Het binden van kabels
(135 reacties. Pagina 10 van 14)Moderator(s): Dré
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1100 | 21-6-2006 23:48 |
| Hmmz...wij hebben op school ook net alle kabels laten voorzien van die dingen. (í-dé-áál overigens) Zal eens een keertje op de factuur gaan spieken of ze ook van DAP waren, ze lijken er wel op. Ze zijn blauw, en de vorm van het lipje is hetzelfde. (van Penn is ietsje scherper puntje) | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 7-5-2026 Berichten: 2374 | 22-6-2006 00:01 |
JeroenVDV schreef: Heb maar een paar zakjes van deze krengen bij een bestelling meegenomen, eens kijken of 't wat is. Zoja; Leg je voorraad vast maar aan, Dré! . | |
| It's time to play the music, It's time to light the lights.. | |
| CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1207 | 22-6-2006 00:03 |
Als je ze op de juiste manier rond je kabel doet komen ze ECHT niet los Penn heeft daar een mooi illustratietje voor, ik ga 'm ff zoeken.[EDIT] Istie dan: https://www.licht-verhuur.nl/div/cable_tie_htu.jpg [/EDIT] | |
| Turbosound Flashline & FlexArray, Vari*Lite & GrandMA2 | |
| René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1100 | 22-6-2006 00:23 |
| Knappe man die ze dan nog per ongeluk kwijtraakt idd.... Heb het zelf geprobeert, maar er komt toch wel een beetje gefriemel aan te pas voor je dat ding los hebt. No way dat je dat per ongeluk gebeurt idd. Ze verschuiven soms echter wel nog een klein beetje over de kabel, maar daar stoor je je niet aan. | |
| CalipsoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-3-2004 Laatste: 6-3-2026 Berichten: 506 | 22-6-2006 00:30 |
| Bij de Efteling gebruiken ze die ook, daar moesten ze de stekker eraf schroeven omdat dit minder tijd in beslag zou nemen dan het losfriemelen er van. Dus dat zit echt wel degelijk! | |
| wat een onzin in dit vak | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 7-5-2026 Berichten: 2374 | 22-6-2006 00:33 |
CyberDance schreef: Als je ze op de juiste manier rond je kabel doet komen ze ECHT niet los Penn heeft daar een mooi illustratietje voor, ik ga 'm ff zoeken.[EDIT schreef:Istie dan: https://www.licht-verhuur.nl/div/cable_tie_htu.jpg [/EDIT] . | |
| CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1207 | 22-6-2006 17:49 |
| Je moet idd wel een stuk langere klitteband nemen. Overigens is losmaken helemaal niet zo'n probleem: kwestie van tactisch t hele ding beetpakken rond de kabel en de juiste kant opdraaien, draaitie zich vanzelf een stukje "los" en kan je m zo vrij makkelijk helemaal loshalen. | |
| Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1156 | 22-6-2006 20:23 |
| ik gebruik deze. www.new-line.nl/v/10196 zet ze wel even vast met een nietje die weer extra plat wordt gedrukt. laten bij mij ook maar zelden los. En zijn toch weer een stukkie goedkoper als die andere. Ach het is ook maar wat je gewend bent. Netjes oprollen en in kistje pakken doet al wonderen, maar als ik sommige zie hoe er mee wordt omgegaan. | |
| Ik zie geen verschil meer tussen de flightkistjes... | |
| GoTMoReStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-8-2004 Laatste: 26-12-2007 Berichten: 441 | 3-7-2006 11:31 |
| Om eerlijk te zijn vindt ik dat maar ondingen, heb ze zelf ook. Maar vindt dit toch prettiger: klik klik | |
| Soms.. | |
| JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4296 | 4-7-2006 00:11 |
| Kabelties die ik heb gekocht (ben te moe om te gaan linken, kijk maar paar posts terug) met gespje (zelfde als Cyber en zowat elk ander wat groter bedrijf heeft), maar dan een OEM-versie, bevallen top hier. Alleen nog even paar langere edities bestellen voor de langere XLR'en en schuko's/multi's. | |
| Light Image |
