REW Impedantie meting
(60 reacties. Pagina 2 van 4)Moderator(s): Dré
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 13458 | 6-10-2016 21:07 |
PvG schreef: Het toevoegen van serieweerstand R zal de impedantie van systeem1 niet veranderen (volgens de mij bekende natuurwetten)![]() ![]() Ik mag hopen dat we geen discussie hoeven te voeren over of deze curven wel of niet identiek zijn... Nogmaals link naar pagina in kwestie. Snappie??? | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 1597 | 6-10-2016 21:47 |
| Je beweert dat de impedantie van een systeem wordt beïnvloed door impedanties buiten dat systeem... ??? Goed lezen, er staat: "These graphs show measurements using both the constant-current method with a 1kOhm resistor and using a current sensing resistor." Het rode lijntje is met een 1kOhm weerstand in serie waarbij aangenomen wordt dat de stroom constant is (= impedantie van systeem1 is te verwaarlozen). In geval van het blauwe lijntje wordt de stroom bepaald door de spanning over de serieweerstand te meten. Het verschil in de curves komt door het verwaarlozen van de impedantie van systeem1 tov de 1kOhm serieweerstand bij het bepalen van de stroom. REW verwaarloost de impedantie van systeem1 niet bij het bepalen van de stroom. REW meet dus volgens het blauwe lijntje! | |
| 't is maar een hobby... | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 13458 | 6-10-2016 22:37 |
| Als je goed naar de bultjes kijkt dan zie je dat ze (met name de linker) op een andere plek zitten (=andere frequenties). Als je goed kijkt dan zie je dat bij de ene meting de eerste bult dominant is terwijl bij de andere meting de tweede bult dominant is. De hoogte van die bulten wordt vaak gebruikt als indicatie voor een correct gekozen poortfrequentie (dus als de hoogte al niet klopt dan kun je zo maar tot de verkeerde conclusie komen). Ja, de externe serieweerstand verandert de impedantie van het systeem. Dit komt doordat de serieweerstand invloed heeft op de afstemming van het systeem en daardoor dus ook op de impedantie (het ene zit nu eenmaal vast aan het andere). Interessant stukje The Q(tc) of a closed box speaker is increased by the addition of a series resistance. Here is the formula for this increase in system Q: Nog wat linkjes:Q(tc) = Q(tco) ( (Re + Rg)/ Re ) where: Q(tc) is the final Q of the speaker system Q(tco) is the Q of the speaker with zero Ohms source impedance Re is the DC resistance of the speaker Rg is the added series resistance Ook interessant Nog een Het kan niet op QED | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 1597 | 6-10-2016 23:21 |
Dré schreef: Als je goed naar de bultjes kijkt dan zie je dat ze (met name de linker) op een andere plek zitten (=andere frequenties). Als je goed kijkt dan zie je dat bij de ene meting de eerste bult dominant is terwijl bij de andere meting de tweede bult dominant is. De hoogte van die bulten wordt vaak gebruikt als indicatie voor een correct gekozen poortfrequentie (dus als de hoogte al niet klopt dan kun je zo maar tot de verkeerde conclusie komen).Ja, de externe serieweerstand verandert de impedantie van het systeem. Dit komt doordat de serieweerstand invloed heeft op de afstemming van het systeem en daardoor dus ook op de impedantie (het ene zit nu eenmaal vast aan het andere). Interessant stukje The Q(tc) of a closed box speaker is increased by the addition of a series resistance. Here is the formula for this increase in system Q: QEDQ(tc) = Q(tco) ( (Re + Rg)/ Re ) where: Q(tc) is the final Q of the speaker system Q(tco) is the Q of the speaker with zero Ohms source impedance Re is the DC resistance of the speaker Rg is the added series resistance Nog een poging: Impedantie van een systeem/circuit wordt bepaald door de onderdelen binnen dit systeem/circuit, niet wat daar buiten nog wordt toegevoegd, voorbeeld: ingeval van 2 weerstanden in serie, beïnvloeden de weerstanden elkaar niet. Dat geldt ook voor complexe impedanties. Door toevoeging van de serieweerstand verandert alleen de excitatie van systeem1 (speaker+kast), maar de impedantie van speaker+kast blijft hetzelfde. Nog een poging: Ik kan in systeem2 de bron en serieweerstand vervangen door een bron met 0 Ohm uitgangsimpedantie en systeem1 op exact dezelfde manier exciteren als het geval was met de bron met serieweerstand. Het schuiven van de bulten in je plaatje komt doordat het rode lijntje uitgaat van een incorrect bepaalde stroom Is=Vo/Rs met Vo de uitgangsspanning van de versterker (= spanning over Rs + speaker): de werkelijke stroom is niet constant, want de impedantie van speaker+kast is niet 0, niet verwaarloosbaar en niet constant. REW meet de spanning over Rs, dus is de werkelijke stroom Is=Vrs/Rs met Vrs de spanning over Rs. | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 1597 | 6-10-2016 23:35 |
