REW Impedantie meting
(60 reacties. Pagina 1 van 4)
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
1-10-2016 19:08
Ik wil een impedantiemeting uitvoeren met roomeqwizard volgens onderstaande link:
www.roomeqwizard.com/help/help_en-GB/html/impedancemeasurement.html
Ze geven hier de volgende schematische weergave, ik zou graag controleren of ik het helemaal begrijp:
https://www.roomeqwizard.com/help/images/impedancesetup.jpg
Ik sluit het rechterkanaal van de koptelefoonuitgang aan op het linkerkanaal van de input van mijn geluidskaart (aarde en linkerkanaal blijven onaangesloten) en op de "sense"-(meet)weerstand.
De andere kant van de meetweerstand wordt aangesloten op het rechterkanaal van mijn geluidskaart en op de te meten luidspreker.
De luidspreker wordt verder nog aangesloten op de aarde? Vraagje, is dat de aarde van mijn geluidskaart of van het net?
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
Laatste: 15-11-2026
Speaker moet aan één kant aan de ground van je hoofdtelefoonoutput.
Het idee is: de te meten speaker hang je in serie met de sense weerstand aan de hoofdtelefoonoutput. De ingangen van de geluidskaart meten het spanningsverschil over de sense weerstand en speaker.
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
2-10-2016 19:33
Klinkt logisch als je het zo zegt. Nog een vraagje, ik heb de keuze uit dikfilm, dunfilm en metaalfilmweerstanden van de Conrad. Als ik het goed begrijp zijn de dunfilm/metaalfilmweerstanden het meest geschikt voor audiotoepassingen.
Deze lijken me makkelijk te implementeren (linkjes werken niet):
Metaalfilmweerstand 100 Ohm, Axiaal bedraad 0207 0.6 W, 0.1%
https://i65.tinypic.com/2dsnx43.jpg
Goede keuze?
Mvg Johan
Laatste: 15-11-2026
Neem de meest nauwkeurige. 0.1% lijkt me prima. Voor audio gebruik tot 20 kHz doet de parasitaire zelfinductie er niet toe, dus het type maakt niets uit.
BTW: Het impedantie plaatje in dit topic www.new-line.nl/forum/read/?m=713538 is ook met REW op bovenstaande wijze gemaakt. Werkt prima. Misschien wel oppassen met de xmax van compressiedrivers.
Laatste: 15-11-2026
Bij een koptelefoonuitgang van een PC (3V max op een mooie dag) via een 100 Ohm weerstandje??? Veel verder dan 10mW zul je dan niet gaan komen. Ik ken geen enkele HF driver die daar een probleem van zou maken (zelfs niet als de stimulus DC zou zijn)!
Doe eerst wel een testmeting (0, 2,2 Ohm, 10 Ohm en 47 Ohm weerstandje) en kijk of je, als de koptelefoonuitgang stevig genoeg is, met een wat lagere serieweerstand kunt werken (33 Ohm bijvoorbeeld). Of dat goed gaat kun je wederom prima zelf testen door een meting te doen aan de genoemde testweerstandjes. Kwaliteit van de geluidskaart is in dit verhaal amper tot niet boeiend (ik deed het destijds met een SoundBlaster 16 die toevallig een zeer zwaar uitgevoerde koptelefoonuitgang had).
Nadeel van deze (toch wel een beetje "houtje touwtje") meting is dat je de luidspreker aanstuurt met iets dat meer op een stroombron lijkt dan op een spanningsbron. Voor nauwkeurigere metingen (waarbij de bron meer lijkt op een echte versterker) kun je overwegen om te werken met een kleine versterker (hoeft niets luxe te zijn en een paar Watt is al zat) in combinatie met een 0.1 Ohm (mooi maar moeilijk) tot 1 Ohm (minder mooi maar makkelijker) weerstand (waarbij de weerstand en dus het meetpunt dan voor het gemak tussen massa en de luidspreker komt). Ook die set-up moet gekalibreerd worden (dus pak je weer je trusty 2.2, 10 en 47 Ohm 1% weerstandjes). De sense van geluidskaart naar je meetweerstand mag best wel voorzien worden van een 100 Ohm serieweerstand (zodat de interne clamping diodes van de geluidskaart niet als eerste de geest geven bij een aansluitfout). Die 100 Ohm is immers te verwaarlozen ten opzichte van de ingangsimpedantie van de geluidskaart.
