Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 337 van 345)
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 12-5-2026
10-12-2015 13:31
Zelf heb ik er gewoon zo een:
www.marktplaats.nl/a/doe-het-zelf-en-verbouw/compressors/a1011314698-pneumatische-lucht-perslucht-popnageltang-blindklinktang.html
Werkt zoals gezegd al jaren prima, alleen het opvangbakje voor de nagels laat ik er niet op zitten.
Wanneer je de tang niet verticaal gebruit, willen de nagels nog wel eens terug "vallen" in de tang zelf. Ik denk dat dat bij duurdere tangen niet anders is...
Niet goed, wel hard!
Laatste: 12-5-2026
10-12-2015 15:25
CyberDance schreef:
Betreft pneumatische popnageltangen is het bij de goedkopere versies wel opletten met de slaglengte. Popnagels van 14 willen daarmee nog wel eens een probleem zijn als je ze in 1 slag wil poppen.
Mijn Red Rooster hydropneumatische popnageltang wil de langste nagels (25mm) ook niet in een keer poppen. Dan maar even 2 of 3 x knijpen (gaat ook prima). Ook heb ik nog een schaartang. Ook daar heb ik veel plezier aan gehad toen ik nog geen putssshhhpok tang had (en zelfs daarna want een schaartang is een heul stuk stiller dan een razende compressor).
Laatste: 11-5-2026
Marijn schreef:
- Iemand nog een flightcase houtverdeler in het Antwerpse? AED (Cases) doen blijkbaar echt alleen casing voor hunzelf.
Probeer Flatliners eens?
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
10-12-2015 16:53
Martijn schreef:
Tom, hoe bevalt de wandzaag qua nauwkeurigheid? Voor zover ik weet blijft haaks zagen met zo'n machine lastig; verloopt vaak 0,5/1 mm per meter. Ander nadeel is dat bij horizontaal zagen de strook boven de zaag op het blad valt. Er zijn ook machines die daar pneumatische klemmen voor hebben maar kom je op reguliere machines nauwelijks tegen.
Heel goed eigenlijk. Mits goed neergezet is deze heel strak. Zit geen speling op en het verloop is voor flightcasebegrippen minimaal (0.5mm max over een plaat van 1.25 breed). Bij verticaal zagen lockt hij boven en onder op een vast punt dus in principe zou meer afwijking ook niet mogen als hij goed afgesteld en spelingsvrij is.
Het vallen van de gezaagde strook op het zaagblad valt wel mee toch. Er zit een spacer achter het blad die door de zaagsnede gaat, dus voordat de strook naar beneden kan is het zaagblad al ruim door de plaat. Moet wel zeggen dat ik zoveel mogelijk verticaal probeer te zagen, simpelweg omdat dat een stuk sneller gaat. Met de maten van de meeste cases kom je met 1 maat toch altijd wel uit op +-60 of een afgeleide daarvan.
25mm is dan ook wel heel extreem om in 1 slag te poppen, maar voor de reguliere 11mm (meestal geen probleem) en 14mm (vaak net op het randje) nagels is het wel fijn als het in 1 slag kan. Werkt toch net ff wat lekkerder door.
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
11-12-2015 10:56
Verstekzaag voor profielen: www.vanmelis.nl/powerplus-powx07554-verstekzaag-1500w-afkortzaag-d210mm
En cirkelzaag met geleider: www.gereedschapcentrum.nl/makita-sp6000j1x-invalzaag-incl-1400mm-geleiderail-en-foudraal-in-mbox-1300w-165mm.html?gclid=CjwKEAiAhaqzBRDNltaS0pW5mWgSJADd7cYDUksfz2uXliF_Kt7A3rbdpK49RGiA6_4W-D-kDrjWGhoC8nfw_wcB
Moet de klus klaren toch? wink ;)
DJ BartjeStandaard Lid
Sinds: 14-6-2006
Laatste: 7-3-2026
11-12-2015 14:11
Verbiest in Onze-Lieve-Vrouw-Waver.
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
12-12-2015 14:56
Thanks!
@CyberDance: Hoe maak jij je schuim inlays? Frees je dat met de hand of machinaal? Ziet er altijd zo goed uit!
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
14-12-2015 16:33
Misschien moet ik ook gewoon een freesmachine halen!
Hoe maken jullie hier handvaten / openingen mee? Gebruik je een mal/vorm?
Gebruik je de frees ook voor openingen voor de gaten voor sloten enz. ?
www.hubo.be/nl/p/148341.html
En nog een laatste vraag, hoe zetten jullie je doosjes in mekaar? lijmen?
JeroenstapStandaard Lid
Sinds: 19-11-2008
Laatste: 14-2-2022
15-12-2015 02:38
Bij schuimen kom je een eind met een scherp mes. Dikke blokken ethafoam kan je goed gebruiken om bijzondere vormpjes uit te snijden. Je kan er ook in boren, zagen en frezen, dus er is van alles mee te maken. Alleen bijv. Microfoon-inlays en vergelijkbare dingen, met verschillende en ronde vormen, moet je echt met de cnc doen.
Ik probeer het altijd eerst te snijden, omdat je niet verliest op zaagsnedes en het geeft geen zaagsel. Spanen van foam blijven overal aan plakken, ook in je stofzuigerslang en je hele frees/zaag zit onder die troep. Kan ook voor de menselijke "stofzuigerslang" niet goed zijn.
Houten doosjes monteren met constructielijm (bruislijm) en een tacker. Niet te lange spijkers in 9mm hout want dan schieten ze er wel eens uit als je niet zuiver haaks inschiet. Ik heb zo een keer mijn vinger aan een kistje bevestigd :( 35mm is wel een beetje de max.
hebben jullie ook gelijkstroomkabels ?
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 9-5-2026
16-12-2015 01:49
Vinger, nietpistool en AUW!
Daar kan ik van meepraten, of niet Dre?
