arp18l500 in w bin
(15 reacties. Pagina 2 van 2)
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
23-11-2003 18:19
simple40002000 schreef:
inhoud is schatting want hoe bereken je nu exact de inhoud van een trapezium vormige kast
De twee paralelle zijden optellen, door 2 delen en dat vermenigvuldiggen met de hoogte(afstand tussen 2 paralelle zijden).
Lost in Music
Simple40002000Standaard Lid
Sinds: 30-9-2003
Laatste: 20-9-2026
23-11-2003 18:22
ik gebruik op deze kast geen subsonic(behalve op cross 25hz cut off,schijnt eigelijk een volgens sommigen onzin funktie te zijn)vandaar deze vraag.Bedoel je dat de speaker beneden die 60hz ongecontroleerd staat te wapperen met alle mogelijke gevolgen vandien?.Ik draai er al een jaar of 3 mee,nog nooit speaker kapot gehad zelfs niet na 12 uur lang houseparty fullpower Als we het hebben over speaker'mishandeling'dan hebben ze al heel wat moeten doorstaan(deejays die maar een ding willen;hard zonder ergens naar te kijken/luisteren) Ik gebruik daarom een limiter ter bescherming van de set.
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
23-11-2003 23:25
Wat de driver niet om kan zetten in geluid moet je gewoon eruit halen. Hierdoor ontlast je je driver maar vooral ook je versterker, zodat deze de tonen die je speaker wel kan weergeven wat meer power kan geven.
Het hoeft niet zo te zijn dat je speaker kapot staat te gaan onder (bijvoorbeeld) 60Hz maar als het er toch niet uitkomt (meten!!) waarom die tonen dan nog versterken?
MichielStandaard Lid
Sinds: 24-1-2002
Laatste: 6-10-2005
26-11-2003 14:45
Waarschijnlijk haal je er veel meer uit als je er een low pass filter opzet.
Sinds: 30-9-2003
Laatste: 20-9-2026
9-12-2003 14:14
eigelijk heb ik nog een vraag. zou ik,als je de t/s parameters ziet, ook last kunnen hebben van een powerdip waardoor hij vroeg in de xmax zou kunnen gaan. ik heb het gevoel van wel, aangezien de wbin op vol volume wat ongedefineerd gaat klinken terwijl op half power hij best wel redelijk strak klinkt.(speaker 500watt rms/versterker yamaha p4500, moet ongeveer 600watt per kanaal kunnen leveren)
Sinds: 24-1-2002
Laatste: 6-10-2005
10-12-2003 16:00
Dat is niet te zeggen aan de hand van de ts parameters allen. Je zult dan ook de gegevens van de hoorn moeten hebben. En dan is het nog niet mogelijk uit het hoofd te zeggen wat er gebeurt. Je zult aan de gang moeten gaan met simulatie software.