| Stel ik heb 2 weerstanden in serie: Rs=10 Ohm, Rx=20 Ohm. Ik wil de weerstand van Rx meten. Meetopstelling 1 met spanningsbron en stroommeter: Ik zet 60 V over Rx en meet de stroom. Ik zal 3 A meten. Rx is dus 60 V / 3 A = 20 Ohm. Meetopstelling 2 volgens REW principe met 2 spanningsmeters: Ik zet 60 V over Rs+Rx en meet de spanning over Rs en Rx, resp. 20 V en 40 V. De stroom is dus 20 V / Rs = 2 A. Rx is dus 40 V / 2 A = 20 Ohm. Rx wordt verschillend ge-exciteerd (60 V vs 40 V), maar de weerstand verandert niet... Voor complexe impedanties werkt het ook zo. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 13458 | 6-10-2016 23:56 |
| Hoe kun je nu nauwkeurig een systeem meten als de meetopstelling ZELF het gedrag van het te meten systeem verandert. Dat is ONMOGELIJK! Q(tc) = Q(tco) ( (Re + Rg)/ Re ) Verander Rg (zoals je doet met de serieweerstand bij de hoogohmige meting) en je verandert de Qtc. Verander de Qtc en je verandert de impedantiecurve van het systeem. Verder maak ik Rg niet onderdeel van het systeem, hij IS onderdeel van het systeem (Thevenin). Een hogere Rg verandert de afstemming van de kast. Dat kun je zelf controleren door te meten, dat kun je zelf controleren door te luisteren, dat kun je zelf controleren door te simuleren (maar je kunt het niet controleren door stug vast te houden aan een simplistische voorstelling van de werkelijkheid)... Het schuiven van de bulten in je plaatje komt doordat het rode lijntje uitgaat van een incorrect bepaalde stroom Is=Vo/Rs met Vo de uitgangsspanning van de versterker (= spanning over Rs + speaker): de werkelijke stroom is niet constant, want de impedantie van speaker+kast is niet 0, niet verwaarloosbaar en niet constant. REW meet de spanning over Rs, dus is de werkelijke stroom Is=Vrs/Rs met Vrs de spanning over Rs. Bij de ene meting is de 1e bult lager dan de 2e bult. Bij de andere meting is dat andersom. Dat komt niet doordat de stroombron niet ideaal is (want dat geldt voor beide bulten). Dat komt WEL doordat de afstemming van het systeem veranderd is. Dat zie je ook doordat de frequentie waarop de (met name eerste) bult optreedt veranderd is.Q(tc) = Q(tco) ( (Re + Rg)/ Re ) Simpeler kan ik het niet voor je maken... | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 1597 | 7-10-2016 00:35 |
| Je haalt response en impedantie door elkaar. De impedanties van alle losse onderdelen zijn vast en beïnvloeden elkaar niet: Z=Z1+Z2. Z2 is geen functie van Z1 of andersom. Als je een spanning aanbrengt over Z, beïnvloedt Z1 de spanning over Z2 (en andersom), maar niet de impedantie Z1 of Z2. Ik hoop dat het kwartje gaat vallen. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 13458 | 7-10-2016 08:21 |
| Heeft het toevoegen van een serieweerstand invloed op de response van een luidsprekerkast? | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 1597 | 7-10-2016 08:53 |
Dré schreef: Heeft het toevoegen van een serieweerstand invloed op de response van een luidsprekerkast?Heeft het toevoegen van een serieweerstand invloed op de impedantie van een luidsprekerkast? NEE. Neem een weerstand R in serie met een condensator met impedantie Zc. De response (spanning over de condensator) zal een laagdoorlaatfilter zijn. Door R te vergroten zal de kantelfrequentie (dus response) wijzigen, maar de impedantie van de condensator blijft Zc. Door de spanning en stroom door de condensator te meten, kun je Zc prima bepalen: of R nu groot is of klein. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 13458 | 7-10-2016 10:03 |
