjes:.... Edit: na veel speur/lees werk heb ik mijn antwoord al (eindelijk) gevonden. | |
| I'll tell ya what. I'll do it for a caravan. | |
| ChuckieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-10-2003 Laatste: 26-4-2009 Berichten: 294 | 1-9-2004 22:58 |
martijn schreef: *knipom uit de recordmode komen is simpel. de record/shift knop inhouden *knip je moet record/shift en daarna de rec/exit knop indrukken. anders blijft ie erin en als je hem dan loslaat dan geeft die de stand van de faders als volgende stap of nieuwe stap... tis dat je het ff weet. | |
| NewienStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-3-2004 Laatste: 25-10-2004 Berichten: 2 | 8-10-2004 12:06 |
| kan je ook de handleiding van pearl2000 in het nederlands uitleggen hoe je het kan progameren | |
| ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 12-11-2026 Berichten: 994 | 8-10-2004 12:36 |
| Zou je niet eerst eens even wachten totdat je er zelf eentje hebt? Je hebt namelijk al 2 topics geopend in het tweedehands forum, met de vraag wie er eentje had voor je. Als je de tafel zelf hebt, dan begin je gewoon eerst eens te lezen in de handleiding, je probeert het uit op de tafel, en lukt het dan niet dan kun je gerichte vragen stellen op dit forum. | |
| Dance the night away! | |
| NewienStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-3-2004 Laatste: 25-10-2004 Berichten: 2 | 18-10-2004 13:23 |
| ik heb een ma scancommander hoe kan ik alle gobo en kleuren in het memory playback zetten heb in het boekje gekeken maar het is wat onduidelijk aan gegeven | |
| DJ HanSie VStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-1-2003 Laatste: 11-4-2015 Berichten: 219 | 13-2-2006 18:07 |
| Jongens iemand de handleiding van de DJ Mingle? Link aan het begin werkt niet meer, heb er 1 in Duits, maar zoek de Nederlandse, net zo makkelijk ;) Als iemand hem ff wil mailen? Of de link? Zou helemaal top zijn! | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 20-11-2026 Berichten: 13458 | 13-2-2006 22:01 |
| staat gewoon in de webshop... | |
| DJ HanSie VStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-1-2003 Laatste: 11-4-2015 Berichten: 219 | 14-2-2006 00:51 |
Dré schreef: staat gewoon in de webshop... | |
| TuutmosseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-3-2006 Laatste: 4-5-2006 Berichten: 2 | 25-3-2006 06:33 |
| iemand voor mij in het nederlands een duidelijke beschrijving hoe,ik met een q12 kan werken??? | |
| ben 45 en begin net met deze hobby ik heb een q12 lichttafel | |
| StekelvarkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-12-2003 Laatste: 2-8-2014 Berichten: 713 | 25-3-2006 09:48 |
| https://www.lightprocessor.co.uk/=>After sales => User Manuals. Het is al iets maar nog geen Nederlands. | |
| exit night into LIGHT | |
| TuutmosseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-3-2006 Laatste: 4-5-2006 Berichten: 2 | 29-3-2006 07:03 |
| bedankt, valt allemaal nog niet mee | |
