Schroeven en plamuur
| CrxtreemStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-1-2004 Laatste: 11-5-2019 Berichten: 164 | 13-9-2016 21:12 |
| Ik heb eindelijk mijn hout voor een setje Cubo 18 subs. Nu ben ik alles aan het voorbereiden, en vroeg me af hoe diep mijn schroeven moeten zitten zodat ik ze kan plamuren. Ik wil namelijk de speaker naast het lijmen ook van schroeven voorzien. Als afwerklaag worden ze in de Warnex gezet en wil niet dat na verloop van tijd de gaten weer zichtbaar worden, of dat de plamuur eraf valt. Iemand tips? | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 1597 | 13-9-2016 21:32 |
| Wat ik heb gedaan bij mijn toppen (en goed blijkt te werken): Voorboren. De kop verzinken. Bij het inschroeven de kop tot 2-3mm onder het oppervlak indraaien. Ik heb een tube Alabastine Hout Vuller (naturel) gebruikt en hier hecht Warnex goed op. | |
| 't is maar een hobby... | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 13458 | 14-9-2016 08:47 |
Crxtreem schreef: Ik heb eindelijk mijn hout voor een setje Cubo 18 subs.Nu ben ik alles aan het voorbereiden, en vroeg me af hoe diep mijn schroeven moeten zitten zodat ik ze kan plamuren. Ik wil namelijk de speaker naast het lijmen ook van schroeven voorzien. | |
| CrxtreemStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-1-2004 Laatste: 11-5-2019 Berichten: 164 | 18-9-2016 22:37 |
| Mooi ga ik 3-4mm aanhouden. Deze week druk bezig geweest om afteken mallen en kopieermallen te maken. Het was even een geworstel om de juiste verhouding met freesjes en kopieerringen te krijgen, maar eindelijk gelukt. Als ik deze klaar heb kan ik in ieder geval alle 8 de subs hetzelfde maken. Nu de subs nog bestellen, alleen die zijn op het moment nergens te krijgen. | |
| RammonStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2006 Laatste: 27-3-2017 Berichten: 11 | 27-9-2016 10:38 |
| Ik gebruik daar voor de twee componenten houtrotvuller van alabastine. Die is op epoxy basis, dat blijft flexibeler en blijft daar door beter zitten als polyester plamuur. Mag ik vragen welke woofers je gaat gebruiken, aangezien ze lastig leverbaar zijn? | |
| CrxtreemStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-1-2004 Laatste: 11-5-2019 Berichten: 164 | 27-9-2016 13:03 |
| Het gaat om de RCF L18S801-8. Heb er nu 2 besteld, maar worden pas 5 Oktober verwacht. Nu de eerste in elkaar aan het zetten, maar voor de plaat waar de speaker in komt wil ik eerst de speaker hebben voordat ik het gat maak. | |
| CrxtreemStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-1-2004 Laatste: 11-5-2019 Berichten: 164 | 15-10-2016 15:59 |
| Eindelijk mijn speakers binnen dus kan weer verder met afwerken. Ik zie nu dat de montagegaten van de Rcf speakers vrij groot zijn. Ik had er slagmoeren van M6 voor gekocht,maar M8 past ook. Is M6 voldoende, of moet het echt M8 zijn? Of zut M8 te dicht op de rand? | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 1350 | 15-10-2016 19:08 |
| M8 komt soms inderdaad erg dicht bij de rand maar dat verschilt iets per luidspreker en welke toleranties je aan houdt. Als je nauwkeurig werkt met deze luidspreker dan is M8 geen probleem maar nodig is het niet (M6 is voldoende). Mvg Johan | |
| 1-2-3-4-hoedje-van... |