PvG schreef: Dré schreef: Heeft het toevoegen van een serieweerstand invloed op de response van een luidsprekerkast?Heeft het toevoegen van een serieweerstand invloed op de impedantie van een luidsprekerkast? NEE. The current source method illustrated in Fig. 8.5 will also yield true impedance, but has several distinct advantages over the constant voltage method. The most important advantage is that the speaker is connected directly to an amplifier (as it will be when in actual use) and not to a generator source through a 600-1000Ohm resistor. The voltage divider method provides no damping for the driver other than its own mechanical system, while the current source method provides the damping factor of the amplifier to help control the woofer. Also, it is difficult to get more than a few millivolts through a 600-1000 Ohm resistor using most generators. This means that the measurement is pretty close to the noise floor and can easily be disturbed by ambient room noise. Doordat de systeemdemping verandert door het toevoegen van een grote serieweerstand (hierover zijn we het hopelijk eens) zal de afstemming van het systeem veranderen. Doordat de afstemming van het systeem verandert zal het impedantieverloop veranderen (het ene zit glashard vast aan het andere). Bij een laagohmige meting is dit niet aan de orde.... The only downside is that this type of impedance measurement is not as conveniant as the voltage divider technique commonly used by most practitioners. | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 1597 | 7-10-2016 19:03 |
| Precies, hier staat het: "The current source method illustrated in Fig. 8.5 will also yield true impedance, but has several distinct advantages over the constant voltage method." Hier staat dus dat je prima impedantie metingen kunt doen met een stroombron. De uitgangsimpedantie van een stroombron is... groot, niet klein. Er zijn dus grofweg 3 manieren om impedantie te meten: 1) Met een grote serieweerstand en een constante spanningsbron. Hier wordt alleen de spanning over het te meten systeem gemeten en wordt de impedantie van het te meten systeem verwaarloost tov de serieweerstand. Dit geeft dus een meetfout omdat de stroom niet constant is (omdat de impedantie van het systeem stiekem toch niet te verwaarlozen is). Dit is de methode die ook in je referenties niet wordt aanbevolen. 2) Met een constante stroombron. Hier wordt ook alleen de spanning over het te meten systeem gemeten. De impedantie is dan de spanning gedeeld door de constante stroom. Dit is de methode die in je vorige post wordt aanbevolen. 3) Met een bekende serieweerstand en 2 spanningsmetingen: over de serieweerstand en over het te meten systeem. Met de spanning over de serieweerstand wordt de stroom bepaald. Hier is de impedantie de gemeten spanning over het systeem gedeeld door de gemeten stroom door de serieweerstand. Dit is de methode die REW gebruikt. Kortom: de serieweerstand mag best groot zijn, mits je in je meetmethode geen zaken verwaarloost die niet verwaarloosbaar zijn. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 13458 | 7-10-2016 19:19 |
| True impedance voor die situatie. Dus als je versterker een 100 Ohm uitgangsweerstand heeft dan klopt de meting. Is dat niet het geval (voor zeg maar 99.99999% van de situaties) dan introduceer je een onnodige meetfout. MAAR... In jouw geval is het dan wel een meetfout die je met je 0.1% weerstand hebt gemeten... | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 1597 | 7-10-2016 19:31 |
| Sorry, Dré, maar het zou ook zo kunnen zijn dat je er zelf naast zit... Ik heb je er enkele keren opgewezen dat je artikelen hier en daar verkeerd interpreteert. Edit: Oh, ok, je hebt je reactie herzien. Moment. Edit2: Sorry, ik snap niet wat je met bovenstaande reactie wilt zeggen. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 9505 | 7-10-2016 19:50 |
| Onenigheid over interpretaties; hele geloofsovertuigingen zijn hieruit ontstaan..... Simpel op te lossen: Stap uit de theorie, en organiseer een praktijk rew meting meeting Leuk en leerzaam voor een ieder. Ik weet zeker dat er heel wat mee zitten te lezen En dan ook meteen bij de meeting weer een stapeltje serieuze boxen mee nemen; bij voorkeur eigen bouw en ontwerpjes. en dan ook meteen te diverse meet methodes vergelijken, meet microfoons, opstellingen en apparatuur enz. | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 1597 | 7-10-2016 20:15 |
Gehe Ik houd wel van een stevige inhoudelijke discussie. Ik waardeer het zeer dat Dré ook inhoudelijk blijft. Echt! Het nadeel van dit medium is dat je alle non-verbale communicatie mist en elkaar daardoor soms net niet begrijpt.De situatie is volgens mij: Dré zegt dat de response van een systeem wijzigt als je een weerstand in serie zet (Qtc verhaal). Daar ben ik het mee eens. Dré lijkt ook te beweren dat de impedantie van kast+speaker wijzigen als je een weerstand in serie zet en dat je geen goede impedantiemeting zou kunnen doen met een grote serieweerstand met de REW methode. Hier ben ik het niet mee eens. Volgens mij geldt hier gewoon de wet van Ohm: Z=V/I. Door spanning en stroom te meten, kun je Z bepalen en Z verandert niet door de serieweerstand. Tja, hoe nu verder... Goede voorstellen Tom! Waar en wanneer? Ik heb nog wel 2 DIY topjes te demo-en | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 1350 | 9-10-2016 00:02 |