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
4-10-2016 03:10
Waarom een testmeting met verschillende weerstandjes? Wat kalibreer ik dan en hoe zie ik dat?
Voor nauwkeurigere metingen (waarbij de bron meer lijkt op een echte versterker) kun je overwegen om te werken met een kleine versterker in combinatie met een 0,1 tot 1 Ohm weerstand. Ook die set-up moet gekalibreerd worden (dus pak je weer je trusty 2.2, 10 en 47 Ohm 1% weerstandjes). De sense van geluidskaart naar je meetweerstand mag best wel voorzien worden van een 100 Ohm serieweerstand
Zelf raden ze het volgende aan:
"If using a power amplifier the sense resistor can be much lower, 33 ohms or less, but the soundcard inputs should be connected via a resistive divider providing around 20dB of attenuation and ideally the inputs should also be protected by back-to-back zener diodes to clamp the input to less than 5V"
Als ik het goed bereken komt een serieweerstand van 100 Ohm in de praktijk neer op zo'n 20 dB reductie. Die zener diodes sla ik gemakshalve over. Dit zou dan neerkomen op de volgende situatie:
https://i63.tinypic.com/343orq8.jpg
Komt deze setup overeen met de praktijksituatie?
P.S. De luidspreker bestaat in dit geval uit 2 (vier Ohm) luidsprekers in serie (of parallel).
Mvg Johan
Hoi Johan.
Is dit een projectje van je gewoon omdat je het zelf wilt maken,
of heb je een exacte meting nodig van impedantie gedrag van luidsprekers?
Als het laatste het geval is, heb ik hier twee echte pro impedantie meters.
Eentje met een vaste toon hoogte, welke ik hier op de werkbank heb, die kan je eventueel wel van me lenen voor een weekje of zo.
Kan op de post.
Of eentje die op elke gewenste frequentie met elk gewenste spanning kan meten tot wel een paar volt.
Als je daar metingen mee wilt, kan je gerust even een keertje langs komen.
Laatste: 15-11-2026
Ik mag hopen dat je bij elke weerstand een rechte lijn ziet (en wel op 2,2 voor de 2,2 Ohm weerstand, 10 voor de 10 Ohm en de 47 Ohm... kun je wel raden). Je calibreert niets maar controleert je meetopstelling.
Zo ongeveer het tegenovergestelde van wat de bedoeling is! Je wilt een spanningsbron (net als bij een normale toepassing van de PA luidsprekerkast)! Een weerstand van 100 Ohm is geen spanningsbron.
Een goede meetopstelling is: Eindversterkertje -> luidspreker -> 0.22 Ohm weerstand -> massa (eindversterkertje). Meetpunt komt op knooppunt van luidspreker en weerstand (en gaat via een 100 Ohm weerstandje naar de ingang van de geluidskaart). Massa geluidskaart naar massapunt meetopstelling. Heeft geluidskaart gebalanceerd in? Nog mooier. Massa blijft dan los en koud gaat naar massapunt meetopstelling. Meetopstelling is vrij laagohmig maar de signalen zijn ook klein (2-3% van stimulus) dus let op onafgeschermde kabels in dit geval (of gebruik microfoonkabel voor je meetkabels). Ook hier weer de meetopstelling grondig testen met verschillende weerstandjes.
