Amp rack eindelijk helemaal klaar
(679 reacties. Pagina 10 van 68)Moderator(s): Dré
| CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1207 | 1-5-2010 15:14 |
Fossalta schreef: Als je voor de RS232 alleen de RX en TX nodig hebt, dan kan een 3pins XLR prima (RX, TX + GND)Of het bij XTA's werkt met enkel die 3 pennen geen idee, ik hou me liever aan standaarden om elend te voorkomen | |
| Turbosound Flashline & FlexArray, Vari*Lite & GrandMA2 | |
| YoghurtStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-8-2002 Laatste: 6-8-2023 Berichten: 902 | 1-5-2010 15:15 |
dj_mvandis schreef: Jammer dat de 2 wielstripjes niet iedentiek is![]() Voor de rest hebben ze identieke maten, dus is het geen probleem met laden o.i.d. | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 4-5-2026 Berichten: 2109 | 1-5-2010 16:06 |
CyberDance schreef: Fossalta schreef: Als je voor de RS232 alleen de RX en TX nodig hebt, dan kan een 3pins XLR prima (RX, TX + GND)Of het bij XTA's werkt met enkel die 3 pennen geen idee, ik hou me liever aan standaarden om elend te voorkomen RS232 heef inderdaad nog wat handshaking pennetjes, maar die worden bijna nooit gebruikt (hooguit doorgebrugd in de stekker). Ik heb laatst nog een hoop trammelant gehad met een nieuwe computer, voor een verbinding die bij hoge uitzondering deze pennen wel nog nodig had. Blijkt dus dat de firma Slet deze tegenwoordig voor het gemak helemaal niet meer aansluit. De helpdesk had er verder ook geen kaas van gegeten. Serieel? Serial Ata? Dat is gewoon dat rode kabeltje meneer... Achja... Waarom zouden we ook weten wat er in de doos zit waar we mee schuiven? | |
| Niet goed, wel hard! | |
| CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1207 | 1-5-2010 16:22 |
joepurlings schreef: Als het RS485 is, mag een paar honderd meter geen probleem zijn. RS485 heeft standaard ook maar 3 pennen (waar was DMX ook al weer op gebaseerd?).DMX is idd ook RS485, ik heb me weleens afgevraagd of een DMX splitter nou ook zou werken als splitter voor de RS485 lijn naar de XTA's, kan een hoop kabel schelen | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 4-5-2026 Berichten: 2109 | 1-5-2010 16:36 |
CyberDance schreef: DMX is idd ook RS485, ik heb me weleens afgevraagd of een DMX splitter nou ook zou werken als splitter voor de RS485 lijn naar de XTA's, kan een hoop kabel schelen Je zou eens kunnen proberen met een profibus repeater... | |
| GvdvStandaard Lid Uit: België Sinds: 24-4-2010 Laatste: 4-11-2014 Berichten: 16 | 2-5-2010 10:18 |
| betreft rs232 poort acer heeft nog steeds een laptop in de aanbieding met eens serial poort heb er onlangs een aangeschaft omdat ik die poort ook nodig heb om machines te programmeren en inderdaad een usb naar rs232 converter werkt soms niet goed, heeft inderdaad te maken met dat handshaking protocol | |
| What do you mean, an African or European Swallow? | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 4-5-2026 Berichten: 2109 | 2-5-2010 10:50 |
| Als iemand een USB naar RS232 converter zoekt die wel goed werkt, stuur mij even een mailtje. Ik heb al verschillende mensen op dit forum ermee kunnen helpen. Problemen houden meer verband met de spanningsniveau´s dan met de handshaking. Hardwarematige handshaking is gewoon voorzien in de meeste converters. | |
| HugovanmeijerenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2004 Laatste: 19-5-2014 Berichten: 459 | 2-5-2010 13:26 |
| @ Cyberdance: wat gebruik jij precies om van USB je XTA's in te gaan? Ik zit met een zelfde probleem. Waar heb jij die converters gekocht? Groeten Hugo | |
| Sattinger's Law: It works better if you plug it in. - "Non omnes qui habent citharam sunt citharoedi" Varro | |
| CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1207 | 2-5-2010 14:49 |
5 x bewerkt. Laatst door CyberDance op 2-5-2010 15:04 gvdv schreef: betreft rs232 poortacer heeft nog steeds een laptop in de aanbieding met eens serial poort hugovanmeijeren schreef: wat gebruik jij precies om van USB je XTA's in te gaan? Ik zit met een zelfde probleem.Waar heb jij die converters gekocht? - RS232 naar RS485 is een KK-Systems K2-ADE. Die komt of rechtstreeks van bij de Nederlandse distributor vandaan (zie site KK). Als je geen USB naar RS232 converter gebruikt werkt de gewone K2 ook, maar via USB heb je de ADE versie nodig. - Het verloopje van SubD RS485 naar XLR heb ik zelf gemaakt. Alle info is overigens ook te vinden in Dit document van XTA. Bovenstaande combi is ook via XTA te koop alleen dan issie 3x zo duur | |
| Dj pacificStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2005 Laatste: 31-7-2022 Berichten: 398 | 2-5-2010 14:51 |
Erg net kistje, alleen jammer dat de houtjes tussen de kist en het rackprofiel niet zwart zijn geschilderd.. Klein detail, maar dat zou het net hebben afgemaakt | |
| Ik gebruik enkel A-merken: Adam Hall, American audio, American dj.... |