| Ik kreeg het niet voor elkaar om REW en mijn geluidskaart samen te laten werken. Ik ben afgestapt van mijn Behringer ECM8000 met fantoomvoeding en heb een UMIK-1 (van MiniDSP) gekocht. Dat is een gekalibreerde USB-microfoon, afgestemd op gebruik met REW. Echt plug-and-play. Bovendien komt het signaal nu een stuk sterker binnen, voor de ECM8000 had ik ook nog een mixer of versterkte fantoomvoeding nodig gehad, wat de UMIK-1 uiteindelijk goedkoper maakt. Je schema ziet er goed uit (hoewel ik liever de shunt op 0.1 of 0.22 Ohm zou zetten en gebalanceerd zou willen meten om brom en meetfouten veroorzaakt door kabelverliezen te voorkomen) Ik heb geen gebalanceerde geluidskaart, dus dat zou het weer een stapje ingewikkelder maken.Als ik de shunt op 0,1 Ohm zet wordt de meetfout ten gevolge van de weerstand van de draden niet een stuk groter? Uitgaande van 0,007 Ohm/meter voor 2,5 mm^2 kom ik op 7% per meter aansluitdraad uit bij 0,1 Ohm maar slechts 0,7% bij 1 Ohm? Ik ga overigens eerst voor de makkelijke meting, aangezien ik met een deadline zit maar ik schaf de benodigde weerstanden allemaal tegelijkertijd aan, zodat ik de mogelijkheid heb om te zien wie van jullie tweeën gelijk heeft ;) Mvg Johan | |
| 1-2-3-4-hoedje-van... | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 1597 | 9-10-2016 09:56 |
| De invloed van de kabel kun je kwijtraken door de spanningen op de shunt weerstand te meten (niet bij de speaker). Houd er rekening mee dat je ook voldoende signaal over de shunt moet overhouden: er zal een behoorlijke stroom doorheen moeten. Diezelfde stroom zorgt voor een behoorlijke spanningsval over de speaker. De vraag is of je dan binnen de range van je audio inputs blijft. Ik weet niet of REW ook kan meten met de shunt aan ground, dan zou je een spanningsdeler kunnen gebruiken om de spanning over de speaker te meten. Als de shunt ongeveer dezelfde weerstand heeft als de speaker (8-50 Ohm), krijg je vwb spanningen het beste signaal. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 13458 | 10-10-2016 09:31 |
PvG schreef: De situatie is volgens mij:Dré zegt dat de response van een systeem wijzigt als je een weerstand in serie zet (Qtc verhaal). Daar ben ik het mee eens. Dré lijkt ook te beweren dat de impedantie van kast+speaker wijzigen als je een weerstand in serie zet Klopt. In tegenstelling tot een setje spoelen, weerstanden en condensatoren zit het bij een luidspreker net even anders. Als je de Qtc van een systeem aanpast dan heeft dat meerdere gevolgen (waaronder een ander frequentiegedrag en het daarbij behorende fasegedrag). Je kunt onmogelijk stellen dat de Qtc wél verandert en de rest niet (Het zit nu eenmaal allemaal aan elkaar vast). De grote serieweerstand van de "houtje touwtje" meting is daar debet aan (chips, een serieweerstand van 1 Ohm is daar al meetbaar debet aan; laat staan een 100 Ohm weerstand).In mijn ogen is het heel vreemd om een discussie te hebben over of je nu 0.1% of 1% weerstanden moet gebruiken met de houtje touwtje methode (maar precies dat gebeurde wel in dit topic). | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 13458 | 10-10-2016 09:34 |
Rademakers schreef: Als ik de shunt op 0,1 Ohm zet wordt de meetfout ten gevolge van de weerstand van de draden niet een stuk groter? | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 13458 | 10-10-2016 10:43 |
PvG schreef: De invloed van de kabel kun je kwijtraken door de spanningen op de shunt weerstand te meten (niet bij de speaker).Houd er rekening mee dat je ook voldoende signaal over de shunt moet overhouden: er zal een behoorlijke stroom doorheen moeten. Groot bijkomend voordeel van de laagohmige opstelling is dat je, met een passend zware versterker, ook nog vermogensmetingen kunt doen met dezelfde setup (iets dat bij de 100 Ohm of hogere shunt nagenoeg onmogelijk is). Ik blijf het namelijk vreemd vinden om aan een luidspreker te gaan meten met ieniemienie signaaltjes terwijl je hem bij gebruik gaat blootstellen aan signalen die daar in de verste verte helemaal niets meer mee te maken hebben, aangestuurd door een stroombron (terwijl je hem in de praktijk aan gaat sturen met een spanningsbron). Uiteraard dien je bij vermogensmetingen wél rekening te houden met dingen zoals belastbaarheid en excursie limits van de afzonderlijke componenten. | |