Waarom laagohmig meten? Bij een losse driver (in de lucht) kun je nog wegkomen met een hoogohmige meting (mits software hier rekening mee houdt). Bij een samenstel van luidspreker + kast (al dan niet ook nog eens met een passief filter) verandert de totale transfer functie als je een weerstand in serie zet van een paar Ohm (zie ook eerdere topics over demping factor geneuzel). Bij een shunt van ca. 100 Ohm kun je alleen nog maar gokken wat de afwijking van de werkelijkheid gaat worden (je bent dan eigenlijk niet meer bezig met meten maar meer met iets dat lijkt op "creatief met kurk" of zo). Vandaar dus dat het een must is om ook de impedantiemeting te doen op een manier die een beetje overeenkomt met de praktijk.
Waarom een weerstandje van 0.22 Ohm? Dat komt aardig overeen met een stuk van 10 meter luidsprekerkabel + stekkers (2 x 2,5 kwadraat). 0.1 Ohm mag natuurlijk ook (als dat meer overeenkomt met _jouw_ praktijk). Hou er wel rekening mee dat een kleinere weerstand betekent dat de opstelling gevoeliger wordt voor het oppikken van externe (elektromagnetische) stoorsignalen (maar dat is iets waar elke audio man toch wel mee om moet kunnen gaan lijkt mij).
Waarom die 100 Ohm in serie met de ingang(en) van de geluidskaart? Een geluidskaart is intern beschermd met clamping diodes. Dat zijn bepaald geen beulen van power diodes. Door een 100 Ohm weerstand in serie te zetten begrens je, bij een 20V stimulus, de maximale stroom die door de clamping diodes loopt tot zo'n 200mA. Dat is nog steeds een hele peut maar, een stuk minder dan de vele tientallen amperes die lopen (en de diodes ter plekke verdampen) als die 100 Ohm weerstandjes er niet zijn. Waar plaats je de weerstandjes? Je wilt alle lijnen altijd zo laagohmig aangesloten hebben (dus plaats je ze NIET aan de kant van de meetopstelling maar aan de kant van de ingangen van de geluidskaart). Waarom niet meer dan 100 Ohm? Meer kan als je zeker weet dat de ingangsimpedantie van de geluidskaart hoog (en vlak) genoeg is. Die zal namelijk in combinatie met de 100 Ohm serieweerstandjes, een ongewenste deler gaan vormen.
De sense ingang (linker kant geluidskaart, wordt gebruikt om de output van de versterker te meten) dient uiteraard via een geschikte deler aangeboden te worden (bijvoorbeeld een 1k in serie met 10 Ohm waarbij het meetpunt op het knooppunt geplaatst wordt).
Op deze pagina zie je wat de invloed is van een hoge serieweerstand op de meting. Met name bij de meting van de BR kast zie je dat er sprake is van een duidelijke meetfout (zeker als je een stimulus gaat gebruiken die een beetje in de buurt komt van PA levels; je gaat dan echt spreken over uiterst creatieve verschillen).
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
4-10-2016 22:43
Hoi Johan.
Is dit een projectje van je gewoon omdat je het zelf wilt maken, of heb je een exacte meting nodig van impedantie gedrag van luidsprekers?
Hoi Tom,
Het liefst zou ik het allemaal hapklaar, plug-and-play willen hebben. Ik wil sowieso de impedantieresponse hebben, dus het impedantieverloop van pakémbeet 20 - 20.000 Hz.
Enerzijds om de invloed van dempingsmateriaal in basreflexkasten te testen (genoeg om theoretisch de afstemming van de kast lager te leggen). Hiervan is de testkast klaar en licht genoeg om mee in de trein te nemen ;) Anderzijds omdat ik steeds meer kasten ontwerp waarbij de afstemming anders puur giswerk is, door vreemde of sterk variërende afmetingen. Die ontwerpen zijn op het moment nog geheimzinnig, dus heeft thuis meten de grote voorkeur.
