Het profiel van Rademakers
Laatste 200 bijdrage(n) van Rademakers (Pagina: 13 van 20)
Topic: Cubo 15 (7-2-2017 12:53:00)
Mvg JohanTopic: Bell cd-serie subwoofer (27-10-2016 23:02:00)
Die led-strips is een leuke touche, ik ben benieuwd naar het totaal-plaatje (met de w-bins).
Dit zijn de Cubo 18's van Olaf, met een speciale afwerking, bestaande uit de volgende laagjes:
- Black ebony dye
- Dark walnut dye
- Schellak zonder was seal coat
- 8x zijdeglans vernis
Mvg Johan
Topic: Cubo 15 (9-12-2016 15:43:00)Dit zijn de Cubo 18's van Olaf, met een speciale afwerking, bestaande uit de volgende laagjes:
- Black ebony dye
- Dark walnut dye
Mvg Johan
Zelf gebruikte ik Cubo 15 met de magneet zichtbaar en alles 'gewoon' aangesloten (dus plus op plus), de meeste mensen rapporteren hier geen problemen mee. Met de magneet in de kamer kan hier en daar een dB'tje meer geven en kan een hogere crossoverfrequentie ten goede komen. Trial en error is het handigste, zolang de luidspreker goed gemonteerd zit kan er weinig mis gaan (niet meer dan normaal).
Mvg Johan
Topic: Cubo 15 (30-11-2016 22:19:00)Mvg Johan
En de Beyma 15 G 400, kan ik nergens vinden ik ga er van uit dat de Beyma 15 G 40 dezelfde speaker is?
Dat zijn 2 verschillende luidsprekers, vergelijkbare resultaten in Cubo 15 Extended maar niet hetzelfde. Vanwaar de keus voor de Beyma?Mvg Johan
Kun je de netto inhoud en afstemming geven?
Mvg Johan
Topic: Cubo 15 (20-10-2016 16:12:00)Mvg Johan
Als het voor 2 keer per jaar is (met 585 W), zou ik het ook bij een Kappa 15LF houden als ik die al had. Zou ik de luidspreker moeten aanschaffen dan zou het voor mij de meerprijs waard zijn om de eerder genoemde luidsprekers aan te schaffen (vooral die laatste ;)
Mvg Johan
Topic: Schroeven en plamuur (15-10-2016 19:08:00)Mvg Johan
M8 komt soms inderdaad erg dicht bij de rand maar dat verschilt iets per luidspreker en welke toleranties je aan houdt. Als je nauwkeurig werkt met deze luidspreker dan is M8 geen probleem maar nodig is het niet (M6 is voldoende).
Mvg Johan
Topic: Cubo 15 (15-10-2016)Mvg Johan
Goede luidsprekers die een upgrade zijn t.o.v. de huidige luidsprekers in die prijsklasse, zijn de Eminence Kappa Pro 15LF, Fane Sovereign Pro 15-600 LF en de Fane Colossus 15XBN.
Als we de Karlson als pure basreflexkast benaderen, dan heeft de Cubo 15 gemiddeld tussen de 3 - 5 meer output met hetzelfde vermogen. En dat kan betekenen dat de Karlson niet eens zo gek veel verschil zal maken (niet zoveel dB'tjes toevoegd). Aan de andere kant werken de meeste basreflexkasten zonder problemen met Cubo 15, zolang ze hetzelfde werkgebied hebben.
Mvg Johan
Topic: Cubo 15 (14-10-2016 18:41:00)Als we de Karlson als pure basreflexkast benaderen, dan heeft de Cubo 15 gemiddeld tussen de 3 - 5 meer output met hetzelfde vermogen. En dat kan betekenen dat de Karlson niet eens zo gek veel verschil zal maken (niet zoveel dB'tjes toevoegd). Aan de andere kant werken de meeste basreflexkasten zonder problemen met Cubo 15, zolang ze hetzelfde werkgebied hebben.
Mvg Johan
Is het een gesloten Karlson, of één met basreflex poorten?
Mvg Johan
Topic: REW Impedantie meting (9-10-2016 00:02:00)Mvg Johan
Ik kreeg het niet voor elkaar om REW en mijn geluidskaart samen te laten werken. Ik ben afgestapt van mijn Behringer ECM8000 met fantoomvoeding en heb een UMIK-1 (van MiniDSP) gekocht. Dat is een gekalibreerde USB-microfoon, afgestemd op gebruik met REW. Echt plug-and-play.
Bovendien komt het signaal nu een stuk sterker binnen, voor de ECM8000 had ik ook nog een mixer of versterkte fantoomvoeding nodig gehad, wat de UMIK-1 uiteindelijk goedkoper maakt.
Als ik de shunt op 0,1 Ohm zet wordt de meetfout ten gevolge van de weerstand van de draden niet een stuk groter? Uitgaande van 0,007 Ohm/meter voor 2,5 mm^2 kom ik op 7% per meter aansluitdraad uit bij 0,1 Ohm maar slechts 0,7% bij 1 Ohm?
Ik ga overigens eerst voor de makkelijke meting, aangezien ik met een deadline zit maar ik schaf de benodigde weerstanden allemaal tegelijkertijd aan, zodat ik de mogelijkheid heb om te zien wie van jullie tweeën gelijk heeft ;)
Mvg Johan
Topic: REW Impedantie meting (4-10-2016 22:50:00)Bovendien komt het signaal nu een stuk sterker binnen, voor de ECM8000 had ik ook nog een mixer of versterkte fantoomvoeding nodig gehad, wat de UMIK-1 uiteindelijk goedkoper maakt.
Je schema ziet er goed uit (hoewel ik liever de shunt op 0.1 of 0.22 Ohm zou zetten en gebalanceerd zou willen meten om brom en meetfouten veroorzaakt door kabelverliezen te voorkomen)
Ik heb geen gebalanceerde geluidskaart, dus dat zou het weer een stapje ingewikkelder maken.Als ik de shunt op 0,1 Ohm zet wordt de meetfout ten gevolge van de weerstand van de draden niet een stuk groter? Uitgaande van 0,007 Ohm/meter voor 2,5 mm^2 kom ik op 7% per meter aansluitdraad uit bij 0,1 Ohm maar slechts 0,7% bij 1 Ohm?
Mvg Johan
Oww, en een calibratiemeting van mijn geluidskaart levert de volgende (vreemde) resultaten op, iemand een idee wat er zich hier afspeelt?
De kaart zou tussen de 22 Hz - 22 kHz, +/- 0,4 dB moeten zijn
Mvg Johan
Mvg Johan
