Cubo 15
(410 reacties. Pagina 16 van 21)Moderator(s): Dré
| LHStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2005 Laatste: 7-3-2026 Berichten: 50 | 14-10-2016 17:17 |
| Hoi Walter, Ja, ze doen het nog steeds erg goed. Een paar keer per jaar mogen ze 'los' en dan krijg ik altijd wel complimenten over de punchy bass. Ik gebruik ze tot 120Hz en dan zijn ze goed voelbaar over een aardige afstand, zowel binnen als buiten. Ik ga in elk geval proberen of ik de speaker kan vervangen voor een wat zwaardere zonder de kast te hoeven slopen. Maar zoals ik al aangaf ik mijn vorige post wil ik ze mss gaan gebruiken in combinatie met een cubo, dus ik twijfel nog even over welke speaker. Groeten, Leander | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 1350 | 14-10-2016 18:41 |
| Is het een gesloten Karlson, of één met basreflex poorten? Mvg Johan | |
| 1-2-3-4-hoedje-van... | |
| ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 21-10-2026 Berichten: 789 | 14-10-2016 20:17 |
| Met poort, het klassieke 15 inch model. Die SM-115 viel me toen trouwens niet tegen, nette 77mm spoel en redelijk grote magneet, mooie instap speaker voor het geld toendertijd. Pas wel op dat als je deze unit eruit krijgt, eentje met een grotere magneet misschien niet erin terug wil. Volgens mij bij het in elkaar zetten heb ik eerst de speaker erin gezet en daarna de gordijnen pas ervoor gelijmd, ik heb zelf de beyma unit nooit meer eruit gehaald, dus ik weet niet zeker of dit lukt, wellicht loopt de woofer dan tegen de versterkingen van de gordijnen aan. Maar gewoon proberen zou ik zeggen, wel erg voorzichtig, geen gat in de konus maken per ongeluk. Groetjes Walter | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 1350 | 15-10-2016 00:00 |
| Goede luidsprekers die een upgrade zijn t.o.v. de huidige luidsprekers in die prijsklasse, zijn de Eminence Kappa Pro 15LF, Fane Sovereign Pro 15-600 LF en de Fane Colossus 15XBN. Als we de Karlson als pure basreflexkast benaderen, dan heeft de Cubo 15 gemiddeld tussen de 3 - 5 meer output met hetzelfde vermogen. En dat kan betekenen dat de Karlson niet eens zo gek veel verschil zal maken (niet zoveel dB'tjes toevoegd). Aan de andere kant werken de meeste basreflexkasten zonder problemen met Cubo 15, zolang ze hetzelfde werkgebied hebben. Mvg Johan | |
| ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 21-10-2026 Berichten: 789 | 15-10-2016 09:02 |
| Hoewel de meningen verschillen ( vraag maar aan Dre bijvoorbeeld), maakt de Karlson meer indruk op mij dan gewone reflex kasten en de meeste compacte hoorns. Ik heb het idee dat de konus minder ver uitslaat voor een gelijke geluidsdruk, hoewel het rendement dan niet hoger is dan een reflexkast, dan profiteert de maximale SPL er wel van. Met een beetje fantasie kun je zeggen dat de Karlson misschien wel de eerste tapped horn of hybride was. Groetjes Walter | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 13458 | 17-10-2016 11:13 |
| Met een beetje fantasie kun je zeggen dat het een goed doordacht ontwerp was (in de trant van "er was eens..."). De gordijntjes geven natuurlijk wel een warm gevoel nu de dagen wat korter worden. | |
| LHStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2005 Laatste: 7-3-2026 Berichten: 50 | 20-10-2016 13:56 |
| Heren, Ik begrijp dus dat een Eminence Kappa 15LFA de beste keus is voor mijn standaard Cubo 15? En dat een Kappa Pro 15 LFA-2 of een Beyma SM115/K weliswaar iets meer van 'alles' heeft en 'beter' is maar dit de meerprijs niet waard is? Zeker in mijn geval als de set een paar keer per jaar wordt gebruikt. Of ga ik het verschil met de iets duurdere speakers duidelijk merken? MVG, LH | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 1350 | 20-10-2016 16:12 |
| Als het voor 2 keer per jaar is (met 585 W), zou ik het ook bij een Kappa 15LF houden als ik die al had. Zou ik de luidspreker moeten aanschaffen dan zou het voor mij de meerprijs waard zijn om de eerder genoemde luidsprekers aan te schaffen (vooral die laatste ;) Mvg Johan | |
| LHStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2005 Laatste: 7-3-2026 Berichten: 50 | 22-10-2016 18:31 |
| Hi Johan, Waarschijnlijk worden het er ooit 4, dus ga ik uit van 885W, en dat de DL1800's het blijven doen. Ok, dan worden het de Beyma's | |
| MikevanderheijdenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-3-2013 Laatste: 22-3-2022 Berichten: 8 | 29-11-2016 22:11 |
| Vraagje aan de Cubo15 gebruikers, Welke toppen gebruiken jullie op de cubo's 2 per kant? En de Beyma 15 G 400, kan ik nergens vinden ik ga er van uit dat de Beyma 15 G 40 dezelfde speaker is? Tevens nog een vraagje, ik kan wel het zaagplan van de normale cubo vinden, helaas niet van de extended? iemand een idee waar ik deze kan vinden? Met vriendelijke groet Mike van der Heijden | |
| Stefke96Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-6-2011 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 504 | 29-11-2016 23:14 |
| Cubo extended heeft een extra stuk van 18x58,4 cm, verder niks. | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 1350 | 30-11-2016 22:19 |
En de Beyma 15 G 400, kan ik nergens vinden ik ga er van uit dat de Beyma 15 G 40 dezelfde speaker is? Dat zijn 2 verschillende luidsprekers, vergelijkbare resultaten in Cubo 15 Extended maar niet hetzelfde. Vanwaar de keus voor de Beyma?Mvg Johan | |
| lodeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-12-2016 Laatste: 15-2-2017 Berichten: 1 | 7-12-2016 21:42 |
Rademakers schreef: - Hoornlengte ivm delay? Delay tussen de 1 - 5 msec maar de meeste mensen gebruiken geen delay.- Fase (Speaker in hoorn of in poort)? Speaker in hoorn of poort is min of meer hetzelfde ;)In de hoorn/ poort voor de laagste tonen, in de kamer voor de hoogste gevoeligheid. - Zijn er aangeraden processorinstellingen voor de kasten? High pass @ 40 Hz, @ 35 Hz voor Cubo 18. Rest naar smaak.Mvg Johan Alvast bedankt jongens! | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 1350 | 9-12-2016 15:43 |
| Zelf gebruikte ik Cubo 15 met de magneet zichtbaar en alles 'gewoon' aangesloten (dus plus op plus), de meeste mensen rapporteren hier geen problemen mee. Met de magneet in de kamer kan hier en daar een dB'tje meer geven en kan een hogere crossoverfrequentie ten goede komen. Trial en error is het handigste, zolang de luidspreker goed gemonteerd zit kan er weinig mis gaan (niet meer dan normaal). Mvg Johan | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 13458 | 12-12-2016 09:47 |
| Ik zou in dat geval toch echt de woofer even ompolen (iets van conus naar voren bij positieve spanning en zo). | |
| DIY SoundSystemStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-11-2015 Laatste: 11-2-2025 Berichten: 41 | 16-1-2017 18:01 |
![]() gewoon even patsen met mijn creatie :) CUBO15 extended, geladen met Beyma SM115/N's en ledstrips aan de binnenzijde gemonteerd voor een leuke finishing touch :D nog even wachten tot de W-bins terug zijn en dan komen daar ook ledstrips in | |
| The only good system is a SOUNDSYSTEM | |
| HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 1287 | 16-1-2017 18:16 |
| Ziet er leuk uit, zal het zeker op party's goed doen! Maareuh, hoe klinken ze eigenlijk? | |
| Free beats! | |
| DIY SoundSystemStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-11-2015 Laatste: 11-2-2025 Berichten: 41 | 16-1-2017 20:30 |
Hollender schreef: hoe klinken ze eigenlijk? | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 1350 | 7-2-2017 12:53 |
1 x bewerkt. Laatst door Rademakers op 8-2-2017 23:38 Die led-strips is een leuke touche, ik ben benieuwd naar het totaal-plaatje (met de w-bins). Dit zijn de Cubo 18's van Olaf, met een speciale afwerking, bestaande uit de volgende laagjes: - Black ebony dye - Dark walnut dye - Schellak zonder was seal coat - 8x zijdeglans vernis Mvg Johan | |
| Tim_VStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-5-2011 Laatste: 19-8-2026 Berichten: 57 | 7-2-2017 14:21 |
| Gaaf zo die cubo's! Zonde van die polyester speakers er boven op. | |
| It's the beat that makes the music! |