Door een 100 Ohm weerstand in serie te zetten begrens je, bij een 20V stimulus, de maximale stroom die door de clamping diodes loopt tot zo'n 200mA. Dat is nog steeds een hele peut.
Is 200 mA niet aan de hoge kant voor een geluidskaart?
De ingangsimpedantie heeft een minimum van 10 k Ohm, volgens de spec sheet.
Bied ik de sense ingang op deze manier niet een afwijkend/ alternatief signaal aan?
Nog even een plaatje om te zien of ik nu wel begrijp:
https://i65.tinypic.com/2en00wj.jpg
Mvg Johan
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
4-10-2016 22:50
Oww, en een calibratiemeting van mijn geluidskaart levert de volgende (vreemde) resultaten op, iemand een idee wat er zich hier afspeelt?
https://i63.tinypic.com/2jb7gd2.jpg
https://i64.tinypic.com/veyqs7.jpg
De kaart zou tussen de 22 Hz - 22 kHz, +/- 0,4 dB moeten zijn
Mvg Johan
Als je geen pottenkijkers wilt bij je metingen kan je ook zelf een impedantie meter kopen.
Ik gebruik de Minirator pro van NTI,
Deze kan nog veel meer handige dingen voor jouw werkzaamheden en is redelijk precies.
Ik kan hem je van harte aanbevelen.
Laatste: 15-11-2026
Welke serieweerstand gebruikt de Minirator Pro bij z'n meting? Wat is de maximale uitgangsspanning die hij kan leveren aan een 8 Ohm last?
Laatste: 15-11-2026
Dit soort kamfilter achtige meetfouten wordt meestal veroorzaakt door de menging van signalen die niet gemengd moeten worden (bijvoorbeeld nagenoeg gelijk zijnd op een kleine delay na). Het lijkt er dus op dat je én de ingang én de uitgang zit te meten. Simpel te checken door de uitgang even weg te nemen tijdens de meting. Als je dan nog steeds iets ziet dan is dat dus de ingang (die er niet zou moeten zijn in de meting).
Hou er onder windows rekening mee dat de windows mixer wel wat meer is dan een mixer (denk resampler e.v.a. functies). Liefst gebruik maken van Asio drivers (en die ook goed instellen).
Je schema ziet er goed uit (hoewel ik liever de shunt op 0.1 of 0.22 Ohm zou zetten en gebalanceerd zou willen meten om brom en meetfouten veroorzaakt door kabelverliezen te voorkomen). Of de REW software ermee overweg kan moet je aan de schrijver van de software vragen. De uitleg die de software geeft bij impedantiemeting laat vermoeden dat er sprake is van een stevig hiaat in kennis over luidsprekers (en dat is nooit een prettig uitgangspunt om software voor luidsprekers te schrijven). AP (Audio Precisions) vindt het in ieder geval een zeer gangbare manier van meten (net als LinearX en vele anderen).
200mA is voor een clampingdiode niet echt indrukwekkend. Vaak zijn dat 1N4148 achtige diodes. Die kan 200mA sustained aan. Zo'n situatie zal zich niet voordoen tenzij je echt niet weet waarmee je bezig bent (en dan is het opblazen van de ingang van een geluidskaart wel je kleinste probleem). Je kunt de weerstand ook hoger nemen MAAR hij heeft wel invloed op de kwaliteit van de meting (bij een Zin van 10k hebben we het immers al over 1%). De geluidskaart zelf heeft vaak ook nog wel stopper weerstandjes (even checken door PCB te tracen). Daarnaast is een 20V stimulus natuurlijk al serieus werk (50W bij 8 Ohm). In de praktijk om je bij een PA luidspreker vaak niet boven de 10-20W (dan is de zwaai nog slechts zo'n 12V -> 120mA worst case).
Je zou eventueel (als je echt bang bent voor de ingangen van de geluidskaart) kunnen beginnen met 470 Ohm en dan de set-up goed controleren met 2.2, 10 en 100 Ohm testweerstanden.
https://www.nti-audio.com/Portals/0/data/en/NTi-Audio-AppNote-Exel-Speaker-Design-Tool.pdf
Wanneer ik gewone impedantie meting doe, onder andere voor te controleren of een speaker nog heel is, ok voor de opbouw van 100 volt installaties, dan kan ik hem tot meerdere volts opdraaien, ik heb nog nooit gekeken tot hoe ver. de spanning is op te schroeven maximaal.
Ik kan dat vanmiddag wel even uitproberen als je het wilt weten.
Zelf meet ik meestal met 1 volt.
Laatste: 15-11-2026
Een impedantiemeting met een 1k4 weerstand in serie heeft natuurlijk niets meer met de werkelijkheid te maken. Dat is nu echt creatief met kurk. Ik kan die applicatie dan ook niet serieus nemen (hoewel ik grote fan ben van de NTi producten en ook zelf een Minilyser, MiniSPL en Minirator gebruik voor diverse toepassingen waaronder een snelle 31 bands analyse van luidsprekers).
Even een paar dingen die bij het meten van PA luidsprekers volgens mij vaak over het hoofd worden gezien:
1. PA luidsprekers worden, in tegenstelling tot huiskamerluidsprekers, eigenlijk nooit met een 1W stimulus gebruikt. Voor HiFi is dit nog behoorlijk realistisch, voor PA is het verre van realistisch. Het is dus aan te raden een stimulus te gebruiken die een beetje overeenkomt met de werkelijkheid (10W is dan alweer een heel stuk dichterbij dan 1W). De parameters van een luidspreker zijn namelijk helemaal geen constanten (maar zijn afhankelijk van de stimulus). Dit komt o.a. door de short term variatie in parameters (opwarming van de spreekspoel, tijdelijke versoepeling van de ophanging). We proberen dat allemaal mooi in vaste getalletjes te stoppen en dat is prima voor de omstandigheden waarin die getalletjes tot stand gekomen zijn (maar niet voor situaties ver daarbuiten)!
2. PA luidsprekers worden laagohmig aangestuurd (100V installaties en speciale configuraties daargelaten). Het is dan aan te raden om, als je het gedrag wilt meten (bijvoorbeeld de impedantie), dat te doen met een laagohmige bron. 100 Ohm (of hogere) serieweerstand is ver, héél ver verwijderd van laagohmig (0.1 tot 0.22 Ohm is realistisch voor onze toepassingen). Zelfs als dan laagohmig gemeten wordt is het nog steeds fijn om te weten hoe de impedantie is voor signalen die wat meer overeenkomen met de werkelijkheid dan een 1W bron. Ook hier zit een 10W signaal (full bandwidth MLS pink noise of MLS bijvoorbeeld) alweer wat dichter bij de werkelijkheid.
Ook wordt (zelfs door veel software) de impedantie van een luidspreker vaak gemodelleerd met (of gedacht als) een aantal spoelen, weerstanden en condensatoren. Daarbij wordt voorbij gegaan aan het feit dat de zelfinductie van een luidspreker helemaal geen contante is (hij is afhankelijk van de frequentie en neemt AF voor hogere frequenties). Zelfs de weerstand van een spreekspoel is geen constante. Naast het feit dat hij temperatuurgevoelig is, neemt hij toe bij hogere frequenties vanwege wervelstroomverliezen. Hierdoor zie je de elektrische fase ook nooit oplopen naar 90 graden (wat je zou verwachten bij een dominante zelfinductie) maar eerder richting de 45-60 graden.
Tip: Zet eens een 100 Ohm weerstand in serie met je PA luidspreker (of HiFi luidspreker) en ga eens luisteren. Klinkt hij nu nog hetzelfde? Als hij nu niet meer hetzelfde klinkt (en dat zal hij zeker niet doen), waarom zou je dan wel realistische meetwaarden kunnen krijgen bij een meetopstelling die precies hetzelfde doet?
Laatste: 15-11-2026
Omdat REW de stroom bepaalt die door de speaker loopt door de spanning over de serieweerstand te meten. Je weet dus de stroom door en de spanning over de speaker. Dan weet je ook de impedantie.
Laatste: 15-11-2026
Lees aub het topic eerst even rustig door.
Laatste: 15-11-2026
Dré, de toestand waarin de driver wordt gemeten (warm/koud, vers/"ingespeeld"), zal inderdaad het resultaat beïnvloeden. Dat staat in mijn ogen los van de manier van meten: meten met een (grote) weerstand in serie, werkt prima. De toestanden waarin je de driver kunt meten, zijn oneindig: 1000W na een minuut kan een ander resultaat geven dan 1000W na enkele uren waarbij de kast, lucht, driver chassis, ophanging, enz een stabiele temperatuur hebben gekregen. Waarschijnlijk doet luchtvochtigheid er ook nog toe. Je kunt ook de driver in de gewenste toestand brengen met een versterker en vervolgens snel wisselen om een meting te doen. Aan Johan om te beoordelen of de exacte toestand van de driver er toe doet. Ik snap je punt.
Waar je volgens mij het eerst last van hebt bij een (te) hoge serieweerstand, is signaal/ruis verhouding: omgevingsgeluid kan dan de meting beïnvloeden.
Laatste: 15-11-2026
De afstemming van een luidspreker-kast combinatie is direct afhankelijk van de totale serieweerstand. Door een (bijvoorbeeld) 8 Ohm extra serieweerstand te gebruiken (in de ontwerpfase uiteraard) is het mogelijk om een 8 Ohm HiFi kastje meer diepgang te geven. Deze methode is door diverse speakerontwerpers meer dan eens succesvol toegepast. Dit gegeven alleen al staat volledig haaks op de stelling dat het meten met een zeer hoge serieweerstand prima kan. Zo'n stelling gaat ook volledig voorbij aan het feit dat de bron onderdeel van het systeem is (en het systeem DUS verandert bij zo'n hoge serieweerstand).
Ga eens luisteren naar je eigen luidsprekers via een 100 Ohm weerstand (lijkt me toch niet zo'n verschrikkelijk moeilijk iets om te doen)???
Laatste: 15-11-2026
Dré, ik denk dat je enkele dingen door elkaar haalt...
Even enkele definities:
Neem systeem1 = kast+driver.
Nu hebben we ook systeem2 = systeem1 + serieweerstand R.
We proberen hier de impedantie van systeem1 (=driver+kast) te meten. Het toevoegen van serieweerstand R zal de impedantie van systeem1 niet veranderen (volgens de mij bekende natuurwetten) sneaky :V Ja, de impedantie van systeem2 is niet gelijk aan die van systeem1 en ook de frequentie response van systeem2 kan(/zal meestal) afwijken van de frequentie response van systeem1. REW meet de impedantie van systeem1, niet van systeem2. REW gebruikt systeem2 om de impedantie van systeem1 te bepalen: REW meet de spanning over weerstand R. Weerstand R is bekend in REW, dus REW weet de stroom door R en systeem1. REW meet ook de spanning over systeem1. REW weet dus zowel de stroom door als de spanning over systeem1. REW kan dus de impedantie van systeem1 bepalen (welke niet afhangt van weerstand R!).
In jouw voorbeeld waar een weerstand van 8 Ohm gebruikt wordt om "meer diepgang" te krijgen, gebeurt het volgende: de impedantie van systeem1 wordt samen met weerstand R gebruikt om de frequentie response van systeem2(!) te eq-en (ten koste van ca. 6dB output in de hogere frequenties).
Ik hoef dus niet naar mijn speakers + 100 Ohm weerstand (=systeem2) te luisteren, want ik weet dat systeem1 beter klinkt... wink ;)
Capisce? happy :)
